Hỏi về code VBA copy (2 người xem)
feelingyes
Thành viên tiêu biểu
Economic
Em viết đoạn code sau để copy từ sheet2 sang sheet 1 (copy số cuối kỳ theo tháng từ sheet 2 vào đúng tháng tương tứng tại sheet 1 nhưng ko được
Sub copy_paste()
Range("D4:D8").Select
Selection.Copy
Sheets("Sheet1").Select
Offset(Range("A3"), "=MONTH(Sheet2!R[-10]C[-4])").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Máy báo lỗi tại dòng bôi đỏ
Xin được sự chỉ giáo từ các Huynh
Chạy thữ code sau coi đúng ý bạn không?
Sub copy_paste()
m = Month(Sheets(2).Range("B2"))
With Sheets(1)
.Cells(3, m + 1) = Sheets(2).Range("D4")
.Cells(4, m + 1) = Sheets(2).Range("D5")
.Cells(5, m + 1) = Sheets(2).Range("D6")
.Cells(6, m + 1) = Sheets(2).Range("D7")
.Cells(7, m + 1) = Sheets(2).Range("D8")
Mến
cám ơn Anh "cánh thép"
Code chạy rất đúng, nhưng em cảm thấy chưa tối ưu. chẳng nhẽ mình ko copy range , offset, và pastespecial sao
Ví dụ trong dạnh mục tài khoản có dến 100 tài khoản con thì em sẽ làm như thể 100 lần
Anh xem lại giúp em với
Bạn thử dùng câu lệnh này:
    Sheet1.Range("D4:D8").Copy Destination:=Sheet2.[a3].Offset(, Month(Sheet1.[b2]))
Thật ra bạn hay ai đó đã đổi tên cúng cơm của các sheet cho nhau; nên dòng lệnh ngắn quá đễ lỗi
Thay vì nên viết đủ là:
Sheets("Sheet2").Range("D4:D8").Copy Destination:=Sheets("Sheet1").[a3].Offset(, Month(Sheets("Sheet2").[b2]))
Yen đã viết:
Về mặt lý thuyết thấy rất đúng và chay được nhưng kết quả sai bạn ơi
Ko hiểu tại sao nữa
Digita đã viết:
Sub copy_paste()
With Sheets(1)
Anh ơi nếu liệu code có thể dạnh như này ko?
Sub copy_past2()
Dim i As Integer
i = Month(Sheets("sheet2").Range("b2"))
For i = 1 To 5
If i Then
.Cells(3, i + 1) = Sheets(2).Range("D" & i)
Lủng củng quá! Bạn gán giá trị cho i rồi lại cho nó chạy từ 1 đến 5 thì... Sửa lại thế này nhé:
Sub copy_paste2()
Dim i As Integer
m = Month(Sheets("sheet2").Range("b2"))
Sheets(1).Select
For i = 1 To 5
 Cells(i + 2, m + 1) = Sheets(2).Range("D" & i + 3)
Trong lúc chờ các anh giúp em cũng loay hoay ......và thấy code chạy ngon
Selection.Copy
Sheet2.[a3].Offset(, Month(Sheet1.[b2])).Select
Chào các anh chị
Vì đang tập tành VBA nên em hỏi rất nhiều câu -mong các bác chiếu cố
-Vẫn là bài tập trên nhưng em đang thử vận dụng sang vòng lặp Do while....loop
Ở ví dụ trên tại sheet2 ta có dữ liệu cần copy từ (D4:D8) <=> là 5
Em đã tập tành với For ...next (với i =5)
Lam_A0 đã viết:
Sub copy_paste2()
Dim i As Integer
m
Sheets(1).Select
For i = 1 To 5
Cells
Nhưng trong trường hợp Dữ liệu cần copy ở cột D hay thay đổi-- em sẽ chuyển sang dùng Do while ...loop và vòng lặp sẽ thoát cho tới khi nó gặp một ô trắng
Em thử viết đoạn code sau
Sub copy_paste4()
m = Month(Sheet1.[b2])
Sheet2.Select
Do While Sheet1.Range("D" & i + 3).Value <> ""
Cells(2 + i, m + 1) = Sheet1.Range("D" & i + 3)
i = i + 1
Loop
Mong các anh chỉ giúp xem còn gì không đúng
Nguyên văn bởi feelingyes
Em đang thắc mắc là nếu em thêm set vào trước m thì code chạy bị lỗi
Tại sao các anh nhỉ?
Set chỉ dùng để gán giá trị cho biến đối tượng.
Sub copy_paste4()
    Sheet2.Select
                   i = i + 1
           Loop
Bạn cần gán cho biến i giá trị ban đầu. Nếu không, mặc định i = 0.
Trong đoạn code trên, bạn cần gán giá trị ban đầu i = 1. Nếu không, vòng lặp chạy sớm 1 dòng, chữ " Cuối kỳ" sẽ bị copy qua sheet1.
Sub copy_paste4()
   Dim i as integer, m as integer
     i = 1
    Sheet2.Select
                   i = i + 1
           Loop
Nếu số tài khoản ở cột A trong 2 sheet giống nhau, thì không cần đặc vòng lặp vì chỉ làm chậm thao tác mà thôi.
Bạn lấy cái file này rồi chạy thữ nhé. Có thể ghi lại vài trăm ngàn dòng dữ liệu trong tíc tắc.
Mến
