Nhờ anh chị viết hộ em code lấy dữ liệu file khác (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter vova2209
vova2209
Thành viên tích cực
Đường bộ
Em có 1 mong muốn nhỏ nhờ anh chị giúp đỡ!
Nhờ anh chị viết cho em code lấy dữ liệu dựa trên 2 điều kiện như hình dưới đây.. em xin chân thành cám ơn!
Anh thấy kết quả sheet List BB đâu có giống nội dung em nêu tại BG5:BK20, em phải đưa vào thì người ta mới hiểu.
Cái này anh thấy làm thủ công có khi còn lẹ hơn chờ code:
1/ Copy sheet VoVa sang, Filter cột D chọn Blanks, Delete dòng.
2/ Xóa cột không cần thiết.
đây là file mẫu để lấy dữ liệu sang thôi a
copy từ tất cả dữ liệu từ dòng thứ 4 trở đi sang 1 cột file khác dựa trên 2 điều kiện
Cột D Sheet VoVa chỉ có số 2 và 3, còn trong hình thì 1,3, 6, 7, 10, 11.
Nó đâu có thống nhất đâu mà hiểu.
Nghĩa là khi copy dữ liệu sang thì điện kiện ko copy những dòng mà cột D có dữ liệu, và cột dữ liệu có dòng trống sẽ bỏ qua để copy dữ liệu sang kia liền kết quả như ở ảnh trên Điều kiện:
copy sang file khác ý anh ạ. em đăng lên 2 file mà
Em xem lại điều kiện (trong hình) cột D chỉ có số 2 và 3 (số 2 thì trùng), cột F thì lại ghi K=0,95 số 1, 3, 6, 7, 10, 11, trong khi cột D thì không có.
Ý anh nêu là em ví dụ không thống nhất thì làm sao hiểu nổi.
trong hình thì
Em xem lại điều kiện cột D chỉ có số 2 và 3 (số 2 thì trùng), cột F thì lại ghi K=0,95 số 1, 3, 6, 7, 10, 11, trong khi cột D thì không có.
để e tường thuật lại đã rồi anh giúp em nhé!
em trình bầy lại theo như hình ở 2 ảnh dưới anh xem dùm em
ành 1 copy dữ liệu sang
file tên Data
Ảnh 2: file > lay du lieu DaTa
Copy sang file này Kết Quả như dưới
Đây anh ơi! em update code vào file rồi, giờ làm sao loại bỏ điều kiện
1. cột D có dữ liệu thì ko copy dòng đấy
2. Cột E dữ liệu trống sẽ bỏ qua ko copy dòng đấy
File bài #1 xử lý được, bài #9 thua
Căn cứ vào đâu bạn tô màu đánh dấu các dòng bài #9? :mad:
Code trong file
Cái phần bôi mầu là em đánh dấu code chưa loại bỏ được 2 điều kiện đó khi lấy dữ liệu từ file Data sang
Phần bôi màu xám là em không muốn lấy sang:
em lấy được 1 code trên mạng giờ muốn tùy biến thêm:
Vâng em cảm ơn! anh giúp em nhé
Sub Import_Data()
    Dim shMain As Worksheet, sh As Worksheet
    Dim wb As Workbook
    Dim strFolderPath As String
    Dim selectedFiles As Variant, sCol As Variant
    Dim sArr(), Res(), eRow As Integer, i As Integer, k As Integer, j As Integer
    Dim iFileNum As Integer
    Dim startTime As Double
    getSpeed (True)
    eRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 1 Then Range("A2:H" & eRow).ClearContents
    sCol = Array("", "", 3, 8, 27, 37, 0, 40, 41)
    Set shMain = ActiveWorkbook.Sheets("List BB")
    strFolderPath = ActiveWorkbook.Path
    ChDrive strFolderPath
    ChDir strFolderPath
    On Error GoTo NoFileSelected
    selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _
                    filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*,*.xlsm*,*.xlsb*", MultiSelect:=True)
    'startTime = Timer
    For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles)
        Set wb = Workbooks.Open(selectedFiles(iFileNum))
        k = 0
        For Each sh In wb.Sheets
            If sh.Name Like "*VoVa" Then
                eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If eRow > 2 Then
                    sArr = sh.Range("D3:AR" & eRow).Value
                    ReDim Res(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 8)
                    For i = LBound(sArr) To UBound(sArr)
                        If Len(sArr(i, 3)) Then
                            If Len(sArr(i, 1)) = 0 Then
                                Res(k, 1) = k
                                For j = 2 To UBound(sCol)
                                    If sCol(j) > 0 Then Res(k, j) = sArr(i, sCol(j))
                                Res(k, 2) = Res(k, 2) & ", " & sArr(i, 3)
                If k Then
                    eRow = shMain.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    If eRow = 1 Then eRow = 2 Else eRow = eRow + 2
                    shMain.Range("A" & eRow).Resize(k, 8) = Res
        Next sh
        wb.Close savechanges:=False
    'MsgBox "Done in " & Int(Timer - startTime) & " s."
