Bạn dùng công thức này xem sao:Chào các Bác, mình có file lọc ra Danh sách theo điều kiện như đính kèm.
Có cách nào rút gọn công thức phần IF không? IF thứ 2 có 2 OR thì theo mảng có rút gọn được không?
=INDEX($B$5:$B$10,SMALL(IF(($A$5:$A$10=$H$3)*(($C$5:$C$10="ql")+($C$5:$C$10="gs")),ROW($1:$6)),ROW(A1)))
Bạn thử như vầy xem:Chào các Bác, mình có file lọc ra Danh sách theo điều kiện như đính kèm.
=INDEX($B$5:$B$10,SMALL(IF($A$5:$A$10=$H$3,IF($C$5:$C$10={"ql","gs"},ROW($1:$6))),ROW(A1)))
Thì làm như của bạn Row(indirect()), muốn nhanh thì dùng cột phụ , chứ đã dùng mảng thì thường độ dài công thức tỷ lệ nghịch với tốc độ đấy bạn!!!Cảm ơn ngoctinh87 và excel_lv1.5.
Nếu nhiều hơn 6 dòng (số dòng tùy biến) thì phần rút gọn ROW($1:$6) có cách nào khác trên công thức gốc không?
Đồng thời việc rút gọn phải tăng tốc độ xử lý vì bảng của mình 3000 dòng.
Dùng Pivottable đi bạn.Cảm ơn ngoctinh87 và excel_lv1.5.
- Nhiều dòng quá cũng có thể dùng Advanced Filter như hình dưới.Cảm ơn ngoctinh87 và excel_lv1.5.
Bạn chạy code này:Cảm ơn các Bác nhiều. Cho mình xin cách VBA để cải thiện hiệu suất
Advanced Filter và Pivot thì phải làm tay nhiều công đoạn mà việc trích lọc này lại thường xuyên.
Sub a()
Dim arr(), result(), i As Long, j As Long
arr = Range("A5:C" & [A100000].End(xlUp).Row)
ReDim result(0 To 0): j = 0
For i = 1 To UBound(arr)
If arr(i, 1) = [H3] And (arr(i, 3) = "gs" Or arr(i, 3) = "ql") Then
result(j) = arr(i, 2): j = j + 1
ReDim Preserve result(0 To j)
[g5].Resize(j, 1) = WorksheetFunction.Transpose(result)
Điều kiện Type bạn muốn lọc mấy mã thì nhập đầy đủ vào tư G2 sang phải.Cảm ơn các Bác nhiều. Cho mình xin cách VBA để cải thiện hiệu suất
Cảm ơn các Bác.Điều kiện Type bạn muốn lọc mấy mã thì nhập đầy đủ vào tư G2 sang phải.
Bạn chạy thử với dữ liệu 5000 dòng xem sao nhé.
Từ đầu sao không nêu hết các trường hợp?Cảm ơn các Bác.
Trường hợp chỉ dùng 1 điều kiện ở G1 thì cần bỏ code nào, mình có thử nhưng nó không ra kết quả.
Public Sub LuXuBu()
Dim sArr(), dArr(1 To 10000, 1 To 2), Cod As Variant, Typ As Range, Cll As Range
Dim I As Long, K As Long, R As Long
Cod = Range("G1").Value
Set Typ = Range("G2", Range("Z2").End(xlToLeft))
sArr = Range("A5", Range("A5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
R = UBound(sArr)
If Range("G2") = Empty Then 'Khong co dieu kien Type'
For I = 1 To R
If sArr(I, 1) = Cod Then
K = K + 1
dArr(K, 1) = sArr(I, 2)
dArr(K, 2) = sArr(I, 3)
Next I
Else 'Co dieu kien Loc >= 1 Type'
For Each Cll In Typ
.Item(Cll.Value) = ""
Next Cll
For I = 1 To R
If .Exists(sArr(I, 3)) Then
K = K + 1
Next I
Range("F5:G10000").ClearContents
If K Then Range("F5:G5").Resize(K) = dArr
Set Typ = Nothing
Cảm ơn Bác. Mình vừa làm vừa học nên lúc học mới nghĩ ra thêm để nhờ mọi người giúp đỡ.Từ đầu sao không nêu hết các trường hợp?
Bạn thay Sub GPE bằng cái này rồi gán lại nó cho nút bấm.
PHP:Public Sub LuXuBu() Dim sArr(), dArr(1 To 10000, 1 To 2), Cod As Variant, Typ As Range, Cll As Range Dim I As Long, K As Long, R As Long Cod = Range("G1").Value Set Typ = Range("G2", Range("Z2").End(xlToLeft)) sArr = Range("A5", Range("A5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value R = UBound(sArr) If Range("G2") = Empty Then 'Khong co dieu kien Type' For I = 1 To R If sArr(I, 1) = Cod Then K = K + 1 dArr(K, 1) = sArr(I, 2) dArr(K, 2) = sArr(I, 3) End If Next I Else 'Co dieu kien Loc >= 1 Type' With CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each Cll In Typ .Item(Cll.Value) = "" Next Cll For I = 1 To R If sArr(I, 1) = Cod Then If .Exists(sArr(I, 3)) Then K = K + 1 dArr(K, 1) = sArr(I, 2) dArr(K, 2) = sArr(I, 3) End If End If Next I End With End If Range("F5:G10000").ClearContents If K Then Range("F5:G5").Resize(K) = dArr Set Typ = Nothing End Sub
