Sắp xếp các Sheet - Bài toán sắp xếp (2 người xem)
Nguyễn Duy Tuân
Nghị Hách
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Gửi các bạn phương pháp sắp xếp các Sheet trong Workbook theo thứ tự nào đó.
Đoạn code mọi người cho ở trên em chạy trên file VD làm ví dụ thì OK lắm nhưng khi chạy trên file thực tế cần làm thì nó lại chạy không ra thứ tự gì. Bác VietMini nói thế thành ra chả ai giúp em. Thực ra e mới biết sử dụng macro thôi chứ để viết ra nó thì em chưa biết. Chắc là bác thấy file em gửi lên có macro ở trong nên bác nghĩ em biết mà không chịu làm lại đi nhờ người khác phải không ạ. Huhu em chưa biết thuật toán trong đó là gì ạ. Mong các bác biết thông thạo rồi thì bớt chút thời gian giúp em vì em đang cần gấp, sau này em sẽ cố gắng học.
Để có câu trả lời chuẩn và nhanh, bạn nên gởi file giống thực tế, dữ liệu có thể giả định
Không chạy được do tên sheet là số
bạn dùng code
Sub move()
Dim Arr1 As Variant, Arr2 As Variant, i As Long
Arr1 = Sheets("Index").Range("A2", Sheets("Index").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
ReDim Arr2(1 To UBound(Arr1))
For i = 1 To UBound(Arr1)
  Arr2(Arr1(i, 2)) = CStr(Arr1(i, 1))
Sheets(Arr2(1)).move Before:=Sheets(1)
For i = 2 To UBound(Arr2)
    Sheets(Arr2(i)).move after:=Sheets(i - 1)
Sheets("index").Select
Application.ScreenUpdating = true
bạn dùng code
Sub move()
Em cảm ơn bác nhiều nhiều !!!
bạn dùng code
Sub move()
Sao em nhìn code Anh, nhưng muốn học code Anh mà khó lắm Anh,
Đoạn này em chưa hiểu lắm. Mong Ang chỉ dạy thêm.
Chúc Anh ngày vui.
Chúc Anh ngày vui.
Bạn phải hiểu thuật toán trước
Tạo mảng Arr1 có 2 cột, cột 1 là tên sheet, cột 2 là thứ tự các sheet mong muốn
Tạo mảng Arr2 lưu tên sheet với thứ tự là thứ tự các sheet mong muốn, Arr2(1) là tên sheet ở vị trí 1, Arr(2) là tên sheet ở vị trí 2 ...
Đầu tiên phải đưa tên sheet ở vị trí 1 lên đầu các sheet
Sau đó mới xếp các sheet còn lại
Còn dòng lệnh nữa này Anh? Em chưa hiểu?
từ CStr là từ viết tắt phải không Anh?
Em cảm ơn Anh,.
Chúc Anh ngày vui!
Lệnh Sheets(Arr2(i)), nếu Arr2(i) là số thì VBA hiểu là sheet thứ Arr2(i), nhưng mục tiêu là lấy tên sheet Arr2(i), do đó cần chuyển số thành chuỗi bằng hàm Cstr, còn có phải viết tắt hay không thì không rỏ
Dạ, cái này em phải từ từ nghiên cứu thêm, có gì không hiểu em hỏi Anh nhé!
Cảm ơn Anh nhiều!
sheets là một collection. Toán tử ( ) - dấu ngoặc - của loại collection này nhận 2 loại tham để truy trị. Nếu tham là số thì nó coi như là tìm theo chỉ số và truy theo vi trí. Nếu tham là chuỗi thì nó coi như là tìm theo tên.
Muón bảo đảm là tìm theo tên thì chỉ cần làm như sau - hàm CStr đổi số thành chuỗi:
Sheets(CStr(Arr2(1))).move Before:=Sheets(1)
Sheets(CStr(Arr2(i))).move after:=Sheets(i - 1)
Mình đã chuyển tên sheet thành chuỗi trước đó rồi
Xếp thứ tự trước cho chắc ăn, khỏi phải mệt óc đoán các khả năng xảy ra để xét hàm If
Bất cứ 1 chuỗi (hay biến nào) mà muốn đưa vào làm tên sheet, bạn cứ cho nó vào hàm CStr() là xong chứ gì, đâu cần phải để ý nó là text hay number. Tức là xử lý ngay lúc đưa vào tên sheet chứ không phải thông qua 1 vòng lập lòng vòng thế kia đâu
Tôi thường làm vậy và thấy rất chắc ăn!
Mảng Arr1 lấy từ cột A và B chưa xếp thứ tự theo vị trí các sheet
Mình dùng mảng Arr2 với mục đích chủ yếu là xếp thứ tự
Nếu lấy dữ liệu từ cột E đã xếp thứ tự rồi thì không cần dùng vòng lặp xếp thứ tự
Anh Chị! cho em xin Macro xắp xếp codeName
kích 1 cái là xắp xếp codeName tăng dần. Em xin cảm ơn
Bạn thử di chuyển bằng tay sheet code name xem có được không? Nếu bằng tay làm được thì code VBA sẽ làm được và ngược lại
được 1 sheets thôi anh ạ:
Sheets("DS Fix").Move Before:=Sheets(1)
Như này còn thiếu gì anh nhỉ
Sub Macro2()
Dim i As Long
For i = 1 To i
CodeName.Sheets(i).move Before:=Sheets(i + 1)
à! em nói sai ý
Ý em muốn các sheets đang lộn xộn muốn xắp xếp về theo thứ tự của CodeName
à! em nói sai ý
Nếu so sánh dạng text thì không sao, còn bạn muốn so sánh kiểu sheet1 < sheet2< sheet9 < sheet10 thì có nhiều trường hợp. Ví dụ code name của excel tiếng Việt là Trang_tính1·hoặc bạn có thể sửa codename thành abc chẳng hạn, cần giới hạn trong các codename được sinh ra tự động chưa sửa chữa thôi.
