Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Sub TongHop()
Dim Sh As Worksheet
Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, Col As Byte
With Sheets("TongHop")
Rws = .[B5].CurrentRegion.Rows.Count
.[B5].Resize(Rws, 9).ClearContents
W = 4
For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
If Sh.Name <> "TongHop" Then
Col = Sh.UsedRange.Columns.Count + 2
For J = 3 To Sh.UsedRange.Rows.Count
If Sh.Cells(J, "A").End(xlToRight).Column < Col Then
W = W + 1
.Cells(W, "B").Value = Sh.Name
.Cells(W, "C").Resize(, Col).Value = Sh.Cells(J, "B").Resize(, Col).Value
Next J
Next Sh
Xin chào tất các bạn,
Như tiêu đề O.Thơ đã nêu ở trên và điều kiện cụ thể O,Thơ viết chi tiết trong file đính kèm rồi ạ.
Rất mong nhận được sự trợ giúp của các bạn.
O.Thơ xin cảm ơn rất nhiều.
Sub tonghop()
Dim ws As Worksheet
Dim arr(1 To 60000, 1 To 7) As Variant
Dim i, j, k As Long
Dim rng, v As Range
For Each ws In Worksheets
With ws
If ws.Name <> "TongHop" Then
Set rng = .[b3:G60000].SpecialCells(2)
If Err Then GoTo next_step
On Error GoTo 0
rw = 0
For Each v In rng
If rw <> v.Row Then k = k + 1
arr(k, 1) = ws.Name
arr(k, v.Column) = v
rw = v.Row
next_step:
If k Then
.[b5:h6000].ClearContents
.[b5:h5].Resize(k) = arr
Sub TongHop()
Dim Sh As Worksheet, ArrData, ArrResult(), i As Long, j As Long, k As Long, Check As Boolean
Me.Range("B5:H65536").ClearContents
ReDim ArrResult(0 To &H10000, 0 To 6)
For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
If Sh.Name <> Me.Name Then
ArrData = Sh.Range("B3:G25").Value
For i = 1 To UBound(ArrData, 1)
Check = False
For j = 1 To UBound(ArrData, 2)
If Not IsEmpty(ArrData(i, j)) Then
Check = True
ArrResult(k, j) = ArrData(i, j)
If Check Then
ArrResult(k, 0) = Sh.Name
If k > 0 Then Me.Range("B5").Resize(k, 7).Value = ArrResult
1 cách nữaXin chào tất các bạn,
Public Sub TongHop()
Dim Ws As Worksheet, Nguon As Range, Cll As Range, i, kq(1 To 65000, 1 To 7)
With CreateObject("scripting.dictionary")
For Each Ws In Worksheets
If Ws.Name <> "TongHop" Then
'Set Nguon = Ws.Range("B3", "G" & Ws.UsedRange.Rows.Count).SpecialCells(2)
'Sửa lại bên dưới
Set Nguon = Ws.Range("B3", "G" & Ws.UsedRange.Rows.Count + 2)
For Each Cll In Nguon
If Cll.Value <> "" Then
.Item(Ws.Name & Cll.Row) = ""
kq(.Count, 1) = Ws.Name
kq(.Count, Cll.Column) = Cll.Value
Next Cll
Next Ws
Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4).ClearContents
Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4) = kq
Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4).Borders.LineStyle = 1
Code này sai gần giống bài #3 nhưng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Bạn thử test với trường hợp ở bài #4 sẽ thấy sai.1 cách nữa
Mã:Public Sub TongHop() Dim Ws As Worksheet, Nguon As Range, Cll As Range, i, kq(1 To 65000, 1 To 7) With CreateObject("scripting.dictionary") For Each Ws In Worksheets If Ws.Name <> "TongHop" Then Set Nguon = Ws.Range("B3", "G" & Ws.UsedRange.Rows.Count).SpecialCells(2) For Each Cll In Nguon If Cll.Value <> "" Then .Item(Ws.Name & Cll.Row) = "" kq(.Count, 1) = Ws.Name kq(.Count, Cll.Column) = Cll.Value End If Next Cll End If Next Ws Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4).ClearContents Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4) = kq Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4).Borders.LineStyle = 1 End With End Sub
Sửa thế này thấy đúng, không biết vì saoCode này sai gần giống bài #3 nhưng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Bạn thử test với trường hợp ở bài #4 sẽ thấy sai.
