Cách tạo Pivot Table và các vấn đề liên quan (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter ottieu
Một bài toán nữa vừa theo thực tế mà không hiểu cách làm, không rõ Pivot có làm được không. Dạo này xổ số Vietlot 6/45 rộ lên, không hiểu có cách nào để lọc tần suất xuất hiện theo bộ và số lần xuất hiện bằng Pivot để làm vài vé :).
File tổng hợp đính kèm, bạn nào biết cách sử dụng hàm Pivot để lọc hướng dẫn mình với.
Chẳng thấy bạn nào hướng dẫn cách dùng Pivot, thôi thì mang cái kiểu củ chuối của mình lên đây vậy.
Góp Vui về jackpot này. Mình có file này mọi người góp ý. password VBA la: Password
Chào các anh chị,
Em muốn Pivot hiển thị giá trị PPM theo tháng như file đính kèm,
Hàng ngày thì có tính PPM theo ngày = lỗi/kiểm tra*10^6
Nhưng Hàng tháng lại tính PPM = (tổng số lỗi trong tháng/tổng số lượng kiểm tra trong tháng)*10^6
Em ko biết cách nào xử lý phần đó bảng dữ liệu để nó hiển thị đúng như mong muốn trong Pivot table cả
Mong anh chị giúp đỡ với ạ
Hồi nãy định up lên 1 file có sẵn, nhưng dữ liệu chỉ có thể phân tích 2 kiểu nên phải làm 1 file khác có thể phân tích nhiều kiểu hơn.
File này phân tích mẫu 4 kiểu, thực sự nếu hoán vị và kết hợp đủ kiểu thì vài chục kiểu
Ghi chú: có thể không cần kéo trường nào vào "page" nếu dữ liệu không phức tạp.
Anh Ptm, data từ sheet pivot table có thể chuyển thành data ở sheet dữ liệu được không anh.
Chào Anh Ptm0412
Em copy dữ liệu của Anh làm thử giống anh nhưng cột năm và mặt hàng gợp thành 1 cột không giống file của anh.
Anh xem file đính kèm.
Tôi có một vấn đề liên quan đến việc tạo PivotTable nhờ các bạn giúp
Tôi có dữ liệu ở 2 Sheet "Plan" và "Actual" hoàn toàn giống nhau như hình:
Tôi tạo ra một báo cáo tại sheet "Summary" theo kiểu:
Đương nhiên nếu làm bằng công thức hoàn toàn không có vấn đề (chỉ cần COUNTIFS). Nhưng tôi muốn hỏi các bạn, liệu có thể dùng PivotTable để tạo ra một báo cáo giống như trên không? (hoặc ít nhất là gần tương tự)
Lý do tôi muốn dùng PivotTable mà không phải công thức hay code là bời:
1> Dữ liệu lớn, nếu dùng công thức sợ sẽ làm chậm file
2> Báo cáo phải gửi đi nhiều nơi, nếu dùng code VBA e rằng nhiều người không biết cách dùng (mất công phải hướng dẫn)
3> Đây là bài toán rất thực tế, nếu giải quyết được bằng PivotTable thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian
Mong các bạn giúp giùm. Xin cảm ơn!
(Bởi PivotTable không phải là sở trường của tôi)
Dùng PivotTable and PivotChart Wizard thì chỉ được như này. Không chèn được cái Fields (%) để tính tỷ lệ.
Nếu Pivot bình thường (dùng 1 nguồn) thì nó hiển thị các trường để mình cài công thức, còn PivotTable and PivotChart Wizard thì thua.
Vậy bạn có ý tưởng gì cải tiến không? Có thể thay đổi cách bố trí CSDL cho chung thành 1 sheet cũng được. Miễn sao ra được cái báo cáo như trên là OK
Tôi gom 2 bảng thành 1, bạn nhận file xem thử được không?
Đã thử trên dữ liệu thật thành công
Từ nay tiết kiệm được khối thời gian vì với PV ta có thể thay đổi tiêu chí tổng hợp trong vòng 3 nốt nhạc (thay vì phải làm bảng tổng hợp mới với công thức mới). Quan trọng là file "nhẹ tênh
Chỉ tiếc một điều là phải thay đổi cấu trúc dữ liệu trở thành hơi... "dị hợm" chút. Có thể MS chưa nghĩ tới những kiểu báo cáo thế này, hy vọng sau này họ sẽ bổ sung trong những phiên bản mới
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã trợ giúp, đặc biệt là bạn excel_lv1.5
Thầy có thể hướng dẫn cách làm được ko? có video càng tốt
Cám ơn thầy
Sao không dùng hàm GetPivotData? Coi như 12 tháng, 100 workshop(s) thì cũng chỉ 3600 ô chứa công thức
Thầy có thể làm video hướng dẫn được không ạ?
Ôi, cái PivotTable này bình thường mà bạn (kéo thả thôi)
Có chăng là cái Field "%" có thể nhiều người thắc mắc không biết nó từ đâu ra thôi. Trả lời luôn chỗ này rằng Field ấy được tạo bằng Calculated Field
Vào đó nghiên cứu sẽ... tự biết. Ở đó ta sẽ chèn công thức liên kết để ra kết quả. Muốn biết người ta đang dùng công thức gì, có thể bấm vào mục "List Formulas"
(trong file đính kèm ở trên, tại Sheet WS_Define Name tôi cũng có ghi công thức ấy sẵn luôn rồi)
Nói chung chỉ có chỗ % ấy là hơi.. vui vui, còn lại bình thường hết. Điều quan trọng nhất khi dùng PV vẫn là BỐ TRÍ DỮ LIỆU HỢP LÝ. Vậy thôi!
