Lấy dữ liệu từ Website vào Excel (1 người xem)
PacificPR
Xin chào các Anh (Chị):
Kính mong Anh(Chị) viết dùm em Code lấy dữ liệu từ Website vào Excel
Hiện tại em đang muốn lấy thông tin thời tiết từ ngày ... đến ngày ... tại trang https://www.accuweather.com vào trong Exel để lấy thông tin ngày mưa của địa phương mà công trình thi công.
Như File đính kèm thì ô B2 là ngày bắt đầu, ô D2 là ngày kết thúc và ô B3 là đường Link của địa phương công trình đang thi công nhưng chưa biết hướng giải quyết phải như thế nào.
Em xin chân thành cảm ơn./
Sử dụng Data, From Web là được nè.
Cho kết quả vào sheet tạm, rồi mình xử lý mở hỗn độn đó theo ý muốn. :D
Cái này khả năng lấy được, khi nào rảnh mình thử sức xem thế nào. Lấy dữ liệu web thì mình thấy có 2 bác này làm tốt doveandrose và Autoreply
Em có tìm được Code này
Sub HTMLTable()
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim URL As String
    Dim Colstart As Long
    Dim HTML As Variant
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim n As Long
URL = VBA.Trim(Sheets(1).Cells(3, 2))
Set HTML = CreateObject("htmlfile")
With CreateObject("msxml2.xmlhttp")
    .Open "GET", URL, False
    .send
    HTML.Body.Innerhtml = .responseText
Colstart = 1
j = 5
i = Colstart
n = 0
For Each Tab1 In HTML.getElementsByTagName("table")
    With HTML.getElementsByTagName("table")(n)
        For Each Tr In .Rows
            For Each Td In Tr.Cells
                Sheet1.Cells(j, i) = Td.innerText
                i = i + 1
            Next Td
            i = Colstart
            j = j + 1
        Next Tr
    n = n + 1
    i = Colstart
    j = j + 1
Next Tab1
Nhờ Anh (Chị) sửa dùm em cho Code trên lấy dữ liệu theo tháng mình nhập vào ô B2 và D2 Không ạ
Em Cám ơn các Anh(Chị rất nhiều)
Bạn thử code này xem:
Sub getdataweb()
Dim hrq As Object, html As Object, url As String, str As String, result, result1, dated As Date
Dim i As Long, j As Long, k As Long, nmonth As Long, wf As WorksheetFunction
Set wf = WorksheetFunction
Set hrq = CreateObject("msxml2.xmlhttp")
Set html = CreateObject("htmlfile")
[a4:g65000].Clear
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Global = True: .Pattern = "^(.+\s(\d{2}\/\d{2}))((.+°)(\d{1,2}\smm)(\d{1,2}\sCM)\s?(\D*))?(.+)$"
    For nmonth = 0 To DateDiff("m", wf.EoMonth([b1], -1) + 1, wf.EoMonth([d1], 0) + 1)
        url = "https://www.accuweather.com/vi/vn/thai-binh/356177/january-weather/356177?monyr=" _
        & Format(wf.EDate([b1], nmonth), "m/d/yyyy") & "&view=table"
        With hrq
            .Open "GET", url, False
            .send
            Do While .readystate <> 4
                DoEvents
            Loop
           html.body.innerhtml = .responsetext
        result = Split(html.getelementsbytagname("table")(0).innertext, vbNewLine)
        ReDim result1(1 To UBound(result) + 1, 1 To 7): k = 0
        For i = 1 To UBound(result1) - 1
            dated = DateValue(Trim(.Replace(result(i), "$2")) & "/" & Year(wf.EDate([b1], nmonth)))
            If dated >= [b1] And dated <= [d1] Then
                result1(k, 2) = .Replace(result(i), "$1"): result1(k, 3) = .Replace(result(i), "$4")
                result1(k, 4) = .Replace(result(i), "$5"): result1(k, 5) = .Replace(result(i), "$6")
                result1(k, 7) = Trim(.Replace(result(i), "$8")): result1(k, 1) = Format(wf.EDate([b1], nmonth), "mm/yyyy")
                result1(k, 6) = .Replace(result(i), "$7")
        If k Then [a3].Offset([A65000].End(xlUp).Row - 2).Resize(k, 7) = result1
    Next nmonth
[a4].CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
Set hrq = Nothing
Set html = Nothing
MsgBox "Done!"
Cái ốp dách rách ét được dựng lên tất cả 6 * (số dòng bảng) * (số ngày) lần!!!
