Tổng hợp dữ liệu theo điều kiện? (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào tất các bạn,
Như tiêu đề O.Thơ đã nêu ở trên và điều kiện cụ thể O,Thơ viết chi tiết trong file đính kèm rồi ạ.
Rất mong nhận được sự trợ giúp của các bạn.
O.Thơ xin cảm ơn rất nhiều.
Bạn cần chạy macro có nội dung như sau:
Sub TongHop()
 Dim Sh As Worksheet
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, Col As Byte
 With Sheets("TongHop")
    Rws = .[B5].CurrentRegion.Rows.Count
    .[B5].Resize(Rws, 9).ClearContents
    W = 4
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If Sh.Name <> "TongHop" Then
            Col = Sh.UsedRange.Columns.Count + 2
            For J = 3 To Sh.UsedRange.Rows.Count
                If Sh.Cells(J, "A").End(xlToRight).Column < Col Then
                    W = W + 1
                    .Cells(W, "B").Value = Sh.Name
                    .Cells(W, "C").Resize(, Col).Value = Sh.Cells(J, "B").Resize(, Col).Value
            Next J
    Next Sh
nghĩ trưa góp thêm bạn một đoạn code
Sub tonghop()
Dim ws As Worksheet
Dim arr(1 To 60000, 1 To 7) As Variant
Dim i, j, k As Long
Dim rng, v As Range
For Each ws In Worksheets
    With ws
    If ws.Name <> "TongHop" Then
        Set rng = .[b3:G60000].SpecialCells(2)
        If Err Then GoTo next_step
        On Error GoTo 0
        rw = 0
        For Each v In rng
            If rw <> v.Row Then k = k + 1
            arr(k, 1) = ws.Name
            arr(k, v.Column) = v
            rw = v.Row
next_step:
If k Then
    .[b5:h6000].ClearContents
    .[b5:h5].Resize(k) = arr
Xin phép góp ý một tí:
Code bài #2: Nếu ngoài vùng dữ liệu cần lấy trên sheet còn dữ liệu khác thì không áp dụng được.
Code bài #3: Nếu dữ liệu dạng như bên dưới thì kết quả sẽ sai:
[TABLE="width: 384"]
[TR]
[TD="class: xl63, width: 64, align: left"]Du lieu 1
[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64, align: left"]Du lieu 2
[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64, align: left"]Du lieu 3[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64, align: left"]Du lieu 4[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64, align: left"]Du lieu 5[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64, align: left"]Du lieu 6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl63"] [/TD]
[TD="class: xl63, align: left"]fg[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Theo tôi thì bài này nếu dữ liệu thưa thớt thì dùng Find, ngược lại thì cứ duyệt qua từng dòng.
Code duyệt qua từng dòng:
Sub TongHop()
Dim Sh As Worksheet, ArrData, ArrResult(), i As Long, j As Long, k As Long, Check As Boolean
Me.Range("B5:H65536").ClearContents
ReDim ArrResult(0 To &H10000, 0 To 6)
For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
    If Sh.Name <> Me.Name Then
        ArrData = Sh.Range("B3:G25").Value
        For i = 1 To UBound(ArrData, 1)
            Check = False
            For j = 1 To UBound(ArrData, 2)
                If Not IsEmpty(ArrData(i, j)) Then
                    Check = True
                    ArrResult(k, j) = ArrData(i, j)
            If Check Then
                ArrResult(k, 0) = Sh.Name
If k > 0 Then Me.Range("B5").Resize(k, 7).Value = ArrResult
1 cách nữa
Public Sub TongHop()
Dim Ws As Worksheet, Nguon As Range, Cll As Range, i, kq(1 To 65000, 1 To 7)
With CreateObject("scripting.dictionary")
For Each Ws In Worksheets
If Ws.Name <> "TongHop" Then
'Set Nguon = Ws.Range("B3", "G" & Ws.UsedRange.Rows.Count).SpecialCells(2)
'Sửa lại bên dưới
Set Nguon = Ws.Range("B3", "G" & Ws.UsedRange.Rows.Count + 2)
For Each Cll In Nguon
If Cll.Value <> "" Then
.Item(Ws.Name & Cll.Row) = ""
kq(.Count, 1) = Ws.Name
kq(.Count, Cll.Column) = Cll.Value
Next Cll
Next Ws
Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4).ClearContents
Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4) = kq
Sheet1.Range("J5", "P" & .Count + 4).Borders.LineStyle = 1
1 cách nữa
Next Cll
Next Ws
Code này sai gần giống bài #3 nhưng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Bạn thử test với trường hợp ở bài #4 sẽ thấy sai.
