Tự động chèn code vào sheet của 1 File Excel (5 người xem)
Quang_Hải
Thành viên gạo cội
Làm đủ thứ
Mình mở chủ đề này để giới thiệu cho các bạn nào quan tâm đến việc tự động chèn code vào 1 file excel nào đó.
Giả định trên file hiện tại có 1 sheet mang tên là "ABC", giờ ta muốn chèn code vào sheet này
Để phát triển thêm ta có thể thay ActiveWorkBook bằng tên của File ta cần chèn code
Sub add_code_to_existing_sheet()
Dim CodeLines As Long, sheetCode
   sheetCode = ActiveWorkbook.Sheets("ABC").CodeName
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(sheetCode).CodeModule
        CodeLines = .CountOfLines + 1
        .InsertLines CodeLines, _
            "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)" & Chr(13) & _
            "     MsgBox ""Code Created"" " & Chr(13) & _
            "End Sub"
Ta cũng có thể tạo ra 1 sheet mới rồi chèn code vào sheet vừa được tạo bằng code bên dưới.
Sub add_code_to_NewSheet()
   Sheets.Add
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModule
            "     msgbox ""Code Created"" " & Chr(13) & _
            "End Sub"
Nếu cần chèn code vào WorkBook ta áp dụng code này
Sub add_code_to_thisworkbook()
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Thisworkbook").CodeModule
            "Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)" & Chr(13) & _
            "End Sub"
Nếu cần thêm 1 module mới rồi chèn code vào module này thì ta làm như code bên dưới.
Chú ý: Để chèn được Module thì phải vào Tools, tìm và chọn mục Microsoft Visual Basic for Appliations extensibility 5.3
Hoặc khi viết code đến dòng ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(vbext_ct_StdModule) thì Excel sẽ tự động hỏi mình có muốn chọn mục này hay không.
Sub Add_Module_and_Code()
Dim CodeLines As Long, VBComp
   Set VBComp = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(vbext_ct_StdModule)
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(VBComp.Name).CodeModule
            "Sub Add_Module_and_Code" & Chr(13) & _
            "End Sub"
Hy vọng là bài viết hữu ích cho những bạn mới học VBA
Để đọc và viết vào HKEY_LOCAL_MACHINE, user phải có quyền admin.
Cậu thêm dòng code sau vào sau đoạn WshShell.RegWrite thử xem
        WshShell.RegWrite regKey, 1, "REG_DWORD"
        If Err.Number <> 0 Then MsgBox "RegWrite failed: " & Err.Description, vbCritical
Thì vẫn vậy hehe :D
Cậu download file test1.xlxm tôi vừa up lại thử
Tôi không có Office 2016 nên không test được. Các bạn khác test thử.
Mục đích code này là tránh SendKeys, tránh restart Excel, tránh show cái Option Dialog Trust Center đó.
Hè hè, tìm ra rồi, cậu chạy Office x86 trên Win64 nên registry bị khác rồi.
Cậu sữa lại code như dưới và test thử nhé, nhớ debug, step vào nhé
Private Sub ChangeVBOM(ByVal regKey As String)
Sub Main()
    regKey1 = "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
#If Win64 Then
    regKey2 = "HKLM\Software\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
#End If
Tôi bỏ dòng On Error Resume Next trong Sub ChangeVBOM rồi chạy Sub Main, nhận được thông báo lỗi:
Đoán là key không tồn tại. Kiểm tra Registry thấy đúng là vậy nên tôi tạo key ấy bằng tay
Xong chạy lại code ----> Vẫn lỗi ấy xuất hiện. Quan trọng hơn, khi tạo key ấy bằng tay xong, kiểm tra Excel Options thấy mục "Trust access to... " bị mờ luôn
Tôi thử xóa (bằng tay) mục AccessVBOM vừa tạo thì chuyện lạ xảy ra: Thằng "Trust access to... " trong Excel Options hiện lên trở lại đồng thời nó đã được check từ đời nào không biết
Nói chung là không hiểu
(Tôi dùng Win10 + Office 2016, tất cả đều 32 bit)
Hàm WshShell.RegRead sẽ throw error nếu key không exists, nhưng hàm WshShell.RegWrite sẽ tự tạo key, nên anh không cần tạo = tay
Sub Main()
chia Buồn tiếp .............. Vẫn vậy .............. chỉ code Mạnh cho Linh đó Quanghai1969 viết ....ok
Trong Registry đúng của Mình như sau:
regKey = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
Để các bạn khác test trên các bản Office khác xem sao, he he :)
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM" có quyền cao hơn cậu à. Không tin cậu test với value 1 ở HKCU, value 0 ở HKLM Policies, rồi mở Excel, mở Trust Center ra xem.
