Ghi lại lịch sử chỉnh sửa trong Excel (1 người xem)
lameco411
Có bác nào có code ghi lại lịch sử chỉnh sửa của file trong excel không cho em xin với ạ?
Thông tin em cần lấy là:
Ngày giờ, tên máy tính, tên file, tên sheet, địa chỉ cell, nội dung cũ, nội dung mới
Cho em hỏi thêm một cái nữa là nội dung cũ ngoài cách lấy bằng application.undo ra thì em có thấy người ta dùng sự kiện before_doubleclick. Không biết cách này có ổn không, vì khi chỉnh sửa vào file người ta đâu phải click đôi là chỉnh được đâu, Có khi chọn vào rồi gõ luôn, cũng có thể thêm bớt bằng VBA nữa. Bác nào giúp em với ạ
bạn nghiên cứu thử code này xem sao?
tạo một sheets tên history. và copy đoạn code này vào worksheets dữ liệu cần....
temp = Application.CountA(Sheets("history").Range("a:a")) + 1
Sheets("history").Cells(temp, 1) = Target.Address
Sheets("history").Cells(temp, 2) = Now
Sheets("history").Cells(temp, 3) = Target
Sheets("history").Cells(temp, 4) = Environ("username")
Cảm ơn bạn, nhưng cái mình cần không có trong code của bạn
Bạn nghĩ là có thể tạo ra được 1 sheet tên là "History" hay sao? Bạn thử chưa? Nguyên tắc là tên sheet History bác Bill độc quyền rồi nhưng nếu bạn tạo được thì có lẽ mình bị lạc hậu vì mình chỉ sử dụng Excel 2010
Em chỉ giả thiết là history mà quên mất cái tên History của bác bill. xin lỗi đã sai sót.
1. Worksheet_Change có thể sẽ không hoạt động trong trường hợp copy-paste
2. Cái mà thớt muốn, nếu thật sự làm cho đúng thì nó là hình thức của data mirror (cặp đôi dữ liệu). Rất tốn năng lượng máy.
Vì vậy chỉ có thể sử dụng cho trường hợp rất đặc biệt, cả ngàn files mới có một cái cần làm.
Em sử dụng SQL Server để lưu dữ liệu, dùng Excel để lấy dữ liệu đó về xài. File excel chỉnh sửa gì thì DATA trong SQL cũng thay đổi theo. Vì có nhiều máy chỉnh sửa cùng một dữ liệu nên em muốn biết là máy nào đã chỉnh sửa dữ liệu vào lúc nào, và nội dung cần chỉnh sửa là gì. Chứ không lỡ sai người này đổ thừa người khác rất mệt. Bác có thể nói rõ hơn về cái data miror gì đó không ạ?
Nếu vậy thì bảo SQL Server nó ghi lại thay đổi. Chứ ai lại đi làm ngược, đem công việc kế toán trưởng ra chia cho từng chi nhánh. Rốt cuộc khi kiểm toán hỏi đến thì trả lời "bác muốn kiểm thằng nào để tôi hỏi thằng ấy gởi cho. Chứ ở đây không có giữ hồ sơ"
Đừng hỏi tôi làm cách nào bảo SQL Server nhé. Dùng một phần mềm hạng đó thì phải có trình độ tương đối.
Thử cái này chơi chơi
***************Lưu ý**************************:
1. Code dưới chỉ là ví dụ để thấy code ghi lại hoạt động. Không nên ghi lịch sử hoạt động trực tiếp vào 1 worksheets - ví dụ code dưới: .Range("A" & LR + 1).Value = Now, các lệnh ghi hoạt động như thế này cần bỏ đi , có thể ghi nó vào textbox / code module hoặc một file txt / log / Database / .... Để có thể sử dụng Undo / Redo sau khi events xảy ra.