Sửa thế này thấy đúng, không biết vì sao
Set Nguon = Ws.Range("B3", "G" & Ws.UsedRange.Rows.Count + 2).SpecialCells(2)
Sửa lại cho sát hơn
vậy thử macro này xem có bị sai không--=0
Sub Tonghop()
Dim sh As Worksheet, i As Long
Sheets("TongHop").Range("5:10000").Clear
For Each sh In Worksheets
If sh.Name <> "TongHop" Then
  sh.Range("A3:A" & sh.UsedRange.Rows.Count).Value = sh.Name
   sh.[A3].CurrentRegion.Offset(1).Copy
   Sheets("TongHop").Range("B10000").End(3).Offset(1).PasteSpecial (12)
   sh.Range("A:A").Clear
For i = 1 To 6
Sheets("TongHop").Range("O1").Offset(i, i - 1).Value = "<>"
.Range("O1:T1").Value = Range("C4:H4").Value
.Range("B4:H10000").AdvancedFilter 2, Range("O1:T7"), Range("AA5"), False
.Range("B4:H10000").Value = Range("AA5:AG10000").Value
.Range("N:AG").Clear
.Range("B4").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
.Range("B4").Select
Em cũng bon chen cùng bác SA_DQ. Nhờ 2 cuốn sách của bác mà cũng biết ghi macro--=0
Sub Tonghop2()
Dim Sh As Worksheet, T As Double, I As Integer
Dim Crits As Range, Dest As Range, Data As Range
T = Timer
    Sheet1.Range("C4", Range("C4").End(2)).Copy: Range("O1").PasteSpecial (12)
For I = 1 To Sheet1.Range("O1").CurrentRegion.Columns.Count
    Sheet1.Range("O1").Offset(I, I - 1).Value = "<>"
Sheet1.Range("A5:K10000").Clear
For Each Sh In Worksheets
     Sh.Range("A3:A" & Sh.UsedRange.Rows.Count + 10).Value = Sh.Name
     Sh.Range("A2") = "Sheet"
     Set Data = Sh.Range("A2").CurrentRegion
     Set Crits = Sheet1.Range("O1").CurrentRegion
     Set Dest = Sheet1.Range("B10000").End(3).Offset(1)
        Data.AdvancedFilter 2, Crits, Dest, False
    Sh.Range("A:A").Clear
With Sheet1
    .Range("B4").CurrentRegion.AutoFilter 1, "Sheet"
    .Range("B4").CurrentRegion.Offset(1).Delete Shift:=xlUp
    .Range("B4").Select
[A1] = Timer - T
Oanh Thơ xin cảm ơn tất cả các bạn nhiều nhé,
Nhờ có các bạn mà vấn đề khó khăn của Oanh Thơ đã được giải quyết ... hihi
Trân trọng
Xin chào tất cả các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ Oanh Thơ ví dụ trong tập tin gửi kèm với ạ.
