vova2209
Thành viên tích cực
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Đường bộ
Anh thấy kết quả sheet List BB đâu có giống nội dung em nêu tại BG5:BK20, em phải đưa vào thì người ta mới hiểu.Em có 1 mong muốn nhỏ nhờ anh chị giúp đỡ!
Nhờ anh chị viết cho em code lấy dữ liệu dựa trên 2 điều kiện như hình dưới đây.. em xin chân thành cám ơn!
Cột D Sheet VoVa chỉ có số 2 và 3, còn trong hình thì 1,3, 6, 7, 10, 11.đây là file mẫu để lấy dữ liệu sang thôi a
copy từ tất cả dữ liệu từ dòng thứ 4 trở đi sang 1 cột file khác dựa trên 2 điều kiện
Nghĩa là khi copy dữ liệu sang thì điện kiện ko copy những dòng mà cột D có dữ liệu, và cột dữ liệu có dòng trống sẽ bỏ qua để copy dữ liệu sang kia liền kết quả như ở ảnh trên Điều kiện:Cột D Sheet VoVa chỉ có số 2 và 3, còn trong hình thì 1,3, 6, 7, 10, 11.
Nó đâu có thống nhất đâu mà hiểu.
Em xem lại điều kiện (trong hình) cột D chỉ có số 2 và 3 (số 2 thì trùng), cột F thì lại ghi K=0,95 số 1, 3, 6, 7, 10, 11, trong khi cột D thì không có.Nghĩa là khi copy dữ liệu sang thì điện kiện ko copy những dòng mà cột D có dữ liệu, và cột dữ liệu có dòng trống sẽ bỏ qua để copy dữ liệu sang kia liền kết quả như ở ảnh trên Điều kiện:
để e tường thuật lại đã rồi anh giúp em nhé!trong hình thì
Em xem lại điều kiện cột D chỉ có số 2 và 3 (số 2 thì trùng), cột F thì lại ghi K=0,95 số 1, 3, 6, 7, 10, 11, trong khi cột D thì không có.
Ý anh nêu là em ví dụ không thống nhất thì làm sao hiểu nổi.
em trình bầy lại theo như hình ở 2 ảnh dưới anh xem dùm emEm xem lại điều kiện (trong hình) cột D chỉ có số 2 và 3 (số 2 thì trùng), cột F thì lại ghi K=0,95 số 1, 3, 6, 7, 10, 11, trong khi cột D thì không có.
Đây anh ơi! em update code vào file rồi, giờ làm sao loại bỏ điều kiệnEm xem lại điều kiện (trong hình) cột D chỉ có số 2 và 3 (số 2 thì trùng), cột F thì lại ghi K=0,95 số 1, 3, 6, 7, 10, 11, trong khi cột D thì không có.
File bài #1 xử lý được, bài #9 thuaĐây anh ơi! em update code vào file rồi, giờ làm sao loại bỏ điều kiện
1. cột D có dữ liệu thì ko copy dòng đấy
2. Cột E dữ liệu trống sẽ bỏ qua ko copy dòng đấy
Code trong fileFile bài #1 xử lý được, bài #9 thua
Căn cứ vào đâu bạn tô màu đánh dấu các dòng bài #9?![]()
Trưa mình sẽ viết code, giờ bận việcEm xin trình bầy lại như sau:
1. Dữ liệu cần lấy file Data
2. Kết quả lấy sang file lay du lieu DaTa
Vâng em cảm ơn! anh giúp em nhé
Sub Import_Data()
Dim shMain As Worksheet, sh As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim strFolderPath As String
Dim selectedFiles As Variant, sCol As Variant
Dim sArr(), Res(), eRow As Integer, i As Integer, k As Integer, j As Integer
Dim iFileNum As Integer
Dim startTime As Double
getSpeed (True)
eRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow > 1 Then Range("A2:H" & eRow).ClearContents
sCol = Array("", "", 3, 8, 27, 37, 0, 40, 41)
Set shMain = ActiveWorkbook.Sheets("List BB")
strFolderPath = ActiveWorkbook.Path
ChDrive strFolderPath
ChDir strFolderPath
On Error GoTo NoFileSelected
selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _
filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*,*.xlsm*,*.xlsb*", MultiSelect:=True)
'startTime = Timer
For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles)
Set wb = Workbooks.Open(selectedFiles(iFileNum))
k = 0
For Each sh In wb.Sheets
If sh.Name Like "*VoVa" Then
eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow > 2 Then
sArr = sh.Range("D3:AR" & eRow).Value
ReDim Res(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 8)
For i = LBound(sArr) To UBound(sArr)
If Len(sArr(i, 3)) Then
If Len(sArr(i, 1)) = 0 Then
Res(k, 1) = k
For j = 2 To UBound(sCol)
If sCol(j) > 0 Then Res(k, j) = sArr(i, sCol(j))
Res(k, 2) = Res(k, 2) & ", " & sArr(i, 3)
If k Then
eRow = shMain.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow = 1 Then eRow = 2 Else eRow = eRow + 2
shMain.Range("A" & eRow).Resize(k, 8) = Res
Next sh
wb.Close savechanges:=False
'MsgBox "Done in " & Int(Timer - startTime) & " s."
getSpeed (False)
NoFileSelected:
'MsgBox "Chu*a có File nào duoc chon!"
