Bạn xài tạm code này cho sheet Tonghop nhé:Tôi có nhiều sheet có chung tiêu đề khác nội dung và muốn tổng hợp lại thành 1 sheet thì làm thế nào? Xin xem file đính kèm sẽ rõ hơn. Xin Cám ơn
Dim i As Byte
Me.Move before:=Sheets(1)
[3:10000].Delete
For i = 2 To Sheets.Count
Sheets(i).[3:1000].Copy [A65536].End(xlUp).Offset(1)
Bạn sửa số 1000 trong code trên thành số lớn hơn là được.Phúc ới, khi bỏ vào dữ liệu thật thì có sheet nó không copy hết data là vì sao nhỉ!?
Bạn sử dụng code này thay cho code trên nhé:Phúc ơi, có một nhu cầu mới về cái này là:
1. Chỉ tổng hợp 1 số sheet nhất định chứ không copy hết có được không?
2. Khi copy thì chỉ copy giá trị, không copy công thức
Xin cám ơn nhiều
Dim Ws As Worksheet
[3:65536].Delete
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
If InStr(".A.C.", "." & Ws.Name & ".") > 0 Then
With Ws.Range("A3:P" & Ws.[A65536].End(xlUp).Row)
[A65536].End(xlUp).Offset(1).Resize(.Rows.Count, 16).Value = .Value
Mỗi lần chọn sheet Tonghop thì dữ liệu sẽ được "Refresh" lại.PHP:Private Sub Worksheet_Activate() Dim i As Byte Application.ScreenUpdating = False Me.Move before:=Sheets(1) [3:10000].Delete For i = 2 To Sheets.Count Sheets(i).[3:1000].Copy [A65536].End(xlUp).Offset(1) Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Điều kiện: Tất cả các sheet đều có cấu trúc giống sheet Tonghop.
Câu trả lời nằm tại bài #7 đó bạn.Với code này thì mình chỉ tổng hợp loại trừ 1 sheet nào đó
VD: Tổng hợp tất cả các sheet Nhưng loại trừ 1 sheet Lương chẳng hạn
Vậy thì phải làm sao vậy anh
If Ws.Name <> "Luong" Then
Ok, nhưng mình còn 1 thắc măc nưa anh Phúc ơi.Câu trả lời nằm tại bài #7 đó bạn.
Có thể sửa điều kiện
bởi điều kiệnPHP:If InStr(".A.C.", "." & Ws.Name & ".") > 0 Then
PHP:If Ws.Name <> "Luong" Then
Bạn thử nghiệm 2 dạng câu lệnh: Nguồn.Copy Đích và Đích.Value=Nguồn.Value, bạn sẽ thấy: Với câu lệnh 1 thì ở Nguồn có định dạng ra sao thì Đích sẽ có định dạng giống như vậy, còn câu lệnh thứ 2 chỉ copy giá trị từ Nguồn tới Đích mà không làm thay đổi định dạng của Đích. Bạn chỉ cần vận dụng linh hoạt 2 dạng câu lệnh trên là được.Ok, nhưng mình còn 1 thắc măc nưa anh Phúc ơi.
Nhưng mình muốn Sheets Tong hop nó sẽ thể hiện theo định dang của sheest chi tiết, Có dấu phân cách ( lần gach liền nhau, hay là màu khác ) khi kết thúc số liệu cúa sheets 1 và sheet 2, ...
