Dử dung hàm nào để tìm ra một vùng? (2 người xem)
thanhtungnguyen2
Xin Chào các bạn !
nhờ các bạn chỉ giúp mình lam thế nào để tìm ra một vùng, mình chưa biết dùng hàm như thế nào đây > mình gửi kèm file đính kem
Xin cảm ơn trước những bạn giúp mình
Email: thanhtungnguyen2@gmail.com
Xin Chào các bạn !
Không cần dùng hàm và Không cần dùng VBA được không bạn?
Bạn xem thử file đính kèm nhé! Đây là một cách tương đối nhẹ nhàng!
Xin Chào các bạn !
Thêm cho bạn 1 cách nữa để tham khảo
với dữ liệu như thế này thì cách trên của mình và cả cách của ca_dafi không chính xác.
Nhưng cách này thật là tuyệt (tự cập nhật khi thêm dữ liệu và rất chính xác)
Xin Chào các bạn !
Bạn dùng AutoFilter bình thường có được không,chưa hiểu mục đích sử dụng của bạn.Mình góp thêm 1 cách sử dụng hàm,tuy nhiên nếu chỉ cần lọc ra danh sách như file của bạn chỉ nên dùng AutoFilter cho đơn giản
@cao mạnh sơn: chỉnh sửa chút nữa đi, để thế này file chạy ì ạch quá
Bác boyxin xem lại giúp em tí. Pivotable mà không chính xác sao bác? Dữ liệu kiểu gì cũng làm được bằng cách của em mà! Hic..Hic..
Muốn cập nhật dữ liệu thì chỉ cần click chuột phải vào Pivotable và chọn Refresh Data.
He he he
Không chính xác chính là ở chỗ chưa có cái này
Vậy thêm đoạn code này tại Sheet chứa Pivot Table (file của ca_dafi)
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotCache.Refresh
Xin Chào các bạn !
Cách dùng VBA :
Dim i As Long, r1 As Long
r1 = Sheet1.[A65536].End(xlUp).Row
If Not Intersect([a1], Target) Is Nothing Then
    Range("C1:E1000").Clear
    Sheet1.Range("A1:D" & r1).Copy Destination:=[c1]
    For i = 1 To r1
        If Cells(i, 3) <> [a1] Then Range("C" & i, "F" & i).Clear
    Range("c1:F1000").Sort key1:=[c1], order1:=xlAscending
hay :
Sub loc()
Dim r1 As Long
With Sheet1.Range("A1:D" & r1)
    .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=[g1]
    .AutoFilter
If Cells(2, 3) <> Cells(1, 3) Then
    Range("C1:F1").Delete shift:=xlUp
[g1].Select
Xin nhờ các anh chị, giúp em thiết lập công thức cho file đính kèm sao. Yêu cầu ở trong file.
Xin cám ơn!
theo mình nghĩ dường như mã KH1 và mã KH2 là khách hàng lớn, còn những mã còn lại là khách hàng nhỏ.
Chả biết đúng không bạn Dieuphuong???
Xin cám ơn!
Xin bạn cho biết là những ô nào sẽ được đặt công thức vào. Bạn tô đỏ ô đó lên hay dùng ghi chú vào các ô đó để các bạn dễ hình dung câu hỏi.
Và có thề dùng VBA được không hay phải là công thức?
theo mình hiểu thì có lẽ khi gõ mã khách hàng thì số lượng hàng tương ứng nó sẽ chạy ra, bên cạnh đ1o, theo mã hàng và mã khách hàng mà sẽ có cách chiết khấu hoa hồng. em chẳng hiểu gì về VBA và cách trích lọc nên không thể làm được bài này. tính sử dụng ĩnde tìm nhưg em ko làm được. đọc kỹ lại yêu cầu bài của dieuphuong và cách thiết lập bảng tính tiền thì em chỉ hiểu như vậy. chẳng biết đúng ý tác giả không nữa
Trích:
Nguyên văn bởi Dieuphuong
Xin cám ơn!
theo như sheet "TH", thì bạn đưa ra KH1, KH2khách hàng lớn, nhưng khi mình sử dụng index và vlookup để tìm ra kết quả, so sánh với yêu cầu mình phát hiện ở sheet "TINHTIENDL" Lại đưa ra bảng tỉ lệ % hoa hồng và doanh thu tương ứng.
thật mình chẳng hiểu bạn muốn gì đây nữa khi đưa ra 2 DỮ KIỆN CHỎI NHAU THẾ NÀY
Xem xong 3 sheet, chả biết bạn ấy muốn làm cái gì? Vì chổ nào cũng có dử liệu! Vậy công thức muốn thiết lập là nằm ở chổ nào?
Hành xác quá!
Những thành viên làm việc trợ giúp có trình độ "siêu" chưa đủ! E rằng phải có thêm khả năng phán đoán (như thầy bói) để "bói" xem khách hàng muốn gì!
Ha... ha...
Xin nhận khuyết điểm với các anh chị, em gửi lại file có kèm giải thích, các anh chị chịu khó xem lại giúp em nhé.
Quan trọng nhất là các KH có mua bán cùng chủng lọai mặt hàng? Nếu tất cả chỉ có 8 mã hàng thì chỉ cần dùng sumif hay dễ hiểu hơn dùng sumproduct là xong.
Làm thử file sau:
To Boyxin
Nếu sản lượng ở cột khách hàng không liên tục,mã mua mã không thì kết quả không đẹp lắm,bạn chỉnh thêm chút nữa đi
Cám ơn các anh chị nhiều. Các anh, chị làm đúng ý của em rồi nhưng để em áp dụng vào file thật có gì xin ý kiến các anh chị thêm nhé. Nhưng sao file của ThuNghi sao em thay đổi cột số lượng ở sheet TH thì ở sheet tinhtien DL không thay đổi theo.
Gởi anh Boyxin và các anh chị, xin giúp em chỉnh sửa công thức này :
=SUMIF(OFFSET($I$5,,,COUNTA(Select)),D21,OFFSET($H$5,,,COUNTA(Select)))
Do khi em không nhập số lượng ở bảng TH thì công thức trên tính không chính xác,không có số lượng phải nhập số 0 thì không thuận tiện. Giúp em khắc phục chổ này nhé, em cám ơn nhiều!
Công thức vậy là đúng rồi! Nhưng mức % HH gồm có các loại: 5%, 6%, 8%, 10%, 11% và 15%
trong khi bảng ở dưới thiếu mất loại 5% nên ra kết quả không chính xác (thêm loại 5% vào là đúng ngay)
Nhờ bạn coi lại lần nữa nhé. Hình như công thức không đếm được dòng trống đó bạn? Chổ bạn nói đó có xem lại rồi nhưng xác định không phải vậy.
Uh! Vậy bạn sửa lại công thức thế nào xem:
F21 =SUMIF(OFFSET($I$5,,,ROWS(Select)),D21,OFFSET($H$5,,,ROWS(Select)))
G21 =SUMIF(OFFSET($I$5,,,ROWS(Select)),D21,OFFSET($J$5,,,ROWS(Select)))
À há, em đã biết làm thế nào rồi. Cám ơn các anh chị nhiều nhé. Đã giúp tới đây rồi chỉ còn một chút rắc rối nhỏ mà không tự tìm cách khắc phục lấy chưa chi đã vội kêu thật đáng +-+-+-+.