Set Nguon = Ws.Range("B3", "G" & Ws.UsedRange.Rows.Count + 2).SpecialCells(2)
vậy thử macro này xem có bị sai khôngCode này sai gần giống bài #3 nhưng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Bạn thử test với trường hợp ở bài #4 sẽ thấy sai.
Sub Tonghop()
Dim sh As Worksheet, i As Long
Sheets("TongHop").Range("5:10000").Clear
For Each sh In Worksheets
If sh.Name <> "TongHop" Then
sh.Range("A3:A" & sh.UsedRange.Rows.Count).Value = sh.Name
sh.[A3].CurrentRegion.Offset(1).Copy
Sheets("TongHop").Range("B10000").End(3).Offset(1).PasteSpecial (12)
sh.Range("A:A").Clear
For i = 1 To 6
Sheets("TongHop").Range("O1").Offset(i, i - 1).Value = "<>"
.Range("O1:T1").Value = Range("C4:H4").Value
.Range("B4:H10000").AdvancedFilter 2, Range("O1:T7"), Range("AA5"), False
.Range("B4:H10000").Value = Range("AA5:AG10000").Value
.Range("N:AG").Clear
.Range("B4").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
.Range("B4").Select
Em cũng bon chen cùng bác SA_DQ. Nhờ 2 cuốn sách của bác mà cũng biết ghi macroBạn cần chạy macro có nội dung như sau:
Sub Tonghop2()
Dim Sh As Worksheet, T As Double, I As Integer
Dim Crits As Range, Dest As Range, Data As Range
T = Timer
Sheet1.Range("C4", Range("C4").End(2)).Copy: Range("O1").PasteSpecial (12)
For I = 1 To Sheet1.Range("O1").CurrentRegion.Columns.Count
Sheet1.Range("O1").Offset(I, I - 1).Value = "<>"
Sheet1.Range("A5:K10000").Clear
For Each Sh In Worksheets
Sh.Range("A3:A" & Sh.UsedRange.Rows.Count + 10).Value = Sh.Name
Sh.Range("A2") = "Sheet"
Set Data = Sh.Range("A2").CurrentRegion
Set Crits = Sheet1.Range("O1").CurrentRegion
Set Dest = Sheet1.Range("B10000").End(3).Offset(1)
Data.AdvancedFilter 2, Crits, Dest, False
Sh.Range("A:A").Clear
With Sheet1
.Range("B4").CurrentRegion.AutoFilter 1, "Sheet"
.Range("B4").CurrentRegion.Offset(1).Delete Shift:=xlUp
.Range("B4").Select
[A1] = Timer - T
Mã:Public Sub GPE() Dim DicTH As Object, KH As String, Tem As String, I As Long, J As Long, K As Long Dim ArrTH, ArrDL, ArrDM, TCong As String, DicDL As Object, ArrKQ, Thang As Long Set DicTH = CreateObject("Scripting.Dictionary") Set DicDL = CreateObject("Scripting.Dictionary") TCong = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng:" With Sheet3 ArrTH = .Range("A8:W20").Value End With With Sheet1 ArrDM = .Range("A8:A" & .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Resize(, 6).Value End With With Sheet2 ArrDL = .Range("D6", .Range("D" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 50).Value Thang = Month(.