Lọc tách sản phẩm (5 người xem)
doanhoanghai
mình có vấn đề chuyển từ hàng ngang sang cột dọc mà chưa biết phải làm sao , mong mọi người giúp mình với ! thank all @$@!^%
Làm thì được nhưng không hiểu cột GIÁ TIỀN tính bằng cách nào?
thế này nhé
khác size giá tiền chung !
VD: tên hàng NW1211326
có 5 chiếc với size 5 ; 5 chiếc có size 5,5 ; 6 chiếc size 6 ; 6 chiếc size 7 ; 4 chiếc size 7,5 ; 3 chiếc size 8 ; 1 chiếc size 1 ; tổng là 36 ; đều với giá bán là 57 $
Là sao?
Theo file bạn gởi, bảng đầu tiên đúng là cùng giá, nhưng khi bạn đưa ra yêu cầu ở bảng cần lọc ra thì giá đâu giống nhau đâu
mình xin lỗi !
chết chết mình tiện tay bôi đen kéo xuống đâm ra nó tăng dần ! mong bạn thông cảm ! sorry nhé ! /-*+/
bạn xem file , sheet kế bên. mình có chỉnh lại sơ, ko biết ý bạn sao nữa
bình ko biết vba nên chỉ sử dụng công thức thôi. ở diễn đàn này có nhiều bài tương tư và hay lắm. bạn chịu khó tìm kiếm nha. mình cũng học từ đó thôi.
cảm ơn bạn nhé !
bạn làm đúng ý của mình rồi ! nhưng mình không muốn chọn qua combox nữa có được không bạn ! thank bạn đã giúp đỡ !
sory bạn nha, vậy thì bạn phải nhờ các bác cao thủ rồi. mình vừa không biết đạt name động cũng chẵng biết vba, trích lọc thì mình đang tập tành, mày mò để học thôi. kiến thức còn iếu mà.
mình cũng muốn sử dụng validation thay combo box nhưng ngặt nỗi phải tạo 1 cột phụ ngay trong sheet trích lọc mới được chứ không biết sd name động. Mình thấy nhiều bác sd name động để đưa vào validation rất hay.
Theo mình nghĩ thì dù gì đi nữa bạn cũng phải gõ 1 mã hàng nào đó rồi mới trích lọc ra theo kiểu của bạn được.
Từng bước rời rạc, bạn kết hợp lại nhé!
1. Dùng Advance Filter để lọc ra danh sách duy nhất các tên hàng;
2. Copy vùng B2:I2;
3. Dùng Paste Special Value Transpose (Alt+E,S,V,E)
4. Dùng công thức sau để tính số lượng:
{=SUM(($A$3:$A$30=M3)*($B$2:$I$2=N3)*($B$3:$I$30))}
Gõ công thức xong, Ctrl+Shift+Enter
Kéo fill xuống các ô bên dưới
5. Dùng vlookup() để tìm ra giá bán.
Mình làm thử với 1 mã sản phẩm thôi, phần còn lại bạn làm nhé!
Cái này không cần VBA hay name động, combobox, validation gì cả bạn ơi! Chỉ là thao tác xử lý dữ liệu thô thôi! Bạn ấy chỉ muốn chuyển dữ liệu từ cột sang dòng!
bạn nghĩ chuyển từ hàng ngang sang cột dọc là đúng, nhưng sao thay vì dùng hàm vlookup bạn không thử chuyển sang sử dụng hlookup xem sao.
Mình đã thử theo cách này và thấy cũng được, nhưng với điều kiện là phải bỏ việc hòa các hàng và cột đi nhé.
Mình không biết gửi kèm file như thế nào không thì mình sẽ cho bạn xem thử cách làm của mình
Thử file này xem, công thức thường chẳng name nào cả (rất đơn giản)
Dùng Hlookup trong trường hợp này như thế nào? Bạn có thể hướng dẫn không? Vì như mình thấy file dữ liệu có nhiều dòng cùng mã hàng, vậy làm sao tham chiếu tham số dòng trong Hlookup!
Anh nđu6081631 ui! Nếu mình dùng Offset để tính số lượng thì có vẻ chưa ổn thì phải!
Xét trường hợp mã 0069007NW có ba dòng và tương ứng sẽ có ba dòng cho mỗi size, vị chi size 5 sẽ phải là 8 mới chính xác (tương tự với các mã khác) ! Anh xem lại giúp nhé!
Sơ ý! Tôi tưởng danh sách ấy là duy nhất! Sửa lại rồi... thành SUMIF, cũng đơn giản mà, đâu cần name tùm lum gì chứ
cảm ơn các bạn nhiều lắm
nhờ có các bạn mà mình học được nhiều điều lắm , không biết nói gì hơn ,Thank all ! /-*+/ thank so much !
bác ndu96081631 ơi, cái file bác làm, em thấy bác sd validation. em cũng mới tìm hiểu về nó thôi nên th6áy bác làm sao mà khi chọn tên hàng rồi mà nó vẫn để chữ tên hàng trên dòng tiêu đề. bác chỉ cho em cách làm với nah. thanks
Bạn cho con trỏ vào ô đó và chọn format cells sẽ rõ!
không hiểu lỗi này là sao nhỉ !
mình đã làm lại theo các bạn hướng dẫn mà nó cứ báo lỗi #N/A không hiểu sao :=\+ ! các bạn xem lại giúp mình với ! thank
giúp mình với huhu
Lỗi #N/A!: Xảy ra khi công thức tham chiếu đến một ô trong mảng nhưng ô đó lại không có giá trị. Lỗi này thường xảy ra với các hàm tìm kiếm như VLOOKUP, HLOOKUP... Bạn chỉ cần xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm tham chiếu tới.
Lỗi #NAME?: Excel không nhận diện được tên trong công thức. Ví dụ như hàm =SM(BBB), ở hàm này sai cả tên công thức và tên mảng tham chiếu tới. Muốn khắc phục bạn phải sửa lại tên hàm cho đúng hoặc nhập đúng mảng cần tham chiếu.
mình đọc xong kiểm tra lại vẫn không được ! :=\+ Giúp mình với ! -\\/.
