Nhờ hiệu chỉnh điều kiện dữ liệu (3 người xem)
HUYNHTIEN0202
Chào các Anh
Hiện tại mình lọc dữ liệu hai điều kiện gồm SOSANPHAM và MASANPHAM
Trường hợp Nếu gõ điều kiện SOSANPHAM 10 thì lỗi còn gõ '10 thì Ok
Còn điều kiện MASANPHAM thì OK
Mình muốn gõ dữ liệu SOSANPHAM và MASANPHAM không cần bổ sung thêm dấu "'"
Dim v As String, Cnn As Object, lrs As Object
    Set Cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
    v = Application.Version
    With Sheet2
     .Range("A5:D5000").ClearContents
    Cnn.Open ("Provider=Microsoft." & IIf(v <> "8.0", "ACE.OLEDB.12.0", "Jet.OLEDB.4.0") & _
    ";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel " & IIf(v <> "8.0", "12.0", "8.0"))
         Set lrs = Cnn.Execute("SELECT SOSANPHAM, MASOSANPHAM, TENSANPHAM,SUM(SOLUONG) " & _
                      "FROM [DATA$] " & _
                      "Group by SOSANPHAM, MASOSANPHAM, TENSANPHAM " & _
                      "HAVING SOSANPHAM LIKE ('" + .Range("B2") + "')OR MASOSANPHAM LIKE ('" + .Range("B2") + "')")
    .Range("A5").CopyFromRecordset lrs
lrs.Close: Set lrs = Nothing
Cnn.Close: Set Cnn = Nothing
Cám ơn các anh nhiều.
Chào các Anh
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
Nối chuỗi ta dùng & và dùng having thường dùng để lọc với những hàm đi kèm group by: sum, min, max...
Ở đây ta dùng where
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
                      "where SOSANPHAM LIKE '" & .Range("B2") & "' OR MASOSANPHAM LIKE '" & .Range("B2") & "'" & _
                      " Group by SOSANPHAM, MASOSANPHAM, TENSANPHAM ")
Chào các Anh
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
Cái này hay quá (Mai phải tìm học mới được:p)
Chào các Anh
Chẳng hiểu bạn muốn làm cái gì? Nếu dựa vào danh mục ở sheet DATA để chọn và nhập liệu vào Sheet2 thì nên dùng UserForm với 1 ListBox thì sẽ chọn được nhiều loại sản phẩm để nhập liệu cùng 1 lúc.
Ở đây ta dùng where
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
Ở đây ta dùng where
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
Cám ơn bạn nhiều.
Cám ơn Anh đã góp ý, thực tế dữ liệu góc của mình nằm SQL Server mình muốn đưa ra ví dụ tạm để học hỏi thêm.
Nếu muốn sử dụng những cái có sẳn thì nên tìm hiểu về PivotTable (dùng tổng hợp, phân tích dữ liệu) và Advanced Filter (dùng lọc và tách dữ liệu, sẽ rất hữu ích cho công việc hàng ngày.
Ở đây ta dùng where
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
Ở đây ta dùng where
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
Chào bạn
Sẵn tiện cho mình hỏi thêm bạn,
Mình muốn sữa đổi điều kiện trong đoạn code sau:
Thay thế điều kiện
[" & ThisWorkbook.FullName & "].[Sheet2$G1:G3]
Thành điều kiện sau để khi cần bổ sung thêm điều kiện không cần sữa code.
With Sheet2
.Range("G1", .[G3].End(xlDown)).Value
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
                      "WHERE SOSANPHAM IN (SELECT SOSANPHAM FROM [" & ThisWorkbook.FullName & "].[Sheet2$G1:G3]) " & _
                      "Group by SOSANPHAM, MASOSANPHAM, TENSANPHAM ")
End Sub{/code]
Chào bạn
Trường hợp mình để điều kiện dấu & hoặc + điều cho ra kết quả
Chào bạn
Thay thế điều kiện
With Sheet2
    With Sheet2
                      "FROM [DATA$] " & _
End Sub{/code]
sửa thành
"WHERE SOSANPHAM IN (SELECT SOSANPHAM FROM [Sheet2$G1:G" & .[G3].End(xlDown)).Value & "]) " & _