[D2].Value) End With ReDim ArrKQ(1 To UBound(ArrDM), 1 To UBound(ArrTH, 2)) For I = 1 To UBound(ArrTH) If ArrTH(I, 1) = Empty And ArrTH(I, 2) <> TCong Then KH = ArrTH(I, 2) End If Tem = KH & "#" & ArrTH(I, 2) & "#" & ArrTH(I, 4) If Not DicTH.Exists(Tem) Then DicTH.Add Tem, I End If Next For I = 1 To UBound(ArrDL) If Len(ArrDL(I, 1)) Then Tem = ArrDL(I, 2) & "#" & ArrDL(I, 1) & "#" & ArrDL(I, 3) If Not DicDL.Exists(Tem) Then DicDL.Add Tem, I End If End If Next For I = 1 To UBound(ArrDM) If ArrDM(I, 1) = Empty And ArrDM(I, 2) <> TCong Then KH = ArrDM(I, 2) End If For J = 1 To 6 ArrKQ(I, J) = ArrDM(I, J) Next For J = 12 To UBound(ArrTH, 2) ArrKQ(1, J) = ArrTH(1, J) Next Tem = KH & "#" & ArrDM(I, 2) & "#" & ArrDM(I, 4) If DicTH.Exists(Tem) Then For J = 12 To UBound(ArrTH, 2) ArrKQ(I, J) = ArrTH(DicTH.Item(Tem), J) Next End If If DicDL.Exists(Tem) Then ArrKQ(I, 11 + Thang) = ArrDL(DicDL.Item(Tem), 50) End If Next Range("A35").Resize(UBound(ArrDM), UBound(ArrTH, 2)).Value = ArrKQ End Sub
Thế viết code kiểu thành phổ ở trên bạn không hiểu à? Tôi thấy code trên viết nó dài thôi chứ có câu lệnh nào phức tạp đâu.Xin chào hpkhuong,
nếu có thể bạn có thể giải thích giúp code trên theo cách gọi "kiểu nông dân" này được không?
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/lọc-và-đưa-dữ-liệu-mới-ra-1-wordbook-riêng.138155/#post-884863
Cảm ơn bạn nhiều
Thử với codeXin chào tất cả các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ Oanh Thơ ví dụ trong tập tin gửi kèm với ạ.
Sub GPE()
Dim Res(), DuLieu(), TongHop()
Dim khStr As String, iKey As String
Dim i As Long, ik As Long, j As Long, sCol As Long, jCol As Long
Dim Ngay As Date
With Sheets("DU_LIEU")
i = .Range("E1000000").End(xlUp).Row
DuLieu = .Range("E6:BA" & i).Value
Ngay = .Range("D2").Value
With Sheets("TONG_HOP")
i = .Range("B8").End(xlDown).Row
sCol = .Range("AAA8").End(xlToLeft).Column
jCol = Application.Match(Ngay, .Range("A8").Resize(, sCol).Value, 0)
On Error GoTo 0
TongHop = .Range("A8:A" & i).Resize(, sCol).Value
.Range("A9:A" & i).Resize(, sCol).ClearContents
With Sheets("DMSP")
Res = .Range("A9:A" & i).Resize(, sCol).Value
For i = 2 To UBound(Res) - 1
If Len(Res(i, 3)) > 0 Then
If Len(Res(i - 1, 3)) = 0 Then khStr = Res(i - 1, 2)
.Item(khStr & "#" & Res(i, 4)) = i
For i = 2 To UBound(TongHop) - 1
If Len(TongHop(i, 3)) > 0 Then
If Len(TongHop(i - 1, 3)) = 0 Then khStr = TongHop(i - 1, 2)
ik = .Item(khStr & "#" & TongHop(i, 4))
If ik Then
For j = 12 To sCol
If Len(TongHop(i, j)) Then Res(ik, j) = TongHop(i, j)
If jCol Then
For i = 1 To UBound(DuLieu) Step 8
ik = .Item(DuLieu(i, 1) & "#" & DuLieu(i, 2))
If ik Then Res(ik, jCol) = DuLieu(i, 49)
Sheets("TONG_HOP").Range("A9").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
Khi bạn làm nhà, bạn có cần bản vẽ không? Có cần làm móng không? Hay đụng đâu xây đó?