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Byte
[3:65536].Delete
[COLOR=#ff0000] For i = 2 To Sheets.Count[/COLOR]
[COLOR=#ff0000] Sheets(i).[3:1000].Copy [A65536].End(xlUp).Offset(1)[/COLOR]
Trời đất, đã For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets rồi còn For i = 2 To Sheets.Count nữa thì nó trùng là đúng rồi chứ sao nữa. Bạn bỏ vòng For thứ 2 đi nhé.Anh xem dùm em, em thêm vào, sao nó lại copy lại trùng nhiều lầnMã:Private Sub Worksheet_Activate() Dim Ws As Worksheet Dim i As Byte Application.ScreenUpdating = False [3:65536].Delete For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets If Ws.Name <> "Luong" Then [COLOR=#ff0000] For i = 2 To Sheets.Count[/COLOR] [COLOR=#ff0000] Sheets(i).[3:1000].Copy [A65536].End(xlUp).Offset(1)[/COLOR] Next End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Để thay đổi danh sách các sheet cần tổng hợp, bạn thay đổi chuỗi ".A.C." nhé (các tên sheet được đặt giữa 2 dấu chấm để phòng trường hợp có nhiều tên sheet gần giống nhau kiểu như Sheet1, Sheet10, Sheet11,...)PHP:Private Sub Worksheet_Activate() Dim Ws As Worksheet Application.ScreenUpdating = False [3:65536].Delete For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets If InStr(".A.C.", "." & Ws.Name & ".") > 0 Then With Ws.Range("A3:P" & Ws.[A65536].End(xlUp).Row) [A65536].End(xlUp).Offset(1).Resize(.Rows.Count, 16).Value = .Value End With End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Nguyên nhân là các sheet thành phần của bạn không đồng bộ. Sheet thì nhập từ hàng 2, sheet thì nhập từ hàng 3. Với những bài toán tổng hợp từ nhiều sheet hoặc nhiều file thì cấu trúc file/bảng và quy ước nhập phải được thống nhất và đồng bộ, ngược lại thì việc tổng hợp sẽ khó và dễ sai sót.mình muốn khi nhấn vô 1 nhãn "tong hop sheet" trong sheet TONG HOP thì nó sẽ thu thập thông tin từ các sheet còn lại, trừ sheet Ref ra, mình có làm theo chổ anh phúc hướng dẫn nhưng nó chỉ lấy giá trị cuối thôi, mong được sự giúp đỡ của mọi người, thank!
Với dữ liệu hiện có trong file thì bạn dùng code này nhé:mình muốn khi nhấn vô 1 nhãn "tong hop sheet" trong sheet TONG HOP thì nó sẽ thu thập thông tin từ các sheet còn lại, trừ sheet Ref ra, mình có làm theo chổ anh phúc hướng dẫn nhưng nó chỉ lấy giá trị cuối thôi, mong được sự giúp đỡ của mọi người, thank!
Dim i As Long, fR As Long, lR As Long, Rws As Long
[2:65000].Delete 'Xoa du lieu hien co
Sheets(Array("TONGHOP", "Ref")).Move Before:=Sheets(1) 'Di chuyen sheet len dau
For i = 3 To Sheets.Count 'Lam viec voi sheet thu 3 tro di (tru sheet TONGHOP va Ref)
lR = Sheets(i).[A65000].End(xlUp).Row 'Xac dinh dong cuoi chua du lieu
If lR > 1 Then 'Neu co du lieu thi thuc hien
fR = 2 'Xac dinh dong dau cua sheet i
Do While Sheets(i).Cells(fR, 1) = ""
fR = fR + 1 'Xac dinh dong dau chua du lieu cua sheet i
Loop
Rws = lR - fR + 1 'So dong du lieu cua sheet i
[A65000].End(xlUp).Offset(1).Resize(Rws, 18).Value = Sheets(i).Cells(fR, 1).Resize(Rws, 18).Value 'Copy gia tri qua sheet TONGHOP
ActiveSheet.ListObjects("TongHop").Resize Range("A1:R" & [A65000].End(xlUp).Row) 'Mo rong Table TongHop
Cái này đâu liên quan đến tiêu đề "Tổng hợp nhiều sheet ..."[2:65000].Delete 'Xoa du lieu hien co
mọi người cho em hỏi, cái này là xóa từ dòng thứ 2 đến dòng 65000. Vậy em muốn xóa từ vùng từ A2:S65000 chẳng hạn thì làm thế nào ạ?
dạ, thì ví dụ ở sheet em cần tổng hợp vào, em có 1 bảng thống kê chẳng hạn từ ô V2:Z10 ạ, nếu xóa "[2:65000].Delete " thì em sẽ bị mất bảng thống kê đó.Cái này đâu liên quan đến tiêu đề "Tổng hợp nhiều sheet ..."
