Đố vui về VBA! (13 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Áp thuộc tính như thế nào nhỉ?
Anh cho cái dưới vào Workbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "Module1.OpenMe"
ThisWorkbook.Close True
Cho cái dưới vào Module 1
Public Sub OpenMe()
MsgBox "I'm Back"
Save lại dạng xlsm. Và bấm bấm chạy code hoặc dấu X
Public Sub OpenMe()
MsgBox "I'm Back"
Sau khi mở lại nó hiện cái bảng này. Tôi Disable là hết chuyện.
Range("D3:E5") nằm ở chỗ nào?
Đầu tiên các bạn chạy thử code này:
Sub Test()
  Range("C4:M100").Range("B2:J10").Range("D3:E5").Select
rồi xem kết quả
Ai đó nói cho mọi người biết tại sao lại như vậy
(câu đố này không hẳn là đố, chỉ vui vui thôi)
Sub Test()
rồi xem kết quả
Tại sao nó lại ra [g7:h9] ................ khó hiểu :D
Sub GPETest()
  MsgBox Range("C4:M100").Range("B2:J10").Address, , Selection.Address
Ai cũng có 1 kho kiến thức ngay bên cạnh mà không chịu sử dụng. Bó tay.
1. Range(*) là vùng được xác định trong hệ tọa độ của trang tính - hệ tọa độ có gốc nằm tại ô A1 của trang tính.
2. Range(*).Range(**) là vùng được xác định trong hệ tọa độ của vùng Range(*) - hệ tọa độ có gốc nằm tại ô đầu tiên (góc trái bên trên) của vùng Range(*). Tức khi xác định địa chỉ của Range(*).Range(**) thì coi ô đầu tiên (góc trái bên trên) của vùng Range(*) là A1 ***
1. Range("C4:M100") -> vùng có 97 dòng và 11 cột, bắt đầu từ ô ở dòng 4 cột 3 của trang tính - ô C4
2. Theo ***
Range("C4:M100").Range("B2:J10") -> vùng có 9 dòng và 9 cột, bắt đầu từ ô ở dòng 2 cột 2 (B2) trong hệ tọa độ của Range("C4:M100") - hệ tọa độ có gốc tại C4 của trang tính. Vùng này bắt đầu từ dòng 2 cột 2 (B2) trong hệ tọa độ trên, tức bắt đầu từ ô D5 trong hệ tọa độ trang tính. Tính từ D5 lấy 9 hàng 9 cột thì ta có D5:L13 là địa chỉ của vùng Range("C4:M100").Range("B2:J10") (trong hệ tọa độ của trang tính)
3. Theo ***
Range("C4:M100").Range("B2:J10").Range("D3:E5") -> vùng có 3 dòng và 2 cột, bắt đầu từ ô ở dòng 3 cột 4 (D3) trong hệ tọa độ của Range("C4:M100").Range("B2:J10") - hệ tọa độ có gốc tại D5 của trang tính. Vùng này bắt đầu từ dòng 3 cột 4 (D3) trong hệ tọa độ trên, tức bắt đầu từ ô G7 trong hệ tọa độ trang tính. Tính từ G7 lấy 3 dòng và 2 cột thì ta có G7:H9 là địa chỉ của vùng Range("C4:M100").Range("B2:J10").Range("D3:E5") (trong hệ tọa độ của trang tính)
    152.1 KB · Đọc: 13
    116 KB · Đọc: 14
Upvote 1
Sub Functions()
    Dim k As Range
    Set k = Range("a1")
    MsgBox k(1)(3)(5)(7)(9)....(101)().Address
Thế đố mọi người đoạn code trên sẽ hiện ra cái gì, lưu ý .... có nghĩ là còn rất nhiều(11)(13)(15)
Em đang suy nghĩ ứng dụng nó vô việc chi đây ? hay chỉ chơi vui vậy thôi
Nó có vô số ứng dụng nếu anh có hoa tay cùng trí tưởng tượng.
Ví dụ cho một biến Range xxx nào đó, yêu cầu truy xuất vào ô đầu tiên của xxx thì sẽ là xxx.Range("A1")
Có ứng dụng khi hiểu về nó: tương đối của tương đối của tương đối của ...tương ...
mãi thành của tương cà ...
Nói vui vậy, còn
Cái này rất hiểu ích khi chúng ta sử dụng biến range RG, thì khi xét bên trong nó ta chỉ cần RG(1,1),RG(1,2).....vv rối có thể trong RG lại có vùng rng nữa thì cũng tương tự
(ở đây sử dụng địa chỉ theo hàng, cột)
Có nhiều cách viết, tùy trường hợp mà chọn cách nào thuận tiện. Không có cách nào bắt buộc phải có - mỗi cách đều có thể thay bằng cách khác. Vd. Thay vì Range(*).Range(**).Range(***) có thể dùng offset hoặc/và Resize
Vd. thay cho
có thể dùng
Range("C4:M100").Offset(1, 1).Offset(2, 3).Resize(3, 2)
hoặc gộp 2 Offset làm một
Range("C4:M100").Offset(3, 4).Resize(3, 2)
Em thấy Offset với chỉ số âm thì không viết theo kiểu Range được.
Trong trường hợp vùng cần xác định có nhiều Areas thì dùng Range sẽ gọn hơn (nhưng thực tế cũng chưa thấy trường hợp nào)
Selection.Range("B2,A3,C4,B6,D5,D9,C11,A9,B13").Select
Thực ra tôi viết mà chưa nghĩ sâu. Xin rút lại :D
Range.Range đúng là thay được bằng Offset
Sub hehe()
     MsgBox Selection.Range("B2,A3,C4,B6,D5,D9,C11,A9,B13").Address & vbCrLf & _
        Range("B2,A3,C4,B6,D5,D9,C11,A9,B13").Offset(Selection.Row - 1, Selection.Column - 1).Address
Nhưng ngược lại thì với chỉ số âm thì không được.
