Nối nhiều cột thành 1 cột (google sheets) (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter TyCQT
TyCQT
Hi mọi người
Em muốn nối nhiều cột(list) lại thành 1 cột mà ko loại bỏ bị trùng, dữ liệu hơn 100 cột, e vd mẫu như hình đính kèm. Em cảm ơn
- sử dụng ={A:A,B:B,...} thì ko ổn, vì e có hơn trăm cột, làm vậy thì ko thể viết từng cột dc
- sử dụng =UNIQUE() thì ko dc, vì loại bỏ bị trùng
- sủ dụng =Filter() thì ko cho nhiều cột dc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ry0oqg8jfhj3DnLNCuMx7OTrIxh3MoRuo7KOQUv8cQg/edit?usp=sharing
Hi mọi người
Bạn đưa File Excel với tiêu đề thật thì không biết có thành viên nào làm giúp cho bạn không?
Bạn đưa cái hình chẳng có tiêu đề, chẳng có số dòng, số cột thì giống như đố ai làm được có thưởng, nếu thành viên nào cho bạn đoạn code chắc gì áp dụng vào File thật của bạn được.
Hi mọi người
Function JoinColunm(ParamArray Table_Array())
    Dim Tmp, Item, arr(), N As Long, i As Long
For i = LBound(Table_Array) To UBound(Table_Array)
    Tmp = Table_Array(i)
    If TypeOf Table_Array(i) Is Range Then
        For Each Item In Tmp
            If Item <> Empty Then
                N = N + 1
                ReDim Preserve arr(1 To N)
                arr(N) = Item
        N = N + 1
        arr(N) = Table_Array(i)
JoinColunm = WorksheetFunction.Transpose(arr)
Bạn thử cái này thử xem
Function JoinColunm(ByVal Table_Array)
    Dim Tmp, Item, arr(), n As Long
Tmp = Table_Array
If Not IsArray(Tmp) Then Tmp = Array(Tmp)
        n = n + 1
        ReDim Preserve arr(1 To n)
        arr(n) = Item
Em dùng trên google sheet bác ơi, cty e sử dụng máy lubuntu, nên xài dịch vụ của google thôi, code trên hình như VBA của excel thì phải, tks bác
google sheet thì mình không biết gì hết. Thôi em lưu cái Code vào đấy khi nào cần thì lấy xuống
Hi mọi người
Bạn xem lại trong file nha:
=ArrayFormula(Transpose(Split(CONCATENATE(TRANSPOSE(A1:C5&Char(9)));Char(9))))
