Giúp Theo dõi Xuất nhập hàng theo phương pháp FIFO (1 người xem)
guitarnguyen1989
Help me !
Khi mình kiểm tra " hàng hóa" thì gắn cho nó một số lô (A1,A2,B1,B2....) , khi xuất kho thì số lô này thủ kho ghi lại , Mình làm cái bảng này mục đích là để đối chiếu xem thủ kho có xuất đúng quy trình FIFO ko !
Cần giúp :
Đổ dữ liệu cột số lô từ bảng nhập qua cột số lô bảng xuất . theo đều kiện FIFO ( nhập trước ,xuất trước ) .
Thanks mọi người !
FIFO là gì, từ chuyên biệt thế này thì nên giải thích kỹ khi muốn được trợ giúp
Help me !
Cần giúp :
Cảm ơn mọi người !
Dùng 2 cột phụ, chỉ theo dõi tàm tạm
Kết quả chưa đúng bạn ơi, Xuất mặt hàng A1 ngày 04 xuất 85 thì phải là lấy lô A-01 80, còn 5 thì bị không biết lấy từ lô nào ta. Dữ liệu này không chuẩn rồi
Chỉ theo dỏi "tàm tạm", 1 lần xuất có thể từ nhiều lô, kết quả là lô sau cùng "A-02"
Mình cố ý để dử liệu như vậy :ví dụ như khi thủ kho xuất khống hoặc nhập liệu không chính xác thì mình có thể biết dc .
Bạn có thể giúp mình khi xuất kho mà có sự giao nhau giữa 2 lô hàng thì điền vào cột số lô 2 số lô ( như : A01 = 5 và A02 7)
Dữ liệu ví dụ không chuẩn mà Fi với Fo kiểu gì???
Mình cố ý để dự liệu như vậy .
Khi thủ kho nhập sai dữ liệu , hoặc khống thì sẽ gắn giá trị " thiếu "
VÍ dụ :"A01 Xuat 80 thiếu 5" mình hiểu là lô A01 xuất 80 thiếu 5 ko có số lô
Công thức khá rối, dùng code VBA chạy Macro được không?
Bạn kiểm tra file
Dc bạn ! nếu dung code dc thì quá tốt . Cảm ơn
Chạy code
Sub GPE()
  Dim sArr(), dArr(), Res()
  Dim i As Long, n As Long, sRow As Long
  Dim sNhap As Double, sXuat As Double
  Dim Ma As String, tmp As String
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A3:D" & i).Value
    i = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    dArr = .Range("F3:H" & i).Value
    sRow = UBound(dArr)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 1 To sRow
    sXuat = dArr(i, 3):    Ma = dArr(i, 2): tmp = ""
    If Len(Ma) > 0 And sXuat > 0 Then
      For n = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(n, 2) = Ma Then
          sNhap = sArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
            If sNhap >= sXuat Then
              Res(i, 1) = tmp & sArr(n, 4)
              If Len(tmp) > 0 Then Res(i, 1) = Res(i, 1) & "(" & sXuat & ")"
              sArr(n, 3) = sNhap - sXuat
              sXuat = 0
              Exit For
              tmp = tmp & sArr(n, 4) & "(" & sNhap & "); "
              sArr(n, 3) = 0
              sXuat = sXuat - sNhap
      Next n
      If sXuat > 0 Then Res(i, 1) = tmp & "Thieu(" & sXuat & ")"
  Sheets("Sheet1").Range("I3").Resize(sRow) = Res
Chạy code
Sub GPE()
    sRow = UBound(dArr)
  For i = 1 To sRow
          sNhap = sArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
              sXuat = 0
              Exit For
              sArr(n, 3) = 0
      Next n
thank you so much !!!!
-> Theo nguyên tắc FiFo thì code này hợp lý
-> Anh phải dựa vào ngày nhập và ngày xuất để tính FiFo nữa. Với bài anh code hiện tại thì chưa chuẩn...
ĐÚNG RỒI ANH ! MÌNH CÓ THỂ THÊM 1 ĐỀU KIỆN NỬA KO :
Nếu ngày xuất > ngày nhập và số lượng xuất > số lượng nhập thì xuất nếu không thì gắn 1 giá trị nào đó để nhận biết dc !!!!
