Lấy dữ liệu từ Website vào Excel (6 người xem)
PacificPR
Xin chào các Anh (Chị):
Kính mong Anh(Chị) viết dùm em Code lấy dữ liệu từ Website vào Excel
Hiện tại em đang muốn lấy thông tin thời tiết từ ngày ... đến ngày ... tại trang https://www.accuweather.com vào trong Exel để lấy thông tin ngày mưa của địa phương mà công trình thi công.
Như File đính kèm thì ô B2 là ngày bắt đầu, ô D2 là ngày kết thúc và ô B3 là đường Link của địa phương công trình đang thi công nhưng chưa biết hướng giải quyết phải như thế nào.
Em xin chân thành cảm ơn./
Sử dụng Data, From Web là được nè.
Cho kết quả vào sheet tạm, rồi mình xử lý mở hỗn độn đó theo ý muốn. :D
Cái này khả năng lấy được, khi nào rảnh mình thử sức xem thế nào. Lấy dữ liệu web thì mình thấy có 2 bác này làm tốt doveandrose và Autoreply
Em có tìm được Code này
Sub HTMLTable()
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim URL As String
    Dim Colstart As Long
    Dim HTML As Variant
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim n As Long
URL = VBA.Trim(Sheets(1).Cells(3, 2))
Set HTML = CreateObject("htmlfile")
With CreateObject("msxml2.xmlhttp")
    .Open "GET", URL, False
    .send
    HTML.Body.Innerhtml = .responseText
Colstart = 1
j = 5
i = Colstart
n = 0
For Each Tab1 In HTML.getElementsByTagName("table")
    With HTML.getElementsByTagName("table")(n)
        For Each Tr In .Rows
            For Each Td In Tr.Cells
                Sheet1.Cells(j, i) = Td.innerText
                i = i + 1
            Next Td
            i = Colstart
            j = j + 1
        Next Tr
    n = n + 1
    i = Colstart
    j = j + 1
Next Tab1
Nhờ Anh (Chị) sửa dùm em cho Code trên lấy dữ liệu theo tháng mình nhập vào ô B2 và D2 Không ạ
Em Cám ơn các Anh(Chị rất nhiều)
Bạn thử code này xem:
Sub getdataweb()
Dim hrq As Object, html As Object, url As String, str As String, result, result1, dated As Date
Dim i As Long, j As Long, k As Long, nmonth As Long, wf As WorksheetFunction
Set wf = WorksheetFunction
Set hrq = CreateObject("msxml2.xmlhttp")
Set html = CreateObject("htmlfile")
[a4:g65000].Clear
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Global = True: .Pattern = "^(.+\s(\d{2}\/\d{2}))((.+°)(\d{1,2}\smm)(\d{1,2}\sCM)\s?(\D*))?(.+)$"
    For nmonth = 0 To DateDiff("m", wf.EoMonth([b1], -1) + 1, wf.EoMonth([d1], 0) + 1)
        url = "https://www.accuweather.com/vi/vn/thai-binh/356177/january-weather/356177?monyr=" _
        & Format(wf.EDate([b1], nmonth), "m/d/yyyy") & "&view=table"
        With hrq
            .Open "GET", url, False
            .send
            Do While .readystate <> 4
                DoEvents
            Loop
           html.body.innerhtml = .responsetext
        result = Split(html.getelementsbytagname("table")(0).innertext, vbNewLine)
        ReDim result1(1 To UBound(result) + 1, 1 To 7): k = 0
        For i = 1 To UBound(result1) - 1
            dated = DateValue(Trim(.Replace(result(i), "$2")) & "/" & Year(wf.EDate([b1], nmonth)))
            If dated >= [b1] And dated <= [d1] Then
                result1(k, 2) = .Replace(result(i), "$1"): result1(k, 3) = .Replace(result(i), "$4")
                result1(k, 4) = .Replace(result(i), "$5"): result1(k, 5) = .Replace(result(i), "$6")
                result1(k, 7) = Trim(.Replace(result(i), "$8")): result1(k, 1) = Format(wf.EDate([b1], nmonth), "mm/yyyy")
                result1(k, 6) = .Replace(result(i), "$7")
        If k Then [a3].Offset([A65000].End(xlUp).Row - 2).Resize(k, 7) = result1
    Next nmonth
[a4].CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
Set hrq = Nothing
Set html = Nothing
MsgBox "Done!"