Public Sub GPE()
Dim DicTH As Object, KH As String, Tem As String, I As Long, J As Long, K As Long
Dim ArrTH, ArrDL, ArrDM, TCong As String, DicDL As Object, ArrKQ, Thang As Long
Set DicTH = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set DicDL = CreateObject("Scripting.Dictionary")
TCong = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng:"
With Sheet3
    ArrTH = .Range("A8:W20").Value
With Sheet1
    ArrDM = .Range("A8:A" & .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Resize(, 6).Value
With Sheet2
    ArrDL = .Range("D6", .Range("D" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 50).Value
    Thang = Month(.[D2].Value)
ReDim ArrKQ(1 To UBound(ArrDM), 1 To UBound(ArrTH, 2))
For I = 1 To UBound(ArrTH)
    If ArrTH(I, 1) = Empty And ArrTH(I, 2) <> TCong Then
        KH = ArrTH(I, 2)
        Tem = KH & "#" & ArrTH(I, 2) & "#" & ArrTH(I, 4)
        If Not DicTH.Exists(Tem) Then
            DicTH.Add Tem, I
For I = 1 To UBound(ArrDL)
    If Len(ArrDL(I, 1)) Then
        Tem = ArrDL(I, 2) & "#" & ArrDL(I, 1) & "#" & ArrDL(I, 3)
        If Not DicDL.Exists(Tem) Then
            DicDL.Add Tem, I
For I = 1 To UBound(ArrDM)
    If ArrDM(I, 1) = Empty And ArrDM(I, 2) <> TCong Then
        KH = ArrDM(I, 2)
    For J = 1 To 6
        ArrKQ(I, J) = ArrDM(I, J)
    For J = 12 To UBound(ArrTH, 2)
            ArrKQ(1, J) = ArrTH(1, J)
        Tem = KH & "#" & ArrDM(I, 2) & "#" & ArrDM(I, 4)
        If DicTH.Exists(Tem) Then
                ArrKQ(I, J) = ArrTH(DicTH.Item(Tem), J)
        If DicDL.Exists(Tem) Then
            ArrKQ(I, 11 + Thang) = ArrDL(DicDL.Item(Tem), 50)
Range("A35").Resize(UBound(ArrDM), UBound(ArrTH, 2)).Value = ArrKQ
Xin chào hpkhuong,
Code của bạn chạy ra kết quả đúng ý Oanh Thơ rồi, thật lợi hại.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Xin chào hpkhuong,
nếu có thể bạn có thể giải thích giúp code trên theo cách gọi "kiểu nông dân" này được không? :rolleyes:
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/lọc-và-đưa-dữ-liệu-mới-ra-1-wordbook-riêng.138155/#post-884863
Cảm ơn bạn nhiều
Thế viết code kiểu thành phổ ở trên bạn không hiểu à? Tôi thấy code trên viết nó dài thôi chứ có câu lệnh nào phức tạp đâu.
Thử với code
Sub GPE()
  Dim Res(), DuLieu(), TongHop()
  Dim khStr As String, iKey As String
  Dim i As Long, ik As Long, j As Long, sCol As Long, jCol As Long
  Dim Ngay As Date
  With Sheets("DU_LIEU")
    i = .Range("E1000000").End(xlUp).Row
    DuLieu = .Range("E6:BA" & i).Value
    Ngay = .Range("D2").Value
  With Sheets("TONG_HOP")
    i = .Range("B8").End(xlDown).Row
    sCol = .Range("AAA8").End(xlToLeft).Column
    jCol = Application.Match(Ngay, .Range("A8").Resize(, sCol).Value, 0)
    On Error GoTo 0
    TongHop = .Range("A8:A" & i).Resize(, sCol).Value
    .Range("A9:A" & i).Resize(, sCol).ClearContents
  With Sheets("DMSP")
    Res = .Range("A9:A" & i).Resize(, sCol).Value
    For i = 2 To UBound(Res) - 1
      If Len(Res(i, 3)) > 0 Then
        If Len(Res(i - 1, 3)) = 0 Then khStr = Res(i - 1, 2)
        .Item(khStr & "#" & Res(i, 4)) = i
    For i = 2 To UBound(TongHop) - 1
      If Len(TongHop(i, 3)) > 0 Then
        If Len(TongHop(i - 1, 3)) = 0 Then khStr = TongHop(i - 1, 2)
        ik = .Item(khStr & "#" & TongHop(i, 4))
        If ik Then
          For j = 12 To sCol
            If Len(TongHop(i, j)) Then Res(ik, j) = TongHop(i, j)
    If jCol Then
      For i = 1 To UBound(DuLieu) Step 8
        ik = .Item(DuLieu(i, 1) & "#" & DuLieu(i, 2))
        If ik Then Res(ik, jCol) = DuLieu(i, 49)
  Sheets("TONG_HOP").Range("A9").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
Xin chào giaiphap,
Dạ, Oanh Thơ(OT) cũng không biết kiểu nào là thành phố kiểu nào là nông dân.