Chạy code
Sub GPE()
    sRow = UBound(dArr)
  For i = 1 To sRow
          sNhap = sArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
              sXuat = 0
              Exit For
              sArr(n, 3) = 0
      Next n
Nếu ngày xuất > ngày nhập và số lượng xuất > số lượng nhập thì xuất nếu không thì gắn 1 giá trị nào đó để nhận biết !!!!
Bạn đã kiểm tra file của tôi chưa vậy? Cái này vô lý này: số lượng xuất > số lượng nhập
sorry số luong xuất > sl nhập , mình ghi nhầm
File mình đã xem , thanks bạn .
Có thể thểm đều kiện là ngày xuất >= ngày nhập và số xuất < số nhập thì xuất , còn lại mình sẽ gắn 1 giá trị để nhận biết ! Help me
File mình đã xem , Cảm ơn bạn .
Bạn xem rồi mà bạn không thấy mấy cái phần số lô để trắng đó ah??
Ngày nhập và ngày xuất kho là ngày trên giấy tờ có thể không khớp với ngày nhập và xuất kho thực tế
Thủ kho muốn xuất thì trong kho phải có hàng, thời gian nhập kho thực tế chắc chắn trước thời gian xuất, tuy nhiên trên giấy tờ có thể vì lý do nào đó hàng đã nhập kho nhưng chưa làm phiếu nhập kho, sau đó mới bổ xung phiếu nhập kho sau và ngày nhập ghi theo thời gian lập phiếu nhập kho, do đó mình bỏ qua yếu tố thời gian
Nếu muốn chỉnh lại theo thời gian thì dùng code
Sub GPE2()
  Dim nhapArr(), xuatArr(), Res()
  Dim sNhap As Double, sXuat As Double, dXuat As Date
    nhapArr = .Range("A3:D" & i).Value
    xuatArr = .Range("F3:H" & i).Value
    sRow = UBound(xuatArr)
  For i = 1 To sRow
    dXuat = xuatArr(i, 1): Ma = xuatArr(i, 2): sXuat = xuatArr(i, 3)
    tmp = ""
      For n = 1 To UBound(nhapArr)
        If nhapArr(n, 1) > dXuat Then Exit For
        If nhapArr(n, 2) = Ma Then
          sNhap = nhapArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
              Res(i, 1) = tmp & nhapArr(n, 4)
              nhapArr(n, 3) = sNhap - sXuat
              sXuat = 0
              Exit For
              tmp = tmp & nhapArr(n, 4) & "(" & sNhap & "); "
              nhapArr(n, 3) = 0
      Next n
Sub GPE2()
  For i = 1 To sRow
    tmp = ""
          If sNhap > 0 Then
              sXuat = 0
              Exit For
              nhapArr(n, 3) = 0
      Next n
Quá chuẩn , Thanks bác nhiệt tình
xin chào các anh chị,
em muốn hỏi cũng như chủ top về PP FIFO nhưng em muốn tìm lượng hàng còn lại trong kho là ở những ngày nhập nào bằng VBA
Nhờ các anh chị giúp ạ
Gấp gấp gấp
các anh chị ơi, giúp em với ạ
Em có file đầu tiên là tổng số lượng cần xuất
File thứ 2 là FIle tồn của PO, cột AZ là số lượng còn lại của các PO cần xuất
Ví dụ ngày 28 tháng 2 em cần xuất số lượng tổng ở file 1, thì em làm sao để có thể tự động lấy số lượng ở file 1 để bỏ vào cột ngày 28 và kiểm tra theo số tồn của PO. Note: PO nào có Due date , cột G tới trước thì xuất trước ạ.
Anh chị nào viết dc macro thì giúp em với ạ
Em cảm ơn rất nhiều
Chào các bạn,
Tôi thấy code của bạn rất hay, tôi muốn hỏi bạn có thể gíup nếu thêm vào 1 số điều kiện như sau:
1. Mã hàng : thêm mã phụ
2. Bảng tồn kho của mình có phần gọi là LOT ,có thể là
Ngày nhận hàng (YYYYMMDD)
Cụ thể không phải là ngày ( HCM, HN, DN, ...)
và cũng có thể không có
3. Số lô : thêm Kho (Kho1, Kho2 ...) rồi muốn tới số lô
Mặc định là Kho1, nhưng có thể tuỳ chọn Kho2,...