Mọi lân fđều dùng cùng 1 mốt, cùng một mẫu.
Kết quả thật là tuyệt vời quá :yahoo:. Em cám ơn Anh @excel_lv1.5, Anh @befaint. Thầy @VetMin và Chị @NguyenNgocThuHien rất nhiều ạ. Chúc mọi người 1 ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc./
Cái lấy dữ liệu thời tiết này hay quá bác PacificPR ơi, tuy nhiên em tải file của bác excel_lv1.5 thì không chạy nhưng rất chậm. Bác Up lại file lên giúp em với được không? Em xin cảm ơn
Sub HTMLTable()
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim URL As String
    Dim HTML As Variant
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim n As Long
    .send
Colstart = 1
j = 5
i = Colstart
n = 0
                i = i + 1
            Next Td
            i = Colstart
            j = j + 1
        Next Tr
    n = n + 1
    i = Colstart
    j = j + 1
Next Tab1
Dựa vào code của bạn
Dim arr(1 To 1000, 1 To 6), n As Long
Sub main()
    Dim datefilter As Date, diffmonth As Integer, darr(1 To 1000, 1 To 6)
    Dim startday, endday As Long, i, j, k As Long
    Range("A5:F2000").Clear
    diffmonth = DateDiff("m", Cells(2, 2), Cells(2, 4))
    n = 1
    For k = 0 To diffmonth
        Call HTMLTable("https://www.accuweather.com/vi/vn/thai-binh/356177/march-weather/356177?monyr=", Format(DateAdd("m", k, Cells(2, 2)), "m/d/yyyy"))
    For i = 1 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) <> "" Then
        If Val(Right(Split(arr(i, 1), "/")(0), 2)) = Day(Cells(2, 2)) Then
            startday = i
            Exit For
    For i = UBound(arr) To 1 Step -1
        If Val(Right(Split(arr(i, 1), "/")(0), 2)) = Day(Cells(2, 4)) Then
            endday = i
            Exit For
    For i = startday To endday
        j = j + 1
        For k = 1 To 6
            darr(j, k) = arr(i, k)
    Range("A5").Resize(1000, 6) = darr
Sub HTMLTable(url As String, month As String)
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim url1 As String
    Dim HTML As Variant
    Dim r, c As Integer
    url1 = url & month & "&view=table"
        .Open "GET", url1, False
        .send
            DoEvents
        Loop
    With HTML.getElementsByTagName("table")(0)
        For r = 1 To .Rows.Length - 1
            For c = 0 To .Rows(r).Cells.Length - 1
                arr(n, c + 1) = .Rows(r).Cells(c).innerText
            n = n + 1
Sub main()
    n = 1
            startday = i
            Exit For
            endday = i
            Exit For
        j = j + 1
        For k = 1 To 6
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim url1 As String
    Dim HTML As Variant
    Dim r, c As Integer
        .send
            DoEvents
        Loop
            n = n + 1
Dạ. Em cám ơn @quanluu1989 nhiều ạ
Sub HTMLTable()
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim URL As String
    Dim HTML As Variant
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim n As Long
    .send
Colstart = 1
j = 5
i = Colstart
n = 0
                i = i + 1
            Next Td
            i = Colstart
            j = j + 1
        Next Tr
    n = n + 1
    i = Colstart
    j = j + 1
Next Tab1
Tôi chỉnh lại code này của bạn chút:
Sub getdataweb()
Dim hrq As Object, html As Object, url As String, dated As Date, row As Object, cell As Object
[a6:g65000].Clear
For nmonth = 0 To DateDiff("m", wf.EoMonth([b2], -1) + 1, wf.EoMonth([d2], 0) + 1)
    & Format(wf.EDate([b2], nmonth), "m/d/yyyy") & "&view=table"
    With hrq
        .send
            DoEvents
        Loop
    For Each row In html.getelementsbytagname("tbody")(0).Rows
        dated = DateValue(Split(Trim(row.Cells(0).innertext), " ")(1) & "/" & Year(wf.EDate([b2], nmonth)))
        If dated >= [b2] And dated <= [d2] Then
            i = i + 1: j = 0
            For Each cell In row.Cells
                j = j + 1
                Cells(i + 5, j) = cell.innertext: Cells(i + 5, 7) = Format(wf.EDate([b2], nmonth), "mm/yyyy")
Next nmonth
[a6].CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
Set hrq = Nothing
Set html = Nothing
MsgBox "Done!"
Sub getdataweb()
[a6:g65000].Clear
    With hrq
        .send
            DoEvents
        Loop
            i = i + 1: j = 0
                j = j + 1
Next nmonth
Set hrq = Nothing
Set html = Nothing
MsgBox "Done!"
