Copy select range sang sheet khác (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter win4u
win4u
Em đã tìm nhưng kg thấy, bác nào cho em code VBA nếu em muốn:
Sau khi select 1 range trong sheet1 (hoặc từ 1 sheet của một file excel khác cùng trong 1 folder) và chạy macro thì nó import (copy) sang dòng cuối của sheet2!A1 nhưng thay đổi thứ tự các cột.
Nếu text trong sheet2 cột F trùng với text cột B sheet1 thì copy dòng text đó vào cuối sheet có tên = text
PS.:
Em muốn biết lý do bài này của em bị xóa
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=12077
Em sẽ xóa PS này đi sau khi nhận đc câu trả lời.
Tiêu đề của bạn : Giúp em hoàn thành nốt
tiêu đề không rõ ràng bạn ạ. Khi muốn hỏi một vấn đề gì thì nên dùng 1 câu gì đó khái quát tất cả nội dung cần hỏi, tránh dùng các từ "Giúp", "cứu", "help", "gấp" . . . mang tính cầu xin, vì đây là một sân chơi bình đẳng.
Khi tiêu đề khái quát nội dung thì người đọc sẽ hình dung ngay ra vấn đề cần giải đáp, tránh mất thời gian cần thiết, đó cũng chính là sự tôn trọng người đọc.
Rất mong bạn thông cảm và tuân thủ điều này.
Thân!
MrOkebab!
Đến như mình, mình cũng không thể xem được bài này khi bấm vô đường dẫn bạn đưa thì khó trả lời cho bạn được. Tuy nhiên mình vẫn ghi cho bạn đỡ phần nào sốt ruột
Mình hình dung câu hỏi bạn như thế này:
Tôi chọn vùng A5:C13 của sheet1; giờ muốn đem đến 2 nơi của sheet2 (vì cột B&C của nguồn lại muốn chép vô cột 'A' của sheet sau(!)
Vậy bạn phải dùng 2 dòng lệnh thôi, 1 dòng không đặng đâu
 Sheet1.select
 With Sheet2
      Range("B5:C13").Copy Destination:=.Range("A" & .[A65432].End(XlUp).Row + 1)
      Range("A5:A13").Copy Destination:=.Range("C" & .[C65432].End(XlUp).Row + 1)
Bạn chú ý chép đủ hết các dấu chấm đó nha!
Thân ái!
Em gửi file có ví dụ thế này cho dễ ạ.
Từ sheet1 copy sang sheet2
Từ sheet1 copy sang !N sheet khác có tên trùng với text ở vùng E:E.Select
Cái chính là em kg biết cách xác định min và max của select range.
Và cũng kg biết viết vòng lặp thế nào cho chuẩn vì phải xác định đc min và max của rang đc chọn.
Không biết sử dụng câu lệnh so sánh (nếu text ở cột E thì copy sang sheet khác có tên như vậy).
Em kg cần gom 2 cells ở sheet1 thành 1 cell ở sheèt đâu ạ
Bác giúp em nhá.
Tiên đây cho em hỏi luôn:
1) Làm sao để excel hiểu đc số 1111.000,00 và số 1111,000.00 đều là number mà kg cần thay đổi Settings trong Control Panel.
2) Làm sao biết đc dòng + cột đầu tiên và dòng + cột cuối cùng của một RangeSelection.
Câu 1: Tôi nghĩ có lẽ dùng vòng lập quét qua các ký tự số, rồi thay dấu phẩy và chấm thành rổng (có thể dùng hàm SUBSTITUTE để làm việc này)
Câu 2:
Dongdau = Rng.Row
Cotdau = Rng.Column
Dongcuoi = Rng.Row + Rng.Rows.Count - 1
Cotcuoi = Rng.Column + Rng.Columns.Count - 1
Trong đó Rng là vùng nào đó
Nếu các số đó bên bảng tính chấp nhận là số thì VBA vẫn coi là số. Chẳng qua là do khai báo trong Control Panel.
Câu 2:
Dongdau = Rng.Row
Cotdau = Rng.Column
Nhưng như thế này nó kg chạy
 Sub selection_range()
Dim Rng As Range
Sheet1.Select
Set Rng = Nothing
Rng = Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
dongdau = Rng.Row
cotdau = Rng.Column
dongcuoi = Rng.Row + Rng.Rows.Count - 1
cotcuoi = Rng.Column + Rng.Columns.Count - 1
Range(cotdau & dongdau).Select
Selection.Copy
Range(dongcuoi + 5 & cotcuoi + 5).Select
ActiveSheet.Paste
Ý tưởng convert text to number của em nó như thế này ạ.
