Tổng hợp nhiều sheet thành 1 sheet (1 người xem)
hoangexcell
Thành viên tiêu biểu
Donate (Momo)
Donate
Tôi có nhiều sheet có chung tiêu đề khác nội dung và muốn tổng hợp lại thành 1 sheet thì làm thế nào? Xin xem file đính kèm sẽ rõ hơn. Xin Cám ơn
Bạn xài tạm code này cho sheet Tonghop nhé:
    Dim i As Byte
    Me.Move before:=Sheets(1)
    [3:10000].Delete
    For i = 2 To Sheets.Count
        Sheets(i).[3:1000].Copy [A65536].End(xlUp).Offset(1)
Mỗi lần chọn sheet Tonghop thì dữ liệu sẽ được "Refresh" lại.
Điều kiện: Tất cả các sheet đều có cấu trúc giống sheet Tonghop.
XIn cám ơn rất nhiều. Chưa dùng thiệt nhưng xem qua cảm thấy ổn rồi đó.@$@!^%
Phúc ới, khi bỏ vào dữ liệu thật thì có sheet nó không copy hết data là vì sao nhỉ!?
Phúc ơi, có một nhu cầu mới về cái này là:
1. Chỉ tổng hợp 1 số sheet nhất định chứ không copy hết có được không?
2. Khi copy thì chỉ copy giá trị, không copy công thức
Xin cám ơn nhiều
Xin cám ơn nhiều
Bạn sử dụng code này thay cho code trên nhé:
    Dim Ws As Worksheet
    [3:65536].Delete
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If InStr(".A.C.", "." & Ws.Name & ".") > 0 Then
            With Ws.Range("A3:P" & Ws.[A65536].End(xlUp).Row)
                [A65536].End(xlUp).Offset(1).Resize(.Rows.Count, 16).Value = .Value
Để thay đổi danh sách các sheet cần tổng hợp, bạn thay đổi chuỗi ".A.C." nhé (các tên sheet được đặt giữa 2 dấu chấm để phòng trường hợp có nhiều tên sheet gần giống nhau kiểu như Sheet1, Sheet10, Sheet11,...)
Bác Phúc ơi!
Bác giúp em cái code này với.Em có 3 Sheet giống nhau cả về tiêu đề bác giúp em tổng hợp cả 3 với nhé
    Dim i As Byte
    [3:10000].Delete
Với code này thì mình chỉ tổng hợp loại trừ 1 sheet nào đó
VD: Tổng hợp tất cả các sheet Nhưng loại trừ 1 sheet Lương chẳng hạn
Vậy thì phải làm sao vậy anh
Câu trả lời nằm tại bài #7 đó bạn.
Có thể sửa điều kiện
bởi điều kiện
If Ws.Name <> "Luong" Then
bởi điều kiện
Ok, nhưng mình còn 1 thắc măc nưa anh Phúc ơi.
Nhưng mình muốn Sheets Tong hop nó sẽ thể hiện theo định dang của sheest chi tiết, Có dấu phân cách ( lần gach liền nhau, hay là màu khác ) khi kết thúc số liệu cúa sheets 1 và sheet 2, ...
Bạn thử nghiệm 2 dạng câu lệnh: Nguồn.Copy ĐíchĐích.Value=Nguồn.Value, bạn sẽ thấy: Với câu lệnh 1 thì ở Nguồn có định dạng ra sao thì Đích sẽ có định dạng giống như vậy, còn câu lệnh thứ 2 chỉ copy giá trị từ Nguồn tới Đích mà không làm thay đổi định dạng của Đích. Bạn chỉ cần vận dụng linh hoạt 2 dạng câu lệnh trên là được.
    Dim Ws As Worksheet
    Dim i As Byte
    [3:65536].Delete
[COLOR=#ff0000]            For i = 2 To Sheets.Count[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]                Sheets(i).[3:1000].Copy [A65536].End(xlUp).Offset(1)[/COLOR]
Anh xem dùm em, em thêm vào, sao nó lại copy lại trùng nhiều lần
    Dim Ws As Worksheet
    Dim i As Byte
    [3:65536].Delete
Trời đất, đã For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets rồi còn For i = 2 To Sheets.Count nữa thì nó trùng là đúng rồi chứ sao nữa. Bạn bỏ vòng For thứ 2 đi nhé.
P/S: Thêm nữa, thay vì gõ Sheets(i).[3:1000] thì bạn gõ Ws.[3:1000] nhé.
