Mình cần 1 đoạn code sắp xếp tên hàng theo số dòng cho trước như hình bên dưới
Mong mọi người chỉ giáo. Xin chân thành cảm ơn
Sub Thu_Ti()
Dim sRng As Range, eRng As Range, R As Long, Er As Long
Dim sArr(), dArr(), I As Long
Er = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Er > 2 Then
Set sRng = Range("B3:B" & Er)
Set eRng = Range("C3:C" & Er)
R = Application.Max(eRng)
sArr = Application.Union(sRng, eRng).Value
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To UBound(sArr)
If IsNumeric(sArr(I, 2)) And sArr(I, 2) > 0 Then dArr(sArr(I, 2), 1) = sArr(I, 1)
Next I
Range("I1").Resize(R) = dArr
Chịu bạn bạn đấy, kiểu gì cũng nghĩ ra được thuật toán để giải.Mã:Sub Thu_Ti() Dim sRng As Range, eRng As Range, R As Long, Er As Long Dim sArr(), dArr(), I As Long Er = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If Er > 2 Then Set sRng = Range("B3:B" & Er) Set eRng = Range("C3:C" & Er) R = Application.Max(eRng) sArr = Application.Union(sRng, eRng).Value ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) For I = 1 To UBound(sArr) If IsNumeric(sArr(I, 2)) And sArr(I, 2) > 0 Then dArr(sArr(I, 2), 1) = sArr(I, 1) Next I Range("I1").Resize(R) = dArr End If End Sub
hô hô ... dễ đối với bạn, nhưng khó với hàng vạn người khác bạn à.Cái này dễ anh ạ
Sub Y_Chang_Nè()
Dim J As Long, Rw As Long, fRw As Long: Dim Cls As Range
Rw = [B65500].End(xlUp).Row
ReDim Arr(1 To 65500, 1 To 1): fRw = Cells(3, "D").Value
1 'Chép Tên Bánh: '
For J = 3 To Rw
Arr(Cells(J, "D").Value, 1) = Cells(J, "B").Value
Next J
Cells(fRw, "H").Resize(fRw + Cells(Rw, "C").Value).Value = Arr()
2 ' Vièn Khung: '
For Each Cls In Range([H1], Cells(fRw + Cells(Rw, "D").Value, "D"))
If Cls.Value <> "" Then VienKhung Cls
Next Cls
Sub VienKhung(Rng As Range)
Dim W As Long
Rng.Select
For W = 7 To 10
With Selection.Borders(W) 'xlEdgeLeft '
.LineStyle = xlContinuous: .Weight = xlThin
Next W
Sub Thu_Ti()
If Er > 2 Then
Set sRng = Range("B3:B" & Er) '****************
Set eRng = Range("D3:D" & Er) '****************
R = MyMax(eRng)
sArr = JoinArray(sRng, eRng)
Next I
Function JoinArray(ParamArray arrays())
' Noi nhieu mang hoac vung thanh 1 mang
Dim I As Long, R As Long, C As Long, aTmp, sTmp
Dim dArr(), Iw As Long, J As Long, Jc As Long, k As Long
If UBound(arrays) < 1 Then JoinArray = arrays
If UBound(arrays) >= 1 Then
For I = LBound(arrays) To UBound(arrays)
aTmp = arrays(I):
If TypeOf arrays(I) Is Range Then aTmp = arrays(I).Value
If R <= UBound(aTmp) Then R = UBound(aTmp)
C = C + UBound(aTmp, 2)
Next I
ReDim dArr(1 To R, 1 To C)
aTmp = arrays(I)
If I > 0 Then
sTmp = arrays(I - 1)
If TypeOf arrays(I - 1) Is Range Then sTmp = arrays(I - 1).Value
Jc = Jc + UBound(sTmp, 2)
k = 0
For Iw = 1 To UBound(aTmp)
For J = 1 To UBound(aTmp, 2)
If Not IsError(aTmp(Iw, J)) Then dArr(k, Jc + J) = aTmp(Iw, J)
Next J
Next Iw
Next I
JoinArray = dArr()
Function JoinArray(ParamArray arrays())... "ác man con ngan" vậy là thấy sợ rồi.Cái hàm nối Range thành mảng em vừa mới làm xong đó anh ạ. Không biết có lỗi gì không
Trong file đính kèm em có Worksheet_Change chỉ cần gõ công thức vào 1 ô và Ctrl + Shift+Enter là xong hi hiFunction JoinArray(ParamArray arrays())... "ác man con ngan" vậy là thấy sợ rồi.
Bạn thử thêm bẫy lỗi khi trên bảng tính có lỗi (#N/A!, #DIV/0!...) xem...
Public Function IsArrayEmtpy(Mang As Variant) As Boolean
On Error GoTo XulyError
Dim i As Integer
i = UBound(Mang)
IsArrayEmtpy = False
Exit Function
XulyError:
IsArrayEmtpy = True
Dim Cll, arr(), txt
If Range(Selection.Address).HasArray Then
Cll = Selection.Address
Exit Sub
If Intersect(Target, Range(Range(Cll), Range(Cll).End(xlDown))) Is Nothing Then Exit Sub
txt = Replace(Range(Cll).Formula, "=", "")
arr = Evaluate(txt)
If IsArrayEmtpy(arr) = False Then
If Range(Cll).HasFormula Then Range(Cll, Range(Cll).End(xlDown)).CurrentArray.ClearContents
Range(Cll).Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).FormulaArray = "=" & txt
bác ơi cho em hỏi TrườnThank bác. code bác chạy Hoàn toàn Ok
Giải trí một chút:
Mã:Sub abc() Dim i As Long For i = 3 To Range("D3").End(xlDown).Row Cells(Cells(i, "D"), "H") = Cells(i, "B") Next End Sub
