Giúp em dùng hàm nhưng thay đổi dữ liệu ạ (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter lala_qn
dạ sheet2 ok rùi a
nhờ anh thêm code ở sheet4 với ạ
sheet4 em cần kết quả ở cột C: thay đổi dc, font chữ, màu chữ, size chữ, kiểu chữ
và: A nối với C
cảm ơn anh!
trong file vd3 em up lên, anh @excel_lv1.5 có viết giúp em hoàn chỉnh code ở sheet1 và sheet3
còn sheet2 và sheet4chưa đc hoàn chỉnh lắm, em có ghi nội dung cần ở trong mỗi sheet ạ
cảm ơn anh !
Sheet4 không có gì để xử lý
Mình dựa vào code của @excel_lv1.5 để viết lại theo cách của mình, cần gì cứ nói yêu cầu
dạ anh dựa vào code anh @excel_lv1.5 viết thêm code ở sheet4 nội dung như sau ạ
và: A nối với B
cảm ơn anh!
trong bài em có up lại file thành vd3 (1), nhờ anh xem bài và viết thêm hộ em code ở sheet4 với ạ
em cảm ơn anh!
Sub Strformats(ByVal shName As String)
  Dim Rng As Range, tStr As String
  Dim i As Long, j As Long, sCol As Long, nlen As Long
  With Sheets(shName)
    sCol = .Range("A1").End(xlToRight).Column
    Set Rng = .Range("A2:A" & .Range("A65500").End(xlUp).Row)
    For i = 1 To Rng.Rows.Count
      tStr = Rng(i, 1).Value
      For j = 2 To sCol - 1
        Select Case shName
          Case "Sheet1"
            tStr = tStr & IIf(j = 4, " ", ChrW(10)) & Rng(i, j)
          Case "Sheet2"
            tStr = tStr & IIf(j = 2, "", IIf(j = 3, ChrW(10), " ")) & Rng(i, j)
          Case "Sheet3"
            tStr = tStr & IIf(j = 2, ChrW(10), " ") & Rng(i, j)
          Case Else
            tStr = tStr & Rng(i, j)
        End Select
      With Rng(i, sCol)
        .Value = tStr
        nlen = 0
        For j = 1 To sCol - 1
          nlen = nlen + Len(Rng(i, j)) + IIf((shName = "Sheet2" Or shName = "Sheet4") And j = 2, 0, 1)
          .Characters(nlen - Len(Rng(i, j)), nlen).Font.Color = Rng(i, j).Font.Color
          .Characters(nlen - Len(Rng(i, j)), nlen).Font.Size = Rng(i, j).Font.Size
          .Characters(nlen - Len(Rng(i, j)), nlen).Font.Bold = Rng(i, j).Font.Bold
          .Characters(nlen - Len(Rng(i, j)), nlen).Font.Italic = Rng(i, j).Font.Italic
          .Characters(nlen - Len(Rng(i, j)), nlen).Font.Name = Rng(i, j).Font.Name
Sub Button2_Click()
  Dim i As Long, shArr()
  shArr = Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4")
  For i = 0 To UBound(shArr)
    Call Strformats(shArr(i))
  With Sheets(shName)
        Select Case shName
          Case "Sheet1"
          Case "Sheet2"
          Case "Sheet3"
          Case Else
        End Select
      With Rng(i, sCol)
        .Value = tStr
        nlen = 0
Sub Button2_Click()
em chạy thì thấy ra kết quả ok hết rùi anh
em thấy còn lỗi chổ này nữa anh
vd sheet1 nhập dữ liệu xong bấm Run để chạy ra dc kết quả, sau đó em xóa dữ liệu đi bấm Run thì nó vẫn hiển thị kết quả cũ anh
em thấy 4 sheet đều bị như vậy anh
Thêm 4 dòng lệnh
i = .Cells(65500, sCol).End(xlUp).Row
If i > 1 Then .Range("E2:E" & i).ClearContents
i = .Range("A65500").End(xlUp).Row
If i < 2 Then Exit Sub
  With Sheets(shName)
        Select Case shName
          Case "Sheet1"
          Case "Sheet2"
          Case "Sheet3"
          Case Else
        End Select
      With Rng(i, sCol)
        .Value = tStr
        nlen = 0
Thêm 4 dòng lệnh
  With Sheets(shName)
        Select Case shName
          Case "Sheet1"
          Case "Sheet2"
          Case "Sheet3"
          Case Else
        End Select
      With Rng(i, sCol)
        .Value = tStr
        nlen = 0
bị lỗi ko chạy dc anh ạ .
Anh để em. :p:p
Mình bị lỗi lầm làm sao? Chụp cái hình lỗi, chép nội dung lỗi, lỗi tại dòng nào? Đã làm gì mà kêu lỗi?
Mình viết thì sao cho có đầu có cuối, viết cho rõ ràng, không viết tắt, viết cho đúng chính tả nha.!!!
anh ơi ! giúp dùm em thêm 1 sheet5 nữa với ạ,
cũng nội dung đó, A nối với B nối với C
em cảm ơn anh ạ !
dạ em mới sữa bài up lại file vd3 (2).xlsb có thêm sheet5 vào rùi anh
nhờ anh xem giúp e
dạ file em up kèm ở đây anh nhé
cảm ơn anh nhiều ạ !
  With Sheets(shName)
        Select Case shName
          Case "Sheet1"
          Case "Sheet2"
          Case "Sheet3"
          Case Else
        End Select
      With Rng(i, sCol)
        .Value = tStr
        nlen = 0
          nlen = nlen + Len(Rng(i, j)) + IIf((shName = "Sheet2" And j = 2) Or ((shName = "Sheet4" Or shName = "Sheet5") And j > 1), 0, 1)
Sub Button2_Click()
  shArr = Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4", "Sheet5")
  With Sheets(shName)
        Select Case shName
          Case "Sheet1"
          Case "Sheet2"
          Case "Sheet3"
          Case Else
        End Select
      With Rng(i, sCol)
        .Value = tStr
        nlen = 0
Sub Button2_Click()
em chạy thử thì thấy là A nối B, kết quả ở C
trong file vd4 em cần: A nối B nối C, kết quả ở C ạ
anh sửa code lại dùm em với ạ
cảm ơn anh nhiều !
