Nhờ chỉnh sửa công thức: tìm và sắp xếp dữ liệu theo thời gian (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter YenLV
YenLV
Em lập công thức tìm và sắp xếp dữ liệu theo thời gian nhưng chưa đạt được như ý muốn như file đính kèm. Mong các anh/chị giúp đỡ
Thử: (sử dụng excel từ 2010 trở lên)
A10=AGGREGATE(15,6,$A$2:$G$6,ROW($A1))
B10=INDIRECT(MID(REPT(TEXT(AGGREGATE(15,6,(COLUMN($B$1:$H$1)*10^3+ROW($A$1:$A$6))/($A$1:$G$6=$A10),COUNTIF($A$10:$A10,$A10)),"C000R000"),2),5,8),)
Enter, fill xuống
Xem file kèm.
Cảm ơn anh nhưng vấn đề hàm của anh là tham chiếu dữ liệu sheet khác là mất kết quả, có cách nào khắc phục không ạ ! (và vấn đề nữa hàm này đang ưu tiên thứ tự trên xuống dưới, sau đó từ trái sang phải. Em muốn ưu tiên nhưng ngày trùng nhau thì dữ liệu ưu tiên là từ trái sang phải trước sau là trên xuống dưới ạ)
Xem file kèm.
anh ơi. hàm của anh chạy đạt mong muốn về yêu cầu kỹ thuật nhưng khi em chạy với dữ liệu lên đến 1000 hàng tốc độ xử lý rất chậm (như file em đính kèm), Mong anh giúp đỡ em giải quyết vấn đề này, em chân thành cảm ơn !
Du2ng code Vba
Sub XepThuTu()
  Dim sh As Worksheet
  Dim j As Long, sRow As Long, sCol As Long, eRow As Long
  Set sh = Sheets("Sheet2") 'Dat sh là Sheet2
  eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row  'Dong cuoi Sheet2
  If eRow > 1 Then sh.Range("A2:B" & eRow).ClearContents 'Xoa du lieu cu
  With Sheets("Sheet1")
    sRow = .Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 1 'So dong du lieu Sheet1(tu dong 2 xuong)
    sCol = .Range("AAA1").End(xlToLeft).Column 'So cot du lieu
    If sCol < 2 Then Exit Sub 'Khong co du lieu 2 cot, thoat Sub
    For j = 1 To sCol Step 2
      eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dong cuoi Sheet 2
      sh.Range("A" & eRow + 1).Resize(sRow, 2) = .Cells(2, j).Resize(sRow, 2).Value 'Gán du lieu sheet1 qua sheet2
    sh.Range("A1:B" & eRow).Sort sh.[A1], 1, sh.[B1], , 1, Header:=xlYes 'Sort du lieu
Du2ng code Vba
Sub XepThuTu()
  Dim sh As Worksheet
Anh ơi! Anh có thể chú thích trong code được không Anh?
cảm ơn Anh nhiều!
Mới thêm chú thích bài #6
Anh ơi. VBA của anh ứng dụng được cột A (date) còn ở cột B hiện tại đang ưu tiên sắp xếp theo thứ tự chữ cái, em mong muốn là sắp xếp thứ tự ở cột B (List) TH1: ưu tiên trên xuống dưới và TH2: ưu tiên từ trái qua phải như các bảng Excel em nhờ anh Phan Thế Hiệp ạ, anh có thể chỉnh sửa lại code VBA giúp em không ạ
Hai cách xếp
Sub XepTraiPhai()
  Dim sh As Worksheet, sArr(), Res()
  With Sheets("Sheet2")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("A2:B" & i + 1).ClearContents
  sArr = Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion.Value
  sRow = UBound(sArr, 1):    sCol = Int(UBound(sArr, 2) / 2) * 2
  ReDim Res(1 To (sRow - 1) * sCol, 1 To 2)
    For i = 2 To sRow
      If Len(sArr(i, j)) + Len(sArr(i, j + 1)) > 0 Then
        Res(k, 1) = sArr(i, j): Res(k, 2) = sArr(i, j + 1)
  Sheets("Sheet2").Range("A2:B2").Resize(k) = Res
Sub XepTrenXuong()
  For i = 2 To sRow
Hai cách xếp
Xin lỗi anh vì em đã yêu cầu nhiều mà không giải thích rõ anh hiểu hết để anh hiểu nhưng ý của em là
1. Cột A sắp xếp theo thứ thự thời gian từ 1- hết, nếu 2 ngày có giá trị trùng nhau thì lấy theo thứ tự ưu tiên TH1: trái sang phải, TH2: trên xuống dưới.
