Nhờ anh, chị hỗ trợ (tạo vòng lập tách chuỗi) (1 người xem)
hoangminh2018
Anh, chị giúp em tạo vòng lập để tách chuỗi này.
Cái này em tự coi trên mạng rồi làm theo (em mới tập làm quen vói VBA)
nhưng thầy trên mạng chỉ dạy làm có 1 dòng ah, nhờ anh chị làm tiếp giúp.
Thanks
Thử vòng for
Sub tachchuoi2()
    Dim lr As Long, i As Long
    Dim temp, k As Long
     With Sheets("Sheet1")
             lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
             For i = 2 To lr
                If Cells(i, 1).Value <> "" Then
                    temp = Split(Cells(i, 1).Value, " ")
                    k = UBound(temp)
                    .Range("B" & i).Resize(, k + 1) = temp
Cảm ơn
Mình chỉ sưu tầm thôi nha. Đừng hỏi gì thêm. Giựn ấy
Thanks bạn
Thử vòng for
Sub tachchuoi2()
    Dim temp, k As Long
             For i = 2 To lr
                    k = UBound(temp)
Cảm ơn anh.
Cảm ơn bạn
Cảm ơn anh.
Anh ơi bây giờ mình muốn ở đoạn thứ 2 của môi dòng ma 2 (2015 hay 2016) được đỏi thành 1990 thì mình làm sao anh.
Thử vòng for
Sub tachchuoi2()
    Dim temp, k As Long
             For i = 2 To lr
                    k = UBound(temp)
Cảm ơn anh
Cảm ơn
đây nhé phần tiếp theo của bạn
Sub tachchuoi()
    Dim mixcode As String
    Dim t As Integer
    Dim n1&, n2&
    Dim i&, j&
    For i = 2 To 4
    mixcode = Sheets("sheet1").Cells(i, 1).Value & " "
    j = 1
    n1 = 1
    n2 = 1
    While n2 > 0
        n2 = InStr(n1, mixcode, " ")
        If n2 > 0 Then
        t = Mid(mixcode, n1, n2 - n1)
        j = j + 1
        Sheets("sheet1").Cells(i, j).Value = t
        n1 = n2 + 1
    Wend
Cảm ơn bạn
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh
Dùng cái có sẵn nhẹ tựa lông hồng
Sub tachchuoi()
    Dim t As Integer
    Dim n1&, n2&
    Dim i&, j&
    For i = 2 To 4
    j = 1
    n1 = 1
    n2 = 1
    While n2 > 0
        If n2 > 0 Then
        j = j + 1
        n1 = n2 + 1
    Wend
Code này nhìn quen quen quá!!!
Cảm ơn bạn
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh
đây nhé em
Sub tachchuoi2()
    Dim temp, k As Long
             For i = 2 To lr
                    k = UBound(temp)
                    temp(1) = "1900"
Sub tachchuoi()
    Dim t As Integer
    Dim n1&, n2&
    Dim i&, j&
    For i = 2 To 4
    j = 1
    n1 = 1
    n2 = 1
    While n2 > 0
        If n2 > 0 Then
        j = j + 1
        n1 = n2 + 1
    Wend
Cảm ơn anh
đây nhé em
Sub tachchuoi2()
    Dim temp, k As Long
             For i = 2 To lr
                    k = UBound(temp)
                    temp(1) = "1900"
Cảm ơn anh.
Sao không ai dùng Text To Columns vậy ta? Chẳng hạn:
Sub Test()
  Range("A2:A100").TextToColumns Range("B2:B100"), xlDelimited, , , , , , True, , , Array(Array(1, 2), Array(2, 2), Array(3, 2), Array(4, 2), Array(5, 2))
Muốn đổi 2015, 2016 gì gì đó thành 1900, ta dùng Find and Replace cũng chỉ 1 dòng code là xong
Sub Test()
em cảm ơn nhưng thật tình là em không biết dùng Find and Replace, thầy có thể hướng dẫn cho em không.