Giá trị trong cột màu vàng sheet "TONG HOP" không đổi hay hay bê từ sheet "DMSP" quaXin chào hpkhuong,HieuCD
Cảm ơn 2 bạn đã giúp đỡ. OT đã ứng dụng được code của 2 bạn vào file thật của mình.
Hiện tại đang không gặp phải vấn đề gì cả.
Tuy nhiên có một vấn để như sau, file hiện tại sau này có thể thay đổi thêm cột hoặc bớt cột.
Ví dụ đối với trong tập tin gửi kèm tại shees("TONG_HOP") và sheet ("DMSP")
OT đã thêm một cột màu vàng. Dữ liệu ở cột này có thể không theo một tiêu chuẩn hay qui định nào cả (nghĩa là không đưa vào điều kiện để kiểm tra trong code).
Như vậy code của 2 bạn sẽ cần chỉnh ở đâu ạ.
Xin chào HieuCD,Giá trị trong cột màu vàng sheet "TONG HOP" không đổi hay hay bê từ sheet "DMSP" qua
Chỉnh lại cộtXin chào HieuCD,
Cảm ơn bạn đã thông tin, dạ bê từ "DMSP" qua ạ.
Xin lỗi bạn vì OT giải thích chưa đủ ý.
Sub GPE_2()
' HieuCD
Dim Ngay As Date
On Error GoTo 0
With Sheets("DMSP")
If Len(Res(i, 4)) > 0 Then 'Chinh so 4
If Len(Res(i - 1, 4)) = 0 Then khStr = Res(i - 1, 2) 'Chinh so 4
.Item(khStr & "#" & Res(i, 5)) = i 'Chinh so 5
If Len(TongHop(i, 4)) > 0 Then 'Chinh so 4
If Len(TongHop(i - 1, 4)) = 0 Then khStr = TongHop(i - 1, 2) 'Chinh so 4
ik = .Item(khStr & "#" & TongHop(i, 5)) 'Chinh so 5
If ik Then
For j = 13 To sCol
If jCol Then
Thử chỉnh code trong bài của anh @HieuCDmáy tính không để đúng định dạng: "mm/dd/yyy" thì code sẽ không lấy được dữ liệu của tháng cần lấy.
Dim Ngay As Date
Dim i As Long, ik As Long, j As Long, sCol As Long, jCol As Variant
Dim Ngay as Long
DuLieu = .Range("E6:BA" & i).Value2
Ngay = .Range("D2").Value2
On Error GoTo 0
jCol = Application.Match(Ngay, .Range("A8").Resize(, sCol).Value2, 0)
If TypeName(jCol) = "Error" Then jCol = 0
If jCol Then
If jCol>0 Then
Không rỏ nhập liệu như thế nào, nên chỉ điều chỉnh khai báoXin chào hpkhuong,HieuCD
Nhờ 2 bạn xem giúp nếu máy tính không để đúng định dạng: "mm/dd/yyy" thì code sẽ không lấy được dữ liệu của tháng cần lấy.
Không rỏ đặc điểm tạo mã hàng, nên ghép Khách hàng và mã hàng làm key của DicXin chào HieuCD,befaint,hpkhuong
Oanh Thơ muốn mở rộng việc theo dõi thêm phần dữ liệu , hình thức form mẫu dữ liệu gi như ờ bài trước (bài 19), có một điểm khác dữ liệu tổng hợp từ nhiều cột vào một.
Nhờ ba bạn và cùng các bạn khác xem giúp ạ.