2. Cột B lấy dữ liệu tương ứng của cột A
Về code VBA của anh giúp em:
1.#6 đáp ứng được yêu cầu về sắp xếp thời gian nhưng không thỏa mãn điều kiện lấy dữ liệu ở cột B
2.#10 đáp ứng yêu cầu sắp xếp trái phải, trên dưới nhưng không có sắp xếp được theo thời gian ở cột A
Anh có thể xem cụ thể file ở #4 giúp em ạ ! em chân thành cảm ơn.
Thử:
1. Lấy dữ liệu từ trái qua phải. từ trên xuống
2. Sort cột A.
Thử:
2. Sort cột A.
Đúng là làm vậy là đạt yêu cầu nhưng em nhờ anh ghép luôn vào code VBA vì bảng tính em gồm nhiều cột và dữ liệu khác nữa, nếu dùng cách như anh hướng dẫn thì mỗi lần làm phải copy sang một sheet mới và copy ngược lại ạ
Hai cách xếp
Anh ơi anh giúp em sửa lại bổ sung giúp em một chút được không ạ, phần giữ liệu đầu vào ở sheet1 giờ em chỉ muốn lấy vùng từ cột C đến cột H mà không lấy cột A và B nữa ạ hoặc chỉ một vùng nhất định mà người sử dụng có thể thay đổi tùy công việc ạ. Em chân thành cảm ơn
Bài 4 sort theo cột A mờ, Không hiểu bạn muốn sort theo kiểu nào, sort tay gởi kết quả lên
Vâng phần sort thì em copy phần
của anh vào đoạn code mới, em test thì được rồi ạ.
Anh giúp em sửa lại code, phần giữ liệu đầu vào ở sheet1 giờ em chỉ muốn lấy vùng từ cột C đến cột H mà không lấy cột A và B nữa ạ (một vùng nhất định có thể thay đổi trong đoạn code để người sử dụng có thể thay đổi tùy công việc ạ). Em chân thành cảm ơn !
Sub XepThuTu()
  Dim Rng As Range
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 1 Then .Range("A2:B" & eRow).ClearContents
    Set Rng = Application.InputBox("Chon vung du lieu", "Input Range", Type:=8)
    If Err.Number > 0 Then MsgBox ("Chua chon vùng du lieu"): On Error GoTo 0:      Exit Sub
    sCol = Rng.Columns.Count
    If sCol < 2 Then MsgBox ("Chon vùng du lieu có hon 2 cot"):     Exit Sub
    sRow = Rng.Rows.Count
      .Range("A" & eRow + 1).Resize(sRow, 2) = Rng.Cells(1, j).Resize(sRow, 2).Value
    .Range("A1:B" & eRow).Sort .[A1], 1, .[B1], , 1, Header:=xlYes
@Ba Tê
Vâng cảm ơn Thầy. Thầy có thể giúp em thêm 1 trường hợp nữa là các ngày trùng nhau ưu tiên lấy dữ liệu trên xuống dưới, sau đó mới từ trái sang phải được không ạ, hiện code Thầy vừa viết đang ưu tiên cho các ngày trùng nhau lấy từ trái sang phải, sau trên xuống dưới ! Em cần cả 2 ạ
Và vùng dữ liệu từ cột thầy đưa luôn vào code giúp em với ạ, ví dụ từ cột C:H em sẽ chủ động thay đổi vùng đó ạ
@HieuCD
Em cảm ơn anh nhưng em test thử thì Code lấy dữ liệu cho code B những ngày trùng nhau thì không được theo quy luật ưu tiên nào ạ, anh xem lại giúp em; em muốn lấy theo thứ tự không theo Alpha B của chữ cái mà ưu tiên th1: từ trên xuống dưới và th2: trái qua phải. Và vùng dữ liệu em cũng muốn đưa luôn vào code, em sẽ chủ động thay đổi vùng đó trong code ạ
@Ba Tê
Chủ động thay đổi vùng sao bằng chọn vùng trực tiếp?
