Tạo Menu sheet có vùng dữ liệu (1 người xem)
vanvan9697
Em có 1 File có nhiều sheet, Trong mỗi sheet đều có điêu để của dữ liệu. Em Muốn làm đoạn sub có thể lấy được tất cả các tiêu đề vào menu sheet ( Trừ sheet Menu) và có thể sửa tên tiêu đề các sheet. anh (chị ) giúp em với ạ. Em cảm ơn anh (Chị ) đã giúp đỡ em ạ !
Bắt ghế ngồi xem học hỏi
Lấy tên tiêu đề thì còn hiểu
Public Sub LayTieuDe()
Dim Ws As Worksheet, Arr(), dArr(1 To 10000, 1 To 2)
Dim J As Long, K As Long, N As Long, WsName As String
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> "Menu" Then
        WsName = Ws.Name
        N = Ws.Range("XFD1").End(xlToLeft).Column
        If N = 1 Then N = N + 1
        Arr = Ws.Range("A1").Resize(, N).Value
        For J = 1 To N
            If Arr(1, J) <> Empty Then
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = WsName
                dArr(K, 2) = Arr(1, J)
        Next J
Next Ws
Sheets("Menu").Range("A2:B10000").ClearContents
Sheets("Menu").Range("A2:B2").Resize(K) = dArr
Sửa là sao chưa biết.
        WsName = Ws.Name
        For J = 1 To N
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = WsName
        Next J
Next Ws
chắc là sửa theo số thứ tự của sheets bác à làm phát cho nó loạn luôn :D
        WsName = Ws.Name
        For J = 1 To N
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = WsName
        Next J
Next Ws
Dạ ví dụ tiêu đề 01 >> tên mới của sheet Du lieu 01 được thay ở tiêu đề luôn anh ạ của sheet du lieu 01
Bạn sửa lại bài #1 (chữ màu đỏ) cho rõ lại.
Viết thí thí như vầy xem sao:
Public Sub SuaTieuDe()
Dim Ws As Worksheet, sArr(), TieuDe(), WsName As String
Dim I As Long, J As Long, N As Long, R As Long
sArr = Sheets("Menu").Range("A2", Sheets("Menu").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 1) <> WsName Then
        WsName = sArr(I, 1)
        J = 0
        ReDim TieuDe(1 To 1, 1 To 100)
        For N = I To R
            If sArr(N, 1) = WsName Then
                J = J + 1
                If sArr(N, 3) <> Empty Then
                    TieuDe(1, J) = sArr(N, 3)
                    TieuDe(1, J) = sArr(N, 2)
                I = N - 1
                Exit For
        Next N
        Sheets(WsName).Range("A1").Resize(, J) = TieuDe
Next I
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
        WsName = sArr(I, 1)
        J = 0
        For N = I To R
                J = J + 1
                I = N - 1
                Exit For
        Next N
Next I
Thank anh ạ. Đúng ý em rồi ạ
Anh cho em hỏi thêm vấn đề này với ạ. em chạy file xong thường có thông báo out of memory, Em không biết sao lại bị vậy !. em cảm ơn anh ạ
