Em xin được sự giúp đỡ :Ẩn dòng và tự động đánh lại số thứ tự (STT) sau khi ẩn dòng (1 người xem)
dangky47h
Xét trong vùng dữ liệu từ cột D đến cột Y:
Nếu tất cả các dòng trong vùng dữ liệu từ cột D đến cột Y đều trống (các ô từ cột D đến cột Y đều không chữa dữ liệu) thì dòng chứa các ô đó sẽ bị ẩn và khi đó ở cột A số thứ tự (STT) tự động được đánh lại cho những dòng không bị ẩn.
Em nhờ sự giúp đỡ của các Thầy, cac Anh, Chị.
Em xin cám ơn!
Em xin cám ơn!
Bạn xem file này thử nhé, tuy nhiên góp ý với bạn là thêm cái nút nhấn vào đó cho nó tự ẩn tất cả các dòng theo mong muốn của bạn, bằng record macro.
Thêm 1 tham khảo:
Sub AnDongKhiKhongCoDuLieu()
 Dim Rws As Long, Dem As Integer
 Dim WF As Object, Rng As Range, STT As Long
 Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count
 Rows("1:" & Rws).Hidden = False
 For J = 2 To Rws
    Set Rng = Range(Cells(J, "D"), Cells(J, "Y"))
    Dem = WF.CountA(Rng)
    If Dem Then
        STT = STT + 1:              Cells(J, "A").Value = STT
        Rows(J & ":" & J).Hidden = True
 Next J
 MsgBox "Xong Rôi!", , "GPE.COM Xin Chào!"
Thêm 1 tham khảo:
For J = 2 To Rws
    If Dem Then
Next J
Dạ! em cám ơn Thầy, chúc Thầy buổi tối vui vẻ ạ!
Thêm 1 tham khảo:
For J = 2 To Rws
    If Dem Then
Next J
Thầy ơi! Em xin nhờ thầy giúp đỡ em vấn đề phát sinh chút a! hi….
Trong sheet "DIARY"Tương ứng với các công việc ở cột I thì các loại máy móc để thi công công việc đó sẽ được điền vào cột T.
Máy thi công lấy từ bảng trong Sheet "may thi công"
Thử kiểm tra sau khi cho cái này chạy:
Sub GhiThietBiThiCongCanThiet()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range
 Dim MyAdd As String
 Dim Rws As Long, W As Integer
 With Sheets("Diary").[I1]
    Rws = .CurrentRegion.Rows.Count
    Set Rng = .Resize(Rws)
 Sheets("May Thi Cong").Select
 For Each Cls In Range([B2], [B2].End(xlDown))
    Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlPart)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        W = W + 1:                  If W = 12 Then W = 0
        Do
            sRng.Interior.ColorIndex = 34 + W
            Sheets("Diary").Cells(sRng.Row, "T").Value = Cls.Offset(, 1).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
 Next Cls
Dim MyAdd As String
        Do
Next Cls
Vâng đúng ý em rồi Thầy ạ! em cám ơn Thầy nhiều, chúc Thầy ngày mới vui vẻ và nhiều may mắn!
Dim MyAdd As String
        Do
Next Cls
Thầy ơi, em có chạy mã code Thầy viết giúp, cái ẩn dòng thì không vấn đề gì
Nhưng có code điền dữ liệu máy móc thi công em thấy có vấn đề sau ạ!:
Ở 2 dòng em tô màu xanh (dòng 61 và 69) thì máy móc điền vào cột T ứng với công việc thi công lại không đủ ( công việc thi công tương ứng dữ liệu lấy từ sheet "May thi cong") cụ thể như sau:
- Ở dòng 61 còn thiếu "máy đầm, máy đầm cóc"
- Ở dòng 69 còn thiếu "máy cắt, máy hàn, máy trộn bê tông"
Mong Thầy giúp đỡ em ạ! Em cám ơn thầy.
Thử chạy Sub này xem sao.
Public Sub DungCuThiCong()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Tmp, Txt As String
Dim I As Long, J As Long, N As Long, R1 As Long, R2 As Long
tArr = Sheets("May thi cong").Range("B2", Sheets("May thi cong").Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
R2 = UBound(tArr)
With Sheets("DIARY")
    sArr = .Range("I2", .Range("I60000").End(xlUp)).Value
    R1 = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R1, 1 To 1)
    For I = 1 To R1
        Dic.RemoveAll
        Tmp = Split(sArr(I, 1), ChrW(10))
        For J = LBound(Tmp) To UBound(Tmp)
            Txt = Tmp(J)
            For N = 1 To R2
                If Txt Like tArr(N, 1) & "*" Then
                    If Not Dic.Exists(tArr(N, 2)) Then
                        Dic.Item(tArr(N, 2)) = ""
                        dArr(I, 1) = dArr(I, 1) & "; " & tArr(N, 2)
            Next N
        Next J
    Next I
    For I = 1 To R1
        If Len(dArr(I, 1)) Then
            dArr(I, 1) = Mid(dArr(I, 1), 3)
    Next I
    .Range("T2").Resize(R1) = dArr
Set Dic = Nothing
À ha,. . . . Nó sẽ là vầy:
 Dim MyAdd As String
 Dim Rws As Long, W As Integer, VTr As Integer                  '*          '
        Do
            With Sheets("Diary").Cells(sRng.Row, "T")               '|=>    '
                VTr = InStr(.Value, Cls.Offset(, 1).Value)
                If VTr < 1 Then
                    .Value = .Value & ", " & Cls.Offset(, 1).Value
            End With                                                '<=|    '
 Next Cls
Dim MyAdd As String
        Do
                If VTr < 1 Then
            End With                                                '<=|    '
Next Cls
Hi, em cám ơn Thầy!