Sub GPE_3()
Dim Res(), DuLieuKey(), DuLieuSum(), TongHop()
Dim Ngay As Date
DuLieuKey = .Range("E6:F" & i).Value
DuLieuSum = .Range("BG6:BK" & i).Value
On Error GoTo 0
With Sheets("DMSP")
Res = .Range("A9:G" & i).Value
ReDim Preserve Res(1 To UBound(Res), 1 To sCol)
If Len(Res(i, 5)) > 0 Then
If Len(Res(i - 1, 5)) = 0 Then khStr = Res(i - 1, 2)
If Len(TongHop(i, 5)) > 0 Then
If Len(TongHop(i - 1, 5)) = 0 Then khStr = TongHop(i - 1, 2)
If ik > 0 Then
For j = 13 To sCol
If jCol Then
For i = 1 To UBound(DuLieuKey) Step 8
ik = .Item(DuLieuKey(i, 1) & "#" & DuLieuKey(i, 2))
If ik > 0 Then Res(ik, jCol) = DuLieuSum(i, 1) + DuLieuSum(i, 4) + DuLieuSum(i, 5)
Sheet DuLieu dùng 2 mảng để giảm dữ liệu gán vào mảng
Mã:Sub GPE_3() Dim Res(), DuLieuKey(), DuLieuSum(), TongHop() Dim khStr As String, iKey As String Dim i As Long, ik As Long, j As Long, sCol As Long, jCol As Long Dim Ngay As Date With Sheets("DU_LIEU") i = .Range("E1000000").End(xlUp).Row DuLieuKey = .Range("E6:F" & i).Value DuLieuSum = .Range("BG6:BK" & i).Value Ngay = .Range("D2").Value End With With Sheets("TONG_HOP") i = .Range("B8").End(xlDown).Row sCol = .Range("AAA8").End(xlToLeft).Column On Error Resume Next jCol = Application.Match(Ngay, .Range("A8").Resize(, sCol).Value, 0) On Error GoTo 0 TongHop = .Range("A8:A" & i).Resize(, sCol).Value .Range("A9:A" & i).Resize(, sCol).ClearContents End With With Sheets("DMSP") i = .Range("B8").End(xlDown).Row Res = .Range("A9:G" & i).Value ReDim Preserve Res(1 To UBound(Res), 1 To sCol) End With With CreateObject("scripting.dictionary") For i = 2 To UBound(Res) - 1 If Len(Res(i, 5)) > 0 Then If Len(Res(i - 1, 5)) = 0 Then khStr = Res(i - 1, 2) .Item(khStr & "#" & Res(i, 5)) = i End If Next i For i = 2 To UBound(TongHop) - 1 If Len(TongHop(i, 5)) > 0 Then If Len(TongHop(i - 1, 5)) = 0 Then khStr = TongHop(i - 1, 2) ik = .Item(khStr & "#" & TongHop(i, 5)) If ik > 0 Then For j = 13 To sCol If Len(TongHop(i, j)) Then Res(ik, j) = TongHop(i, j) Next j End If End If Next i If jCol Then For i = 1 To UBound(DuLieuKey) Step 8 ik = .Item(DuLieuKey(i, 1) & "#" & DuLieuKey(i, 2)) If ik > 0 Then Res(ik, jCol) = DuLieuSum(i, 1) + DuLieuSum(i, 4) + DuLieuSum(i, 5) Next i End If End With Sheets("TONG_HOP").Range("A9").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res End Sub
@HieuCDKhông rỏ đặc điểm tạo mã hàng, nên ghép Khách hàng và mã hàng làm key của Dic
Thêm bẩy lỗiXin chào hpkhuong,HieuCD
Cảm ơn 2 bạn đã giúp đỡ Oanh Thơ áp dụng code của 2 bạn vào tập tin thực ra kết quả đúng với kết quả mong đợi rồi ạ.
@HieuCD
Dạ cảm ơn bạn đã quan tâm, Oanh Thơ cũng định hỏi bạn và hpkhuong về vấn đề này từ bài các bài ,nhưng cảm thấy hơi ngại vì những vấn đề thay đổi do OT không nêu rõ hết được tường tận các vấn đề từ trước, nên ráng chịu ạ.
