Tự động chèn code vào sheet của 1 File Excel (2 người xem)
Quang_Hải
Thành viên gạo cội
Làm đủ thứ
Mình mở chủ đề này để giới thiệu cho các bạn nào quan tâm đến việc tự động chèn code vào 1 file excel nào đó.
Giả định trên file hiện tại có 1 sheet mang tên là "ABC", giờ ta muốn chèn code vào sheet này
Để phát triển thêm ta có thể thay ActiveWorkBook bằng tên của File ta cần chèn code
Sub add_code_to_existing_sheet()
Dim CodeLines As Long, sheetCode
   sheetCode = ActiveWorkbook.Sheets("ABC").CodeName
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(sheetCode).CodeModule
        CodeLines = .CountOfLines + 1
        .InsertLines CodeLines, _
            "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)" & Chr(13) & _
            "     MsgBox ""Code Created"" " & Chr(13) & _
            "End Sub"
Ta cũng có thể tạo ra 1 sheet mới rồi chèn code vào sheet vừa được tạo bằng code bên dưới.
Sub add_code_to_NewSheet()
   Sheets.Add
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModule
            "     msgbox ""Code Created"" " & Chr(13) & _
            "End Sub"
Nếu cần chèn code vào WorkBook ta áp dụng code này
Sub add_code_to_thisworkbook()
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Thisworkbook").CodeModule
            "Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)" & Chr(13) & _
            "End Sub"
Nếu cần thêm 1 module mới rồi chèn code vào module này thì ta làm như code bên dưới.
Chú ý: Để chèn được Module thì phải vào Tools, tìm và chọn mục Microsoft Visual Basic for Appliations extensibility 5.3
Hoặc khi viết code đến dòng ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(vbext_ct_StdModule) thì Excel sẽ tự động hỏi mình có muốn chọn mục này hay không.
Sub Add_Module_and_Code()
Dim CodeLines As Long, VBComp
   Set VBComp = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(vbext_ct_StdModule)
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(VBComp.Name).CodeModule
            "Sub Add_Module_and_Code" & Chr(13) & _
            "End Sub"
Hy vọng là bài viết hữu ích cho những bạn mới học VBA
Khi chep vo bị lỗi chỗ code : msgbox ""Code Created"" ... tôi add code code vô bỏ msgbox thì lỗi
help me
Cho "rừng" code này vào 1 Module:
Private Sub ChangeVBOM()
  Dim regKey As String
  regKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
  CreateObject("WScript.Shell").RegWrite regKey, 1, "REG_DWORD"
Private Function IsVBATrusted() As Boolean
  Application.Volatile
  IsVBATrusted = Not ThisWorkbook.VBProject Is Nothing
Sub Main()
  Dim strCode As String, bChk As Boolean
  strCode = "Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)" & vbLf & _
            "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""curRow"", RefersToR1C1:=""=1""" & vbLf & _
            "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""curCol"", RefersToR1C1:=""=1""" & vbLf & _
            "End Sub"
  bChk = IsVBATrusted
  If bChk = False Then ChangeVBOM
  bChk = IsVBATrusted
  If bChk Then
      .DeleteLines 1, .CountOfLines
      On Error GoTo 0
      .AddFromString (strCode)
Chạy sub Main và kiểm tra kết quả
Chào ndu,
Mình copy đoạn code này của bạn và phát sinh lỗi như hình. Mình có đổi HKEY_LOCAL_MACHINE thành HKEY_CURRENT_USER như bạn siwtom hướng dẫn, nhưng không thấy code được thêm vào Thiswworkbook.
Nhờ ndu giúp đỡ.
Cảm ơn.
    27.6 KB · Đọc: 8
Chào ndu,
Nhờ ndu giúp đỡ.
Cảm ơn.
Bạn thử làm bằng tay bỏ check (hoặc check) mục "Trust access to.... " trong Excel Options rồi chạy lại code xem sao
Bạn sửa code hàm ChangeVBOM lại như dưới đây và test thử nhé
    Dim dwRet As Long
    Dim WshShell As Object
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    regKey = "HKCU\Software\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
    dwRet = WshShell.RegRead(regKey)
    If (0 = dwRet) Or (Err.Number <> 0) Then
        Err.Clear
        WshShell.RegWrite regKey, 1, "REG_DWORD"
HKCU = HKEY_CURRENT_USER
HKLM = HKEY_LOCAL_MACHINE
Dùng key nào cũng được, HKLM thì tác dụng với all user, còn HKCU thì tác dụng với current user
Phát hiện ra chuyện "động trời" rằng:
- Cho dù Registry đã thay đổi (AccessVBOM đã được gán = 1) nhưng Excel vẫn chưa cập nhật (Trust access to... vẫn chưa được check)
- Đôi lúc key Security không tồn tại trên một vài máy, mất công phải tạo bằng tay hoặc phải viết code để tạo ra nó trước
vân... vân...
Khá rắc rối!