Kết quả thật là tuyệt vời quá :yahoo:. Em cám ơn Anh @excel_lv1.5, Anh @befaint. Thầy @VetMin và Chị @NguyenNgocThuHien rất nhiều ạ. Chúc mọi người 1 ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc./
Cái lấy dữ liệu thời tiết này hay quá bác PacificPR ơi, tuy nhiên em tải file của bác excel_lv1.5 thì không chạy nhưng rất chậm. Bác Up lại file lên giúp em với được không? Em xin cảm ơn
Sub HTMLTable()
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim URL As String
    Dim HTML As Variant
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim n As Long
    .send
Colstart = 1
j = 5
i = Colstart
n = 0
                i = i + 1
            Next Td
            i = Colstart
            j = j + 1
        Next Tr
    n = n + 1
    i = Colstart
    j = j + 1
Next Tab1
Dựa vào code của bạn
Dim arr(1 To 1000, 1 To 6), n As Long
Sub main()
    Dim datefilter As Date, diffmonth As Integer, darr(1 To 1000, 1 To 6)
    Dim startday, endday As Long, i, j, k As Long
    Range("A5:F2000").Clear
    diffmonth = DateDiff("m", Cells(2, 2), Cells(2, 4))
    n = 1
    For k = 0 To diffmonth
        Call HTMLTable("https://www.accuweather.com/vi/vn/thai-binh/356177/march-weather/356177?monyr=", Format(DateAdd("m", k, Cells(2, 2)), "m/d/yyyy"))
    For i = 1 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) <> "" Then
        If Val(Right(Split(arr(i, 1), "/")(0), 2)) = Day(Cells(2, 2)) Then
            startday = i
            Exit For
    For i = UBound(arr) To 1 Step -1
        If Val(Right(Split(arr(i, 1), "/")(0), 2)) = Day(Cells(2, 4)) Then
            endday = i
            Exit For
    For i = startday To endday
        j = j + 1
        For k = 1 To 6
            darr(j, k) = arr(i, k)
    Range("A5").Resize(1000, 6) = darr
Sub HTMLTable(url As String, month As String)
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim url1 As String
    Dim HTML As Variant
    Dim r, c As Integer
    url1 = url & month & "&view=table"
        .Open "GET", url1, False
        .send
            DoEvents
        Loop
    With HTML.getElementsByTagName("table")(0)
        For r = 1 To .Rows.Length - 1
            For c = 0 To .Rows(r).Cells.Length - 1
                arr(n, c + 1) = .Rows(r).Cells(c).innerText
            n = n + 1
Sub main()
    n = 1
            startday = i
            Exit For
            endday = i
            Exit For
        j = j + 1
        For k = 1 To 6
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim url1 As String
    Dim HTML As Variant
    Dim r, c As Integer
        .send
            DoEvents
        Loop
            n = n + 1
Dạ. Em cám ơn @quanluu1989 nhiều ạ
Sub HTMLTable()
    Dim htm As Object
    Dim Tr As Object
    Dim Td As Object
    Dim Tab1 As Object
    Dim URL As String
    Dim HTML As Variant
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim n As Long
    .send
Colstart = 1
j = 5
i = Colstart
n = 0
                i = i + 1
            Next Td
            i = Colstart
            j = j + 1
        Next Tr
    n = n + 1
    i = Colstart
    j = j + 1
Next Tab1
Tôi chỉnh lại code này của bạn chút:
Sub getdataweb()
Dim hrq As Object, html As Object, url As String, dated As Date, row As Object, cell As Object
[a6:g65000].Clear
For nmonth = 0 To DateDiff("m", wf.EoMonth([b2], -1) + 1, wf.EoMonth([d2], 0) + 1)
    & Format(wf.EDate([b2], nmonth), "m/d/yyyy") & "&view=table"
    With hrq
        .send
            DoEvents
        Loop
    For Each row In html.getelementsbytagname("tbody")(0).Rows
        dated = DateValue(Split(Trim(row.Cells(0).innertext), " ")(1) & "/" & Year(wf.EDate([b2], nmonth)))
        If dated >= [b2] And dated <= [d2] Then
            i = i + 1: j = 0
            For Each cell In row.Cells
                j = j + 1
                Cells(i + 5, j) = cell.innertext: Cells(i + 5, 7) = Format(wf.EDate([b2], nmonth), "mm/yyyy")
Next nmonth
[a6].CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
Set hrq = Nothing
Set html = Nothing
MsgBox "Done!"