'TAT CHE DO TINH TOAN VA CAP NHAT MAN HINH
Function getSpeed(doIt As Boolean)
Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
Application.EnableEvents = Not (doIt)
Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
Code copy nhầm cột đầu tiên rồi anh ơi (cột đầu em muốn là cột E) như ảnh bài #12!Mã:Sub Import_Data() Dim shMain As Worksheet, sh As Worksheet Dim wb As Workbook Dim strFolderPath As String Dim selectedFiles As Variant, sCol As Variant Dim sArr(), Res(), eRow As Integer, i As Integer, k As Integer, j As Integer Dim iFileNum As Integer Dim startTime As Double getSpeed (True) eRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow > 1 Then Range("A2:H" & eRow).ClearContents sCol = Array("", "", 3, 8, 27, 37, 0, 40, 41) Set shMain = ActiveWorkbook.Sheets("List BB") strFolderPath = ActiveWorkbook.Path ChDrive strFolderPath ChDir strFolderPath On Error GoTo NoFileSelected selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _ filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*,*.xlsm*,*.xlsb*", MultiSelect:=True) 'startTime = Timer For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles) Set wb = Workbooks.Open(selectedFiles(iFileNum)) k = 0 For Each sh In wb.Sheets If sh.Name Like "*VoVa" Then eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow > 2 Then sArr = sh.Range("D3:AR" & eRow).Value ReDim Res(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 8) For i = LBound(sArr) To UBound(sArr) If Len(sArr(i, 3)) Then If Len(sArr(i, 1)) = 0 Then k = k + 1 Res(k, 1) = k For j = 2 To UBound(sCol) If sCol(j) > 0 Then Res(k, j) = sArr(i, sCol(j)) Next j Else Res(k, 2) = Res(k, 2) & ", " & sArr(i, 3) End If End If Next i End If If k Then eRow = shMain.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow = 1 Then eRow = 2 Else eRow = eRow + 2 shMain.Range("A" & eRow).Resize(k, 8) = Res End If End If Next sh wb.Close savechanges:=False Next 'MsgBox "Done in " & Int(Timer - startTime) & " s." getSpeed (False) NoFileSelected: 'MsgBox "Chu*a có File nào duoc chon!" End Sub 'TAT CHE DO TINH TOAN VA CAP NHAT MAN HINH Function getSpeed(doIt As Boolean) Application.ScreenUpdating = Not (doIt) Application.EnableEvents = Not (doIt) Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic) End Function
Code cho bài #12Code copy nhầm cột đầu tiên rồi anh ơi (cột đầu em muốn là cột E) như ảnh bài #12!
+ Kết quả lấy sang file lay du lieu DaTa chỉnh lại hộ e bắt đầu từ dòng thứ 3
+ Bỏ hộ em code đánh số thứ tự với ạ
Sub Import_Data()
Dim wb As Workbook
getSpeed (True)
If eRow > 1 Then Range("B3:H" & eRow).ClearContents
sCol = Array("", 2, 8, 27, 37, "", 40, 41)
ChDir strFolderPath
'startTime = Timer
k = 0
If eRow > 2 Then
ReDim Res(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 7)
If Len(sArr(i, 2)) Then
For j = 1 To UBound(sCol)
If j <> 5 Then Res(k, j) = sArr(i, sCol(j))
Res(k, 5) = Res(k, 6) - Res(k, 4) + 1
If k Then
If eRow < 3 Then eRow = 3 Else eRow = eRow + 2
shMain.Range("B" & eRow).Resize(k, 7) = Res
Next sh
getSpeed (False)
NoFileSelected:
Sub Import_Data()
Dim wb As Workbook
getSpeed (True)
ChDir strFolderPath
'startTime = Timer
k = 0
If eRow > 2 Then
If k Then
Next sh
getSpeed (False)
NoFileSelected:
Bỏ cho em cái code trừ ngày ở cột F này vớiCode cho bài #12
Mã:Sub Import_Data() Dim shMain As Worksheet, sh As Worksheet Dim wb As Workbook Dim strFolderPath As String Dim selectedFiles As Variant, sCol As Variant Dim sArr(), Res(), eRow As Integer, i As Integer, k As Integer, j As Integer Dim iFileNum As Integer Dim startTime As Double getSpeed (True) eRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow > 1 Then Range("B3:H" & eRow).ClearContents sCol = Array("", 2, 8, 27, 37, "", 40, 41) Set shMain = ActiveWorkbook.Sheets("List BB") strFolderPath = ActiveWorkbook.Path ChDrive strFolderPath ChDir strFolderPath On Error GoTo NoFileSelected selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _ filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*,*.xlsm*,*.xlsb*", MultiSelect:=True) 