Nhờ thắc mắc của bạn mà OT muốn giải thích và nhờ bạn bỏ thông tin khách hàng ra khỏi key của Dic được không ạ?
Vì hiện tại thì dữ liệu minh họa gửi lên chuẩn hóa là như vậy nhưng thực tế tên khách hàng nhập vào có lúc không được chuẩn hóa, và phải chuẩn hóa lại dữ liệu bằng tay,và dữ liệu là rất nhiều.
Mã hàng là duy nhất (và cũng là chìa khóa để tìm kiếm cho mọi thông tin khác liên quan đến mã hàng ạ),tại sheets("DMSP") sẽ thường xuyên cập nhật mã danh mục sản phẩm, bao gồm thông tin mã hàng (cột E), đôi khi các thông tin khác như tên hàng, tên khách hàng v.v.. có thể viết không theo 1 tiêu chuẩn sai ký tự, số lượng ký tự... nhưng mã hàng thì không thể sai ạ.
Khi có mã hàng mới sheets("DMSP") này sẽ thêm mã hàng mới vào (kèm theo các thông tin liên quan như tên hàng, tên khách hàng v.v... có thể các thông tin này không có bị thiếu thông tin, thậm trí có thể bị trùng thông tin khác) nhưng mã hàng bắt buộc phải có và khác mã hàng khác.
Khi mã hàng không còn sử dụng hết hạn sản xuất thì trong sheets("DMSP") sẽ xóa mã hàng này đi ạ.
và các thông tin thay đổi trong sheets("DMSP") sẽ được cập nhật mới sang sheets("TONG_HOP") mới như code của 2 bạn đã đáp đứng được đó ạ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Sub GPE_3()
Dim Res(), DuLieuKey As Variant, DuLieuSum(), TongHop As Variant
Dim iKey As String
Dim Ngay
On Error GoTo 0
If i < Rows.Count Then
With Sheets("DMSP")
i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If i < 9 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
i = .Range("F1000000").End(xlUp).Row
If i > 5 Then
DuLieuKey = .Range("F6:F" & i).Value
iKey = Res(i, 5)
If Len(iKey) > 0 Then .Item(iKey) = i
If TypeName(TongHop) = "Variant()" Then
iKey = TongHop(i, 5)
ik = .Item(iKey)
If ik > 0 Then
For j = 13 To sCol
If jCol And TypeName(DuLieuKey) = "Variant()" Then
ik = .Item(DuLieuKey(i, 1))
Thêm bẩy lỗi
Mã:Sub GPE_3() Dim Res(), DuLieuKey As Variant, DuLieuSum(), TongHop As Variant Dim iKey As String Dim i As Long, ik As Long, j As Long, sCol As Long, jCol As Long Dim Ngay With Sheets("TONG_HOP") sCol = .Range("AAA8").End(xlToLeft).Column On Error Resume Next jCol = Application.Match(Ngay, .Range("A8").Resize(, sCol).Value, 0) On Error GoTo 0 i = .Range("B8").End(xlDown).Row If i < Rows.Count Then TongHop = .Range("A8:A" & i).Resize(, sCol).Value .Range("A9:A" & i).Resize(, sCol).ClearContents End If End With With Sheets("DMSP") i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If i < 9 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub Res = .Range("A9:G" & i).Value ReDim Preserve Res(1 To UBound(Res), 1 To sCol) End With With Sheets("DU_LIEU") i = .Range("F1000000").End(xlUp).Row If i > 5 Then DuLieuKey = .Range("F6:F" & i).Value DuLieuSum = .Range("BG6:BK" & i).Value Ngay = .Range("D2").Value End If End With With CreateObject("scripting.dictionary") For i = 2 To UBound(Res) - 1 iKey = Res(i, 5) If Len(iKey) > 0 Then .Item(iKey) = i Next i If TypeName(TongHop) = "Variant()" Then For i = 2 To UBound(TongHop) - 1 iKey = TongHop(i, 5) If Len(iKey) > 0 Then ik = .Item(iKey) If ik > 0 Then For j = 13 To sCol If Len(TongHop(i, j)) Then Res(ik, j) = TongHop(i, j) Next j End If End If Next i End If If jCol And TypeName(DuLieuKey) = "Variant()" Then For i = 1 To UBound(DuLieuKey) Step 8 ik = .Item(DuLieuKey(i, 1)) If ik > 0 Then Res(ik, jCol) = DuLieuSum(i, 1) + DuLieuSum(i, 4) + DuLieuSum(i, 5) Next i End If End With Sheets("TONG_HOP").Range("A9").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res End Sub
Bạn chạy thử Sub "Cùi Bắp" này xem sao.ví dụ sau khi chạy lần thứ nhất, sửa lại số liệu bên sheets("DU_LIEU") thay đổi thay đổi BK62 từ 2 thành 200 chẳng hạn và chạy lại code trên thì không thấy hiệu ứng thay đổi kết quả của code.
