huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Nhân viên kỹ thuật in ấn
đây bạn xem nhéEm chào mọi người!
Em có vấn đề nhờ hỗ trợ.
Em muốn từ file tổng hợp tách thành những sheet theo điều kiện cột C(Dept)
khi Tách xong thì giữ nguyên định dạng giống file tổng.
Em cảm ơn mọi người nhiều!
Sub tachshets()
Dim arr, ws As Worksheet
Dim i As Long, a As Long
Dim dic As Object
With Sheet1
arr = .Range("a2:N" & .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
a = UBound(arr, 1)
.Range("p1").Value = .Range("c1").Value
For i = 1 To a
If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then
dic.Add arr(i, 3), ""
.Range("p2").Value = arr(i, 3)
Set ws = Worksheets.Add(, Sheet1)
ws.Name = arr(i, 3)
.Range("A1:n" & a).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, Criteriarange:=.Range("p1:p2"), copytorange:=ws.Range("A1:n1"), unique:=False
.Range("p1:p2").ClearContents
Set dic = Nothing
Cảm ơn Anh rất nhiều!đây bạn xem nhé
Mã:Sub tachshets() Application.ScreenUpdating = False Dim arr, ws As Worksheet Dim i As Long, a As Long Dim dic As Object Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheet1 arr = .Range("a2:N" & .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value a = UBound(arr, 1) .Range("p1").Value = .Range("c1").Value For i = 1 To a If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then dic.Add arr(i, 3), "" .Range("p2").Value = arr(i, 3) Set ws = Worksheets.Add(, Sheet1) ws.Name = arr(i, 3) .Range("A1:n" & a).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, Criteriarange:=.Range("p1:p2"), copytorange:=ws.Range("A1:n1"), unique:=False End If Next i .Range("p1:p2").ClearContents End With Set dic = Nothing Application.ScreenUpdating = True End Sub
Dữ liệu chỉ từng đó thôi Anh,Em copy và paste code của các Thầy nhé! Có điều nếu danh sách duy nhất mà lọc ra từ cột C (dept) có số lượng lớn sẽ có vấn đề là sẽ có rất nhiều sheet trong file đấy nhé!
Dept
0410
0420
0430
0450
0460
0470
0480
0610
0620
0630
=> chỉ tách ra 11 sheets chứ mà tách ra khoảng trăm sheets thì ôi thôi
đây nhé bạnCảm ơn Anh rất nhiều!
Code đúng ý em rồi, nhưng hiện tại sheet tách ra lại là từ lớn tới nhỏ(630------410), nên em muốn sheet tách ra sắp xếp từ nhỏ đến lớn(0410------0630)
nhờ Anh hỗ trợ các sheet tách ra tự động Autofit dòng và cột luôn..
Em cảm ơn Anh rất nhiều!
hiện tại Code của Anh các sheet Tách ra mất định dạng hêt Anh,
mình học được của các bác trên diễn đàn mà.Cách làm của bác snow25 thiệt hay. Cảm ơn Bác.
trong code mà em search được thì chỉ thay đoạn sau: Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll 'xlPasteFormats
Em tải file đính kèm thấy lỗi ngay tại ws.Name = arr(i, 3)đây nhé bạn
Em nhờ anh khi tách sheet thì xóa sheet cũ đi,đây nhé bạn
Em cảm ơn Anh!đây bạn xem nhé
Function Filter2DArray(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal SearchText As String, ByVal HasTitle As Boolean)
Dim aTmp, arr, dic, aKey
Dim lR As Long, lC As Long, dTmpVal As Double
Dim bChk As Boolean
aTmp = SourceArray
ColIndex = ColIndex + LBound(aTmp, 2) - 1
bChk = (InStr("><=", Left(SearchText, 1)) > 0)
For lR = LBound(aTmp, 1) - HasTitle To UBound(aTmp, 1)
If bChk And SearchText <> "" Then
dTmpVal = CDbl(aTmp(lR, ColIndex))
If Evaluate(dTmpVal & SearchText) Then dic.Add lR, ""
If Left(SearchText, 1) = "!" Then
If Not (UCase(aTmp(lR, ColIndex)) Like UCase(Mid(SearchText, 2, Len(SearchText)))) Then dic.Add lR, ""
If UCase(aTmp(lR, ColIndex)) Like UCase(SearchText) Then dic.Add lR, ""
If dic.Count > 0 Then
aKey = dic.Keys
ReDim arr(LBound(aTmp, 1) To UBound(aKey) + LBound(aTmp, 1) - HasTitle, LBound(aTmp, 2) To UBound(aTmp, 2))