OT chỉ cảm thấy thích cái kiểu code có comment giải thích giống của bạn mà OT đã trích dẫn link ở trên để hi vong được hiểu thêm một chút về code thôi ạ. OT thấy bạn gọi đó là kiểu nông dân, còn OT thơ thì không nghĩ là nông dân nên mới để trong ngoặc kép "".
Nếu có vấn đề gì không phải thành thật xin lỗi và mong bạn bỏ qua.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn.
Xin chào hpkhuong,HieuCD
Cảm ơn 2 bạn đã giúp đỡ. OT đã ứng dụng được code của 2 bạn vào file thật của mình.
Hiện tại đang không gặp phải vấn đề gì cả.
Tuy nhiên có một vấn để như sau, file hiện tại sau này có thể thay đổi thêm cột hoặc bớt cột.
Ví dụ đối với trong tập tin gửi kèm tại shees("TONG_HOP") và sheet ("DMSP")
OT đã thêm một cột màu vàng. Dữ liệu ở cột này có thể không theo một tiêu chuẩn hay qui định nào cả (nghĩa là không đưa vào điều kiện để kiểm tra trong code).
Như vậy code của 2 bạn sẽ cần chỉnh ở đâu ạ.
Khi bạn làm nhà, bạn có cần bản vẽ không? Có cần làm móng không? Hay đụng đâu xây đó?
Dạ, khi làm nhà thì có cần bản vẽ có cần làm móng , xin lỗi hpkhuong T_T
Đó là chỉ ý tưởng phòng trừ sau này khi phát sinh vì dữ liệu nguồn thì nhiều cột nhưng hiện tại form mẫu mới chỉ yêu cầu có vậy và OT hỏi hỏi thêm.. nếu không phiền nhờ bạn xem giúp ạ.
Giá trị trong cột màu vàng sheet "TONG HOP" không đổi hay hay bê từ sheet "DMSP" qua
Xin chào HieuCD,
Cảm ơn bạn đã thông tin, dạ bê từ "DMSP" qua ạ.
Xin lỗi bạn vì OT giải thích chưa đủ ý.
Chỉnh lại cột
Sub GPE_2()
' HieuCD
  Dim Ngay As Date
    On Error GoTo 0
  With Sheets("DMSP")
      If Len(Res(i, 4)) > 0 Then  'Chinh so 4
        If Len(Res(i - 1, 4)) = 0 Then khStr = Res(i - 1, 2) 'Chinh so 4
        .Item(khStr & "#" & Res(i, 5)) = i  'Chinh so 5
      If Len(TongHop(i, 4)) > 0 Then 'Chinh so 4
        If Len(TongHop(i - 1, 4)) = 0 Then khStr = TongHop(i - 1, 2) 'Chinh so 4
        ik = .Item(khStr & "#" & TongHop(i, 5)) 'Chinh so 5
        If ik Then
          For j = 13 To sCol
    If jCol Then
Nhờ 2 bạn xem giúp nếu máy tính không để đúng định dạng: "mm/dd/yyy" thì code sẽ không lấy được dữ liệu của tháng cần lấy.