    Dim Ws As Worksheet
    [3:65536].Delete
Ủa anh sao code này thi nó lại tổng hợp thêm 1 dòng tiêu đề nữa vậy
e không rành lắm về code vba nhưng giờ đang rất cần làm 1 file excel để tổng hợp từ các sheet. e có tham khảo topic của anh :
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?56985-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-nhi%E1%BB%81u-sheet-th%C3%A0nh-1-sheet/page2
File của e cụ thể như sau:
4 sheet: tong hop, q1, q2,q3, q9
mỗi sheet có các cột: stt, quận/huyện, thời gian, ghi chú
e làm thì nó gộp cũng được thành 1 sheet như a hướng dẫn nhưng a có thể giúp e thêm tí nữa được ko anh?
1. sheet tong hop cái cot stt no tu nhay theo thứ tự của nó (hiện tại nó coppy từ các sheet)
2. thứ tự các dòng trong sheet tong hop dươc sap xep theo thoi gian
3. sheet tong hop tự sắp theo quận/huyện (vd: khi cập nhật ở các sheet q1,2,3,9 thì bên sheet tong hop se hiển thị theo dòng hết q1 mới đến q2 roi den q3, q9.)
rất vui nếu được a giúp đỡ. vì không có thông tin sđt hay mail/ yahoo anh nên phải nhắn qua mail này. mong a thông cảm.
nếu được a có thể reply giúp e qua mail cnttmbs@gmail.com nha. tks rất nhièu
dear anh Phúc
trong sheet tổng hợp đc sắp xếp theo thứ tự của các sheet 1, sheet 2
có cách nào nó tự động sắp xếp theo thời gian đc ko anh
mình muốn khi nhấn vô 1 nhãn "tong hop sheet" trong sheet TONG HOP thì nó sẽ thu thập thông tin từ các sheet còn lại, trừ sheet Ref ra, mình có làm theo chổ anh phúc hướng dẫn nhưng nó chỉ lấy giá trị cuối thôi, mong được sự giúp đỡ của mọi người, thank!
Nguyên nhân là các sheet thành phần của bạn không đồng bộ. Sheet thì nhập từ hàng 2, sheet thì nhập từ hàng 3. Với những bài toán tổng hợp từ nhiều sheet hoặc nhiều file thì cấu trúc file/bảng và quy ước nhập phải được thống nhất và đồng bộ, ngược lại thì việc tổng hợp sẽ khó và dễ sai sót.
Với dữ liệu hiện có trong file thì bạn dùng code này nhé:
    Dim i As Long, fR As Long, lR As Long, Rws As Long
    [2:65000].Delete 'Xoa du lieu hien co
    Sheets(Array("TONGHOP", "Ref")).Move Before:=Sheets(1) 'Di chuyen sheet len dau
    For i = 3 To Sheets.Count 'Lam viec voi sheet thu 3 tro di (tru sheet TONGHOP va Ref)
        lR = Sheets(i).[A65000].End(xlUp).Row 'Xac dinh dong cuoi chua du lieu
        If lR > 1 Then 'Neu co du lieu thi thuc hien
            fR = 2 'Xac dinh dong dau cua sheet i
            Do While Sheets(i).Cells(fR, 1) = ""
                fR = fR + 1 'Xac dinh dong dau chua du lieu cua sheet i
            Loop
            Rws = lR - fR + 1 'So dong du lieu cua sheet i
            [A65000].End(xlUp).Offset(1).Resize(Rws, 18).Value = Sheets(i).Cells(fR, 1).Resize(Rws, 18).Value 'Copy gia tri qua sheet TONGHOP
    ActiveSheet.ListObjects("TongHop").Resize Range("A1:R" & [A65000].End(xlUp).Row) 'Mo rong Table TongHop
mọi người cho em hỏi, cái này là xóa từ dòng thứ 2 đến dòng 65000. Vậy em muốn xóa từ vùng từ A2:S65000 chẳng hạn thì làm thế nào ạ?
Cái này đâu liên quan đến tiêu đề "Tổng hợp nhiều sheet ..."
Bạn thử:
Range("A2:S" & Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).ClearContents
Nhờ mọi người giúp em sửa lỗi để giữ vùng màu vàng không bị xóa ạ, em đã thử đủ cách nhưng trình độ có hạn. Cảm ơn mọi người ạ.
cảm ơn anh, em cũng đã thử cách này, và nó lại bị lỗi copy dòng trống này ạ.