Mục đích là tạo ra phiếu xuất kho nhanh và gọn cho mình đi lấy hàng.
Cám ơn
Chào các bạn,
Cám ơn
FCode theo dữ liệu trong file
Sub PhieuXuat()
  Dim aTon(), aDDH(), Res()
  Dim i&, r&, r2&, k&, sRow&
  Dim sNhap#, sXuat#
  Dim Ma$, MaP$, Lot, Kho$, Ke&
  With Sheets("FIFO2")
    i = .Range("T" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 4 Then Range("T5:Z" & i).ClearContents 'Xóa du lieu
    i = .Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 5 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    aDDH = .Range("L5:P" & i).Value 'Don dat hang
    i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Res = .Range("C5:H" & i).Value
    .Range("C5:H" & i).Sort .[C5], 1, .[H5], , 1, Header:=xlNo
    aTon = .Range("C5:H" & i).Value 'Hàng ton kho
    .Range("C5:H" & i).Value = Res
  ReDim Res(1 To 50, 1 To 6)
  sRow = UBound(aDDH)
  For i = 1 To sRow
    Ma = aDDH(i, 1): MaP = aDDH(i, 2): Lot = aDDH(i, 3)
    Kho = aDDH(i, 4): sXuat = aDDH(i, 5)
    tmp = ""
    If Ma <> Empty Then
      For r = 1 To UBound(aTon)
        If aTon(r, 1) = Ma Then
          For r2 = r To UBound(aTon)
            If aTon(r2, 1) <> Ma Then Exit For '***
            sNhap = aTon(r2, 6)
            If sNhap > 0 Then
              If aTon(r2, 2) = MaP Or MaP = Empty Then
                If aTon(r2, 3) = Lot Or Lot = Empty Then
                  If aTon(r2, 4) = Kho Or Kho = Empty Then
                    Res(k, 1) = Ma: Res(k, 2) = MaP: Res(k, 3) = aTon(r2, 3)
                    Res(k, 4) = Kho: Res(k, 5) = aTon(r2, 5)
                      Res(k, 6) = sXuat
                      sXuat = 0
                      Exit For '***
                      Res(k, 6) = sNhap
          Next r2
          If sXuat > 0 Then
            Res(k, 1) = Ma: Res(k, 2) = MaP: Res(k, 3) = Lot: Res(k, 4) = Kho
            Res(k, 6) = "Thieu " & sXuat
          Exit For '***
      Next r
  Sheets("FIFO2").Range("T5").Resize(k, 6) = Res
Sub XuatKho()
  Dim aTon(), aXuat(), Dic As Object, Ke$
  Dim i&, ik&, sRow&
    aXuat = .Range("T5:Y" & i).Value 'Phieu Xuat
    '.Range("T5:Y" & i).PrintPreview 'Xem trang in
    .Range("T5:Y" & i).PrintOut 'In Phieu xuat
  'Giam hang ton kho
  sRow = UBound(aTon)
  For i = 1 To sRow
    If aTon(i, 5) <> Empty Then Dic.Item(aTon(i, 5)) = i
  sRow = UBound(aXuat)
  For i = 1 To sRow
    ik = Dic.Item(aXuat(i, 5))
    If ik > 0 Then
      aTon(ik, 6) = aTon(ik, 6) - aXuat(i, 6)
  Sheets("FIFO2").Range("C5").Resize(UBound(aTon), 6) = aTon 'Giam hang ton kho
File chạy tốt, cám ơn bạn.