Muốn cả hai trường hợp sao biết lúc nào muốn gì, cho 2 nút của 2 trường hợp luôn.
@HieuCD
Thu code
Sub XepThuTu()
  Dim Rng As Range
  Dim j As Long, sRow As Long, sCol As Long, fRow As Long, eRow As Long
  Set Rng = Sheets("Sheet1").Range("A2:H10")
  sCol = Int(Rng.Columns.Count / 2) * 2
  If sCol < 2 Then MsgBox ("Vùng du lieu phai >= 2 cot"):     Exit Sub
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A2:B" & eRow).Sort .Range("A2"), 1, Header:=xlNo
Thu code
Sub XepThuTu()
  Dim Rng As Range
Anh Hiếu có thể giải thích giải thuật dòng code này được không?
@Ba Tê
Vâng em cảm ơn Thầy làm cả 2 trường hợp về thứ tự ưu tiên lựa chọn khi trùng nhau như vậy đạt ý nguyện của em rồi, giờ em muốn thêm một chút "Chủ động thay đổi vùng sao bằng chọn vùng trực tiếp?" nghĩa là bổ sung đoạn code chọn vùng như trong đoạn code của anh HieuCd
Set Rng = Sheets("Sheet1").Range("A2:H100"). Vùng A2H100 là vùng em có thể thay đổi đối với mỗi dự án sẽ cố định phần này, không phải quét lại vùng mỗi khi chạy lại VBA khi có thay đổi dữ liệu đầu vào ạ.
@HieuCD
yeah.Cảm ơn anh ! anh giúp em thêm trường hợp ưu tiên trái sang phải trước, rồi mới đến trên xuống dưới. Code anh vừa viết với trường hợp ưu tiên trên xuống dưới, trái qua phải như vậy em thấy ok rồi ạ
File bài #21.
Thay 2 cái Sub cũ thành 2 cái này rồi tùy chỉnh vùng chọn theo ý muốn.
Public Sub sGpe1()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Col As Long
sArr = Sheet1.Range("C2:H10000").Value '-------Thay doi vung chon tuy y'
R = UBound(sArr)
Col = UBound(sArr, 2)
ReDim dArr(1 To R * Col, 1 To 2)
For I = 1 To R
    For J = 1 To Col Step 2
        If sArr(I, J) <> Empty Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = sArr(I, J)
            If J + 1 <= Col Then dArr(K, 2) = sArr(I, J + 1)
    Next J
Next I
With Sheets("GPE")
    .Select
    .Range("B2").Resize(100000, 2).ClearContents
    .Range("B2").Resize(K, 2) = dArr
    .Range("B2").Resize(K, 2).Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending
Public Sub sGpe2()
R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
            K = K + 1
    Next I
Next J
With Sheets("GPE")
    .Select
@Ba Tê
@HieuCD
Chạy code, chọn cách sort
Sub XepThuTu()
  Dim sArr(), tArr(), Res(), S
  Dim i As Long, k As Long, sRow As Long, j As Byte, sCol As Byte
  Dim t, tMin As Long, tMax As Long
  Dim Msb, Style, Title
  Const VungChon As String = "A2:H10"
    sArr = .Range(VungChon).Value
    tMin = Application.Min(.Range(VungChon))
    tMax = Application.Max(.Range(VungChon))
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim tArr(tMin To tMax)
  ReDim Res(1 To sRow * sCol / 2, 1 To 2)
  Msg = "Yes:   Sort List from Up to Down" & Chr(10) & Chr(10) & "No:   Sort List from Left to Right"
  Style = vbYesNo + vbDefaultButton1
  Title = "Do you want Sort Lists Up to Down ?"
  Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
  If Response = vbYes Then    ' User chose Yes.
      For i = 1 To sRow
        t = CLng(sArr(i, j))
        If t > 0 Then tArr(t) = tArr(t) & "," & sArr(i, j + 1)
  Else    ' User chose No.
    For i = 1 To sRow
  For i = tMin To tMax
    If Len(tArr(i)) > 0 Then
      t = CDate(i)
      S = Split(tArr(i), ",")
      For j = 1 To UBound(S)
        Res(k, 1) = t: Res(k, 2) = S(j)
    If k > 0 Then .Range("A2:B2").Resize(k) = Res
