Nhờ các bạn giúp đỡ tinh giảm code trong vba giúp (12 người xem)
Bạn vào code là thấy Pass của mình đó mình đâu có khóa code
Bạn có thể dùng lệnh này để khóa sheet và chỉ cho di chuyển vào các ô không khóa (lock) nhưng làm việc với sheet và cứ protect và Unprotect hoài thì tốc độ sẽ chậm là hiển nhiên. Nên không khuyến cáo dùng cách này.
SH2.Protect Password:="hoilamchi", AllowFiltering:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Bạn giúp làm sao để nhanh hơn không, viết giúp mình.
Thử thế này xem sao, nhơ là Unprotect sheet nhé.
    Dim Rng As Range, uRng As Range, cCell As Range
    'Call Unlocknc
    With SH2
    If Target.Address = "$H$5" Then
            .Range("$J$3:$BA$3").EntireColumn.Hidden = False
            Set Rng = SH1.Range("H:H").Find(Target.Value2, , xlValues, xlWhole, , , True)
            If Not Rng Is Nothing Then
                .Range("A5:F5").Value = Rng.Offset(, -6).Resize(, 6).Value
                .Range("J1:BA1").Value = Rng.Offset(, 2).Resize(, 44).Value
                .Range("J2:BA2").FormulaR1C1 = "=SUMIF(R8C2:R68653C2,R5C2,R8C:R68653C)"
                .Range("J2:BA2").Value = .Range("J2:BA2").Value
                MsgBox "Ma so ban vua nhap khong co"
                Target = Empty
                Target.Select
                GoTo Ketthuc
        If ([I8] = 0) Then Rows("8").EntireRow.Delete
        Rows("8").EntireRow.Insert
        .Range("J5:BA5").ClearContents
        .Range("A8:H8").FormulaR1C1 = "=R5C"
        .Range("I8").FormulaR1C1 = "=SUM(RC10:RC53)"
        .Range("A8:H8").Value = .Range("A8:H8").Value
        Set Rng = Nothing
        For Each Rng In Range("$J$3:$BA$3")
            If Rng.Value = 0 Then
                If uRng Is Nothing Then
                    Set uRng = Rng
                    Set uRng = Union(uRng, Rng)
        Next Rng
        If Not uRng Is Nothing Then uRng.EntireColumn.Hidden = True
        Set cCell = .Range("J5")
        Do While cCell.EntireColumn.Hidden = True
            Set cCell = cCell.Offset(, 1)
        Loop
        cCell.Select
    If Not Application.Intersect(Range("J5:BA5"), Target) Is Nothing Then
        If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
        Target.Offset(3).FormulaR1C1 = "=R5C"
        Target.Offset(3).Value = Target.Offset(3).Value
        Target.Offset(-3).FormulaR1C1 = "=SUMIF(R8C2:R68653C2,R5C2,R8C:R68653C)"
        Target.Offset(-3).Value = Target.Offset(-3).Value
        If (Target.Offset(-4).Value - Target.Offset(-3).Value < 0) Then
            MsgBox "Khong the nhap lon hon KH"
                Target.Value = Empty
                Target.Select
        Set cCell = Target.Offset(, 1)
        Loop
        If cCell.Address = "$BB$5" Then
            .Range("H5").Select
            cCell.Select
Ketthuc:
    'Call locknc
    'Call Unlocknc
    With SH2
                Target = Empty
                Target.Select
                GoTo Ketthuc
        Set Rng = Nothing
                    Set uRng = Rng
        Next Rng
        Loop
        cCell.Select
                Target.Select
        Loop
            .Range("H5").Select
            cCell.Select
Ketthuc:
    'Call locknc
Mình muốn dùng sự kiện Enter nó chỉ chạy qua chạy lại những ô này được không, vì mình muốn giảm thời gian thao tác vô ích cho người nhập liệu mà có thể làm nhanh nhất.
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Vậy bạn tự nghiên cứu trong code đi nhé!