For lR = LBound(aTmp, 1) - HasTitle To UBound(aKey) + LBound(aTmp, 1) - HasTitle
For lC = LBound(aTmp, 2) To UBound(aTmp, 2)
arr(lR, lC) = aTmp(aKey(lR - LBound(aTmp, 1) + HasTitle), lC)
If HasTitle Then
arr(LBound(aTmp, 1), lC) = aTmp(LBound(aTmp, 1), lC)
Filter2DArray = arr
Function SheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean
SheetExists = Not Worksheets(SheetName) Is Nothing
Sub Main()
Dim aSrc, aRes
Dim wks As Worksheet, wksSrc As Worksheet, dic As Object
Dim SheetName As String
Dim lR As Long, lCount As Long
Set wksSrc = Worksheets("Sheet1")
aSrc = wksSrc.Range("A1:N100000")
For lR = 2 To UBound(aSrc, 1)
SheetName = CStr(aSrc(lR, 3))
If Len(SheetName) Then
If Not dic.Exists(SheetName) Then
dic.Add SheetName, lR
If Not SheetExists(SheetName) Then
lCount = lCount + 1
With Worksheets.Add(After:=Worksheets(lCount))
.Name = SheetName
.Tab.Color = vbRed
Worksheets(SheetName).Tab.Color = False
Set wks = Worksheets(SheetName)
aRes = Filter2DArray(aSrc, 3, SheetName, True)
wks.Range("A1").Resize(UBound(aRes, 1), 14).Value = aRes
wksSrc.Select
MsgBox "Done!"
mình không biết nhéEm có code này mà khi tách sheet lại mất định dạng, Nhờ Anh @snow25 hỗ trợ giúp em.
PHP:Option Explicit Function Filter2DArray(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal SearchText As String, ByVal HasTitle As Boolean) Dim aTmp, arr, dic, aKey Dim lR As Long, lC As Long, dTmpVal As Double Dim bChk As Boolean On Error Resume Next Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") aTmp = SourceArray ColIndex = ColIndex + LBound(aTmp, 2) - 1 bChk = (InStr("><=", Left(SearchText, 1)) > 0) For lR = LBound(aTmp, 1) - HasTitle To UBound(aTmp, 1) If bChk And SearchText <> "" Then dTmpVal = CDbl(aTmp(lR, ColIndex)) If Evaluate(dTmpVal & SearchText) Then dic.Add lR, "" Else If Left(SearchText, 1) = "!" Then If Not (UCase(aTmp(lR, ColIndex)) Like UCase(Mid(SearchText, 2, Len(SearchText)))) Then dic.Add lR, "" Else If UCase(aTmp(lR, ColIndex)) Like UCase(SearchText) Then dic.Add lR, "" End If End If Next If dic.Count > 0 Then aKey = dic.Keys ReDim arr(LBound(aTmp, 1) To UBound(aKey) + LBound(aTmp, 1) - HasTitle, LBound(aTmp, 2) To UBound(aTmp, 2)) For lR = LBound(aTmp, 1) - HasTitle To UBound(aKey) + LBound(aTmp, 1) - HasTitle For lC = LBound(aTmp, 2) To UBound(aTmp, 2) arr(lR, lC) = aTmp(aKey(lR - LBound(aTmp, 1) + HasTitle), lC) Next Next If HasTitle Then For lC = LBound(aTmp, 2) To UBound(aTmp, 2) arr(LBound(aTmp, 1), lC) = aTmp(LBound(aTmp, 1), lC) Next End If End If Filter2DArray = arr End Function Function SheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean On Error Resume Next SheetExists = Not Worksheets(SheetName) Is Nothing End Function Sub Main() Dim aSrc, aRes Dim wks As Worksheet, wksSrc As Worksheet, dic As Object Dim SheetName As String Dim lR As Long, lCount As Long Set wksSrc = Worksheets("Sheet1") aSrc = wksSrc.Range("A1:N100000") Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") On Error Resume Next Application.ScreenUpdating = False For lR = 2 To UBound(aSrc, 1) SheetName = CStr(aSrc(lR, 3)) If Len(SheetName) Then If Not dic.Exists(SheetName) Then dic.Add SheetName, lR If Not SheetExists(SheetName) Then lCount = lCount + 1 With Worksheets.Add(After:=Worksheets(lCount)) .Name = SheetName .Tab.Color = vbRed End With Else Worksheets(SheetName).Tab.Color = False End If Set wks = Worksheets(SheetName) aRes = Filter2DArray(aSrc, 3, SheetName, True) wks.Range("A1").Resize(UBound(aRes, 1), 14).Value = aRes End If End If Next wksSrc.Select Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Done!" End Sub
Bạn thử xemEm có code này mà khi tách sheet lại mất định dạng, Nhờ Anh @snow25 hỗ trợ giúp em.
