Tách sheet tổng hợp thành những sheet nhỏ theo điều kiện (1 người xem)
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Em chào mọi người!
Em có vấn đề nhờ hỗ trợ.
Em muốn từ file tổng hợp tách thành những sheet theo điều kiện cột C(Dept)
khi Tách xong thì giữ nguyên định dạng giống file tổng.
Em cảm ơn mọi người nhiều!
Em copy và paste code của các Thầy nhé! Có điều nếu danh sách duy nhất mà lọc ra từ cột C (dept) có số lượng lớn sẽ có vấn đề là sẽ có rất nhiều sheet trong file đấy nhé!
Dept
0410
0420
0430
0450
0460
0470
0480
0610
0620
0630
=> chỉ tách ra 11 sheets chứ mà tách ra khoảng trăm sheets thì ôi thôi
Em chào mọi người!
đây bạn xem nhé
Sub tachshets()
Dim arr, ws As Worksheet
Dim i As Long, a As Long
Dim dic As Object
With Sheet1
    arr = .Range("a2:N" & .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    a = UBound(arr, 1)
    .Range("p1").Value = .Range("c1").Value
    For i = 1 To a
        If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then
           dic.Add arr(i, 3), ""
        .Range("p2").Value = arr(i, 3)
        Set ws = Worksheets.Add(, Sheet1)
        ws.Name = arr(i, 3)
         .Range("A1:n" & a).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, Criteriarange:=.Range("p1:p2"), copytorange:=ws.Range("A1:n1"), unique:=False
   .Range("p1:p2").ClearContents
 Set dic = Nothing
đây bạn xem nhé
Sub tachshets()
Dim dic As Object
With Sheet1
    a = UBound(arr, 1)
    For i = 1 To a
        ws.Name = arr(i, 3)
Set dic = Nothing
Cảm ơn Anh rất nhiều!
Code đúng ý em rồi, nhưng hiện tại sheet tách ra lại là từ lớn tới nhỏ(630------410), nên em muốn sheet tách ra sắp xếp từ nhỏ đến lớn(0410------0630)
nhờ Anh hỗ trợ các sheet tách ra tự động Autofit dòng và cột luôn..
Em cảm ơn Anh rất nhiều!
Dept
0410
0420
0430
0450
0460
0470
0480
0610
0620
0630
Dữ liệu chỉ từng đó thôi Anh,
hiện tại Code của Anh các sheet Tách ra mất định dạng hêt Anh,
Cách làm của bác snow25 thiệt hay. Cảm ơn Bác.
trong code mà em search được thì chỉ thay đoạn sau: Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll 'xlPasteFormats
đây nhé bạn
mình học được của các bác trên diễn đàn mà.
Em có code này mà khi tách sheet lại mất định dạng, Nhờ Anh @snow25 hỗ trợ giúp em.
Function Filter2DArray(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal SearchText As String, ByVal HasTitle As Boolean)
  Dim aTmp, arr, dic, aKey
  Dim lR As Long, lC As Long, dTmpVal As Double
  Dim bChk As Boolean
  aTmp = SourceArray
  ColIndex = ColIndex + LBound(aTmp, 2) - 1
  bChk = (InStr("><=", Left(SearchText, 1)) > 0)
  For lR = LBound(aTmp, 1) - HasTitle To UBound(aTmp, 1)
    If bChk And SearchText <> "" Then
      dTmpVal = CDbl(aTmp(lR, ColIndex))
      If Evaluate(dTmpVal & SearchText) Then dic.Add lR, ""
      If Left(SearchText, 1) = "!" Then
        If Not (UCase(aTmp(lR, ColIndex)) Like UCase(Mid(SearchText, 2, Len(SearchText)))) Then dic.Add lR, ""
        If UCase(aTmp(lR, ColIndex)) Like UCase(SearchText) Then dic.Add lR, ""
  If dic.Count > 0 Then
    aKey = dic.Keys
    ReDim arr(LBound(aTmp, 1) To UBound(aKey) + LBound(aTmp, 1) - HasTitle, LBound(aTmp, 2) To UBound(aTmp, 2))
    For lR = LBound(aTmp, 1) - HasTitle To UBound(aKey) + LBound(aTmp, 1) - HasTitle
      For lC = LBound(aTmp, 2) To UBound(aTmp, 2)
        arr(lR, lC) = aTmp(aKey(lR - LBound(aTmp, 1) + HasTitle), lC)
    If HasTitle Then
        arr(LBound(aTmp, 1), lC) = aTmp(LBound(aTmp, 1), lC)
  Filter2DArray = arr
Function SheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean
  SheetExists = Not Worksheets(SheetName) Is Nothing
Sub Main()
  Dim aSrc, aRes
  Dim wks As Worksheet, wksSrc As Worksheet, dic As Object
  Dim SheetName As String
  Dim lR As Long, lCount As Long
  Set wksSrc = Worksheets("Sheet1")
  aSrc = wksSrc.Range("A1:N100000")
  For lR = 2 To UBound(aSrc, 1)
    SheetName = CStr(aSrc(lR, 3))
    If Len(SheetName) Then
      If Not dic.Exists(SheetName) Then
        dic.Add SheetName, lR
        If Not SheetExists(SheetName) Then
          lCount = lCount + 1
          With Worksheets.Add(After:=Worksheets(lCount))
            .Name = SheetName
            .Tab.Color = vbRed
          Worksheets(SheetName).Tab.Color = False
        Set wks = Worksheets(SheetName)
        aRes = Filter2DArray(aSrc, 3, SheetName, True)
        wks.Range("A1").Resize(UBound(aRes, 1), 14).Value = aRes
  wksSrc.Select
  MsgBox "Done!"