Thử cái này của Quanghai1969 xem sao
Hì hì, tôi đã nói không dùng SendKey mà, nhá lên 1 cái khó chịu.
Tôi test rồi, nếu máy tôi
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM" là 0 thì code đó vẫn failed.
Do cái ông On Error Resume Next nên thấy báo OK thì tưởng được, debug ra thì failed tè lè ;)
Nhấn Alt + F8 để chạy, còn không add vào một button
#If VBA7 Then
Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#Else
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End If
Sub CheckTrustAccess()
Dim strStatus, strOpp, strCheck As String
Dim bEnabled As Boolean
If Not VBAIsTrusted Then
'ask the user if they want me to try to programatically toggle trust access. If I fail, give them directions.
bEnabled = False
strStatus = "DISABLE"
strOpp = "ENABLE"
vnpace = 6
bEnabled = True
strStatus = "ENABLE"
strOpp = "DISABLE"
vnpace = MsgBox("Trust Access to the VBA Project Object Model is " & strStatus & "D." & Chr(10) & Chr(10) & _
"Would you like me to attempt to " & strOpp & " it?", vbYesNo, strOpp & " Trust Access?")
If vnpace = 6 Then
'try to toggle trust
Call ToggleTrust(bEnabled)
MsgBox "To manually " & strOpp & " Trust Access:" & Chr(10) & Chr(10) & _
Space(5) & "1) Click " & Chr(145) & "File-> Options-> Trust Center-> Trust Center Settings" & Chr(146) & Chr(10) & _
Space(5) & "2) Click Macro Settings" & Chr(10) & _
Space(5) & "3) Toggle the box next to ""Trust Access to the VBA project object model""", vbOKOnly, "How to " & strOpp & " Trust Access"
End
If VBAIsTrusted Then
'if you want to write your own macro, do it here. You only get here if access is trusted
Private Function VBAIsTrusted() As Boolean
Dim a1 As Integer
On Error GoTo Label1
a1 = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Count
VBAIsTrusted = True
Exit Function
Label1:
VBAIsTrusted = False
Private Sub ToggleTrust(bEnabled As Boolean)
Dim b1 As Integer, i As Integer
Dim strkeys As String
Do While i <= 2 'try to sendkeys 3 times
Sleep 100
strkeys = "%tms%v{ENTER}"
Call SendKeys(Trim(strkeys)) 'ST%V{ENTER}")
DoEvents
If VBAIsTrusted <> bEnabled Then Exit Do 'successfully toggled trust
Sleep (100)
i = i + 1
Loop
#If VBA7 Then
#Else
#End If
bEnabled = False
strOpp = "ENABLE"
vnpace = 6
bEnabled = True
strOpp = "DISABLE"
If vnpace = 6 Then
End
Dim a1 As Integer
VBAIsTrusted = True
Exit Function
Label1:
Sleep 100
DoEvents
Sleep (100)
i = i + 1
Loop
Thế code này khác gì so với code của tôi ở bài 25?
Ở đây người ta muốn có cách nào đó hoàn hảo hơn chứ vẫn sendkeys thì nói làm gì nữa
Tôi vừa test thử 2 máy ở xưởng Win XP 32 và Win7 64, Office 2017, chạy tốt
dwRet đấy.
Bạn nào dùng Office 97 hay 2003 test giúp mình nhé
Bạn có quyền admin không, Win gì bạn, Office gì bạn ?
Để mình cài Office 2016 test thử.
