Code insert dòng chay chậm khi dữ liệu lớn (1 người xem)
Tuan_hcth
Lang thang trên mạng, em tìm được đoàn code insert dòng tự động. Với dữ liệu ít, code chạy ổn, nhưng dữ liệu lớn thì code chạy rất chậm. Anh, chị xem có cách nào khắc phục không ạ. Cảm ơn mọi người.
Code như sau:
Sub test()
Dim j As Long, r As Range
j = InputBox("type the number of rows to be insered")
Set r = Range("A3")
Do
Range(r.Offset(1, 0), r.Offset(j, 0)).EntireRow.Insert
Set r = Cells(r.Row + j + 1, 1)
'MsgBox r.Address(the apostrophe in the beginning of this line makes this line non operable)
If r.Offset(1, 0) = "" Then Exit Do
Loop
Code như sau:
Sub test()
Set r = Range("A3")
Do
Loop
Bạn muốn Insert bao nhiêu dòng mà bạn cho là chậm?
Code như sau:
Sub test()
Set r = Range("A3")
Do
Loop
Thử như sau:
Sub test()
    Dim j As Long
    Rows("3:" & j + 2).Insert 3
Code như sau:
Sub test()
Set r = Range("A3")
Do
Loop
Code Insert từng dòng như vậy là tương đối nhanh rồi.
Góp ý cho bạn:
1/ Bạn nên nêu cái bạn cần làm gì với những Cell trống đó.
2/ Theo tôi thì nên nhập liệu theo chiều nếu cần những cái gì gần nhau thì Sort để sắp xếp nó lại, nếu bạn có 1000 loại nội tìm cho đúng nó để nhập thêm thì chắc cũng hết hơi.