Bạn có thể gíup thêm
1. Tại bảng hàng tồn kho : xoá dòng có số lượng bằng không.
2. Khi bấm nút xuất hàng thêm 1 động tác là lưu trữ dự liệu sang sheet Data có ngày (timestamp) để thêm dõi hàng xuất kho hàng ngày
Cám ơn bạn nhiều,
Sub PhieuXuat()
  Dim sNhap#, sXuat#
  sRow = UBound(aDDH)
  For i = 1 To sRow
    tmp = ""
    If Ma <> Empty Then
            sNhap = aTon(r2, 6)
            If sNhap > 0 Then
                      Res(k, 6) = sXuat
                      sXuat = 0
                      Exit For '***
                      Res(k, 6) = sNhap
          Next r2
          If sXuat > 0 Then
          Exit For '***
      Next r
Sub XuatKho()
  Dim i&, ik&, sRow&
  'Giam hang ton kho
  sRow = UBound(aTon)
  For i = 1 To sRow
  For i = 1 To sRow
    If ik > 0 Then
Chào anh,
Em thấy code a viết tốt quá, tuy nhiên có thể thay đổi lại điều kiện này thì xử lý ntn ạ?
    372.8 KB · Đọc: 17
Sub PhieuXuat()
  Dim sNhap#, sXuat#
  sRow = UBound(aDDH)
  For i = 1 To sRow
    tmp = ""
    If Ma <> Empty Then
            sNhap = aTon(r2, 6)
            If sNhap > 0 Then
                      Res(k, 6) = sXuat
                      sXuat = 0
                      Exit For '***
                      Res(k, 6) = sNhap
          Next r2
          If sXuat > 0 Then
          Exit For '***
      Next r
Sub XuatKho()
  Dim i&, ik&, sRow&
  'Giam hang ton kho
  sRow = UBound(aTon)
  For i = 1 To sRow
  For i = 1 To sRow
    If ik > 0 Then
Sub PhieuXuat()
  Dim sNhap#, sXuat#
  sRow = UBound(aDDH)
  For i = 1 To sRow
    tmp = ""
    If Ma <> Empty Then
            sNhap = aTon(r2, 6)
            If sNhap > 0 Then
                      Res(k, 6) = sXuat
                      sXuat = 0
                      Exit For '***
                      Res(k, 6) = sNhap
          Next r2
          If sXuat > 0 Then
          Exit For '***
      Next r
Sub XuatKho()
  Dim i&, ik&, sRow&
  'Giam hang ton kho
  sRow = UBound(aTon)
  For i = 1 To sRow
  For i = 1 To sRow
    If ik > 0 Then
Sub PhieuXuat()
  Dim sNhap#, sXuat#
  sRow = UBound(aDDH)
  For i = 1 To sRow
    tmp = ""
    If Ma <> Empty Then
            sNhap = aTon(r2, 6)
            If sNhap > 0 Then
                      Res(k, 6) = sXuat
                      sXuat = 0
                      Exit For '***
                      Res(k, 6) = sNhap
          Next r2
          If sXuat > 0 Then
          Exit For '***
      Next r
Sub XuatKho()
  Dim i&, ik&, sRow&
  'Giam hang ton kho
  sRow = UBound(aTon)
  For i = 1 To sRow
  For i = 1 To sRow
    If ik > 0 Then
chào bạn
Bạn viết code hay quá, bạn có thể giúp mình viết code cho file xuất hàng và nhập FIFO với nhiều điều kiện
Sub PhieuXuat()
  Dim sNhap#, sXuat#
  sRow = UBound(aDDH)
  For i = 1 To sRow
    tmp = ""
    If Ma <> Empty Then
            sNhap = aTon(r2, 6)
            If sNhap > 0 Then
                      Res(k, 6) = sXuat
                      sXuat = 0
                      Exit For '***
                      Res(k, 6) = sNhap
          Next r2
          If sXuat > 0 Then
          Exit For '***
