saomai6692
Bạn thử:Em chào các anh chị.
Em đang học và tìm hiểu về code trên GPE, em nhờ các anh chị viết em xin code để thay công thức cộng, trừ, nhân, chia. Em cảm ơn
Sub Tinh()
Dim ws As Worksheet, LR&, i&
Set ws = Sheets("code")
LR = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 7 To LR
Cells(i, 7) = Cells(i, 5) * Cells(i, 6) - Cells(i, 5) * Cells(i, 4)
Cells(i, 9) = Cells(i, 5) + Cells(i, 8)
With ws
.Range("G" & LR + 1).Formula = Application.Evaluate("=SUM(G7:G" & LR & ")")
.Range("G" & LR + 2).Formula = Application.Evaluate("=SUM(G7:G" & LR & ")") * 0.1
.Range("G" & LR + 3).Formula = Application.Evaluate("=SUM(G7:G" & LR & ")") * 1.1
Anh chị ơi, nếu em thay đổi số liệu (xóa đi nhập lại) mà không cần phải ấn nút "CLick me" thì nó có tự động chạy được không ạ, em cảm ơnBạn thử:
PHP:Sub Tinh() Dim ws As Worksheet, LR&, i& Application.ScreenUpdating = False Set ws = Sheets("code") LR = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row For i = 7 To LR Cells(i, 7) = Cells(i, 5) * Cells(i, 6) - Cells(i, 5) * Cells(i, 4) Cells(i, 9) = Cells(i, 5) + Cells(i, 8) Next With ws .Range("G" & LR + 1).Formula = Application.Evaluate("=SUM(G7:G" & LR & ")") .Range("G" & LR + 2).Formula = Application.Evaluate("=SUM(G7:G" & LR & ")") * 0.1 .Range("G" & LR + 3).Formula = Application.Evaluate("=SUM(G7:G" & LR & ")") * 1.1 End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
Em đang học và tìm hiểu về code trên GPE mà, em cảm ơnSao không dùng hàm của Excel cho lẹ mà làm VBA gì cho cực vậy trời
Hoàn toàn được mà bạn, ví dụ bạn chèn đoạn Code dưới đây vào Sheets("code")Anh chị ơi, nếu em thay đổi số liệu (xóa đi nhập lại) mà không cần phải ấn nút "CLick me" thì nó có tự động chạy được không ạ, em cảm ơn
If Not Intersect(Target, Range("A7:F" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
Call Tinh
Anh chị ơi, hoàn toàn đúng ý em rồi ạ, Em trân trọng cảm ơn. Đúng là GPE cái gì cũng có thể làm tốt.Hoàn toàn được mà bạn, ví dụ bạn chèn đoạn Code dưới đây vào Sheets("code")
PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("A7:F" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then Call Tinh End If End Sub