Sub Split_files()
Dim sArr(), dArr(), Dic As Object, Tmp, Ws As Worksheet
Dim I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Header As Range
Set Header = Sheet1.Range("A1:N1")
sArr() = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 14).Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
If Not Dic.exists(sArr(I, 3)) Then Dic.Add sArr(I, 3), ""
Next I
Tmp = Dic.keys
For J = LBound(Tmp) To UBound(Tmp)
K = 0: ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2))
If sArr(I, 3) = Tmp(J) Then
K = K + 1
For Col = 1 To UBound(sArr, 2)
dArr(K, Col) = sArr(I, Col)
Next Col
Next I
Set Ws = Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count))
With Ws
.Name = Tmp(J)
Header.Copy .Range("A1")
.Range("B:D,F:F,K:K").NumberFormat = "@"
.Range("A2").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
.Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
.Range("A1").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
Erase dArr
Next J
Set Header = Nothing: Set Dic = Nothing
MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Dùng thử File này, muốn sửa nội dung gì ở tiêu đề của các sheet tách ra thì vào sheet Mau mà sửa.Em chào mọi người!
Em cảm ơn Anh !Bạn thử xem
Chúc thành công.PHP:Sub Split_files() Dim sArr(), dArr(), Dic As Object, Tmp, Ws As Worksheet Dim I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Header As Range Application.ScreenUpdating = False Set Header = Sheet1.Range("A1:N1") Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") sArr() = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 14).Value For I = 1 To UBound(sArr, 1) If Not Dic.exists(sArr(I, 3)) Then Dic.Add sArr(I, 3), "" Next I Tmp = Dic.keys For J = LBound(Tmp) To UBound(Tmp) K = 0: ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2)) For I = 1 To UBound(sArr, 1) If sArr(I, 3) = Tmp(J) Then K = K + 1 For Col = 1 To UBound(sArr, 2) dArr(K, Col) = sArr(I, Col) Next Col End If Next I Set Ws = Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count)) With Ws .Name = Tmp(J) Header.Copy .Range("A1") .Range("B:D,F:F,K:K").NumberFormat = "@" .Range("A2").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr .Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit .Range("A1").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1 End With Erase dArr Next J Set Header = Nothing: Set Dic = Nothing Application.ScreenUpdating = False MsgBox "Done", vbInformation, "GPE" End Sub
Em cảm ơn Anh rất nhiều!Dùng thử File này, muốn sửa nội dung gì ở tiêu đề của các sheet tách ra thì vào sheet Mau mà sửa.
Dim bChk As Boolean
aTmp = SourceArray
aKey = dic.Keys
If HasTitle Then
Filter2DArray = arr
Sub Main()
Dim aSrc, aRes
lCount = lCount + 1
.Name = SheetName
.Tab.Color = vbBlue
wks.Range("B:D,F:F,K:K").NumberFormat = "@"
wks.Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
wks.Range("A1").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
wksSrc.Select
MsgBox "Done!"
Bạn phải xóa bỏ các sheet đã tách trước đó đi.Em cảm ơn Anh !
Nhưng trường hợp em sửa số liệu ở cột C(Dept) thì nó báo lỗi.
Nhờ Anh có thể viết giúp em code xoá các sheet tách được không Anh?Bạn phải xóa bỏ các sheet đã tách trước đó đi.
Hệ thống báo không thể đặt tên Sheet mới trùng với tên Sheet đang tồn tại rồi.
Thử cách viết này xem saoEm chào mọi người!
Sub Tach_Ra()
Dim Data(), DataLoc As Range, i As Long, Dept()
Dim Dic As Object, sh As Worksheet
With Sheets("Sheet1")
Data = .Range(.[A2], .[A65536].End(3)).Resize(, 3).Value
Set DataLoc = .Range(.[A1], .[A65536].End(3)).Resize(, 14)
For i = 1 To UBound(Data)
If Not Dic.exists(Data(i, 3)) Then Dic.Add Data(i, 3), ""
Dept = Dic.keys
Dic.RemoveAll
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
Dic.Add sh.Name, Empty
For i = 0 To UBound(Dept)
If Dic.exists(Dept(i)) Then Sheets(Dept(i)).Delete
With DataLoc
.AutoFilter 3, Dept(i)
.SpecialCells(12).Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
With ActiveSheet
.Name = Dept(i)
.[A1].PasteSpecial 1
.[A:N].Columns.AutoFit
.AutoFilter