Hoặc Vẫn có thể ghi vào một worksheets , Undo / Redo vẫn có hoạt động nếu tạo một Classmodule Undo "tay" (tức là hàm tự viết hoặc tìm trên Google, thử tìm thế này xem: "Undo Handler VBA", "Undo Events VBA")
2. Trong Events, Nhớ dùng bẩy lỗi để đi đến :
'Nếu đã dùng:
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
'Dùng bẫy lỗi
'Nếu lỗi thì đến đây
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
3. Code dưới chỉ đơn giản ghi lại một số Hoạt động thường làm , muốn hơn thì phải:
Khi Event Change thì Debug.Print "SheetChange - " & lastActionEvents trả về các hoạt động,
xem hoạt động nào khác cần ghi lại thì cứ thêm một cụm ElseIf,
còn nhiều Hoạt động nâng cao khác như: undo , redo, ....
Copy code sau vào Code của Workbook
Dim strValueRangeRecent As String
Dim strAddressRange As String
Dim strAddressRangeRecent As String
Dim strNameSheetRecent As String
Dim lastActionEvents As String
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    strAddressRangeRecent = strAddressRange
    strAddressRange = vbNullString
    strNameSheetRecent = vbNullString
    strValueRangeRecent = vbNullString
    If Target.Count = 1 Then strValueRangeRecent = Target.Value
    strAddressRange = Target.Address(False, False)
    strNameSheetRecent = Sh.Name
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    On Local Error Resume Next
    Dim c As Range, LR As Long
    lastActionEvents = Application.CommandBars("Standard").Controls("&Undo").List(1)
    If Err.Number <> 0 Then lastActionEvents = "UnKnown"
    On Error GoTo 0
    With Application
    Dim wSheet As Worksheet, dup_NameSheet As Boolean
    For Each wSheet In Worksheets
        If wSheet.Name = "RecentLog" Then dup_NameSheet = True: Exit For
    Next wSheet
    If dup_NameSheet = False Then Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "RecentLog"
    With Sheets("RecentLog")
        'Ẩn Sheet đi và Mở Khóa
       ' .Visible = xlSheetVeryHidden ' (Hiện lại bằng VBA) với xlSheetHidden (Có thể hiện lại bằng tay)
       ' .Unprotect Password:="123"
        .[A1:H1].Value = (Array("Time", "Action", "From", "To", "Before", "After", "User", "FilePath"))
        Dim strShNameTarget As String, strShNameRecent As String, strRangeShNameRecent As String, strRngShNameRecent As String
        strShNameTarget = "Sheets(""" & Sh.Name & """).Range(""" & Target.Address(False, False) & """)"
        strRangeShNameRecent = "Sheets(""" & Sh.Name & """).Range(""" & strAddressRange & """)"
        strShNameRecent = "Sheets(""" & strNameSheetRecent & """).Range(""" & strAddressRangeRecent & """)"
        strRngShNameRecent = "Sheets(""" & Sh.Name & """).Range(""" & strAddressRangeRecent & """)"
        LR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lastActionEvents <> "UnKnown" Then
            .Range("G" & LR + 1).Value = Environ("username")
            .Range("H" & LR + 1).Value = ThisWorkbook.FullName
            If lastActionEvents = "Auto Fill" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Auto Fill"
                .Range("C" & LR + 1).Value = strRngShNameRecent
                .Range("D" & LR + 1).Value = strShNameTarget
            ElseIf lastActionEvents = "Fill" Then
            ElseIf lastActionEvents = "Justify" Then
            ElseIf lastActionEvents = "Fill Up" Then
            ElseIf lastActionEvents = "Fill Left" Then
           ' ElseIf lastActionEvents = "Paste Special" Then
                '.Range("B" & LR + 1).Value = "Paste"
                '.Range("C" & LR + 1).Value = strRangeShNameRecent
            ElseIf Left(lastActionEvents, 5) = "Paste" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = lastActionEvents
                If Target.Count <> 1 Then
                    If strAddressRangeRecent = vbNullString Then GoTo CountRange
                    If Range(strAddressRangeRecent).Rows.Count = Target.Rows.Count _
                    And Range(strAddressRangeRecent).Columns.Count = Target.Columns.Count Then
                        .Range("C" & LR + 1).Value = strShNameRecent
CountRange:
                        .Range("C" & LR + 1).Value = "Unknown"
            ElseIf lastActionEvents = "Insert Cells" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Insert Cells"
            ElseIf lastActionEvents = "Copied Cells" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Insert Copy"
            ElseIf lastActionEvents = "Sort" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Sort"
            ElseIf lastActionEvents = "Clear" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Clear"
            ElseIf lastActionEvents = "Delete" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Delete"
            ElseIf lastActionEvents = "Paste Link" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Paste Link"
            ElseIf lastActionEvents = "Values  Source Formatting" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Values  Source Formatting"
            ElseIf lastActionEvents = "Keep Source Formatting" Then
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Keep Source Formatting"
            ElseIf lastActionEvents Like "Typing * in *" Then
                .Range("F" & LR + 1).Value = Target.Value
                If Target.HasFormula Then
                    .Range("B" & LR + 1).Value = "Add Formula"
                    .Range("F" & LR + 1).Value = "'" & CStr(Target.Formula)
                .Range("B" & LR + 1).Value = "Edit Cells"
                .Range("D" & LR + 1).NumberFormat = "@"
                .Range("E" & LR + 1).Value = strValueRangeRecent
                '.Range("B" & LR + 1).Value = "Unknown - " & lastActionEvents
                Debug.Print "Unknown - " & lastActionEvents
        'Nếu đã ẩn thì Hiện Sheet
        ' .Visible = xlSheetVisible
       ' Khóa lại
       ' .Protect Password:="123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
        AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows _
        :=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowDeletingColumns:=True, _
        AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, _
        AllowUsingPivotTables:=True
    With Application
Chào bác @VetMini , Không biết #9 đã đạt yêu cầu thứ nhất hay chưa
'Nếu đã dùng:
With Application
'Dùng bẫy lỗi
With Application
    On Error GoTo 0
    With Application
    Next wSheet
CountRange:
       ' Khóa lại
    With Application
Sau khi đọc code của bác em bị tăng huyết áp chút, để em từ từ nghiên cứu ạ!
'Nếu đã dùng:
With Application
'Dùng bẫy lỗi
With Application
    On Error GoTo 0
    With Application
    Next wSheet
CountRange:
       ' Khóa lại
    With Application
Xin chào minahnh0011,
OT có thể order thêm mục ghi lại thông tin thêm,sửa xóa sheet được không ạ ? :)
Dùng Events này nhé OT
Không biết là máy cái cơ bản get Properties ở dưới OT biết chưa
Dim oldNameSheet as String
Dim oldProperties...1 as String
Dim oldProperties...2 as String
'Hoặc dùng Dim ... As new Collection gán old Properties'
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    'bắt name sheet ở đây
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
    'tìm lại name sheet có còn không'
    'duyệt Collection get thuộc tính'
Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
       'Thêm
Private Sub Workbook_SheetBeforeDelete(ByVal Sh As Object)
       'Thêm
Cảm ơn minahnh0011 nhiều, OT hiểu rồi.
Vậy là cần thêm gì thì cứ gọi sự kiện đó ra? :)
OT cho tôi hỏi về:
1. Làm sao đổi cái tên Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
2. Làm sao có chữ ký tin nhắn
Dạ,..cái này.. là vi phạm nội qui thì phải ,hình nội qui muốn hỏi thêm gì thì lập chủ đề khác hây sao ấy ạ :D
Đó là tên nickName OT đặt khi lập nick ạ, hình như cái này muốn đổi thì phải liên hệ với các anh có tên nick tô màu đỏ minahnh0011 ạ.
còn:
Thì vào phần quản lý , cài đặt thông tin của tài khoản thiết lập được ạ.
Chắc minahnh0011 không có gì để hỏi nên mới hỏi vui vậy chứ? :)
Híc OT vừa vào phần thiết lập tài khoản không thấy mục chữ ký ạ.
Có thể OT tạo từ ngày mới lập nick nên có, còn bây giờ giao diện mới thay đổi chắc anh @Hai Lúa Miền Tây cắt bớt, tiết kiệm để giảm tải cho Server đỡ nặng hay sao ý ạ :D