Public Sub LuXuBu()
Const Col As Long = 12
Dim Dic As Object, Txt As String
Dim sArr(), tArr(), dArr()
Dim I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, R As Long, R2 As Long, Thang As Long
Thang = Month(Sheets("DU_LIEU").Range("D2"))
With Sheets("DMSP")
sArr = .Range("A9", .Range("B9").End(xlDown)).Resize(, 7).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To Thang + Col)
For I = 1 To R
Txt = sArr(I, 5)
If Len(Txt) Then Dic.Item(Txt) = I
For J = 1 To 7
dArr(I, J) = sArr(I, J)
Next J
Next I
sArr = .Range("F6", .Range("F100000").End(xlUp)).Resize(, 58).Value
R2 = UBound(sArr)
For I = 1 To R2 Step 8
Txt = sArr(I, 1)
If Dic.Exists(Txt) Then
N = Dic.Item(Txt)
dArr(N, Thang + Col) = sArr(I, 54) + sArr(I, 57) + sArr(I, 58)
Next I
sArr = .Range("A9", .Range("B9").End(xlDown)).Resize(, Thang + Col - 1).Value
R2 = UBound(sArr)
For I = 2 To R2
Txt = sArr(I, 5)
N = Dic.Item(Txt)
For J = 1 To Thang - 1
dArr(N, J + Col) = sArr(I, J + Col)
Next J
Next I
.Range("A9").Resize(1000, 24).ClearContents
.Range("A9").Resize(R, Thang + Col) = dArr
Set Dic = Nothing
PHP:Public Sub LuXuBu() Const Col As Long = 12 Dim Dic As Object, Txt As String Dim sArr(), tArr(), dArr() Dim I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, R As Long, R2 As Long, Thang As Long Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Thang = Month(Sheets("DU_LIEU").Range("D2")) With Sheets("DMSP") sArr = .Range("A9", .Range("B9").End(xlDown)).Resize(, 7).Value R = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To R, 1 To Thang + Col) For I = 1 To R Txt = sArr(I, 5) If Len(Txt) Then Dic.Item(Txt) = I For J = 1 To 7 dArr(I, J) = sArr(I, J) Next J Next I End With With Sheets("DU_LIEU") sArr = .Range("F6", .Range("F100000").End(xlUp)).Resize(, 58).Value R2 = UBound(sArr) For I = 1 To R2 Step 8 Txt = sArr(I, 1) If Dic.Exists(Txt) Then N = Dic.Item(Txt) dArr(N, Thang + Col) = sArr(I, 54) + sArr(I, 57) + sArr(I, 58) End If Next I End With With Sheets("TONG_HOP") sArr = .Range("A9", .Range("B9").End(xlDown)).Resize(, Thang + Col - 1).Value R2 = UBound(sArr) For I = 2 To R2 Txt = sArr(I, 5) If Dic.Exists(Txt) Then N = Dic.Item(Txt) For J = 1 To Thang - 1 dArr(N, J + Col) = sArr(I, J + Col) Next J End If Next I .Range("A9").Resize(1000, 24).ClearContents .Range("A9").Resize(R, Thang + Col) = dArr End With Set Dic = Nothing End Sub
Chỉnh lạiXin chào HieuCD,
Cảm ơn bạn nhiều, code trên chạy kết quả OK rồi, nhưng chỉ chạy được 1 lần .
