Giúp em file excell này phải dùng hàm gì để tính tổng sp làm ra (1 người xem)
Em dùng đủ mọi cách rồi nhưng không được,
Dùng công thức mảng:
=SUM ( ('Vùng 3 cột thứ 1' = 'Giá trị tìm ')* 'Cột giá trị thứ 1' , ('Vùng 3 cột thứ 2' = 'Giá trị tìm ') * 'Cột giá trị thứ 2' , ('Vùng 3 cột thứ 3' = 'Giá trị tìm ') * 'Cột giá trị thứ 3' ) kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter.
Dùng thử code này
Sub Sumproduct_()
Dim Arr1, Arr2, Arr3
Dim Res
Dim i As Long, j As Long
With Sheet1
Arr1 = .Range("a1").CurrentRegion
Arr2 = .Range("g1").CurrentRegion
Arr3 = .Range("m1").CurrentRegion
    For i = 2 To UBound(Arr1)
        For j = 2 To 4
            If Arr1(i, j) <> "" Then
                .Item(Arr1(i, j)) = .Item(Arr1(i, j)) + Arr1(i, 5)
    For i = 2 To UBound(Arr2)
        For j = 2 To 3
            If Arr2(i, j) <> "" Then
                .Item(Arr2(i, j)) = .Item(Arr2(i, j)) + Arr2(i, 5)
    For i = 2 To UBound(Arr3)
        For j = 2 To 3
            If Arr3(i, j) <> "" Then
                .Item(Arr3(i, j)) = .Item(Arr3(i, j)) + Arr3(i, 5)
    ReDim Res(1 To .Count, 1 To 2)
    For i = 0 To .Count - 1
        Res(i + 1, 1) = .keys()(i)
        Res(i + 1, 2) = .items()(i)
Sheet1.Range("w2").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
Cảm ơn anh Phan Thế Hiệp, nhưng mình vần chưa hiểu vùng giá trị là như thế nào, anh có thể làm mẫu file excell giúp Đạt được không, cảm ơn anh nhiều...!!!!!!!
Dùng thử code này
Sub Sumproduct_()
Dim Res
With Sheet1
        For j = 2 To 4
        For j = 2 To 3
        For j = 2 To 3
Cảm ơn bạn đã góp ý cho Đạt rất nhiều nhưng viết code Đạt dốt đặc cán mai, không biết làm sao, coppy như thế nào luôn
Chắc anh lại đang quánh bằng điện thoại. :P
Chắc anh lại đang quánh bằng điện thoại. :p
Chưa! khoảng 30' nữa mới dùng điện thoại oánh chữ. :D
T2=SUMPRODUCT(($B$2:$D$8=$S2)*$E$2:$E$8+($H$2:$J$8=$S2)*$K$2:$K$8+($N$2:$P$8=$S2)*$Q$2:$Q$8)
Enter, fill xuống
Trong file bạn làm mẫu chỉ có 3 chuyền, nếu giả sử có 10 chuyền hoặc hơn nữa, thì khi áp dụng công thức tại bài #6 sẽ rất dài và khó lòng xem xét tra cứu.
C12=SUMPRODUCT(($B$2:$D$8=$B12)*$E$2:$E$8+($H$2:$J$8=$B12)*$K$2:$K$8+($N$2:$P$8=$B12)*$Q$2:$Q$8+
($T$2:$V$8=$B12)*$W$2:$W$8+($Z$2:$AB$8=$B12)*$AC$2:$AC$8+($AF$2:$AH$8=$B12)*$AI$2:$AI$8+($AL$2:$AN$8=$B12)*$AO$2:$AO$8
+($AR$2:$AT$8=$B12)*$AU$2:$AU$8+($AX$2:$AZ$8=$B12)*$BA$2:$BA$8+($BD$2:$BF$8=$B12)*$BG$2:$BG$8)
Enter, fill xuống.
Tôi làm thêm cho bạn 1 công thức tổng quát khác nếu như có trường hợp nhiều chuyền xảy ra, bạn dùng như sau:
D12=SUMPRODUCT(($B$2:$BF$8=$B12)*N(OFFSET($E$2:$E$8,ROW($1:$7)-1,INT((COLUMN($A:$BE)-1)/6)*6)))
Enter, fill xuống.
Với lưu ý:
$B$2:$BF$8: BF là cột cuối chứa tên nhân viên, thuộc chuyền 10.
COLUMN($A:$BE): ở trên là B: BF, thì số cột tương ứng là A: BE
Do vậy dù có số chuyền tăng hơn nữa, thì bạn chỉ cần chỉnh tại 2 vị trí trên là giải quyết được.
Xin góp 1 hàm tự tạo:
Function SL(Ten As String, CSDL As Range) As Double
Dim Cls As Range
For Each Cls In CSDL
    If Cls.Value = Ten Then
        SL = SL + Cls.End(xlToRight).Value
Next Cls
/(hi đó cú fáp tại ô [T9] sẽ là =SL(S9,$B$2:Q15)
Góp ý cho bạn:
1/ Cấu trúc bạn làm không hợp lý vì đây có thể chỉ là 1 phân xưởng.
2/ Trường hợp 1 phân xưởng có nhiều hơn 3 chuyền thì sao?
3/ Nếu Công ty có hàng chục phân xưởng thì làm thế nào để gộp một lần (chắc bó tay với cấu trúc này rồi).
4/ Chưa kể tính lương tháng theo sản phẩm thì bó tay luôn.
Enter, fill xuống.
Enter, fill xuống.
Với lưu ý:
Tuyệt vời! cảm ơn bạn
Cảm ơn mọi người góp y giúp Đạt nhé
Trả lời
42
Đọc
17K