Em cám ơn anh nhiều.
Anh cho em hỏi xíu nữa: Trong đường Link này https://www.accuweather.com/vi/vn/thai-binh/356177/january-weather/356177?monyr=1/1/2017&view=table
Có cách nào xác định được cái chỗ màu đỏ trên không ạ
Ví dụ mình tạo thêm 1 ô chứa tỉnh hoặc thành phố nữa (Ví dụ ơ ô F2) . Khi chọn tỉnh hoặc thành phố thì cái vùng màu đỏ cũng thay đổi theo không ạ
Hà Nội : vi/vn/hanoi/353412
Hà Giang: vi/vn/ha-giang/353389
Cao Bằng: vi/vn/cao-bang/352511
Nếu mà các định được cái đó thì khi mình chọn địa danh khác nhau đỡ phải bật cái trang https://www.accuweather để lấy đường Link ạ
Em tìm đọc về CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") . Nhưng đọc mãi vẫn như nước đổ đầu vịt ấy anh ạ. Chẳng ngấm được cái gì +-+-+-+
Mình cũng muốn học món lấy dữ liệu Web lắm ............. nhưng càng coi càng nhức đầu
1/ Khi nào thì dùng: CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
2/ Khi nào thì dùng: CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
3/ Kết hợp với CreateObject("ADODB.Stream") ............. như thế nào .................. Nói chung là thua :D:p
4/ .................vv
Anh có thể đưa được thông tin mô tả tình hình thời tiết vào để làm nhật ký không (ví dụ: Mây thấp, mưa nhỏ, ...)
Mình thấy tại đây họ có nói nè :p
Chờ các Anh (Chị) trong diễn đàn giúp thêm về các mã tỉnh hoặc thành phố ở bài 21 nữa là bài toán về thời tiết của mình chắc cũng ổn rồi nhỉ :D
    290.9 KB · Đọc: 38
F2 bạn đánh chữ "Đà Nẵng", dùng code này:
Sub getdataweb()
Dim hrq As Object, html As Object, url As String, dated As Date, row As Object, cell As Object, a As Object, reg As Object, str As String, id As String
Dim i As Long, j As Long, k As Long, nmonth As Long, wf As WorksheetFunction, url2 As String, url3 As String
Set wf = WorksheetFunction: Set hrq = CreateObject("msxml2.xmlhttp"): Set html = CreateObject("htmlfile")
[a6:g65000].Clear
With hrq
    .Open "POST", "https://www.accuweather.com/vi/search-locations", False
    .setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    .send "s=" & [F2]
        DoEvents
    Loop
For Each a In html.getelementsbytagname("a")
    If a.innertext Like "*" & [F2] & "*" & [F2] & "*" Then
            .Pattern = "\d+": id = .Execute(a.href).Item(0)
       .Global = True: .Pattern = "\/\d+": url2 = .Replace(url, "/" & id)
    url3 = url2 & Format(wf.EDate([b2], nmonth), "m/d/yyyy") & "&view=table"
    With hrq
        .Open "GET", url3, False
        .send
            DoEvents
        Loop
            i = i + 1: j = 0
                j = j + 1
Next nmonth
Set hrq = Nothing
Set html = Nothing
MsgBox "Done!"
Sub getdataweb()
[a6:g65000].Clear
With hrq
    .send "s=" & [F2]
        DoEvents
    Loop
    With hrq
        .send
            DoEvents
        Loop
            i = i + 1: j = 0
                j = j + 1
Next nmonth
Set hrq = Nothing
Set html = Nothing
MsgBox "Done!"
Nhờ anh kiểm tra lại giúp em với.
1. Dữ liệu lấy chưa đúng với dữ liệu gốc
2. Hình như Code này chỉ lấy được Thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng... còn các tỉnh còn lại lỗi tại file đính kèm Ninh Thuận anh ạ
Em cám ơn anh nhiều./
Tôi thấy Hà Nội lấy đúng mà bạn! Ninh Thuận bị lỗi là do không có , bạn search thử xem!!!
Sub getdataweb()
[a6:g65000].Clear
With hrq
    .send "s=" & [F2]
        DoEvents
    Loop
    With hrq
        .send
            DoEvents
        Loop
            i = i + 1: j = 0
                j = j + 1
Next nmonth
Set hrq = Nothing
Set html = Nothing
MsgBox "Done!"