Thử chỉnh code trong bài của anh @HieuCD
Đổi
Dim Ngay As Date
thành
Dim i As Long, ik As Long, j As Long, sCol As Long, jCol As Variant
Dim Ngay as Long
DuLieu = .Range("E6:BA" & i).Value2
Ngay = .Range("D2").Value2
Đổi
On Error GoTo 0
thành
jCol = Application.Match(Ngay, .Range("A8").Resize(, sCol).Value2, 0)
If TypeName(jCol) = "Error" Then jCol = 0
Đổi
If jCol Then
thành
If jCol>0 Then
Không rỏ nhập liệu như thế nào, nên chỉ điều chỉnh khai báo
Dim Ngay ' bo "As Date"
Nếu cách nhập thống nhất code sẽ chạy được
Xin chào HieuCD,befaint,hpkhuong
Oanh Thơ muốn mở rộng việc theo dõi thêm phần dữ liệu , hình thức form mẫu dữ liệu gi như ờ bài trước (bài 19), có một điểm khác dữ liệu tổng hợp từ nhiều cột vào một.
Nhờ ba bạn và cùng các bạn khác xem giúp ạ.
Không rỏ đặc điểm tạo mã hàng, nên ghép Khách hàng và mã hàng làm key của Dic
Sheet DuLieu dùng 2 mảng để giảm dữ liệu gán vào mảng
Sub GPE_3()
  Dim Res(), DuLieuKey(), DuLieuSum(), TongHop()
  Dim Ngay As Date
    DuLieuKey = .Range("E6:F" & i).Value
    DuLieuSum = .Range("BG6:BK" & i).Value
    On Error GoTo 0
  With Sheets("DMSP")
    Res = .Range("A9:G" & i).Value
    ReDim Preserve Res(1 To UBound(Res), 1 To sCol)
      If Len(Res(i, 5)) > 0 Then
        If Len(Res(i - 1, 5)) = 0 Then khStr = Res(i - 1, 2)
      If Len(TongHop(i, 5)) > 0 Then
        If Len(TongHop(i - 1, 5)) = 0 Then khStr = TongHop(i - 1, 2)
        If ik > 0 Then
          For j = 13 To sCol
    If jCol Then
      For i = 1 To UBound(DuLieuKey) Step 8
        ik = .Item(DuLieuKey(i, 1) & "#" & DuLieuKey(i, 2))
        If ik > 0 Then Res(ik, jCol) = DuLieuSum(i, 1) + DuLieuSum(i, 4) + DuLieuSum(i, 5)
Sub GPE_3()
  Dim Ngay As Date
    On Error GoTo 0
  With Sheets("DMSP")
        If ik > 0 Then
          For j = 13 To sCol
    If jCol Then
Cảm ơn 2 bạn đã giúp đỡ Oanh Thơ áp dụng code của 2 bạn vào tập tin thực ra kết quả đúng với kết quả mong đợi rồi ạ.
@HieuCD
Dạ cảm ơn bạn đã quan tâm, Oanh Thơ cũng định hỏi bạn và hpkhuong về vấn đề này từ bài các bài ,nhưng cảm thấy hơi ngại vì những vấn đề thay đổi do OT không nêu rõ hết được tường tận các vấn đề từ trước, nên ráng chịu ạ.
Nhờ thắc mắc của bạn mà OT muốn giải thích và nhờ bạn bỏ thông tin khách hàng ra khỏi key của Dic được không ạ?
Vì hiện tại thì dữ liệu minh họa gửi lên chuẩn hóa là như vậy nhưng thực tế tên khách hàng nhập vào có lúc không được chuẩn hóa, và phải chuẩn hóa lại dữ liệu bằng tay,và dữ liệu là rất nhiều.