'startTime = Timer For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles) Set wb = Workbooks.Open(selectedFiles(iFileNum)) k = 0 For Each sh In wb.Sheets If sh.Name Like "*VoVa" Then eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow > 2 Then sArr = sh.Range("D3:AR" & eRow).Value ReDim Res(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 7) For i = LBound(sArr) To UBound(sArr) If Len(sArr(i, 2)) Then If Len(sArr(i, 1)) = 0 Then k = k + 1 For j = 1 To UBound(sCol) If j <> 5 Then Res(k, j) = sArr(i, sCol(j)) Next j Res(k, 5) = Res(k, 6) - Res(k, 4) + 1 End If End If Next i End If If k Then eRow = shMain.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow < 3 Then eRow = 3 Else eRow = eRow + 2 shMain.Range("B" & eRow).Resize(k, 7) = Res End If End If Next sh wb.Close savechanges:=False Next 'MsgBox "Done in " & Int(Timer - startTime) & " s." getSpeed (False) NoFileSelected: 'MsgBox "Chu*a có File nào duoc chon!" End Sub
Mình nhầm vBị lỗi khi lấy thêm dữ liệu file tiếp theo, nó xóa mất dòng đầu tiên, anh xem dùm hộ em
Để lại cột F chi cho rối, sao không để code tính luôn cho gọnBỏ cho em cái code trừ ngày ở cột F này với
em xóa đoạn code này, em điền tay 1 công thức khác vào cột F khi chạy code thì toàn bị xóa dữ liệu cột F
Sub Import_Data()
Dim wb As Workbook
Dim sArr(), Res1(), Res2(), eRow As Integer, i As Integer, k As Integer, j As Integer
getSpeed (True)
eRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow > 1 Then
Range("B3:E" & eRow).ClearContents
Range("G3:H" & eRow).ClearContents
ChDir strFolderPath
'startTime = Timer
If eRow > 2 Then
ReDim Res1(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 4)
ReDim Res2(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 2)
k = 0
For j = 1 To 4
Res1(k, j) = sArr(i, sCol(j))
Res2(k, 1) = sArr(i, sCol(6))
Res2(k, 2) = sArr(i, sCol(7))
If k Then
shMain.Range("B" & eRow).Resize(k, 4) = Res1
shMain.Range("G" & eRow).Resize(k, 2) = Res2
Next sh
getSpeed (False)
NoFileSelected:
Ngon rồi! vì em tính cột F còn tác dụng khi thay đổi giá trị tại mấy cột ngay cạnh. em cảm ơnMình nhầm v
Mã:Sub Import_Data() Dim shMain As Worksheet, sh As Worksheet Dim wb As Workbook Dim strFolderPath As String Dim selectedFiles As Variant, sCol As Variant Dim sArr(), Res1(), Res2(), eRow As Integer, i As Integer, k As Integer, j As Integer Dim iFileNum As Integer Dim startTime As Double getSpeed (True) eRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow > 1 Then Range("B3:E" & eRow).ClearContents Range("G3:H" & eRow).ClearContents End If sCol = Array("", 2, 8, 27, 37, "", 40, 41) Set shMain = ActiveWorkbook.Sheets("List BB") strFolderPath = ActiveWorkbook.Path ChDrive strFolderPath ChDir strFolderPath On Error GoTo NoFileSelected selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _ filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*,*.xlsm*,*.xlsb*", MultiSelect:=True) 'startTime = Timer For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles) Set wb = Workbooks.Open(selectedFiles(iFileNum)) For Each sh In wb.Sheets If sh.Name Like "*VoVa" Then eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow > 2 Then sArr = sh.Range("D3:AR" & eRow).Value ReDim Res1(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 4) ReDim Res2(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 2) k = 0 For i = LBound(sArr) To UBound(sArr) If Len(sArr(i, 2)) Then If Len(sArr(i, 1)) = 0 Then k = k + 1 For j = 1 To 4 Res1(k, j) = sArr(i, sCol(j)) Next j Res2(k, 1) = sArr(i, sCol(6)) Res2(k, 2) = sArr(i, sCol(7)) End If End If Next i End If If k Then eRow = shMain.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow < 3 Then eRow = 3 Else eRow = eRow + 2 shMain.Range("B" & eRow).Resize(k, 4) = Res1 shMain.Range("G" & eRow).Resize(k, 2) = Res2 End If End If Next sh wb.Close savechanges:=False Next 'MsgBox "Done in " & Int(Timer - startTime) & " s." getSpeed (False) NoFileSelected: 'MsgBox "Chu*a có File nào duoc chon!" End Sub