Thôi thì: có nhiều trường hợp có thể dùng nhiều cách, và tùy trường hợp mà dùng cách thuận tiện.
Bản thân tôi rất hay dùng Offset + Resize - rất trực quan. rng.Offset thì tưởng tượng được rng được dịch chuyển thế nào. Rồi muốn nó có bao nhiêu dòng cột thì Resize. Bởi trong rất nhiều trường hợp, nhưng không phải tất cả, ta có sự dịch chuyển tương đối, vd.: "sau khi tìm được ô xyz (ô tên) rồi thì dịch sang phải 2 cột (đến cột số lượng) xuống dưới 1 dòng (số lượng đầu tiên dưới dòng tên 1 dòng) và đọc kết quả vùng có r dòng.
Mỗi Rang lúc này là một Thuộc tính. Có khả năng thừa kế của object trước. Object mục tiêu là : D3:E5. Nó thừa kế column, row của ojbect trước. Vì excel xác định toạ độ theo góc trên, bên trái nên nó sẽ căn cứ C4, B2 để dịch chuyển.
RangeA.RangeB.RangC.Select
RangeA
Range(B2): (2,2) => Object Range(B2)
RangeA.RangeB
Range(B2).Range(C4)= (2+3-1, 2+4-1) =(4, 5) =>Object Range(D5)
RangeA.RangeB.RangC
Range(B2).Range(C4).Range(D3) = Range(D5).Range(D3) =(4+4-1, 5+3-1) = (7, 7) => Object Range(G7)
Range(G7).Select
    126.2 KB · Đọc: 4
Em có ngu ý chút về Range và Offset.
Offset(RowOffset, ColumnOffset) As Range
Offset là một Function truyền hai đối số (paramater) RowOffset, ColumnOffset trả về Object Range (As Range)
Rang(Cell1, Cell2) As Range
Range là một Object nhưng là Property (Thuộc tính) nếu được chỉ định Rõ bởi (WB, WS) nếu không chỉ định nó sẽ lấy ThisWookBook.ActiveSheet.Range
Resize(RowSize, ColumnSize) As Range
Resize là một Function truyền hai đối số (paramater) RowSize, ColumnSize trả về Object Range (As Range)
RangeA.RangeB.RangeC
Bản thân RangeC là một Object, nhưng
RangeC là Property của RangeB(Object) thừa kế các thuộc tính từ RangeB
RangeB là Property của RangeA(Object) thừa kế các thuộc tính từ RangeA
Nên lệnh: RangeC.Select thì trả về Object là RangeC
Lệnh RangeB.RangeC.Select thì trả về Trả về Object của RangeC có thừa kế thuộc tính từ RangeB, sau đó sẽ Select.
Như vậy, nếu trong bộ nhớ: Các quá trình định địa chỉ thì RangeA, RangeB, RangeC là Object được lưu trong HEAP, nhưng quá trình tính toàn chuyển đổi
RangeA.RangeB.RangeC lại thực hiện trong phần STACK(Nhớ tạm), Sau quá trình chuyển đổi lại lưu vào HEAP (Toàn chương trình)
Với Range.Offset thì Function Offset này sẽ được gọi ra trong phần STACK chứ nó không có lưu trong HEAP, sau khi kết thúc quá trình gọi sẽ mất nên cần Range chứa nó, và Range.Offset trả về sẽ được lưu vào HEAP. Tương tự cho Phần Resize. Nhưng,
Resize: Sẽ trả về kích cỡ cho Range chỉ định
Offset: Sẽ thay đổi Index của Range chỉ định.
Lệnh Range.Offset.Resize thì Sau khi Function Offset thực hiện sẽ trả về Range đó (có thay đổi theo Offset. Chuyển dịch) tiếp tục thực hiện Function Resize(Thay đổi lại kích cỡ).
Cho nên cách nào cũng được, nhưng cách tối ưu theo em nghĩ là Range.Offset.Resize vì nó sử dụng Function nên dễ hình dung và cũng giảm thiểu được bộ nhớ khi sử dụng, và chỉ định một địa chỉ Range gốc thôi.
Với Range.Offset thì Function Offset này sẽ được gọi ra trong phần STACK chứ nó không có lưu trong HEAP, sau khi kết thúc quá trình gọi sẽ mất nên cần Range chứa nó, và Range.Offset trả về sẽ được lưu vào HEAP. ...
Hiểu chết liền.
Hiểu chết liên! Thật lòng bạn mong ước gì thì hãy nói ra, chứ cứ để mọi người thẹn thùng là không được.
Gợi ý là range offset resize đều là thuộc tính chứ không phải là hàm đâu nhé.
Em không có ý kiến về các anh chị hiểu đến đâu hay châm biếm hay đang đùa vui. Nhưng mà, em thấy GPE quá nhiều "bô lão" nên nói gì cũng phải suy nghĩ trước sau có va vấp quý anh chị nào không, thành ra nói để thảo luận dù đúng dù sai thì cũng rất khó. Anh chị cứ nói ra những kiến thức của anh chị cho mọi người không tốt sao. Dù sao cũng năm mới tới nên mọi người nên giữ không khí vui vẻ. Thời gian qua đã học hỏi được khá nhiều từ các anh chị. Chân thành cảm ơn và chúc năm mới vui vẻ!
