Sắp xếp các Sheet - Bài toán sắp xếp (2 người xem)
Nguyễn Duy Tuân
Nghị Hách
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Gửi các bạn phương pháp sắp xếp các Sheet trong Workbook theo thứ tự nào đó.
Vẫn chưa hình dung ra được sẽ sắp xếp thế nào! Bạn cho 1 ví dụ xem
+ CodeName có thứ tự tăng dần sheet1-sheet9 ko thể dịch chuyển trừ sửa tên CodeName
Như vậy nhìn ở bảng tính vị trí sheet mình kéo tay dịch chuyển đến vị khác để bấm cho gần. Kéo đi kéo lại sheet chạy linh tinh. Giờ e muốn code chạy các sheet xắp xếp về vị trí đầu theo thứ tự CodeName. Giúp e voéi ạ
bạn dùng code này thử:
Sub Sort_sheet()
Dim xResult As VbMsgBoxResult
xResult = MsgBox("Sort Sheets in Ascending Order?" & Chr(10) & "Clicking No will sort in Descending Order", vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1, xTitleId)
For i = 1 To Application.Sheets.Count
    For j = 1 To Application.Sheets.Count - 1
        If xResult = vbYes Then
            If UCase$(Application.Sheets(j).Name) > UCase$(Application.Sheets(j + 1).Name) Then
                Sheets(j).Move after:=Sheets(j + 1)
            ElseIf xResult = vbNo Then
                If UCase$(Application.Sheets(j).Name) < UCase$(Application.Sheets(j + 1).Name) Then
                    Application.Sheets(j).Move after:=Application.Sheets(j + 1)
Sub Sort_sheet()
chưa đúng ý em rồi. Kết quả trả về bài #81 như hình 2 ạ. anh chị xem lại hộ em
Bạn thử chưa vậy? Bạn có thể gửi cái file mẫu lên đây được không?
Code này sắp xếp tăng dần và giảm dần mà.
Nếu bạn chọn yes: là tăng dần
Nếu bạn chọn no: là giảm dần
Code của bạn sort theo name, chủ topic cần sort theo codename mà.
Anh thử code này thử:
Sub SortSheetsCodeName()
Dim iSheets%, i%, j%, ws As Worksheet
iSheets = Sheets.Count
    For Each ws In Worksheets
If Len(ws.CodeName) = 6 Then
For i = 1 To iSheets - 1
    For j = i + 1 To iSheets
If Val(Right(Sheets(j).CodeName, 1)) < Val(Right(Sheets(i).CodeName, 1)) _
Then Sheets(j).Move before:=Sheets(i)
    Next ws
If Len(ws.CodeName) > 6 Then
If Val(Right(Sheets(j).CodeName, 2)) < Val(Right(Sheets(i).CodeName, 2)) _
Next ws
    Next ws
Next ws
Chuẩn chuẩn rồi! mình xin chân thành cảm ơn nhiều..
@ tác giả bài #87 và #83:
Codename của sheet, trừ phi bị cố tình đổi tên, thì có dạng là "Sheet" & n, n là số nguyên.
Theo nguyên tắc, số nguyên thì có thể dùng kỹ thuật chỉ số mảng để sort
Dim Sh As Variant
Dim mang(1 to 5000) As String
Dim nMin As Integer, nMax As Integer, n As Integer
nMin = 5000: nMax = 1
For each sh in Worksheets
n = Val(Replace(sh.Codename, "Sheet", ""))
mang(n) = sh.Name
If n > nMax Then nMax = n ' tìm chỉ số đầu và chỉ số cuối của mảng
If n < nMin Then nMin = 1
Next sh
' đến đây thì bạn đã có 1 mảng tên sheet, sắp xếp theo codename
Din curSh As WorkSheet ' đặt một cái mốc
Dim stp As Integer
If sortThuanChieu Then
stp = 1
Else ' nếu sort ngược chiều, hoán vị max-min và đổi dấu step
stp = nMax
nMax = nMin
nMin = stp
stp = -1
Set curSh = Sheets(1)
For n = nMin To nMax Step stp
If mang(n) <> "" Then
Sheets(mang(n)).Move After:=curSh
Set curSh = Sheets(mang(n))
Next n
Đại khái thuật toán là vậy. Bạn có thể cần điều chỉnh những chỗ chi tiết.
Dim Sh As Variant
mang(n) = sh.Name
Next sh
Dim stp As Integer
stp = 1
stp = nMax
nMax = nMin
nMin = stp
stp = -1
Next n
Em cảm ơn Anh, giải thuật của Anh rất hay. Em sẽ copy về để học.
Thật ra cũng đã làm rồi, em đưa lên cho anh tham khảo ---> Với file đính kèm dưới đây anh có thể sort bất kỳ nhóm sheet nào anh muốn
- Mở file lên và bấm Ctrl + Shift + S để gọi form
- Một form hiện ra như hình:
- Dùng chuột chọn 1 sheet trong ListBox rồi bấm giữ Ctrl và chọn thêm sheet khác... Cũng có thể chọn sheet đầu, giữ phím Shift và chọn sheet cuối (nếu các sheet nằm liên tục nhau)
- Tiếp theo chọn kiểu sort tăng dần hay giảm dần bằng cách check vào Option Button
- Cuối cùng là bấm nút Sort
- Code này có thể lưu lại thành 1 Add-In để dùng lâu dài
(code của em cũng chưa tối ưu lắm... để từ từ cải tiến thêm)
Em có 1 file excel hơn 100 sheet, em đã tải file của anh về và chạy thì không sắp xếp theo thứ tự tăng dần được, mong anh chỉ em cách khắc phục ạ!
    15.8 KB · Đọc: 5