      Next r
Sub XuatKho()
  Dim i&, ik&, sRow&
  'Giam hang ton kho
  sRow = UBound(aTon)
  For i = 1 To sRow
  For i = 1 To sRow
    If ik > 0 Then
Sub PhieuXuat()
  Dim sNhap#, sXuat#
  sRow = UBound(aDDH)
  For i = 1 To sRow
    tmp = ""
    If Ma <> Empty Then
            sNhap = aTon(r2, 6)
            If sNhap > 0 Then
                      Res(k, 6) = sXuat
                      sXuat = 0
                      Exit For '***
                      Res(k, 6) = sNhap
          Next r2
          If sXuat > 0 Then
          Exit For '***
      Next r
Sub XuatKho()
  Dim i&, ik&, sRow&
  'Giam hang ton kho
  sRow = UBound(aTon)
  For i = 1 To sRow
  For i = 1 To sRow
    If ik > 0 Then
Chào bạn
Bạn viết code hay quá, giúp
Sub PhieuXuat()
  Dim sNhap#, sXuat#
  sRow = UBound(aDDH)
  For i = 1 To sRow
    tmp = ""
    If Ma <> Empty Then
            sNhap = aTon(r2, 6)
            If sNhap > 0 Then
                      Res(k, 6) = sXuat
                      sXuat = 0
                      Exit For '***
                      Res(k, 6) = sNhap
          Next r2
          If sXuat > 0 Then
          Exit For '***
      Next r
Sub XuatKho()
  Dim i&, ik&, sRow&
  'Giam hang ton kho
  sRow = UBound(aTon)
  For i = 1 To sRow
  For i = 1 To sRow
    If ik > 0 Then
Chào bạn
Mình thấy bạn rất giỏi, mình có thể thêm nhiều điều kiện trên phiếu xuất kho ( Bill , HĐ, TK, ngày nhập)
Và trừ lùi số lượng trên sheet total ( thường này mình làm tay dò từng mã mất khá nhiều thời gian )
Cám ơn bạn
chào bạn
Chào bạn
Chào bạn
Cám ơn bạn
Code không khó, chỉ không biết sheet out ban đầu có gì, chay code ra kết quả như thế nào?
của mình cũng gần giống với bạn ở trên , minh có note lại thông tin
Nhờ bạn giúp dùm
cám ơn bạn
Gởi lại file thêm ví dụ của 2 tình huống:
1/ Nếu ( Bill , HD,TK, ngày nhập ) số lương không đủ sẽ lấy ( bill, HD,TK, ngày nhập) của lô kế tiếp
2/ Nếu không có sẽ báo thiếu và tô màu vàng
mình gửi lại bạn file, mình có làm ví dụ 2 trường hợp
cám ơn bạn nha
cám ơn bạn nha
Không được chen ngang dữ liệu lung tung
Kiểm tra lại code theo file đính kèm.
Sub XYZ()
  Dim aNhap(), aTon#(), aDH(), aXuat(), res(), S, dic As Object
  Dim sRow&, sR&, i&, k&, r&, j&, iKey, sl#
  With Sheets("Total")
    If i < 3 Then MsgBox ("Khong co Hang Nhap!"): Exit Sub
    aNhap = .Range("C3:I" & i).Value
    sRow = UBound(aNhap)
    ReDim aTon(1 To sRow, 1 To 2)
  With Sheets("out")
    i = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 4 Then .Range("G5:M" & i).ClearContents
    If i < 6 Then MsgBox ("Khong co don hang!"): Exit Sub
    aDH = .Range("A6:B" & i).Value
  sR = UBound(aDH)
  ReDim aXuat(1 To sR * 3, 1 To 6)
  For i = 1 To sR
    iKey = aDH(i, 1)
    If dic.exists(iKey) = False Then
      dic.Add iKey, Array(aDH(i, 2))
    Else 'Gop code xuat kho giong nhau
      S = dic.Item(iKey)
      S(0) = S(0) + aDH(i, 2)
  For i = 1 To sRow
    aTon(i, 2) = aNhap(i, 7)
    iKey = aNhap(i, 1)
    If dic.exists(iKey) = True Then
      S = dic.Item(iKey)
      If S(0) > 0 Then
        aXuat(k, 1) = iKey