R2 = UBound(tArr)
    R1 = UBound(sArr)
    For I = 1 To R1
        Dic.RemoveAll
            Txt = Tmp(J)
            For N = 1 To R2
            Next N
        Next J
    Next I
    For I = 1 To R1
    Next I
Set Dic = Nothing
Em cám ơn Thầy Ba Tê
R2 = UBound(tArr)
    R1 = UBound(sArr)
    For I = 1 To R1
        Dic.RemoveAll
            Txt = Tmp(J)
            For N = 1 To R2
            Next N
        Next J
    Next I
    For I = 1 To R1
    Next I
Set Dic = Nothing
Thầy ơi bỏ dấu
Thêm 1 tham khảo:
For J = 2 To Rws
    If Dem Then
Next J
Thầy ơi! Em nhờ Thầy giúp em thêm chút xíu nữa cho hoàn thiện, Thầy giúp em ẩn những cột với điều kiện " tất cả các cột từ dòng thứ 2 trở xuống mà không có dữ liệu đều bị ẩn đi, xét trong vùng làm việc từ cột A đến cột Y.
E cám ơn Thầy ạ!
Hi, em cám ơn Thầy!
E cám ơn Thầy ạ!
R2 = UBound(tArr)
    R1 = UBound(sArr)
    For I = 1 To R1
        Dic.RemoveAll
            Txt = Tmp(J)
            For N = 1 To R2
            Next N
        Next J
    Next I
    For I = 1 To R1
    Next I
Set Dic = Nothing
Thầy ạ! Thầy cho em hỏi thêm chút xíu ạ!
giờ em có nhiều sheet và các
R2 = UBound(tArr)
    R1 = UBound(sArr)
    For I = 1 To R1
        Dic.RemoveAll
            Txt = Tmp(J)
            For N = 1 To R2
            Next N
        Next J
    Next I
    For I = 1 To R1
    Next I
Set Dic = Nothing
Thưa Thầy, Thầy cho em hỏi chút xíu ạ!
Thầy giúp em điền máy móc ở sheet "May thi cong" để điền tương ứng vào cột máy móc (Cột T) của các công việc (Cột I) ở các sheet còn lại (nha de xe, san be tong, ......)
* Các loại máy móc được tổng hợp vào các ngày tương ứng với công việc nào đó ở cột T được ngăn cách bởi dấu "," và dấu cách, các loại máy khi tổng hợp trùng nhau chỉ tính một lần.
* Mỗi gạch "-" ở trong ô của "cột I" ứng với một công việc thi công và ứng với một loại máy khi so sánh với sheet "May thi cong"
Em có nhiều sheet mà không phải là 1 sheet như sheet "DIARY"
Giờ em muốn lấy máy móc điền vào tất cả các sheet "May thi cong" để điền tương ứng các công việc ở các sheet còn lại (nha de xe, san be tong, ......)
Thầy giúp em ạ! Em cám ơn Thầy
Hỏi mà không có file đính kèm Thầy lại tửi cho bi giờ. Qua giờ chưa tâm sự với bạn gì kia à
Dim MyAdd As String
        Do
                If VTr < 1 Then
            End With                                                '<=|    '
Next Cls
Thầy giúp em vấn đề bài #14 em vừa đăng ạ! e cám ơn Thầy!
Có mà chị ơi! có file đính kèm ạ! Chị giúp em mới nhé!
Bài này khó quá. Ngồi im thui
Các tên trang tính nên có khuôn fép thì tiện trong khi xài VBA; Như:
9_Nha de xe
9_San
13Be tong
Các con số 9 hay 13 là những cột tương ứng cần lây dữ liệu của trang (tính)
9_Nha de xe
9_San
13Be tong
Đối chiếu dữ liệu Thi công (Cột I) của các sheet (Nha de xe, san be tong, Ranh nuoc, Nha hieu bo, Cot co) với Sheet "May thi cong" để điền tên máy thi công vào ô trong từng dòng tương ứng với từng ngày của cột T trong các sheet (Nha de xe, san be tong, Ranh nuoc, Nha hieu bo, Cot co)
Như Thầy cho ý kiến ở bài #19 thì các sheet như (Nha de xe, san be tong, Ranh nuoc, Nha hieu bo, Cot co) đều có cột cần lấy dữ liệu từ cột C của sheet "May thi cong" là cột thứ 20 (Cột T), và tên các trang tính cần được điền dữ liệu máy thi công em sẽ đổi lại như sau:
20_Nha de xe
20_San
20_Be tong
Em hiểu vậy có đúng không ạ!
Em cảm ơn Thầy!