Sub Convert_Number()
    Dim Numb As Currency
    Dim Rng As Range
'Xác định vùng cần convert
    Set Rng = Nothing
    For i = 1 To Rng
    'cho gia tri o cell(1,1) vao Numb
        Cells(i, 1) = Numb
    'chuyen doi so trong Numb thanh Number
        Numb = CCur(Numb.Text)
    'gan so da dc format thanh Number nguoc tro lai cho Cell
        Numb = Cells(i, 1)
        i = i + 1
Upps, em vừa tìm thấy
Sub ConvertText()
    For Each cell In Selection
        cell.Value = Val(cell.Value)
    Selection.NumberFormat = "General"
Nguyên văn bởi win4u
Code:
    Dim Rng As Range
      Sheet1.Select
        Set Rng = Nothing
        dongdau = Rng.Row
        cotdau = Rng.Column
               Selection.Copy
              ActiveSheet.Paste
Bạn xem lại mấy chỗ sau:
-Rng là biến đối tượng. Khi gán giá trị phải dùng Set.
-Rng đã là vùng chọn ngay từ đầu. Bạn đâu cần phải chọn lại nữa.
-Viết thế này Excel sẽ không hiểu: Range(cotdau & dongdau).Select
Câu lệnh này thực chất em muốn thể hiện cột đầu tiên và dòng đầu tiên của rangeselection
còn set rng như thế này đã đc chưa ạ ?
Set Rng = ActiveWindow.RangeSelection
Em đã sửa lại thành thế này, nhưng
1- bị báo lỗi Loop without Do
2- bác kiểm tra trước giúp em xem như thế này đã đúng chưa ạ.
Sub copy_data()
Dim Rng As Range
Dim ws As Worksheet
rCount = ActiveWindow.RangeSelection.Rows.Count
cCount = ActiveWindow.RangeSelection.Columns.Count
If cCount > 0 Then
    Dim IntRow As Long
    IntRow = actRng.Rows.Count
    Count = 1
    Count2 = 1
Do
    If Rng <> "" Then
        With Rng
            ngay = .Cells(Count, Count2).Value
            khach = .Cells(Count, Count2 + 1).Value
            vao = .Cells(Count, Count2 + 2).Value
            ra = .Cells(Count, Count2 + 3).Value
    For Each ws In Worksheets
        If ws.Name = khach Then
            Set ws = Worksheets(khach)
            irow = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
            With Worksheets(khach)
                .Cells(irow, 1).Value = ngay
                .Cells(irow, 2).Value = vao
    Count = Count + 1
    Count2 = Count2 + 1
Loop Until Count = IntRow
1. Đoạn code bị báo lỗi Loop without Do vì bạn có For mà thiếu Next.
2. Bạn gởi file lên để có dữ liệu dễ kiểm tra hơn.
Ví dụ đây ạ.
Em muốn select 1 range trong 1 sheet nào đó và chạy macro. Nếu text ở dòng 1, cột 2 trùng với tên sheet trong workbook thì copy data sang sheet đó theo 1 trật tự khác.
Sub A_copy()
Dim Rng As Range
Dim ws As Worksheet
    If cCount > 0 Then
    Dim IntRow As Long
       IntRow = Rng.Rows.Count
    Count = 1
    Count2 = 1
Do
    If Rng <> "" Then
        With Rng
    Count = Count + 1
    Count2 = Count2 + 1
Đoạn code trên mắc khá nhiều lỗi. Mình góp ý, bạn tự sửa nhé.
-Biến rCount không được sử dụng và trùng với biến IntRow.
-Câu lệnh If Rng <> "" sẽ bị báo lỗi vì sai cú pháp. Rng không phải là biến chuỗi. Và điều kiện này là thừa. Ở trên, bạn đã viết:If cCount > 0
-Biến Count2 cũng bị thừa. Count2 chỉ số cột trong vùng. Không thể tăng (+1) như số dòng được.
-Vòng lặp Do luôn chạy thiếu 1 dòng vì câu lệnh: Loop Until Count = IntRow đặt sau: Count = Count + 1.
Các sư phụ xem giùm trong file kèm. Tại sao dòng lệnh này lại chạy sai.
        If khach <> ws.Name Then
            Set ws = Worksheets("Sai sot")
            With Sheets("Sai sot")
                .Cells(irow, 2).Value = khach
                .Cells(irow, 3).Value = vao
                .Cells(irow, 10).Value = ra
