Giúp Theo dõi Xuất nhập hàng theo phương pháp FIFO (1 người xem)
guitarnguyen1989
Help me !
Khi mình kiểm tra " hàng hóa" thì gắn cho nó một số lô (A1,A2,B1,B2....) , khi xuất kho thì số lô này thủ kho ghi lại , Mình làm cái bảng này mục đích là để đối chiếu xem thủ kho có xuất đúng quy trình FIFO ko !
Cần giúp :
Đổ dữ liệu cột số lô từ bảng nhập qua cột số lô bảng xuất . theo đều kiện FIFO ( nhập trước ,xuất trước ) .
Thanks mọi người !
FIFO là gì, từ chuyên biệt thế này thì nên giải thích kỹ khi muốn được trợ giúp
Help me !
Cần giúp :
Cảm ơn mọi người !
Dùng 2 cột phụ, chỉ theo dõi tàm tạm
Kết quả chưa đúng bạn ơi, Xuất mặt hàng A1 ngày 04 xuất 85 thì phải là lấy lô A-01 80, còn 5 thì bị không biết lấy từ lô nào ta. Dữ liệu này không chuẩn rồi
Chỉ theo dỏi "tàm tạm", 1 lần xuất có thể từ nhiều lô, kết quả là lô sau cùng "A-02"
Mình cố ý để dử liệu như vậy :ví dụ như khi thủ kho xuất khống hoặc nhập liệu không chính xác thì mình có thể biết dc .
Bạn có thể giúp mình khi xuất kho mà có sự giao nhau giữa 2 lô hàng thì điền vào cột số lô 2 số lô ( như : A01 = 5 và A02 7)
Dữ liệu ví dụ không chuẩn mà Fi với Fo kiểu gì???
Mình cố ý để dự liệu như vậy .
Khi thủ kho nhập sai dữ liệu , hoặc khống thì sẽ gắn giá trị " thiếu "
VÍ dụ :"A01 Xuat 80 thiếu 5" mình hiểu là lô A01 xuất 80 thiếu 5 ko có số lô
Công thức khá rối, dùng code VBA chạy Macro được không?
Bạn kiểm tra file
Dc bạn ! nếu dung code dc thì quá tốt . Cảm ơn
Chạy code
Sub GPE()
  Dim sArr(), dArr(), Res()
  Dim i As Long, n As Long, sRow As Long
  Dim sNhap As Double, sXuat As Double
  Dim Ma As String, tmp As String
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A3:D" & i).Value
    i = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    dArr = .Range("F3:H" & i).Value
    sRow = UBound(dArr)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 1 To sRow
    sXuat = dArr(i, 3):    Ma = dArr(i, 2): tmp = ""
    If Len(Ma) > 0 And sXuat > 0 Then
      For n = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(n, 2) = Ma Then
          sNhap = sArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
            If sNhap >= sXuat Then
              Res(i, 1) = tmp & sArr(n, 4)
              If Len(tmp) > 0 Then Res(i, 1) = Res(i, 1) & "(" & sXuat & ")"
              sArr(n, 3) = sNhap - sXuat
              sXuat = 0
              Exit For
              tmp = tmp & sArr(n, 4) & "(" & sNhap & "); "
              sArr(n, 3) = 0
              sXuat = sXuat - sNhap
      Next n
      If sXuat > 0 Then Res(i, 1) = tmp & "Thieu(" & sXuat & ")"
  Sheets("Sheet1").Range("I3").Resize(sRow) = Res
Chạy code
Sub GPE()
    sRow = UBound(dArr)
  For i = 1 To sRow
          sNhap = sArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
              sXuat = 0
              Exit For
              sArr(n, 3) = 0
      Next n
thank you so much !!!!
-> Theo nguyên tắc FiFo thì code này hợp lý
-> Anh phải dựa vào ngày nhập và ngày xuất để tính FiFo nữa. Với bài anh code hiện tại thì chưa chuẩn...
ĐÚNG RỒI ANH ! MÌNH CÓ THỂ THÊM 1 ĐỀU KIỆN NỬA KO :
Nếu ngày xuất > ngày nhập và số lượng xuất > số lượng nhập thì xuất nếu không thì gắn 1 giá trị nào đó để nhận biết dc !!!!
Chạy code
Sub GPE()
    sRow = UBound(dArr)
  For i = 1 To sRow
          sNhap = sArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
              sXuat = 0
              Exit For
              sArr(n, 3) = 0
      Next n
Nếu ngày xuất > ngày nhập và số lượng xuất > số lượng nhập thì xuất nếu không thì gắn 1 giá trị nào đó để nhận biết !!!!
Bạn đã kiểm tra file của tôi chưa vậy? Cái này vô lý này: số lượng xuất > số lượng nhập
sorry số luong xuất > sl nhập , mình ghi nhầm
File mình đã xem , thanks bạn .
Có thể thểm đều kiện là ngày xuất >= ngày nhập và số xuất < số nhập thì xuất , còn lại mình sẽ gắn 1 giá trị để nhận biết ! Help me
File mình đã xem , Cảm ơn bạn .
Bạn xem rồi mà bạn không thấy mấy cái phần số lô để trắng đó ah??
Ngày nhập và ngày xuất kho là ngày trên giấy tờ có thể không khớp với ngày nhập và xuất kho thực tế
Thủ kho muốn xuất thì trong kho phải có hàng, thời gian nhập kho thực tế chắc chắn trước thời gian xuất, tuy nhiên trên giấy tờ có thể vì lý do nào đó hàng đã nhập kho nhưng chưa làm phiếu nhập kho, sau đó mới bổ xung phiếu nhập kho sau và ngày nhập ghi theo thời gian lập phiếu nhập kho, do đó mình bỏ qua yếu tố thời gian
Nếu muốn chỉnh lại theo thời gian thì dùng code
Sub GPE2()
  Dim nhapArr(), xuatArr(), Res()
  Dim sNhap As Double, sXuat As Double, dXuat As Date
    nhapArr = .Range("A3:D" & i).Value
    xuatArr = .Range("F3:H" & i).Value
    sRow = UBound(xuatArr)
  For i = 1 To sRow
    dXuat = xuatArr(i, 1): Ma = xuatArr(i, 2): sXuat = xuatArr(i, 3)
    tmp = ""
      For n = 1 To UBound(nhapArr)
        If nhapArr(n, 1) > dXuat Then Exit For
        If nhapArr(n, 2) = Ma Then
          sNhap = nhapArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
              Res(i, 1) = tmp & nhapArr(n, 4)
              nhapArr(n, 3) = sNhap - sXuat
              sXuat = 0
              Exit For
              tmp = tmp & nhapArr(n, 4) & "(" & sNhap & "); "
              nhapArr(n, 3) = 0
      Next n
