Hỏi về Error HDD (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter boyxin
boyxin
Members actively
Chào các bác
Không biết tại sao tự nhiên HDD của em nó giở chứng mấy hôm nay
Khi khởi động hiện thông báo:
1720-SMART Hard Drive detects imminent failure Your hard disk drive is detecting an imminent failure. To ensure no data loss, backup contents and replace this hard disk. Attribute Failed: #05
và bắt phải nhấn F1 để tiếp tục Boot máy
Mong các bác kê dơn bốc cho bài thuốc
Vì nó phát hiện ra rằng ổ đỉa của bạn sắp có nguy cơ bị hư nên khuyên bạn ngay từ bây giờ hảy Backup dử liệu
Giờ bạn làm vầy thử xem: (khi vào được đến Win)
1> Start\Run\CMD
2> Gỏ vào lệnh: CHKDSK Ỗ đỉa /f
Ví dụ bạn muốn check ổ C thi gỏ: CHKDSK C: /f
Nên check tất cả các phân vùng, có bao nhiêu phân vùng check hết bấy nhiêu... Đương nhiên phân vùng C đang làm việc sẽ không thể tiến hành được, nhưng bạn cứ gỏ lệnh, nó sẽ hiện ra thông báo đại khái nói rằng "... sẽ check trong lần khởi động sau... Yes, No... " Bạn gỏ chử Y rồi khởi động lại máy tính xem thử
Dùng Hiren’s BootCD 9.3 thì xử lý vụ này như thế nào? ai biết cách chỉ giùm với
Chào các bác
Đôi khi vài trường hợp triệu chứng giống vậy nhưng do sợi cáp HDD, bạn thử kiểm tra cáp xem. Và cũng rất hiếm nhưng cũng có khi là do pin CMOS nên mỗi khi Boot nó đòi nhấn F1.
Còn nếu như HDD đã bị lỗi, thì cũng đừng cố khắc phục làm gì vì sớm muộn nó cũng đem lại cái chết bất ngờ, mất dữ liệu còn khổ hơn. Kiếm cái HDD khác rồi cứu dữ liệu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
TDN
Chính xác là HDD lỗi rồi, đã loại bỏ tất cả các khả năng khác
Khổ cái nỗi không biết tiếng anh nên nhìn vào cái dòng thông báo mà chả hiểu gì cả
Bác tắt nguồn máy, tháo cáp ổ cứng, xoay ngược ổ đĩa lấy tay vỗ hơi mạnh vào má của nó sau đó cắm lại và để ổ đĩa trạng thái nghiêng ;;;;;;;;;;;. Bật máy tính, nếu khởi động được thì hãy sao lưu tất cả dữ liệu cần thiết. Bác nên mua ỏ đĩa mới vì nó bị bệnh nặng rồi chữa cũng chỉ được thời gian ngắn thôi, nếu cứ dùng là nguy hại cho dữ liệu của mình.
Chúc mừng máy Boyxin chuẩn bị có 1 mới.
ghi chú:cho mình xin cái ổ cũ cho cháu chơi nhé.
Có thể gợi ý sơ sơ các thao tác không?
Tại vì dốt tiếng anh nên toàn đoán mò làm đại thành ra .... hì ... có 1 HDD làm vật thí nghiệm
Làm lâu quá rồi giờ tôi cũng không còn nhớ chi tiết, nhưng dám chắc là nó rất đơn giản!
Vào chương trình xong, nó hỏi đến đâu bạn làm đến đó (hầu như chỉ có YES và NO mà thôi)
Khoảng 6, 7 năm về trước khi chưa biết gì về máy tính tôi đã từng vọc phần mềm này và còn làm dc huống chi là rành như bạn!
(Yên chí, tôi tin bạn sẽ làm được)
Tiếng Anh thì phải tự học thôi, tớ cực dốt về Tiếng Anh nhưng cũng phải mày mò vậy.
