Nhờ các Thầy trên diễn đàn giúp tổng hợp các Sheet con theo dữ liệu Sheet_Temp (2 người xem)
ntwl1080
Nhờ các Thầy trên diễn đàn giúp em Khi bấm Nút Tách Thôn từ Sheet_Temp ra thành nhiều Sheet (Thôn), dùng VBA để làm phần Tổng hợp ở cuối trang cho tất cả các sheet con tương tự như Sheet_Temp. Cảm ơn các Thầy.
Dùng thử code này xem sao? Bạn tự kiểm tra nhé.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), Ws As Worksheet, i As Integer
    sArr() = Sheets("Sheet_Temp").Range("G8:G" & Sheets("Sheet_Temp").Range("G65000").End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
        If Not Dic.exists(sArr(i, 1)) Then
            Dic.Add sArr(i, 1), ""
            Sheets("Sheet_Temp").Range("K3").Value = sArr(i, 1)
            Set Ws = Worksheets.Add(, Sheets("Sheet_Temp"))
            Ws.Name = sArr(i, 1)
            Sheets("Sheet_Temp").Range("A7:N1684").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
            CriteriaRange:=Sheets("Sheet_Temp").Range("K2:K3"), CopyToRange:=Ws.Range("A6:N6"), Unique:=False
    Set Dic = Nothing
Dạ, em cảm ơn.
Code trên chỉ copy mỗi tiêu đề cột thôi ạ.
nút Tách thôn em làm được phần nội dụng, còn phần tổng hợp cuối mỗi sheet (Tổng số trẻ nam được cân:Tổng số trẻ nam SDD theo CN:Tổng số trẻ nam SDD theo CC:....)
e muốn làm bằng vba để tự tính cho tất cả các sheet (thôn) sau khi tách ạ. có ai biết giúp e. em cảm ơn.
Dạ, em cảm ơn.
Thử sửa lại thế này xem sao?
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), Ws As Worksheet, i As Integer, Rng As Range
    With Sheets("Sheet_Temp")
        .Range("P2").Value = .Range("G7").Value
                .Range("P3").Value = sArr(i, 1)
                CriteriaRange:=.Range("P2:P3"), CopyToRange:=Ws.Range("A6:N6"), Unique:=False
                Set Rng = Ws.Range("A65000").End(xlUp)
                With Rng.Offset(3)
                    .Value = "T" & ChrW(7893) & "ng s" & ChrW(7889) & " tr" & ChrW(7867) & " nam ðý" & ChrW(7907) & "c cân:"
                    .Offset(, 3).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R7C4:R" & (.Row - 3) & "C4,1,R7C8:R" & (.Row - 3) & "C8,""<>"""""")"
                    .Offset(1).Value = "T" & ChrW(7893) & "ng s" & ChrW(7889) & " tr" & ChrW(7867) & " nam SDD theo CN:"
                    .Offset(1, 3).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R7C4:R" & (.Row - 3) & "C4,1,R7C13:R" & (.Row - 3) & "C13,""SDD"")"
                    .Offset(2).Value = "T" & ChrW(7893) & "ng s" & ChrW(7889) & " tr" & ChrW(7867) & " nam SDD theo CC:"
                    .Offset(2, 3).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R7C4:R" & (.Row - 3) & "C4,1,R7C14:R" & (.Row - 3) & "C14,""SDD"")"
                    .Offset(, 7).Value = "T" & ChrW(7893) & "ng s" & ChrW(7889) & " tr" & ChrW(7867) & " n" & ChrW(7919) & " ðý" & ChrW(7907) & "c cân:"
                    .Offset(, 9).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R7C4:R" & (.Row - 3) & "C4,2,R7C8:R" & (.Row - 3) & "C8,""<>"""""")"
                    .Offset(1, 7).Value = "T" & ChrW(7893) & "ng s" & ChrW(7889) & " tr" & ChrW(7867) & " n" & ChrW(7919) & " SDD theo CN:"
                    .Offset(1, 9).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R7C4:R" & (.Row - 3) & "C4,2,R7C13:R" & (.Row - 3) & "C13,""SDD"")"
                    .Offset(2, 7).Value = "T" & ChrW(7893) & "ng s" & ChrW(7889) & " tr" & ChrW(7867) & " n" & ChrW(7919) & " SDD theo CC:"
                    .Offset(2, 9).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R7C4:R" & (.Row - 3) & "C4,2,R7C14:R" & (.Row - 3) & "C14,""SDD"")"
                    .Resize(3, 10).Value = .Resize(3, 10).Value
        .Range("P2:P3").ClearContents
    Set Dic = Nothing
Dạ, Cảm ơn thầy. đúng theo ý em rồi.
