Hàm tìm giá trị trong mảng (1 người xem)
Cháu cảm ơn bác! Bác ơi từ công thức chuyển thành sub() thì các vòng lặp của nó vẫn như vậy hả bác? Chỉ thay "Fn"= "Sub" hả bác?
Các tham số trong Function trở thành biến, và phải gán kết quả vào sheet
Do có tham số "ParamArray sArr()" nên Function rất linh hoạt, chuyển thành Sub rất khó, các vòng For phải thay đổi cấu trúc lệnh
Phải viết lại tùy theo dữ liệu đầu vào
Cháu cảm ơn bác! Thế thì "Fn" viết dễ hơn "Sub" bác nhỉ?
Bác xem file và viết giúp cháu với bác nhé,
Cháu cảm ơn bác!
Bác ơi, cháu vận dụng công thức của bác để viết cho trường hợp 3 điều kiện như trong file cháu đính kèm mà không sao làm được.
Cháu cảm ơn bác!
Function ViTriTrung(ByVal Rng As Range, ParamArray sArr()) As String
  'ViTriTrung(Vùng lay ket qua, Vùng dieu kien 1, Dieu kien 1, Vùng dieu kien 2, Dieu kien 2, Vùng dieu kien 3, Dieu kien 3 .... )
  'Vùng lay ket qua và các Vùng dieu kien là Range
  Dim i As Byte, j As Byte, n As Byte
  Dim dkTrue As Boolean, Arr()
  ReDim Arr(1 To UBound(sArr))
  For n = 1 To UBound(sArr) Step 2
    Arr(n) = "|"
    For i = 1 To sArr(n).Rows.Count
      For j = 1 To sArr(n).Columns.Count
        Arr(n) = Arr(n) & sArr(n)(i, j) & "|"
  Next n
  For i = 1 To Rng.Rows.Count
    For j = 1 To Rng.Columns.Count
      dkTrue = True
      For n = LBound(sArr) To UBound(sArr) Step 2
        If InStr(Arr(n + 1), "|" & sArr(n)(i, j) & "|") = 0 Then dkTrue = False: Exit For
      Next n
      If dkTrue = True Then ViTriTrung = ViTriTrung & Rng(i, j)
  If Len(ViTriTrung) = 0 Then ViTriTrung = "Not Found"
Vẫn chưa đúng
Cháu vô cùng cảm ơn bác! Bác ơi cháu tưởng bài này khó vô cùng khó thế mà bác giải quyết dễ dàng quá. Cháu phải nghiên cứu cả ngày đêm công thức này của bác.
Cháu chúc bác luôn luôn mạnh khỏe và nhiều may mắn để dạy dỗ chúng cháu ạ!
Bác ơi cho cháu hỏi như này, "Nhưng cháu sợ bác mệt và vất vả quá". Bác có thể cho thêm là đã chọn được mảng 1;2;3...n được không ạ?
Thêm vào chổ nào? kết quả cụ thể?
Như thế nầy cũng dùng tạm được mà
hi hi... bác ơi, bác ơi! Quá đỉnh, quá đẹp tuyệt vời bác ơi, Đáng nhẽ bác phải là Micrrosof mới phải chứ bác ơi. Cháu cảm ơn bác.
Nhưng ý của cháu là trong bảng khi chọn vùng nào thì nó sẽ hiện lên là Sarr1; Sarr2.... và ddk; dk2.....dkn bác vất vả lắm không bác/
Bác ơi cháu muốn nó thông báo như cái vùng cháu khoanh màu đỏ như trng hình bên dưới này bác à.
    103.1 KB · Đọc: 7
Làm cho bạn 8 điều kiện, nhiều hơn thì tự thêm vào code
Function GiaTriTrung(ByVal ResRng As Range, ByVal VungDk1 As Range, ByVal Dk1 As Range, Optional ByVal VungDk2 As Range = Nothing, Optional ByVal Dk2 As Range = Nothing, _
                    Optional ByVal VungDk3 As Range = Nothing, Optional ByVal Dk3 As Range = Nothing, Optional ByVal VungDk4 As Range = Nothing, Optional ByVal Dk4 As Range = Nothing, _
                    Optional ByVal VungDk5 As Range = Nothing, Optional ByVal Dk5 As Range = Nothing, Optional ByVal VungDk6 As Range = Nothing, Optional ByVal Dk6 As Range = Nothing, _
                    Optional ByVal VungDk7 As Range = Nothing, Optional ByVal Dk7 As Range = Nothing, Optional ByVal VungDk8 As Range = Nothing, Optional ByVal Dk8 As Range = Nothing _
                    ) As String
  Dim i As Byte, j As Byte, n As Byte, nS As Byte
  Dim dkTrue As Boolean, Arr(), VungDK As Variant, DK As Variant
  VungDK = Array(VungDk1, VungDk2, VungDk3, VungDk4, VungDk5, VungDk6, VungDk7, VungDk8)
  DK = Array(Dk1, Dk2, Dk3, Dk4, Dk5, Dk6, Dk7, Dk8)
  ReDim Arr(LBound(DK) To UBound(DK))
  For n = LBound(VungDK) To UBound(VungDK)
    If Not VungDK(n) Is Nothing And Not DK(n) Is Nothing Then
      Arr(n) = "|"
      For i = 1 To DK(n).Rows.Count
        For j = 1 To DK(n).Columns.Count
          If Len(DK(n)(i, j)) Then Arr(n) = Arr(n) & DK(n)(i, j) & "|"
      nS = n - 1: Exit For
  Next n
  For i = 1 To ResRng.Rows.Count
    For j = 1 To ResRng.Columns.Count
      dkTrue = True
      For n = LBound(Arr) To nS
        If InStr(Arr(n), "|" & VungDK(n)(i, j) & "|") = 0 Then dkTrue = False: Exit For
      Next n
      If dkTrue = True Then GiaTriTrung = GiaTriTrung & ResRng(i, j)
  If Len(GiaTriTrung) = 0 Then GiaTriTrung = "Not Found"
Cháu cảm ơn bác! Cháu chúc bác Tháng mới vạn sự an lành.