Mã hàng là duy nhất (và cũng là chìa khóa để tìm kiếm cho mọi thông tin khác liên quan đến mã hàng ạ),tại sheets("DMSP") sẽ thường xuyên cập nhật mã danh mục sản phẩm, bao gồm thông tin mã hàng (cột E), đôi khi các thông tin khác như tên hàng, tên khách hàng v.v.. có thể viết không theo 1 tiêu chuẩn sai ký tự, số lượng ký tự... nhưng mã hàng thì không thể sai ạ.
Khi có mã hàng mới sheets("DMSP") này sẽ thêm mã hàng mới vào (kèm theo các thông tin liên quan như tên hàng, tên khách hàng v.v... có thể các thông tin này không có bị thiếu thông tin, thậm trí có thể bị trùng thông tin khác) nhưng mã hàng bắt buộc phải có và khác mã hàng khác.
Khi mã hàng không còn sử dụng hết hạn sản xuất thì trong sheets("DMSP") sẽ xóa mã hàng này đi ạ.
và các thông tin thay đổi trong sheets("DMSP") sẽ được cập nhật mới sang sheets("TONG_HOP") mới như code của 2 bạn đã đáp đứng được đó ạ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều
@HieuCD
Thêm bẩy lỗi
Sub GPE_3()
  Dim Res(), DuLieuKey As Variant, DuLieuSum(), TongHop As Variant
  Dim iKey As String
  Dim Ngay
    On Error GoTo 0
    If i < Rows.Count Then
  With Sheets("DMSP")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 9 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    i = .Range("F1000000").End(xlUp).Row
    If i > 5 Then
      DuLieuKey = .Range("F6:F" & i).Value
      iKey = Res(i, 5)
      If Len(iKey) > 0 Then .Item(iKey) = i
    If TypeName(TongHop) = "Variant()" Then
        iKey = TongHop(i, 5)
          ik = .Item(iKey)
          If ik > 0 Then
            For j = 13 To sCol
    If jCol And TypeName(DuLieuKey) = "Variant()" Then
        ik = .Item(DuLieuKey(i, 1))
Thêm bẩy lỗi
Sub GPE_3()
  Dim iKey As String
  Dim Ngay
    On Error GoTo 0
  With Sheets("DMSP")
    If i > 5 Then
      iKey = Res(i, 5)
          ik = .Item(iKey)
          If ik > 0 Then
            For j = 13 To sCol
Xin chào HieuCD,
Cảm ơn bạn nhiều, code trên chạy kết quả OK rồi, nhưng chỉ chạy được 1 lần .
ví dụ sau khi chạy lần thứ nhất, sửa lại số liệu bên sheets("DU_LIEU") thay đổi thay đổi BK62 từ 2 thành 200 chẳng hạn và chạy lại code trên thì không thấy hiệu ứng thay đổi kết quả của code.
Nhờ bạn xem giúp ạ.
Bạn chạy thử Sub "Cùi Bắp" này xem sao.