Thầy giúp em phần Tổng hợp. Cảm ơn Thầy
Bạn thử code này xem sao? Nhớ kiểm tra lại kết quả nhé.
Sub GPE_TongHop()
Dim Dic As Object, Tmp As String
Dim i As Long, n As Long, k As Long
Dim Arr, dArr
Arr = Sheet_Temp.Range("B8:N" & Sheet_Temp.[A65000].End(3).Row).Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 17)
    With Dic
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
            Tmp = Arr(i, 6)
            If Not .Exists(Tmp) Then
                .Add Tmp, k
                dArr(k, 1) = k: dArr(k, 2) = Tmp: dArr(k, 5) = 1
                If Arr(i, 4) = "" Then
                    dArr(k, 3) = 1
                    If Arr(i, 7) <> "" Then dArr(k, 6) = 1
                ElseIf UCase(Arr(i, 4)) = "X" Then
                    dArr(k, 4) = 1
                    If Arr(i, 7) <> "" Then dArr(k, 7) = 1
                If Arr(i, 7) <> "" Then dArr(k, 8) = 1
                n = .Item(Tmp)
                dArr(n, 5) = dArr(n, 5) + 1
                    dArr(n, 3) = dArr(n, 3) + 1
                    If Arr(i, 7) <> "" Then dArr(n, 6) = dArr(n, 6) + 1
                    dArr(n, 4) = dArr(n, 4) + 1
                    If Arr(i, 7) <> "" Then dArr(n, 7) = dArr(n, 7) + 1
                If Arr(i, 7) <> "" Then dArr(n, 8) = dArr(n, 8) + 1
    Sheets("TongHop").Range("A8:N" & Sheets("TongHop").Range("A65000").End(3).Row).ClearContents
    Sheets("TongHop").Range("A8").Resize(k, 17) = dArr
    MsgBox "Da thuc hien xong", vbExclamation, "Thông báo!"
Sub GPE_TongHop()
Dim Arr, dArr
    With Dic
            Tmp = Arr(i, 6)
                .Add Tmp, k
                    dArr(k, 3) = 1
                    dArr(k, 4) = 1
                n = .Item(Tmp)
Dạ, cảm ơn Thầy, Số liệu chưa đầy đủ theo yêu cầu, để em tự nghiên cứu phát triển. vướng em lại nhờ Thầy giúp
Các công thức mẫu từ cột C đến cột I sao chưa đày đủ? Kết quả từ công thức có chính xác không? (Để mọi người xem công thức mới hiểu ý bạn mà viết code)
Cột J đến cột Q thì tính thế nào?
Dùng Record Macro được kết quả như trong file đính kèm, muốn sử dụng VBA để tổng hợp dữ liệu của 1 xã bất kỳ (Số thôn có thể khác trong file đính kèm). Nhờ Thầy giaiphap và Thầy Ba Tê giúp em với. Em cảm ơn các Thầy
Tôi để lại 2 chổ SO TRE SDD CNSO TRE SDD CC để bạn tự thực hiện nhé.
Làm "y chang" theo công thức của bạn, nếu không chính xác thì bạn tự sửa.