Dùng bộ thu Macro để lấy lệnh[2:65000].Delete 'Xoa du lieu hien co
Bạn thử:[2:65000].Delete 'Xoa du lieu hien co
Range("A2:S" & Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).ClearContents
cảm ơn anh, em cũng đã dùng, chọn từ A2:S65000.ClearContents hay .Delele ... nhưng khi copy thì đều bị copy dòng không có giá trị.Dùng bộ thu Macro để lấy lệnh
Cảm ơn anh, nhưng vẫn bị lỗi copy nhiều lần và chèn ô trống phía trên.Bạn thử:
PHP:Range("A2:S" & Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).ClearContents
cái này nó xóa luôn cột từ A đến S luôn ạBạn thử:
Bạn sử dòng cũ thành : [A2:R65000].ClearContents 'Xoa du lieu hien coNhờ mọi người giúp em sửa lỗi để giữ vùng màu vàng không bị xóa ạ, em đã thử đủ cách nhưng trình độ có hạn. Cảm ơn mọi người ạ.
cảm ơn anh, em cũng đã thử cách này, và nó lại bị lỗi copy dòng trống này ạ.Bạn sử dòng cũ thành : [A2:R65000].ClearContents 'Xoa du lieu hien co
Excel dùng table khó sử dụng lại nặng filecảm ơn anh, em cũng đã thử cách này, và nó lại bị lỗi copy dòng trống này ạ.
ActiveSheet.ListObjects("TongHop").Resize Range("$A$1:$R$2")
lR = [A65000].End(xlUp).Row
If lR > 1 Then Range("A2:R" & lR).ClearContents
For k = 3 To Sheets.Count 'Lam viec voi sheet thu 3 tro di (tru sheet TONGHOP va Ref)
With Sheets(k)
lR = .[A65000].End(xlUp).Row
fR = 0
For i = 2 To lR + 1
If Len(.Cells(i, 1).Value) Then fR = i: Exit For
If fR > 1 Then
For i = fR + 1 To lR + 1
If Len(.Cells(i, 1).Value) = 0 Then lR = i - 1: Exit For
i = [A65000].End(xlUp).Row
If Len(Cells(i, 1)) Then i = i + 1
Range("A" & i).Resize(lR - fR + 1, 18).Value = .Range("A" & fR & ":R" & lR).Value 'Copy gia tri qua sheet TONGHOP
Next k
được rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều, mới gia nhập bộ môn VBA nên còn nhiều cái bỡ ngỡ quá.Excel dùng table khó sử dụng lại nặng fileMã:Private Sub Worksheet_Activate() Dim i As Long, fR As Long, lR As Long, Rws As Long Application.ScreenUpdating = False ActiveSheet.ListObjects("TongHop").Resize Range("$A$1:$R$2") lR = [A65000].End(xlUp).Row If lR > 1 Then Range("A2:R" & lR).ClearContents Sheets(Array("TONGHOP", "Ref")).Move Before:=Sheets(1) 'Di chuyen sheet len dau For k = 3 To Sheets.Count 'Lam viec voi sheet thu 3 tro di (tru sheet TONGHOP va Ref) With Sheets(k) lR = .[A65000].End(xlUp).Row If lR > 1 Then 'Neu co du lieu thi thuc hien fR = 0 For i = 2 To lR + 1 If Len(.Cells(i, 1).Value) Then fR = i: Exit For Next i If fR > 1 Then For i = fR + 1 To lR + 1 If Len(.Cells(i, 1).Value) = 0 Then lR = i - 1: Exit For Next i i = [A65000].End(xlUp).Row If Len(Cells(i, 1)) Then i = i + 1 Range("A" & i).Resize(lR - fR + 1, 18).Value = .Range("A" & fR & ":R" & lR).Value 'Copy gia tri qua sheet TONGHOP End If End If End With Next k ActiveSheet.ListObjects("TongHop").Resize Range("A1:R" & [A65000].End(xlUp).Row) 'Mo rong Table TongHop Application.ScreenUpdating = True End Sub
