Tính tổng từng sheet rổi cộng tổng các sheet (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Thien
Thien
Chào cả nhà
Mình có bài toán này đây:
- Có 13 Sheet (Số thứ tự các sheet không liên tục hoặc tên mỗi sheet khác nhau)
- Sheet 14 là sheet tổng được nối lại từ 13 sheet kia & có tên là Master.
- Tính tổng tại các cột M800,N800,O800 của từng sheet (từ sheet 1 đến sheet 13)
- Tại các cột M801,N801,O801 của Sheet Master sẽ được tính tổng tại các cột M800,N800,O800 của từng sheet kia.
Hiện tại mình làm thủ công: Vào từng sheet tính tổng các cột M800,N800,O800. Rồi vào sheet Master tại các cột M801,N801,O801 được đặt công thức sum(Sheet1:sheet13!M800) , sum(Sheet1:sheet13!N800) & sum(Sheet1:sheet13!o800). Nhưng không cho ra kết quả (báo lỗi #NAME?).
Mình muốn dùng VBA nhưng không biết ứng dụng & cải tiến hàm này cho phù hợp với yêu cầu của bái toán:
Function Sumall1(Cel As Range)
Dim wSht As Worksheet
Dim Diachi
Dim Tong As Long, i As Integer
Tong = 0
Diachi = Cel.Address
Application.Volatile True
For i = 2 To Sheets.Count
Tong = Tong + Sheets(i).Range(Diachi).Value
Sumall1 = Tong
Các bạn có code nào hay hơn & giải được đề này không ?
Thân chào cả nhà.
Hiện tại từng sheet tính tổng các cột M800,N800,O800. Rồi vào sheet Master tại các cột M801,N801,O801 được đặt công thức sum(Sheet1:sheet13!M800) , sum(Sheet1:sheet13!N800) & sum(Sheet1:sheet13!o800). Nhưng không cho ra kết quả (báo lỗi #NAME?).
Chi bằng bạn thử viết dài dài ra 1 chút:
='S1'!M801+'S2'!M801. . .
Muốn dùng VBA nhưng không biết ứng dụng & cải tiến hàm này cho phù hợp với yêu cầu của bái toán:
[b]Function Sumall1(Cel As Range)[/b]
 Dim wSht As Worksheet: Dim Diachi
 Dim Tong As Long, i As Integer:  Tong = 0
9[i] Sumall1 = Tong[/i]
[b]End Function[/b]
Hình như bạn chỉ cần viết Sub thôi & khi đã có Tong rồi, thì sửa câu lệnh 9 lại để nó gán Tong Vô ô bạn muốn của sheet Master!
Chắc câu lệnh đó là vầy:
 Sheet1.Select:             Range("N801").Value = Tong
Dear SA_QD
1/ Mình muốn dùng macro, bạn có code nào giải được không?
2/ Mình dùng hàm sumall1 trên không được & và cũng không giải hết yêu cầu bài toán.
Thân Chào bạn
Tôi nghĩ công thức tổng tất cả các sheet của anh Thiện là đúng (vì tôi cũng hay làm như vậy).
Ngoài các cách trên tôi nghĩ cũng còn một cách khá hay là sử dụng chức năng hợp nhất thông tin (Data/ Consolidate). Nhưng do số lượng sheet của anh khá nhiều nên viết thành Macro cho đỡ mất công chọn.
[B]Public Sub Consolidate2()
[/B]'Hop nhat thong tin tren tung sheet
'Chuong trinh se tu dong tinh tong tat ca cac o trong mot vung nao do cua tat ca cac sheet
'Can chu y dia chi cua cac o dang R1RC
'Neu ban chua quen voi cach nay thi vao Tools/Options, chon tab General
'roi danh dau vao tuy chon R1C1 reference style de xac dinh vung cho de dang
Dim arrayData()
Dim i As Integer
Dim sh As Worksheet
ReDim arrayData(1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count - 1)
i = 0
For Each sh In Worksheets
    If sh.Name <> ActiveSheet.Name Then
        i = i + 1
        'Vung R800C13:R800C19 tuong tu nhu vung M800:N800, ban co the chon vung bat ky
        arrayData(i) = sh.Name & "!R800C13:R800C15"
Next sh
Selection.Consolidate Sources:=arrayData(), _
    Function:=xlSum, TopRow:=False, LeftColumn:=False, CreateLinks:=False
Dear nvson
Anh bổ sung thêm 1 chút nhen: Macro của anh
- Không tự đi vào từng sheet để tính tổng tại các cột chỉ dịnh.