        aXuat(k, 3) = aNhap(i, 3)
        aXuat(k, 4) = aNhap(i, 4)
        aXuat(k, 5) = aNhap(i, 5)
        aXuat(k, 6) = aNhap(i, 6)
        sl = S(0)
        If aTon(i, 2) >= sl Then
          aTon(i, 1) = aTon(i, 1) + sl
          aTon(i, 2) = aTon(i, 2) - sl
          aXuat(k, 2) = sl
          S(0) = 0
          aTon(i, 1) = aTon(i, 2)
          aTon(i, 2) = 0
          aXuat(k, 2) = aTon(i, 1)
          S(0) = sl - aXuat(k, 2)
        ReDim Preserve S(0 To UBound(S) + 1)
        S(UBound(S)) = k
        dic.Item(iKey) = S
  Sheets("Total").Range("J3").Resize(sRow, 2) = aTon
  If k Then
    ReDim res(1 To k, 1 To 7)
    For Each iKey In dic.keys
      S = dic.Item(iKey)
      For i = 1 To UBound(S)
        r = r + 1
        For j = 1 To 6
          res(r, j) = aXuat(S(i), j)
        If S(0) > 0 Then res(r, 7) = "Thieu " & S(0)
    Next iKey
    Sheets("out").Range("G5").Resize(k, 7) = res
    Range("K5").Resize(k).NumberFormat = "#"
Sub XYZ()
  With Sheets("out")
  sR = UBound(aDH)
  For i = 1 To sR
    iKey = aDH(i, 1)
      S = dic.Item(iKey)
  For i = 1 To sRow
    iKey = aNhap(i, 1)
      S = dic.Item(iKey)
      If S(0) > 0 Then
        aXuat(k, 1) = iKey
        sl = S(0)
          aXuat(k, 2) = sl
          S(0) = 0
          aTon(i, 2) = 0
        S(UBound(S)) = k
        dic.Item(iKey) = S
  If k Then
      S = dic.Item(iKey)
        r = r + 1
        For j = 1 To 6
    Next iKey
hi,bạn
file chạy mượt, bạn cho mình xin địa chỉ mail nha
Mình muốn inbox riêng bạn
cám ơn bạn
Hi Bạn
Mình tính xin mail của bạn để gửi video quay màn hình cho bạn
* Tất cả mã đều bị luôn bạn
cám ơn bạn
Thiếu lệnh
dic.Item(iKey) = S
Sub XYZ()
  With Sheets("out") 'sl out
  sR = UBound(aDH)
  For i = 1 To sR
    iKey = aDH(i, 1)
      S = dic.Item(iKey)
      dic.Item(iKey) = S
  For i = 1 To sRow
    iKey = aNhap(i, 1)
      S = dic.Item(iKey)
      If S(0) > 0 Then
        aXuat(k, 1) = iKey
        sl = S(0)
          aXuat(k, 2) = sl
          S(0) = 0
          aTon(i, 2) = 0
        S(UBound(S)) = k
        dic.Item(iKey) = S
  If k Then
      S = dic.Item(iKey)
        r = r + 1
        For j = 1 To 6
    Next iKey
Thiếu lệnh
dic.Item(iKey) = S
Sub XYZ()
  sR = UBound(aDH)
  For i = 1 To sR
    iKey = aDH(i, 1)
      S = dic.Item(iKey)
      dic.Item(iKey) = S
  For i = 1 To sRow
    iKey = aNhap(i, 1)
      S = dic.Item(iKey)
      If S(0) > 0 Then
        aXuat(k, 1) = iKey
        sl = S(0)
          aXuat(k, 2) = sl
          S(0) = 0
          aTon(i, 2) = 0
        S(UBound(S)) = k
        dic.Item(iKey) = S
  If k Then
      S = dic.Item(iKey)
        r = r + 1
        For j = 1 To 6
    Next iKey
vẫn bị giống vậy bạn ơi
Nhập 2 lệnh xuất, nhưng vẫn ghi nhận có 1 à bạn
cám ơn ban
ý mình giờ là mình xuất bao nhiêu=> cột Tổng xuất kho đều phải ghi nhận để trừ lùi cho đúng
* 1 mã hàng mình có thể xuất nhiều lần với nhiều ngày khác nhau
bạn cho minh địa chỉ mail , mình gửi chắc bạn sẽ hiểu rõ hơn
cám ơn bạn
cám ơn bạn
Code chỉ chạy dữ liệu trong sheet "out"
Cần liên lạc bạn vào hộp đối thoại