Excel dùng table khó sử dụng lại nặng file
  ActiveSheet.ListObjects("TongHop").Resize Range("$A$1:$R$2")
  lR = [A65000].End(xlUp).Row
  If lR > 1 Then Range("A2:R" & lR).ClearContents
  For k = 3 To Sheets.Count 'Lam viec voi sheet thu 3 tro di (tru sheet TONGHOP va Ref)
    With Sheets(k)
      lR = .[A65000].End(xlUp).Row
        fR = 0
        For i = 2 To lR + 1
          If Len(.Cells(i, 1).Value) Then fR = i: Exit For
        If fR > 1 Then
          For i = fR + 1 To lR + 1
            If Len(.Cells(i, 1).Value) = 0 Then lR = i - 1:   Exit For
          i = [A65000].End(xlUp).Row
          If Len(Cells(i, 1)) Then i = i + 1
          Range("A" & i).Resize(lR - fR + 1, 18).Value = .Range("A" & fR & ":R" & lR).Value 'Copy gia tri qua sheet TONGHOP
  Next k
    With Sheets(k)
        fR = 0
        For i = 2 To lR + 1
        If fR > 1 Then
  Next k
được rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều, mới gia nhập bộ môn VBA nên còn nhiều cái bỡ ngỡ quá.
Em sử dụng table vì em còn dùng pivot table để làm báo cáo nữa.
    Dim i As Byte
    [3:10000].Delete
        Sheets(i).[3:10000].Copy [A65536].End(xlUp).Offset(1)
Anh Phúc cho em hỏi chút với code này em đã tổng hợp được, tuy nhiên em chỉ muốn lấy giá trị sang mà không lấy công thức thì có cách nào không ak. Em cảm ơn!
Bạn thêm dòng dưới đây vào Sheets("tonghop")
UsedRange.Value = UsedRange.Value
Em chào các anh, chị ạ, Nếu như em có các sheet có dòng 1 là các nhãn biến giống nhau nhưng thứ tự không giống nhau ở các sheet, thì có cách nào để tổng hợp lại thành 1 file tổng không ạ? Em xin cảm ơn ạ.
Bạn đính kèm file, nói rõ yêu cầu, tổng hợp cột nào, lấy từ cột nào của những sheet nào...
Bạn hỏi vậy đâu có ai hiểu.
Cam on ban. Mình sẽ gui file và yêu cầu
Chào anh chị,
Mình có nhiều sheet. Mình muốn thống kê sô học sinh nữ thành 1 sheet theo yêu cầu. Anh chị giúp mình nhé.
Cảm ơn nhiều.
Chào anh chị,
Cảm ơn nhiều.
1- Danh sách học sinh mỗi lớp thêm cột Mã duy nhất ứng với mỗi bạn học sinh, để xử lý trường hợp trùng họ và tên
2- Danh sách tổng hợp thêm một cột [Lớp], để thuận tiện cho việc xử lý dữ liệu tiếp theo, chứ không viết xen ngang như thế.
3- Bạn giải giùm bài toán này:
- Bạn học sinh tại thời điểm lập danh sách đang học lớp 5 => Bạn học sinh 11 tuổi (nếu học đúng tuổi, mỗi năm một lớp).
- Bố bạn học sinh đó sinh năm 2007, và giới tính của bố bạn học sinh đó tại thời điểm lập danh sách là Nữ.
Cho biết, hiện tại là năm 2018.
Hỏi: Bố bạn học sinh là bố đẻ hay bố nuôi?
Chào anh chị,
Cảm ơn nhiều.
Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt thì dùng lọc, rồi copy và paste. Vba làm gì cho mệt ra.
Chỉ mệt ngừoi viết code thôi. Người nhận code chưa biết cái mệt của bảo quản code. Đối với họ, file xlsx và xlsm hoàn toàn không có sự khác biệt. Nếu có sự khác biệt thì ưu thế thiên về bên xlsm.
Hi bạn,
Chỗ đó là họ và tên đó. Cái mình muốn nhờ:
1) Tất cả dùng công thức để lọc ra số học sinh nữ của từng lớp
2) Sau đó, sẽ nối các dữ liệu học sinh nữ theo sheet mẫu yêu cầu.
Mong anh/chị sẽ hỗ trợ giúp em
            Loop
Anh ơi em đang bắt đầu học, muốn hỏi trong file của anh:
- Cấu trúc: [@[...] trong cột M là ghép dòng có cột tên tương ứng, cách thức tạo ra cấu trúc này là như thế nào ạ?
- Trong name manager có những dòng biểu tượng phía ngoài cùng tay trái là 1 bảng nhiều ô khác với biểu tượng name thông thường, ý nghĩa của nó là gì đấy ạ?
Mong anh giúp em tìm hiểu thêm với ạ ^^!