Anh Phúc cho em hỏi chút với code này em đã tổng hợp được, tuy nhiên em chỉ muốn lấy giá trị sang mà không lấy công thức thì có cách nào không ak. Em cảm ơn!Bạn xài tạm code này cho sheet Tonghop nhé:
Mỗi lần chọn sheet Tonghop thì dữ liệu sẽ được "Refresh" lại.PHP:Private Sub Worksheet_Activate() Dim i As Byte Application.ScreenUpdating = False Me.Move before:=Sheets(1) [3:10000].Delete For i = 2 To Sheets.Count Sheets(i).[3:10000].Copy [A65536].End(xlUp).Offset(1) Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Bạn thêm dòng dưới đây vào Sheets("tonghop")Anh Phúc cho em hỏi chút với code này em đã tổng hợp được, tuy nhiên em chỉ muốn lấy giá trị sang mà không lấy công thức thì có cách nào không ak. Em cảm ơn!
UsedRange.Value = UsedRange.Value
Bạn đính kèm file, nói rõ yêu cầu, tổng hợp cột nào, lấy từ cột nào của những sheet nào...Em chào các anh, chị ạ, Nếu như em có các sheet có dòng 1 là các nhãn biến giống nhau nhưng thứ tự không giống nhau ở các sheet, thì có cách nào để tổng hợp lại thành 1 file tổng không ạ? Em xin cảm ơn ạ.
Chào anh chị,
Mình có nhiều sheet. Mình muốn thống kê sô học sinh nữ thành 1 sheet theo yêu cầu. Anh chị giúp mình nhé.
Cảm ơn nhiều.
Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt thì dùng lọc, rồi copy và paste. Vba làm gì cho mệt ra.Chào anh chị,
Cảm ơn nhiều.
Mệt ai?Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt thì dùng lọc, rồi copy và paste. Vba làm gì cho mệt ra.
Cả hai chứ bộ anh.Mệt ai?
Chỉ mệt ngừoi viết code thôi. Người nhận code chưa biết cái mệt của bảo quản code. Đối với họ, file xlsx và xlsm hoàn toàn không có sự khác biệt. Nếu có sự khác biệt thì ưu thế thiên về bên xlsm.Cả hai chứ bộ anh.
Anh ơi em đang bắt đầu học, muốn hỏi trong file của anh:Với dữ liệu hiện có trong file thì bạn dùng code này nhé:
Mã:Private Sub Worksheet_Activate() Dim i As Long, fR As Long, lR As Long, Rws As Long Application.ScreenUpdating = False [2:65000].Delete 'Xoa du lieu hien co Sheets(Array("TONGHOP", "Ref")).Move Before:=Sheets(1) 'Di chuyen sheet len dau For i = 3 To Sheets.Count 'Lam viec voi sheet thu 3 tro di (tru sheet TONGHOP va Ref) lR = Sheets(i).[A65000].End(xlUp).Row 'Xac dinh dong cuoi chua du lieu If lR > 1 Then 'Neu co du lieu thi thuc hien fR = 2 'Xac dinh dong dau cua sheet i Do While Sheets(i).Cells(fR, 1) = "" fR = fR + 1 'Xac dinh dong dau chua du lieu cua sheet i Loop Rws = lR - fR + 1 'So dong du lieu cua sheet i [A65000].End(xlUp).Offset(1).Resize(Rws, 18).Value = Sheets(i).Cells(fR, 1).Resize(Rws, 18).Value 'Copy gia tri qua sheet TONGHOP End If Next ActiveSheet.ListObjects("TongHop").Resize Range("A1:R" & [A65000].End(xlUp).Row) 'Mo rong Table TongHop Application.ScreenUpdating = True End Sub