  Dim bChk As Boolean
  aTmp = SourceArray
    aKey = dic.Keys
    If HasTitle Then
  Filter2DArray = arr
Sub Main()
  Dim aSrc, aRes
          lCount = lCount + 1
            .Name = SheetName
            .Tab.Color = vbRed
  wksSrc.Select
  MsgBox "Done!"
mình không biết nhé :D đây là code tách theo mảng nó còn mỗi giá trị value thôi.mình đoán là vậy.
  Dim bChk As Boolean
  aTmp = SourceArray
    aKey = dic.Keys
    If HasTitle Then
  Filter2DArray = arr
Sub Main()
  Dim aSrc, aRes
          lCount = lCount + 1
            .Name = SheetName
            .Tab.Color = vbRed
  wksSrc.Select
  MsgBox "Done!"
Bạn thử xem
Sub Split_files()
    Dim sArr(), dArr(), Dic As Object, Tmp, Ws As Worksheet
    Dim I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Header As Range
    Set Header = Sheet1.Range("A1:N1")
    sArr() = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 14).Value
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If Not Dic.exists(sArr(I, 3)) Then Dic.Add sArr(I, 3), ""
    Next I
    Tmp = Dic.keys
    For J = LBound(Tmp) To UBound(Tmp)
        K = 0: ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2))
            If sArr(I, 3) = Tmp(J) Then
                K = K + 1
                For Col = 1 To UBound(sArr, 2)
                    dArr(K, Col) = sArr(I, Col)
                Next Col
        Next I
        Set Ws = Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count))
        With Ws
            .Name = Tmp(J)
            Header.Copy .Range("A1")
            .Range("B:D,F:F,K:K").NumberFormat = "@"
            .Range("A2").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
            .Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
            .Range("A1").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
        Erase dArr
    Next J
    Set Header = Nothing: Set Dic = Nothing
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Chúc thành công.
Em chào mọi người!
Dùng thử File này, muốn sửa nội dung gì ở tiêu đề của các sheet tách ra thì vào sheet Mau mà sửa.
Bạn thử xem
Sub Split_files()
    Next I
    Tmp = Dic.keys
                K = K + 1
                Next Col
        Next I
        With Ws
            .Name = Tmp(J)
        Erase dArr
    Next J
Chúc thành công.
Em cảm ơn Anh !
Nhưng trường hợp em sửa số liệu ở cột C(Dept) thì nó báo lỗi.
chúc Anh ngày vui!
  Dim bChk As Boolean
  aTmp = SourceArray
    aKey = dic.Keys
    If HasTitle Then
  Filter2DArray = arr
Sub Main()
  Dim aSrc, aRes
          lCount = lCount + 1
            .Name = SheetName
            .Tab.Color = vbBlue
        wks.Range("B:D,F:F,K:K").NumberFormat = "@"
        wks.Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
        wks.Range("A1").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
  wksSrc.Select
  MsgBox "Done!"
Em có mượn code của Thầy @ndu96081631 nhưng khi chỉnh lại số liệu thì code không chạy.
Ý là em giảm số dòng đi, thì khi tách dữ liệu thì các sheet đã tách chỉ chạy như những dữ liệu đầu tiên,
Em nhờ mọi người hỗ trợ.
Em cảm ơn nhiều!
Bạn phải xóa bỏ các sheet đã tách trước đó đi.
Hệ thống báo không thể đặt tên Sheet mới trùng với tên Sheet đang tồn tại rồi.
Nhờ Anh có thể viết giúp em code xoá các sheet tách được không Anh?
Em cảm ơn Anh nhiều!
Em chào mọi người!
Thử cách viết này xem sao
Sub Tach_Ra()
Dim Data(), DataLoc As Range, i As Long, Dept()
Dim Dic As Object, sh As Worksheet
With Sheets("Sheet1")
   Data = .Range(.[A2], .[A65536].End(3)).Resize(, 3).Value
   Set DataLoc = .Range(.[A1], .[A65536].End(3)).Resize(, 14)
For i = 1 To UBound(Data)
   If Not Dic.exists(Data(i, 3)) Then Dic.Add Data(i, 3), ""
Dept = Dic.keys
Dic.RemoveAll
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
   Dic.Add sh.Name, Empty
For i = 0 To UBound(Dept)
   If Dic.exists(Dept(i)) Then Sheets(Dept(i)).Delete
   With DataLoc
      .AutoFilter 3, Dept(i)
      .SpecialCells(12).Copy
      Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
      With ActiveSheet
         .Name = Dept(i)
         .[A1].PasteSpecial 1
         .[A:N].Columns.AutoFit
      .AutoFilter