Public Sub LuXuBu()
Const Col As Long = 12
Dim Dic As Object, Txt As String
Dim sArr(), tArr(), dArr()
Dim I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, R As Long, R2 As Long, Thang As Long
Thang = Month(Sheets("DU_LIEU").Range("D2"))
With Sheets("DMSP")
    sArr = .Range("A9", .Range("B9").End(xlDown)).Resize(, 7).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To Thang + Col)
    For I = 1 To R
        Txt = sArr(I, 5)
        If Len(Txt) Then Dic.Item(Txt) = I
        For J = 1 To 7
            dArr(I, J) = sArr(I, J)
        Next J
    Next I
    sArr = .Range("F6", .Range("F100000").End(xlUp)).Resize(, 58).Value
    R2 = UBound(sArr)
    For I = 1 To R2 Step 8
        Txt = sArr(I, 1)
        If Dic.Exists(Txt) Then
            N = Dic.Item(Txt)
            dArr(N, Thang + Col) = sArr(I, 54) + sArr(I, 57) + sArr(I, 58)
    Next I
    sArr = .Range("A9", .Range("B9").End(xlDown)).Resize(, Thang + Col - 1).Value
    R2 = UBound(sArr)
    For I = 2 To R2
        Txt = sArr(I, 5)
            N = Dic.Item(Txt)
            For J = 1 To Thang - 1
                dArr(N, J + Col) = sArr(I, J + Col)
            Next J
    Next I
    .Range("A9").Resize(1000, 24).ClearContents
    .Range("A9").Resize(R, Thang + Col) = dArr
Set Dic = Nothing
Public Sub LuXuBu()
With Sheets("DMSP")
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        Txt = sArr(I, 5)
        For J = 1 To 7
        Next J
    Next I
    R2 = UBound(sArr)
        Txt = sArr(I, 1)
            N = Dic.Item(Txt)
    Next I
    R2 = UBound(sArr)
    For I = 2 To R2
        Txt = sArr(I, 5)
            N = Dic.Item(Txt)
            Next J
    Next I
Set Dic = Nothing
Xin chào thầy Ba Tê
Code "cùi bắp" mà thầy gọi, chạy không nhữnng Ok mà còn rất nhanh & khỏe nữa ạ.
Cảm ơn thầy Ba Tê đã giúp đỡ ạ,
Xin chào HieuCD,
Nhờ bạn xem giúp ạ.
Chỉnh lại
Sub GPE_3()
  Dim Res As Variant, DuLieuKey As Variant, DuLieuSum As Variant, TongHop As Variant
  Dim iKey As String
  Dim Ngay
    If i > 5 Then
    On Error GoTo 0
  With Sheets("DMSP")
      iKey = CStr(Res(i, 5))
        iKey = CStr(TongHop(i, 5))
          ik = .Item(iKey)
          If ik > 0 Then
            For j = 13 To sCol
        ik = .Item(CStr(DuLieuKey(i, 1)))
Chỉnh lại
Sub GPE_3()
  Dim iKey As String
  Dim Ngay
    If i > 5 Then
    On Error GoTo 0
  With Sheets("DMSP")
          ik = .Item(iKey)
          If ik > 0 Then
            For j = 13 To sCol
Xin chào HieuCD,
Cảm ơn bạn rất nhiều , code chay OK rồi ạ.
Chúc bạn nhiều sức khỏe.
Xin chào tất cả các bạn.
Oanh Thơ (OT) có một tập tin tổng hợp dữ liệu khác, chi tiết OT nêu cụ thể trong tập tin gửi kèm.
Nhờ các bạn xem và giúp đỡ ạ
Sao bạn không tách ra chủ để khác, để chung vậy nhìn vào cso thể mọi người nghĩ là một bài?
Xin chào Miền Cát Trắng
Dạ, để chung như thế này khi cần đến Oanh Thơ(OT) dễ tìm.
Hơn nữa bài 40 cũng là dạng bài tổng hợp theo điều kiện.
Và một lý do nữa OT mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ những cái tên thân quen trong chủ đề, trên GPE các bạn ấy đã giúp OT nhiều lên có thể các bạn ấy sẽ hiểu nhu cầu của OT hơn :)
Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Mong nhận được sự giúp đỡ.
Hơi bị khó hiểu. Bạn kiểm tra lại xem sao nhé.
Dạ, code của Thầy đúng ý Oanh Thơ rồi ạ.
Cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ.
OT nên đọc là gì Ông Tổng hay Ông T...?
Cảm ơn tam888 đã quan tâm,
Dạ,OT là 2 chữ cái viết tắt đầu tiên của 2 từ Oanh Thơ ạ.
Có thể 2 từ này lặp lại nhiều trong bài viết nên trước khi viết tắt 2 từ OT thì Oanh Thơ đã viết là Oanh Thơ (OT) .