    getSpeed (False)
NoFileSelected:
    'MsgBox "Chu*a có File nào duoc chon!"
'TAT CHE DO TINH TOAN VA CAP NHAT MAN HINH
Function getSpeed(doIt As Boolean)
    Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
    Application.EnableEvents = Not (doIt)
    Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
Sub Import_Data()
    Dim wb As Workbook
    getSpeed (True)
    ChDir strFolderPath
    'startTime = Timer
        k = 0
                If eRow > 2 Then
                                Res(k, 1) = k
                If k Then
        Next sh
    getSpeed (False)
NoFileSelected:
Code copy nhầm cột đầu tiên rồi anh ơi (cột đầu em muốn là cột E) như ảnh bài #12!
+ Kết quả lấy sang file lay du lieu DaTa chỉnh lại hộ e bắt đầu từ dòng thứ 3
+ Bỏ hộ em code đánh số thứ tự với ạ
Code cho bài #12
Sub Import_Data()
    Dim wb As Workbook
    getSpeed (True)
    If eRow > 1 Then Range("B3:H" & eRow).ClearContents
    sCol = Array("", 2, 8, 27, 37, "", 40, 41)
    ChDir strFolderPath
    'startTime = Timer
        k = 0
                If eRow > 2 Then
                    ReDim Res(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 7)
                        If Len(sArr(i, 2)) Then
                                For j = 1 To UBound(sCol)
                                    If j <> 5 Then Res(k, j) = sArr(i, sCol(j))
                                Res(k, 5) = Res(k, 6) - Res(k, 4) + 1
                If k Then
                    If eRow < 3 Then eRow = 3 Else eRow = eRow + 2
                    shMain.Range("B" & eRow).Resize(k, 7) = Res
        Next sh
    getSpeed (False)
NoFileSelected:
Vâng UOTE="HieuCD, post: 867435, member: 373036"]Code cho bài #12
Sub Import_Data()
    Dim wb As Workbook
    getSpeed (True)
    ChDir strFolderPath
    'startTime = Timer
        k = 0
                If eRow > 2 Then
                If k Then
        Next sh
    getSpeed (False)
NoFileSelected:
[/QUOTE]
Vâng chiều về em xem.. Có j mắc giúp e nốt nhé
Code cho bài #12
Sub Import_Data()
    Dim wb As Workbook
    getSpeed (True)
    ChDir strFolderPath
    'startTime = Timer
        k = 0
                If eRow > 2 Then
                If k Then
        Next sh
    getSpeed (False)
NoFileSelected:
Bỏ cho em cái code trừ ngày ở cột F này với
em xóa đoạn code này, em điền tay 1 công thức khác vào cột F khi chạy code thì toàn bị xóa dữ liệu cột F
Bị lỗi khi lấy thêm dữ liệu file tiếp theo, nó xóa mất dòng đầu tiên, anh xem dùm hộ em
Mình nhầm v
Để lại cột F chi cho rối, sao không để code tính luôn cho gọn
Sub Import_Data()
    Dim wb As Workbook
    Dim sArr(), Res1(), Res2(), eRow As Integer, i As Integer, k As Integer, j As Integer
    getSpeed (True)
    eRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 1 Then
      Range("B3:E" & eRow).ClearContents
      Range("G3:H" & eRow).ClearContents
    ChDir strFolderPath
    'startTime = Timer
                If eRow > 2 Then
                    ReDim Res1(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 4)
                    ReDim Res2(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 2)
                    k = 0
                                For j = 1 To 4
                                    Res1(k, j) = sArr(i, sCol(j))
                                Res2(k, 1) = sArr(i, sCol(6))
                                Res2(k, 2) = sArr(i, sCol(7))
                If k Then
                    shMain.Range("B" & eRow).Resize(k, 4) = Res1
                    shMain.Range("G" & eRow).Resize(k, 2) = Res2
        Next sh
    getSpeed (False)
NoFileSelected:
