Nhờ chỉnh sửa công thức: tìm và sắp xếp dữ liệu theo thời gian (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter YenLV
@Ba Tê
Vâng cảm ơn Thầy. Thầy có thể giúp em thêm 1 trường hợp nữa là các ngày trùng nhau ưu tiên lấy dữ liệu trên xuống dưới, sau đó mới từ trái sang phải được không ạ, hiện code Thầy vừa viết đang ưu tiên cho các ngày trùng nhau lấy từ trái sang phải, sau trên xuống dưới ! Em cần cả 2 ạ
Và vùng dữ liệu từ cột thầy đưa luôn vào code giúp em với ạ, ví dụ từ cột C:H em sẽ chủ động thay đổi vùng đó ạ
Chủ động thay đổi vùng sao bằng chọn vùng trực tiếp?
Muốn cả hai trường hợp sao biết lúc nào muốn gì, cho 2 nút của 2 trường hợp luôn.
@HieuCD
Em cảm ơn anh nhưng em test thử thì Code lấy dữ liệu cho code B những ngày trùng nhau thì không được theo quy luật ưu tiên nào ạ, anh xem lại giúp em; em muốn lấy theo thứ tự không theo Alpha B của chữ cái mà ưu tiên th1: từ trên xuống dưới và th2: trái qua phải. Và vùng dữ liệu em cũng muốn đưa luôn vào code, em sẽ chủ động thay đổi vùng đó trong code ạ
Thu code
Sub XepThuTu()
  Dim Rng As Range
  Dim j As Long, sRow As Long, sCol As Long, fRow As Long, eRow As Long
  Set Rng = Sheets("Sheet1").Range("A2:H10")
  sCol = Int(Rng.Columns.Count / 2) * 2
  If sCol < 2 Then MsgBox ("Vùng du lieu phai >= 2 cot"):     Exit Sub
  sRow = Rng.Rows.Count
  With Sheets("Sheet2")
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 1 Then .Range("A2:B" & eRow).ClearContents
    For j = 1 To sCol Step 2
      .Range("A" & eRow + 1).Resize(sRow, 2) = Rng.Cells(1, j).Resize(sRow, 2).Value
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A2:B" & eRow).Sort .Range("A2"), 1, Header:=xlNo
Thu code
Sub XepThuTu()
  Dim Rng As Range
Anh Hiếu có thể giải thích giải thuật dòng code này được không?
@Ba Tê
Vâng em cảm ơn Thầy làm cả 2 trường hợp về thứ tự ưu tiên lựa chọn khi trùng nhau như vậy đạt ý nguyện của em rồi, giờ em muốn thêm một chút "Chủ động thay đổi vùng sao bằng chọn vùng trực tiếp?" nghĩa là bổ sung đoạn code chọn vùng như trong đoạn code của anh HieuCd
Set Rng = Sheets("Sheet1").Range("A2:H100"). Vùng A2H100 là vùng em có thể thay đổi đối với mỗi dự án sẽ cố định phần này, không phải quét lại vùng mỗi khi chạy lại VBA khi có thay đổi dữ liệu đầu vào ạ.
@HieuCD
yeah.Cảm ơn anh ! anh giúp em thêm trường hợp ưu tiên trái sang phải trước, rồi mới đến trên xuống dưới. Code anh vừa viết với trường hợp ưu tiên trên xuống dưới, trái qua phải như vậy em thấy ok rồi ạ
File bài #21.
Thay 2 cái Sub cũ thành 2 cái này rồi tùy chỉnh vùng chọn theo ý muốn.
Public Sub sGpe1()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Col As Long
sArr = Sheet1.Range("C2:H10000").Value '-------Thay doi vung chon tuy y'
R = UBound(sArr)
Col = UBound(sArr, 2)
ReDim dArr(1 To R * Col, 1 To 2)
For I = 1 To R
    For J = 1 To Col Step 2
        If sArr(I, J) <> Empty Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = sArr(I, J)
            If J + 1 <= Col Then dArr(K, 2) = sArr(I, J + 1)
    Next J
Next I
With Sheets("GPE")
    .Select
    .Range("B2").Resize(100000, 2).ClearContents
    .Range("B2").Resize(K, 2) = dArr
    .Range("B2").Resize(K, 2).Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending
Public Sub sGpe2()
R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
            K = K + 1
    Next I
Next J
With Sheets("GPE")
    .Select
@Ba Tê
@HieuCD
Chạy code, chọn cách sort
Sub XepThuTu()
  Dim sArr(), tArr(), Res(), S
  Dim i As Long, k As Long, sRow As Long, j As Byte, sCol As Byte
  Dim t, tMin As Long, tMax As Long
  Dim Msb, Style, Title
  Const VungChon As String = "A2:H10"
  With Sheets("Sheet1")
    sArr = .Range(VungChon).Value
    tMin = Application.Min(.Range(VungChon))
    tMax = Application.Max(.Range(VungChon))
  sCol = Int(UBound(sArr, 2) / 2) * 2
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim tArr(tMin To tMax)
  ReDim Res(1 To sRow * sCol / 2, 1 To 2)
  Msg = "Yes:   Sort List from Up to Down" & Chr(10) & Chr(10) & "No:   Sort List from Left to Right"
  Style = vbYesNo + vbDefaultButton1
  Title = "Do you want Sort Lists Up to Down ?"
  Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
  If Response = vbYes Then    ' User chose Yes.
      For i = 1 To sRow
        t = CLng(sArr(i, j))
        If t > 0 Then tArr(t) = tArr(t) & "," & sArr(i, j + 1)
  Else    ' User chose No.
    For i = 1 To sRow
  For i = tMin To tMax
    If Len(tArr(i)) > 0 Then
      t = CDate(i)
      S = Split(tArr(i), ",")
      For j = 1 To UBound(S)
        Res(k, 1) = t: Res(k, 2) = S(j)
    If k > 0 Then .Range("A2:B2").Resize(k) = Res
