Giúp code sắp sếp tên hàng theo số dòng cho trước (1 người xem)
minhtuan55
Mình cần 1 đoạn code sắp xếp tên hàng theo số dòng cho trước như hình bên dưới
Mong mọi người chỉ giáo. Xin chân thành cảm ơn
Sub Thu_Ti()
    Dim sRng As Range, eRng As Range, R As Long, Er As Long
    Dim sArr(), dArr(), I As Long
Er = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Er > 2 Then
    Set sRng = Range("B3:B" & Er)
    Set eRng = Range("C3:C" & Er)
    R = Application.Max(eRng)
    sArr = Application.Union(sRng, eRng).Value
    ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If IsNumeric(sArr(I, 2)) And sArr(I, 2) > 0 Then dArr(sArr(I, 2), 1) = sArr(I, 1)
    Next I
    Range("I1").Resize(R) = dArr
Sub Thu_Ti()
If Er > 2 Then
    Next I
Chịu bạn bạn đấy, kiểu gì cũng nghĩ ra được thuật toán để giải.
Sub Thu_Ti()
If Er > 2 Then
    Next I
Thank bác. code bác chạy Hoàn toàn Ok. bác cho em hỏi trường hợp em thay cột C bằng cột D thì sữa code ra làm sao
Sub Y_Chang_Nè()
 Dim J As Long, Rw As Long, fRw As Long:        Dim Cls As Range
 Rw = [B65500].End(xlUp).Row
 ReDim Arr(1 To 65500, 1 To 1):                 fRw = Cells(3, "D").Value
1 'Chép Tên Bánh:            '
 For J = 3 To Rw
    Arr(Cells(J, "D").Value, 1) = Cells(J, "B").Value
 Next J
 Cells(fRw, "H").Resize(fRw + Cells(Rw, "C").Value).Value = Arr()
2 ' Vièn Khung:   '
 For Each Cls In Range([H1], Cells(fRw + Cells(Rw, "D").Value, "D"))
    If Cls.Value <> "" Then VienKhung Cls
 Next Cls
Sub VienKhung(Rng As Range)
 Dim W As Long
 Rng.Select
 For W = 7 To 10
    With Selection.Borders(W)                   'xlEdgeLeft '
        .LineStyle = xlContinuous:              .Weight = xlThin
 Next W
Cho em nghịch thêm 1 tí nữa nha (Sửa lại)
Sub Thu_Ti()
If Er > 2 Then
    Set sRng = Range("B3:B" & Er)       '****************
    Set eRng = Range("D3:D" & Er)       '****************
    R = MyMax(eRng)
    sArr = JoinArray(sRng, eRng)
    Next I
Function JoinArray(ParamArray arrays())
' Noi nhieu mang hoac vung thanh 1 mang
    Dim I As Long, R As Long, C As Long, aTmp, sTmp
    Dim dArr(), Iw As Long, J As Long, Jc As Long, k As Long
    If UBound(arrays) < 1 Then JoinArray = arrays
    If UBound(arrays) >= 1 Then
        For I = LBound(arrays) To UBound(arrays)
            aTmp = arrays(I):
            If TypeOf arrays(I) Is Range Then aTmp = arrays(I).Value
            If R <= UBound(aTmp) Then R = UBound(aTmp)
            C = C + UBound(aTmp, 2)
        Next I
        ReDim dArr(1 To R, 1 To C)
            aTmp = arrays(I)
            If I > 0 Then
                sTmp = arrays(I - 1)
                If TypeOf arrays(I - 1) Is Range Then sTmp = arrays(I - 1).Value
                Jc = Jc + UBound(sTmp, 2)
            k = 0
            For Iw = 1 To UBound(aTmp)
                For J = 1 To UBound(aTmp, 2)
                If Not IsError(aTmp(Iw, J)) Then dArr(k, Jc + J) = aTmp(Iw, J)
                Next J
            Next Iw
        Next I
        JoinArray = dArr()
Ờ ha. Cái này cải cách rồi. :))
Hình như là ở bài nối mảng (vùng) gì đó, nếu vậy nên ghi chú chủ đề (hoặc tên tác giả) thì hay hơn.
Cái hàm nối Range thành mảng em vừa mới làm xong đó anh ạ. Không biết có lỗi gì không
Function JoinArray(ParamArray arrays())... "ác man con ngan" vậy là thấy sợ rồi. :)
Bạn thử thêm bẫy lỗi khi trên bảng tính có lỗi (#N/A!, #DIV/0!...) xem...
Trong file đính kèm em có Worksheet_Change chỉ cần gõ công thức vào 1 ô và Ctrl + Shift+Enter là xong hi hi
Public Function IsArrayEmtpy(Mang As Variant) As Boolean
    On Error GoTo XulyError
    Dim i As Integer
    i = UBound(Mang)
    IsArrayEmtpy = False
    Exit Function
XulyError:
    IsArrayEmtpy = True
    Dim Cll, arr(), txt
If Range(Selection.Address).HasArray Then
    Cll = Selection.Address
    Exit Sub
If Intersect(Target, Range(Range(Cll), Range(Cll).End(xlDown))) Is Nothing Then Exit Sub
txt = Replace(Range(Cll).Formula, "=", "")
arr = Evaluate(txt)
If IsArrayEmtpy(arr) = False Then
    If Range(Cll).HasFormula Then Range(Cll, Range(Cll).End(xlDown)).CurrentArray.ClearContents
    Range(Cll).Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).FormulaArray = "=" & txt
bác ơi cho em hỏi Trườn
Giải trí một chút:
Sub abc()
Dim i As Long
For i = 3 To Range("D3").End(xlDown).Row
Cells(Cells(i, "D"), "H") = Cells(i, "B")
Cảm ơn bác Giờ thì em có công thức tổng quát luôn
Code sắp sếp tên hàng theo cột và dòng cho trước
Sub codesapxep()
Dim i As Long, y As Long
For i = 3 To Range("c3").End(xlDown).Row ' tu dong 3 den dong cuoi cot c
Cells(Range("d" & i), Range("c" & i)) = Range("b" & i) ' cot C, Hang D, ten hang Cot B
Code sắp sếp tên hàng theo dòng cho trước
Sub codesapxepaa()
Dim i As Long
Cells(Range("c" & i), "H") = Range("b" & i)