Em test cũng thấy giống bác PacificPR ạ. Hầu như các tỉnh, thành phố khác đều không có nếu theo cách tìm của https://www.accuweather.com , thế nhưng sau khi không tìm thấy, nếu click vào "Duyệt qua địa điểm của bạn" thì đầy đủ các tỉnh thành bác ạ.
Sub getdataweb()
Tạo Object Regex 1 lần thôi
Dim RX As Object
Set RX = CreateObject("vbscript.regexp")
RX..Pattern = "\d+"
    If a.innertext Like "*" & [F2] & "*" & [F2] & "*" Then id = RX.Execute(a.href).Item(0)
RX.Global = True
RX.Pattern = "\/\d+"
url2 = RX.Replace(url, "/" & id)
Set RX = Nothing
Dim RX As Object
RX..Pattern = "\d+"
RX.Global = True
Set RX = Nothing
Em đã sửa lại code theo anh VetMini rồi, tuy nhiên khi chạy có rất nhiều địa chỉ không tìm được. Ví dụ Nghệ An, Vinh, ... Trong khi đó rất nhiều tỉnh thành có.
Ví dụ tại Thái Bình: https://www.accuweather.com/vi/vn/thai-binh/356177/january-weather/356177?monyr=1/1/2017&view=table
Tại Vinh: https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh/355417/december-weather/355417?monyr=12/1/2017&view=table
Em thấy 2 địa chỉ này tương đồng , chỉ thay đổi ip nhưng khi nhập vị trí vào ô F2 thì không tìm thấy, dù nhập "Vinh", "Vinh, Việt Nam"
Em muôn tạo List các địa phương tại ô F2 nhưng thiếu nhiều quá. Mong các anh chị giúp, em xin cảm ơn
Các tôi lấy ID của tỉnh thành phố là nhập vào ô tìm kiếm, kết quả tìm kiếm có thể nhiều kết quả và tôi lấy kết quả đầu tiên, ví dụ nhập vào "Vinh", thì kết quả trả về có 3 kết quả , và kết quả đầu tiên là của Vinh Trung Quốc, nếu bạn muốn tìm chính xác vinh của nghệ an thì bạn phải nhập vào F2 là "Vinh, Nghệ An, Vn" (theo đúng kết quả tìm kiếm của web). Vì nó search tất cả các khu vực trên thế giới nên kết quả tìm kiếm có thể có nhiều kết quả, các từ khóa việt nam chỉ cần gõ tên khu vực là đủ (vì có dấu), nếu cần thiết thì thêm chữ Việt Nam phía sau ví dụ "Hà Nội, Việt Nam" hoặc "Hà Nội" đều được vì không có trùng với các khu vực khác trên thế giới. Muốn xem toronto của Canada thì phải nhập đúng "Toronto, Canada" , nếu nhập "Toronto " thì kết quả trả về có thể là khu vực khác không phải Canada, những khu vực bạn search mà không có tức là không có , mặc dù xem trong list có.
Tôi chỉnh lại code, để lấy dữ liệu của các khu vực không phải Việt Nam, vì một số khu vực cần tới 2 ID :
Cảm ơn anh excel_lv1.5 rất nhiều ạ. Em đã bắt đầu tìm kiếm dễ hơn, nhưng không hiểu sao nhiệt độ sang F và lượng mưa sang inch (Web vẫn thể hiện độ C và mm). Em thử Tải lại file lúc sáng em Up lên diễn đàn cũng vậy. Rõ ràng cùng 1 file lúc sáng ở công ty khi up lên là độ C và mm, giờ về nhà tải xuống và mở ra thành độ F và inch. Các anh (chị) giải thích giúp em với ạ, em cảm ơn
Cái trang thời tiết trên có chỗ cho mình chọn thông số của trạm khu vực nữa đó. Khi nào đưa vào dự án cho mình xin code nhà. Dạo này độ lười nó lên cao quá :p
Dữ liệu tôi lấy về là độ C và mm, trong code là tôi lấy nguồn mặc định của web, tôi thử trên 3 máy vẫn vậy, bạn thử đổi máy khác xem, tôi thấy khi GET data web về thì độ C và độ F khác nhau cookie, nếu chỉnh code để lấy độ C hay độ F thì tôi chịu vì không biết phải set cookie như thế nào.
Anh cho em hỏi chút ạ! file đính kèm trong bài #37 sử dụng thế nào ạ!
chào các anh chị ạ. giờ em mới tìm được bài này quá hay. mà các file excel hình như không dùng được nữa rồi thì phải
Bạn nên tìm thêm nữa đi
Trả lời
3
Đọc
221