Thôi thì SendKeys cho khỏe (Alt + T + M + S)
Sub Main()
  Dim n As Long, strCode As String
            "End Sub"
  If IsVBATrusted = False Then
    For n = 1 To 3
      SendKeys ("%tms%v{ENTER}")
      DoEvents
      If IsVBATrusted = True Then Exit For
  If IsVBATrusted Then
      On Error GoTo 0
vân... vân...
Khá rắc rối!
Sub Main()
            "End Sub"
    For n = 1 To 3
      DoEvents
      On Error GoTo 0
Nếu thế thì chơi kiểu:
1, Check xem nó bật chưa ( dùng IsVBATrusted)
2, Nếu chưa bật thì ta bật nó ( dùng reg)
3, Check lại xem nó bật chưa( IsVBATrusted). Nếu nó vẫn chưa bật thì kểu người dùng khởi động lại Excel.
Thì lúc đầu mình làm vậy đấy!
Vấn đề là khi ghi giá trị AccessVBOM = 1 vào Registry rồi nhưng Excel vẫn chưa cập nhật trạng thái. Khi ấy nếu dùng hàm IsVBATrusted để kiểm tra vẫn nhận giá trị = FALSE
Nếu kêu người dùng khởi động Excel thì thôi thà tôi làm vầy:
- Dùng hàm IsVBATrusted kiểm tra
- Nếu kết quả quả hàm = FALSE, xuất hiện thông báo kêu người dùng vào Excel Options\Trust Center\Trust Center Setting\Macro Settings rồi tự check bằng tay vào mục "Trus access to...."
Vậy cho khỏe
Ở đây mình muốn mọi thứ tự động hơn! Bạn có ý tưởng gì không?
Vậy cho khỏe
Em thấy Anh Quanghai1969 trước đây có viết rùi hay sao ấy ... chạy ok ..........
http://www.giaiphapexcel.com/dienda...ổ-vba-trust-center-bằng-code-vba.99865/page-2
Vậy cho khỏe
Khó thế thì làm bằng tay thôi, chứ code củng làm gì. Hacker thì mới cần những cách để tự động hóa can thiết vào cái này. Mà nếu ngại thì có thể tự động đóng excel và khởi động lại.
Vậy là cái Vụ này lùm xùm từ Năm 2014 To 2018 .................. tính Năm là 4............... vậy mà vẫn chưa thỏa mãn kể ra khó thiệt ............-0-0-0-
Bà con test lại code sau giúp cu anh em thử nhé, em test thấy OK rồi đó:
    Dim dwRet As LongPtr
    regKey = "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
        Err.Clear
        If Err.Number <> 0 Then MsgBox "RegWrite failed: " & Err.Description, vbCritical
Sub Main()
            vbTab & "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""curRow"", RefersToR1C1:=""=1""" & vbLf & _
            vbTab & "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""curCol"", RefersToR1C1:=""=1""" & vbLf & _
            "End Sub"
    bChk = IsVBATrusted
    If Not bChk Then
        ChangeVBOM
        bChk = IsVBATrusted
    If bChk Then
        With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("ThisWorkbook").CodeModule
            On Error GoTo 0
            .AddFromString strCode
            MsgBox "Hehe, all OK :)"
        MsgBox "Ac ac, lai failed tiep :("
Y code anh Du thôi, chỉ khác xíu xìu xiu :)
Quan trọng là key này: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\xx.x\Excel\Security
Nó làm em mất gần cả ngày không đi làm, ngồi reverse, debug, monitor API call....
Ngoài thư viện VBExxx.dll, Excel và các ứng dụng của Office dùng 1 core dll khác vô cùng quan trọng là MSO.DLL.
Toàn bộ các options save trong Registry, Excel phải thông qua các hàm MsoFRead/WriteXXX export từ MSO.DLL
Khi truy xuất VBA code, MSO liên tục query các value từ registry key HKLM\Software\Policies\Micorost\Office\xx.x\Security
Ác cái ông MSO.dll này không có debug PDB symbol file nên em reverse chay tới mờ mắt, hè hè
        Err.Clear
Sub Main()
            "End Sub"
    bChk = IsVBATrusted
    If Not bChk Then
        ChangeVBOM
        bChk = IsVBATrusted
    If bChk Then
            On Error GoTo 0
Quan trọng là key này: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\14.0\Excel\Security
Xin chia Buồn là chạy mấy cái nó cứ Im Re không nhúc nhíc .....
Sử dụng Windws10_x64 + Office 2016_x32
Bạn chạy debug step thử. Máy tôi Win7 x64, Office 2010 64bit. Nó phải show msgbox failed hay OK chứ :)
Không hiện Msgbox nào à ? Chạy macro Sub Main() phải không bạn ?
Để đọc và viết vào HKEY_LOCAL_MACHINE, user phải có quyền admin.
Cậu thêm dòng code sau vào sau đoạn WshShell.RegWrite thử xem