Trong các công cụHard Disk Tools
Hard Disk Diagnostic Utilities Seagate Seatools Desktop Edition 3.02
Western Digital Data Lifeguard Tools
Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f
Maxtor PowerMax 4.23
Maxtor amset utility 4.0
Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
Fujitsu HDD Diagnostic Tool 7.00
Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10
Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.11
IBM/Hitachi Feature Tool 2.08
Gateway GwScan 5.12
ExcelStor's ESTest 4.20
MHDD 4.6
WDClear 1.30
Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b
SeaTools for Dos 1.09
HDD Regenerator 1.51 to recover a bad hard drive
HDAT2 4.53 main function is testing and repair (regenerates) bad sectors for detected devices
Ontrack Disk Manager 9.57 Disk Test/Format/Maintenance tool.
Norton Disk Doctor 2002 a tool to repair a damaged disk, or to diagnose your hard drive.
Norton Disk Editor 2002 a powerful disk editing, manual data recovery tool.
Hard Disk Sentinel 0.01 Hard Disk health, performance and temperature monitoring tool.
Active Kill Disk 4.1 Securely overwrites and destroys all data on physical drive.
SmartUDM 2.00 Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer.
Victoria 3.33e and 3.52rus a freeware program for low-level HDD diagnostics
HDD Eraser 1.0 Secure erase using a special feature built into most newer hard drives
thì quan trọng nhất là :
Đây là công cụ rất mạnh, mình đã làm thử với rất nhiều với ổ đĩa rồi, và rất tốt.
Và điều đặc biệt là không sợ sai, làm hư ổ đĩa hoặc mất dữ liệu.
Đọc thêm :
Ngày nay, các ổ cứng mua về sau thời gian sử dụng nếu xui thì bạn sẽ gặp ổ cứng bị BAD, nghĩa là tại sector đó dữ liệu ko thể đọc hoặc chép vào đó đựơc. Và nếu bad nhiều thì hệ thống máy sẽ chậm hẳn đi do đầu từ của HDD phải cố đọc từ sector này để lấy dữ liệu từ sector đó.
Cách duy nhất để làm là bạn phải tẩy BAD cho ổ cứng của bạn. Bằng các phần mềm thông dụng. Phần mềm có tên là HDD Regenerator ( có trong Hiren Boot CD)
Cho đĩa này vào và boot bằng CD
Sẽ hiện ra như sau
Bạn chọn dòng 2. Start Boot CD
Sẽ hiện ra tiếp
Bạn lại chọn 9. Next. Nó lại hiện ra menu chọn nữa
Và bạn chọn 1. HDD Regenerator 1.51 Nếu Hiren của bạn mới thì phiên bản HDD Reg sẽ là 2.xx
Chương trình sẽ nhận ra hệ thống của bạn đang có ổ đĩa nào. nếu PC của bạn có nhiều ổ bạn chọn ổ nào cần tẩy. Theo kinh nghiệm bạn nên bỏ ổ bị BAD vào thôi các ổ còn lại rút ra hết.
Nếu bạn biết khu vực nào bị BAD thì bạn có thể nhập vào trực tiếp số MB bắt đầu để chương trình tìm cho nhanh nhưng tốt nhất là bấm enter để tự nó tìm.
Tìm hiểu nhé.
Thân!
Thật là không biết nói gỉ hơn từ: CẢM ƠN Mr Okebabndu96081631 RẤT RẤT NHIỀU đã hướng dẫn và động viên nhiệt tình
Cái HDD này vẫn Fdisk, format, ... nhưng cái tội mỗi khi khởi động thì nó báo
và đòi F1 để tiếp tục Boot máy
Nên vẫn còn tiếc rẻ, muốn đem ra thì nghiệm xem thế nào
Giá nó chết hẳn hoặc kêu khẹc khẹc thì đã vứt đi lâu rồi hiiiiiiiiiiiiiiii
NẾU Ổ ĐĨA KHÔNG PHÁT RA TIẾNG KÊU THÌ SỬA XONG CÒN XÀI .. ĐƯỢC. DÙNG HDD Regenerator 1.51 CHỮA ĐƯỢC THÌ OK. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ NHỮNG BAD KHÔNG SỬ ĐƯỢC THÌ BẠN PHẢI SỬ DỤNG PQMAGIC ĐỂ XÓA BAD.
NẾU KHÔNG THÌ BẠN LOW FOMAT LẠI (DÙNG CÔNG CỤ TƯƠNG ỨNG VỚI NHÃN HIỆU HDD NHÉ). CÔNG CỤ NÀY CŨNG CÓ TRONG Hirren Boot