- Không tự cộng tổng của từng sheet, rồi đặt giá trị tổng tại ô đặt trỏ chuột trong sheet Master.
Anh xem lại dùm.
Thân chào bạn.
Vậy anh thử code sau:
Dim arrayData()
Dim i As Integer
Dim sh As Worksheet
Sheets("Master").Select
i = 0
        i = i + 1
        sh.Cells(800, "M").Formula = "=sum(M1:M799)"
        sh.Cells(800, "N").Formula = "=sum(N1:N799)"
        sh.Cells(800, "O").Formula = "=sum(O1:O799)"
Next sh
Range("M800").Select
Dear nvson
Rất hay, thật hoàn chỉnh.
Cảm ơn nhen.
Thân chào bạn
Thien đã viết:
Chào các bạn!
Mình không biết gì về VBA nên rất ghét viết code, hi hữu lắm mình mới nghĩ tới nó.
Mình thấy công thức của bạn không sai cú pháp mà vẫn bị lỗi #NAME thì có thể do tham chiếu trong công thức có một số hạng nào đó mắc lỗi này. Còn một cách đơn giản hơn là bạn có thể đặt cho mỗi ô tổng cộng trên mỗi sheet một cái tên theo chỉ số của sheet (đặt tên một cách gợi nhớ, dễ hiểu), ví dụ:
- Ô tổng cộng trên Sheet1 đặt tên: Tong_01
- Ô tổng cộng trên Sheet2 đặt tên: Tong_02
- Ô tổng cộng trên Sheet3 đặt tên: Tong_03
- Ô tổng cộng trên Sheet13 đặt tên: Tong_13
Việc lập công thức tổng ở sheet Master được lập như sau:
Tong_01+Tong_02+Tong_03+Tong_04+Tong_05+Tong_06+Tong_07+Tong_08+Tong_09+Tong_10+Tong_11+Tong_12+Tong_13
Mình cảm thấy việc làm này không tốn nhiều công hơn việc phải mất công lập trình.
Sao anh em ko up file cho anh em tham khảo luôn.
Những người bắt đầu VBA chưa chắc đã biết cop va dán vào đâu đấy???
Hoặc có một cách khác nữa, đó là việc cộng theo Name.
Các bạn xem thử nhé :
Thân!
híc, cái file kia là cái j thế pac, em down ve mo ra trắng toát với thêm vài số linh tinh, ko hỉu j hết trơn. hic, đoạn này em bí quá :(
Em có cai link 201.rar ở trên thây bác. Trong đó em có cái cân giúp mà bác
hj hj
Có ai đó giúp em với!
Thank!
Dữ liệu nhập thủ công trên nhiều sheet, không dùng mã mà dùng Họ tên, nhập dư 1 dấu cách là "tèo".
(Trong File của bạn có nhiều tên dư 1 dấu cách phía sau)
Nếu dùng VBA thì xem tạm file này, mỗi lần mở sheet "Tong BH" là có kết quả.
Trùng tên cũng "tèo" luôn.
Bạn copy code này về chạy thử xem. Không dùng hàm Ucase và không dùng Dictionary không biết có phản ứng phụ gì không.
