Loại bỏ phần trùng lặp trong 1 chuỗi (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lq177
lq177
Mình có 1 chuỗi như sau
k= ",2,2,4,5,c,b,c,2"
Mình muốn loại bỏ dấu phẩy đầu tiên, và các ký tự bị trùng lặp
kết quả mong muốn là
k= "2,4,5,c,b"
Mong các bạn giúp đỡ
Function LoaiTrung(ByVal str As String) As String
' ham thu gon chuoi bang cach loai cac chuoi con trung
Const DELIM = ","
Const DUMMY = "#"
Do While Left(str, 1) = DELIM ' vong lap loai dau phay o dau
Mid(str, 1, 1) = " "
Loop
Dim a As Variant, i As Integer
a = Split(Trim(str), DELIM) ' tach ra tung thanh phan
For i = UBound(a) To 0 Step -1 ' tim tu phai qua trai, xoa neu trung
If Application.Match(a(i), a, 0) <= i Then a(i) = DUMMY
LoaiTrung = Replace(Join(a, DELIM), DELIM & DUMMY, "")
k= "2,4,5,c,b"
Bạn dùng function này:
Function reg(str As String)
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Global = True: .Pattern = "((\,\w).*)\2"
    Do While .test(str)
        str = .Replace(str, "$1")
    Loop
reg = Mid(str, 2, 1000)
    Do While .test(str)
    Loop
Tôi tưởng RegExp sẽ khỏi cần vòng lập chứ (thế mới tuyệt chiêu)
Còn đã dùng vòng lập rồi thì cách thông thường cũng xong
Tôi không nghĩ ra cách nào dùng reg không dùng vòng lặp cho bài này, chắc tại học chưa tới, bạn cho tôi đoạn code dùng reg không dùng vòng lặp được không?
Khá lâu rồi tôi có viết hàm dạng này dùng cho trường hợp tổng quát
Function StrUnique(ByVal Text As String, Optional ByVal Delimiter As String = vbNullString) As String
  Dim n As Long, arrTmp
  'On Error Resume Next
  If Delimiter = vbNullString Then
    StrUnique = Left(Text, 1)
    For n = 1 To Len(Text)
      If InStr(StrUnique, Mid(Text, n, 1)) = 0 Then StrUnique = StrUnique & Mid(Text, n, 1)
    Next n
    arrTmp = Split(Replace(Text, Delimiter, Space(1)), Space(1))
      For n = 0 To UBound(arrTmp)
        If Len(arrTmp(n)) Then
          If Not .Exists(arrTmp(n)) Then .Add arrTmp(n), Nothing
      Next n
      StrUnique = Join(.Keys, Delimiter)
Cú pháp:
StrUnique(chuỗi đầu vào, [dấu phân cách]
Nếu không truyền vào đối số dấu phân cách thì có nghĩa là lọc duy nhất theo từng ký tự
Nếu có đối số dấu phân cách: sẽ tách chuỗi thành mảng (theo dấu phân cách) rồi lọc duy nhất, sau đó nối chuỗi lại
RegExp không phải là thế mạnh của tôi (nói trắng ra là tôi không rành nó)
Ở đây tôi chỉ có ý kiến rằng: Đã dùng RegExp thì ta phải chắc rằng đối với bài toán này nó có cách xử lý hay hơn. Còn không thì thôi dùng cách thông thường
Cám ơn các bác đã nhiệt tình, giúp đỡ. Cám ơn trước thử sau
Một lần nữa cám ơn
