hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
- Giới tính
- Nữ
Nhờ các anh chị và các bạn viết giúp hàm bằng VBA như trong file đính kèm
Function ViTriTrung(ByVal Rng As Range, ByVal Rng1 As Range, ByVal dk1, ByVal Rng2 As Range, ByVal dk2, ByVal Rng3 As Range, ByVal dk3)
Dim i As Byte, j As Byte
For i = 1 To Rng.Rows.Count
For j = 1 To Rng.Columns.Count
If Rng1(i, j) = dk1 And Rng2(i, j) = dk2 And Rng3(i, j) = dk3 Then
ViTriTrung = Rng(i, j): Exit Function
ViTriTrung = "Not Found"
Xem file nhé.Nhờ các anh chị và các bạn viết giúp hàm bằng VBA như trong file đính kèm
Vẫn chưa tìm được giá trị khi số lượng mảng thay đổi anh Batê àXem file nhé.
Thay đổi thế nào, thấy sao làm vậy chứ biết bạn thay đổi thế nào.Vẫn chưa tìm được giá trị khi số lượng mảng thay đổi anh Batê à
Dạ tức là các mảng lúc thì nhiều, lúc thì ít đó anh Ba Tê (Tức là cấu trúc của các mảng vẫn như nhau)Thay đổi thế nào, thấy sao làm vậy chứ biết bạn thay đổi thế nào.
Đưa file không đúng lên xem.
Dùng đúng cấu trúc hàm theo hướng dẫnDạ cháu cảm ơn bác @HieuCD bác ơi cho cháu hỏi là nếu như cháu có nhiều mảng thì phải làm như nào ạ?
Function ViTriTrung(ByVal Rng As Range, ParamArray sArr())
'ViTriTrung(Vùng lay ket qua, Vùng dieu kien 1, Dieu kien 1, Vùng dieu kien 2, Dieu kien 2, Vùng dieu kien 3, Dieu kien 3 .... )
'Vùng lay ket qua và các Vùng dieu kien là Range
Dim i As Byte, j As Byte, n As Byte
dkBln = True
For n = LBound(sArr) To UBound(sArr) Step 2
If sArr(n)(i, j) <> sArr(n + 1) Then dkBln = False: Exit For
Next n
If dkBln = True Then ViTriTrung = Rng(i, j): Exit Function
Bác ơi, vẫn chưa đúng bác à!Dùng đúng cấu trúc hàm theo hướng dẫn
Mã:Function ViTriTrung(ByVal Rng As Range, ParamArray sArr()) 'ViTriTrung(Vùng lay ket qua, Vùng dieu kien 1, Dieu kien 1, Vùng dieu kien 2, Dieu kien 2, Vùng dieu kien 3, Dieu kien 3 .... ) 'Vùng lay ket qua và các Vùng dieu kien là Range Dim i As Byte, j As Byte, n As Byte For i = 1 To Rng.Rows.Count For j = i To Rng.Columns.Count dkBln = True For n = LBound(sArr) To UBound(sArr) Step 2 If sArr(n)(i, j) <> sArr(n + 1) Then dkBln = False: Exit For Next n If dkBln = True Then ViTriTrung = Rng(i, j): Exit Function Next j Next i ViTriTrung = "Not Found" End Function
Không xếp thứ tựBác ơi, công thức của bác quá chuẩn rồi, nhưng cháu gặp trường hợp như sau:Nếu có từ 2 số liệu thỏa mãn điều kiện trở lênThì nối các số liệu đó với nhau như ở ô "C31" Liệu vấn đề này có làm được không bác? Cháu cảm ơn bác!
Dim i As Byte, j As Byte, n As Byte, dkBln As Boolean
dkBln = True
Next n
If dkBln = True Then ViTriTrung = ViTriTrung & Rng(i, j)
If Len(ViTriTrung) = 0 Then ViTriTrung = "Not Found"
Vẫn chưa đúng bác à!Không xếp thứ tự
Mã:Function ViTriTrung(ByVal Rng As Range, ParamArray sArr()) 'ViTriTrung(Vùng lay ket qua, Vùng dieu kien 1, Dieu kien 1, Vùng dieu kien 2, Dieu kien 2, Vùng dieu kien 3, Dieu kien 3 .... ) 'Vùng lay ket qua và các Vùng dieu kien là Range Dim i As Byte, j As Byte, n As Byte, dkBln As Boolean For i = 1 To Rng.Rows.Count For j = 1 To Rng.Columns.Count dkBln = True For n = LBound(sArr) To UBound(sArr) Step 2 If sArr(n)(i, j) <> sArr(n + 1) Then dkBln = False: Exit For Next n If dkBln = True Then ViTriTrung = ViTriTrung & Rng(i, j) Next j Next i If Len(ViTriTrung) = 0 Then ViTriTrung = "Not Found" End Function
Muốn viết được như hàm SumifS không dể đâuQuá hoàn hảo rùi bác ơi, tìm được rất nhiều giá trị. Cháu cảm ơn bác @HieuCD rất nhiều (bác ơi còn hay hơn những hàm "Sumifs" bác nhỉ).
Cấu trúc của các mảng như nhau thì cho nó nằm theo hàng dọc, mảng kết quả nằm đâu cũng được.Dạ tức là các mảng lúc thì nhiều, lúc thì ít đó anh Ba Tê (Tức là cấu trúc của các mảng vẫn như nhau)
Nối luôn.Nếu có từ 2 số liệu thỏa mãn điều kiện trở lênThì nối các số liệu đó với nhau
Cảm ơn anh @Ba Tê đã giúp đỡ em, 2 phương pháp viết rất khác nhau, nhưng kết quả đều giống nhau.Công thức của anh thao tác ngắn gọn hơn. Cảm ơn anh rất nhiều,Cấu trúc của các mảng như nhau thì cho nó nằm theo hàng dọc, mảng kết quả nằm đâu cũng được.
Nối luôn.
Anh @Ba Tê ơi, em tìm được nhược điểm công thức của anh roài.Cấu trúc của các mảng như nhau thì cho nó nằm theo hàng dọc, mảng kết quả nằm đâu cũng được.
Nối luôn.
Copy vùng công thức và dán giá trị (Paste Values) tại vùng đóBác ơi cho cháu hỏi nếu chỉ lấy giá trị thì phải "paste.Vale" phải không bác?
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