Sub cong()
Dim sh As Worksheet, i, data(), Res(), j
With Sheets("tong BH")
   .[C7:C1000].ClearContents
   Res = .Range(.[B7], .[B65536].End(3)).Resize(, 2).Value
      If sh.Name <> "tong BH" Then
         data = sh.Range(sh.[b11], sh.[b11].End(4)).Resize(, 13).Value
         For i = 1 To UBound(data)
            For j = 1 To UBound(Res)
               With Application
                  If .Trim(StrConv(Res(j, 1), 1)) = .Trim(StrConv(data(i, 1), 1)) Then
                     If data(i, 13) = 1 Then
                        Res(j, 2) = Res(j, 2) + data(i, 12)
   .[B7].Resize(j - 1, 2) = Res
Em cám ơn bác!
Nếu cứ cho rằng em nhập tên trên các sheet và tên trên sheet tổng là như nhau 100% ( chỉ khác số thứ tự hàng mà của các tên trên các sheet và sheet tổng) thì có cách nào dùng hàm bình thường của excel ( không dùng VBA) để làm không bác
Chào cả nhà
Dim Diachi
Tong = 0
Sumall1 = Tong
Thân chào cả nhà.
Với bài toán này bạn không cần phải dùng hàm, name hay VBA gì cả cho tốn điện, chỉ cần làm như sau
1. Chọn ô M800 của sheet đầu tiên trong số 13 sheets (ví dụ sheet!Con cò)
2. Nhấn giữ Shift và click chuột vào sheet thứ 13 (ví dụ sheet!tàng) (nếu 13 sheets nằm liền nhau) hoặc nhấn Ctrl và click để chọn hết 12 sheets còn lại (nếu các sheets không liền kề nhau) .
3. Nhấp vào biểu tượng Autosum để tính tổng cho cột M (hoặc có thể dùng công thức sum(…)). Enter . Kéo qua phải để tính cho cột N và O
4. Chọn ô M801 của sheet!Master, nhấp vào biểu tượng Autosum, click chuột vào sheet đầu tiên (sheet!Con cò) . Nhấn giữ Shift rồi click vào sheet cuối cùng (sheet!tàng), xong click vào ô M800 . Enter, kéo qua phải sẽ cho kết quả của ô N801 và O801 . Lưu ý 13 sheets phải nằm theo thứ tự từ trái qua phải, từ sheet!Con cò đến sheet!tàng
Em muốn tính tổng các ô không bôi màu vào file tổng hợp các bác giúp em với. để khi kích vào chữ tổng hợp trên file tổng hợp thì số liệu ở các file A111; A112; A113... tổng về file tổng hợ ạ. Cảm ơn các bác
bạn muốn tổng hợp thế nào nhỉ các file có cùng cấu trúc dữ liệu không.
Dạ các file có cùng cấu trúc anh ạ. Em muốn khi kích chuột vào nút tổng hợp trên file tổng hợp thì số liệu các ô ở các file kia chạy về các ô trong file tổng hợp ạ
Dạ em cảm ơn nhưng em muốn tất cả các số liệu ở các ô không có màu đền hiển thị trên file tổng hợp bác ạ. Bác giúp em với nhé
có nghĩa là vẫn giữ lại các giá trị của những ô không có màu chứ gì.nhưng không giữ lại được công thức nhé bạn
Em muốn tất cả số liệu ở ô nào khi chạy tổng hợp thì tổng hợp về ô đó ở file tổng hợp bác ạ. Bác xem lại hộ em với nhé em đính kèm lại ạ
đúng mà bạn tổng hợp các file kia về 1 file tổng hợp mà bạn nói xem cái code mình sai dữ liệu chỗ nào mình sửa
vậy sao lúc đầu bạn bảo là tổng hợp các ô màu vàng kia chứ
khi bấm tổng hợp thì số liệu 2 file kia không thấy chạy về file tổng hợp bác ạ. bác xem lại hộ em với em muốn tổng hợp số liệu từ F6 đến O59 về bảng tổng hợp ạ
có lẽ e hiểu nhầm bác ah. Bác giúp lại em với nhé em gửi lại tệp này
d
đây bạn xem lại nhé