Nhờ bạn xem giúp ạ.
Sub GPE_3()
Dim Res As Variant, DuLieuKey As Variant, DuLieuSum As Variant, TongHop As Variant
Dim iKey As String
Dim Ngay
If i > 5 Then
On Error GoTo 0
With Sheets("DMSP")
iKey = CStr(Res(i, 5))
iKey = CStr(TongHop(i, 5))
ik = .Item(iKey)
If ik > 0 Then
For j = 13 To sCol
ik = .Item(CStr(DuLieuKey(i, 1)))
Chỉnh lại
Mã:Sub GPE_3() Dim Res As Variant, DuLieuKey As Variant, DuLieuSum As Variant, TongHop As Variant Dim iKey As String Dim i As Long, ik As Long, j As Long, sCol As Long, jCol As Long Dim Ngay With Sheets("DU_LIEU") i = .Range("F1000000").End(xlUp).Row If i > 5 Then DuLieuKey = .Range("F6:F" & i).Value DuLieuSum = .Range("BG6:BK" & i).Value Ngay = .Range("D2").Value End If End With With Sheets("TONG_HOP") sCol = .Range("AAA8").End(xlToLeft).Column On Error Resume Next jCol = Application.Match(Ngay, .Range("A8").Resize(, sCol).Value, 0) On Error GoTo 0 i = .Range("B8").End(xlDown).Row If i < Rows.Count Then TongHop = .Range("A8:A" & i).Resize(, sCol).Value .Range("A9:A" & i).Resize(, sCol).ClearContents End If End With With Sheets("DMSP") i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If i < 9 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub Res = .Range("A9:G" & i).Value ReDim Preserve Res(1 To UBound(Res), 1 To sCol) End With With CreateObject("scripting.dictionary") For i = 2 To UBound(Res) - 1 iKey = CStr(Res(i, 5)) If Len(iKey) > 0 Then .Item(iKey) = i Next i If TypeName(TongHop) = "Variant()" Then For i = 2 To UBound(TongHop) - 1 iKey = CStr(TongHop(i, 5)) If Len(iKey) > 0 Then ik = .Item(iKey) If ik > 0 Then For j = 13 To sCol If Len(TongHop(i, j)) Then Res(ik, j) = TongHop(i, j) Next j End If End If Next i End If If jCol And TypeName(DuLieuKey) = "Variant()" Then For i = 1 To UBound(DuLieuKey) Step 8 ik = .Item(CStr(DuLieuKey(i, 1))) If ik > 0 Then Res(ik, jCol) = DuLieuSum(i, 1) + DuLieuSum(i, 4) + DuLieuSum(i, 5) Next i End If End With Sheets("TONG_HOP").Range("A9").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res End Sub
Xin chào Miền Cát TrắngSao bạn không tách ra chủ để khác, để chung vậy nhìn vào cso thể mọi người nghĩ là một bài?
Bạn kiểm tra code chạy đúng chưa.
Hơi bị khó hiểu. Bạn kiểm tra lại xem sao nhé.Xin chào tất cả các bạn.
Oanh Thơ (OT) có một tập tin tổng hợp dữ liệu khác, chi tiết OT nêu cụ thể trong tập tin gửi kèm.
Nhờ các bạn xem và giúp đỡ ạ
Dạ, code của Thầy đúng ý Oanh Thơ rồi ạ.Hơi bị khó hiểu. Bạn kiểm tra lại xem sao nhé.
Cảm ơn tam888 đã quan tâm,OT nên đọc là gì Ông Tổng hay Ông T...?
