Xin nhờ trợ giúp lổi excel không hiện chữ insert dòng ạ. (6 người xem)
minhnhutdtc
Mình có 1 file excel bị lổi, muôn chèn dòng vào nhưng bị ẩn chữ insert như thế này. xin nhờ ace trợ giúp ạ
    84.5 KB · Đọc: 12
Do bạn sử dụng hết dòng cuối cùng thì làm sao insert được nữa.
Xóa bớt những dòng do định dạng là hết.
Cái này mình thấy nó có vấn đề khác, File gốc mình chèn trên hay sau bảng tính thì được, nhưng chèn trong phạm vị sau dòng tiêu đề tới dòng tổng thì không được.
Bạn chèn sheet nào bị như vậy?
shell 070430 đó bạn
Sheet070344
Chèn trước dòng 8 thì được
Chèn từ dòng 8 đến 600 là không được
mình cần là làm cái vùng đó đó. hôm trước mình có chèn auto thêm công thức khi insert dòng. có phải là lý do này không
Lỗi file này là do chèn quá nhiều Table, mỗi cột là 1 table. Bạn có thể bấm Ctrl + F3 để kiểm chứng
Giải pháp: Convert to Range toàn bộ các tables là xong
Lúc nảy em có xóa thử table nhưng cũng không chèn được, có 1 số table vẫn không xóa được.
Để tiện cho việc convert to range toàn bộ table trong sheet "070403", ta viết đoạn code nhỏ:
Sub Convert2Range()
  Dim idx As Long
  With ActiveSheet
    If .ListObjects.Count Then
      For idx = .ListObjects.Count To 1 Step -1
        .ListObjects(idx).Unlist
      MsgBox "Xong!"
      MsgBox "Sheet này không có table"
Chạy code, sau khi MsgBox hiện ra hãy kiểm tra lại mục Insert
Sub Convert2Range()
  Dim idx As Long
  With ActiveSheet
      MsgBox "Xong!"
Pro cho em hỏi chèn code bằng cách nào vậy ạ
Làm vầy:
- Đầu tiên bấm tổ hợp phím Alt + F11 (để vào cửa sổ lập trình)
- Trong cửa sổ lập trình này, chọn menu Insert rồi chọn mục Module (để chèn 1 module mới)
- Copy code tôi cho bạn rồi paste vào khung bên phải của Module
- Bấm Alt + Q để thoát về bảng tính
- Bấm Alt + F8, chọn tên "Convert2Range" rồi bấm Run
Bước đầu để vào con đường lập trình là "biết cách xài code người khác viết". Xài xong đừng có.. ghiền nha!
Thank ndu96081631 mình insert được rồi. nhưng phần auto chèn công thức của mình mất rồi. giờ chèn công thức phải kéo xuống
Gì vậy? Thì bạn chọn hết bảng tính, bấm Ctrl + L là mọi chuyện được giải quyết thôi
Tức là lúc trước bạn đã chèn Table nhưng mà chèn quá nhiều, mỗi cột 1 table là điều phi lý. Chỉ cần 1 table cho toàn bộ bảng tính là được rồi
