Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (10 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Chào mọi người em đang gặp khó với VBA mong mọi người giúp đỡ với ah!
em muốn làm phần Hyperlink trong cột "File" thì phải làm thế nào ah, em mày mò hoài mà không ra được phần đó.
Em tự mày mò nên cũng chỉ biết hạn chế, mong mọi người giúp đỡ ah
em xin chân thành cảm ơn!
có bác nào giúp e cái này với :(
Dạ code của em đây ah. Nhờ mọi người xem giùm ah.
Modul loc_du_lieu chạy bình thường ah. Modul tan_suat_hd thì khi chạy là bị reset file excel ah.
Mở module trước bình thường;
Mở cái bạn ghi sau nó báo lỗi "Error in loading DLL"
Đành chịu!
Bạn đang gọi tới Sheet qua CodeName nên dùng cách sau. ;)
Sub ClearRange(ByVal ws As Worksheet)
    With ws
        Union(.Range("P5:P40"), .Range("R5:R40"), .Range("T5:T40"), .Range("U5:Y40"), _
                .Range("AA5:AA40"), .Range("AC5:AC40"), .Range("AE5:AE40"), .Range("AF5:AL40")).ClearContents
    If pass = "123" Then
        Sheet1.Range("D6:F11").ClearContents
        Sheet2.Range("A5:R40").ClearContents
        ClearRange Sheet3
        ClearRange Sheet5
        ClearRange Sheet7
        ClearRange Sheet9
Rất cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Tôi lại học được ở bạn một bài học mới.
Bạn nên đổi lại tên các trang tính, như N01, N02,. . . N10,. . . .
& tham khảo macro sau:
Sub TestCopy_GPE()
 Dim ShName As String
 ShName = "N" & Right("0" & CStr(Day([i1].Value)), 2)
 MsgBox ShName
 Sheets("Index").[K11:P11].Copy Destination:=Sheets(ShName).[D12]
 MsgBox "Chép Thành Công!"
Nhờ các anh chỉ giúp mình muốn copy hàng dọc rồi paste vào hàng ngang trên VBA thì làm sao.
Và code " copy Destination" trên đó có y nghỉ gì?
Cảm Ơn mọi người giúp đở.
Em có đoạn code sau:
[AV9].Resize(Rws, 2).Value = FormatDateTime(dArr, vbShortTime)
Em muốn kết quả mảng trả về sẽ được định dạng dạng hh:mm, nhưng thử làm như vậy thì báo lỗi ở dòng này. Mọi người chỉ cho em nhé.
Bạn kết bạn với bạn @vova2209 ấy, để nhóm học...
Lần trước làm sao có kết quả ngay thì lần này cũng làm vậy...
À mình muốn định dạng luôn cái mảng, nếu làm như hôm trước thì phải thêm dòng lệnh nữa. Nên mình hỏi xem có cách nào gọn hơn không.
Vụ nầy ... bạn gởi Mail nhờ ngài Bill tạo thêm lệnh mới Format một lần 2 em Range và Array khác nhau hoàn toàn
Đấy là hệ quả của việc không thích ABC... mà cứ thích chơi với Z....
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/nhờ-tạo-form-list-box-tìm-kiếm.130636/
Dữ liệu trong mảng chờ gán xuống bảng tính thì nó cũng như dữ liệu nhập từ bàn phím, chuột, copy/paste ở nguồn khác.... vào bảng tính.
Muốn trông dữ liệu trên bảng tính hình thù ra làm sao thì phải do định dạng trên bảng tính quyết định.
Đành chịu!
Dạ em sử dụng lệnh chỉ chạy office 2010 trở lên. 2007 ko chạy dc, nên báo lỗi Error in loading DLL.
em cài cả office 2007 và 2010 trên máy. ko biết có phải vì vậy mà khi chạy lệnh nó reset ko anh nhỉ?
    With ws
        ClearRange Sheet3
        ClearRange Sheet5
        ClearRange Sheet7
        ClearRange Sheet9
Rất cảm ơn YOU, code chạy rất tốt. Xin YOU dành chút thì giờ giải thích dùm đoạn code để em út học hỏi kinh nghiệm. Rất mong sự giải thích của YOU. Cảm ơn nhiều lắm.
With ws
ClearRange Sheet3
ClearRange Sheet5
ClearRange Sheet7
ClearRange Sheet9
Tình Hình là mình đang Viết 1 khúc code tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet khác nhau cộng dồn lại một Mảng xong chia 3 phần gán kết quả xuống Sheet TongHop ...Mà chưa làm được Mong các Bạn trợ giúp
Nó sẻ phát Sinh 3 trường Hợp như sau:
1/ Trên 3 Sheet AABB, AAAA, ABAB có dữ liệu 2 cột và 10 dòng như nhau thì nó sẻ gán kết quả xuống sheet TongHop 3 Phần như nhau như Sheet KetQuaMongMuon
2/ Nếu 3 Sheet cộng lại có 32 dòng thì có 1 phần là 10 dòng còn lại 2 phần kia là 11 dòng
3/ Nếu 3 Sheet Cộng lại Có 31 dòng thì có 2 phần là 10 dòng còn lại 1 phần kia là 11 dòng
4/ Lưu ý dữ liệu các Sheet cần tổng hợp luôn luôn biến động không cố định ...
Mình có viết code sau vì sẻ có nhiều Sheet khác nữa nên ko sử dụng For Each mà sử dụng 1 Array để duyệt Sheet .... code chạy tốt nhưng chưa hình dung ra cách chia kết quả gán xuống sheet như nêu trên Mong các Bạn Trợ giúp ......
Xin cảm ơn
Public Sub TongHop()
        Dim Sh As Worksheet
        Dim Arr(), Res(1 To 65536, 1 To 2), SheetName(), Sht()
        Dim i As Long, k As Long, x As Long
        Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets(Sheet4.Name)
        SheetName = Array(Sheet1.Name, Sheet2.Name, Sheet3.Name)
        Call GetSheetName(SheetName, Sht())
        For x = 1 To UBound(Sht)
            With Sheets(Sht(x))
                Arr = .Range("A1", .[A65536].End(3).Resize(, 2)).Value
            For i = 1 To UBound(Arr)
                If Arr(i, 1) <> Empty Then
                    Res(k, 1) = Arr(i, 1)
                    Res(k, 2) = Arr(i, 2)
        With Sh.Range("A1")
            .Resize(k * 5, 2).ClearContents
            .Resize(k, 2) = Res
        Call ChangeFont(Sh, Range("A1"))
        Call FixColumnsRows(Sh)
Xin cảm ơn
        Dim Sh As Worksheet
            With Sheets(Sht(x))
        With Sh.Range("A1")
            .Resize(k, 2) = Res
Không biết có phải ý bạn như dưới đây hay không?
Có n phần tử, chia cho k, kết quả T là số nguyên sao cho (T1+T2+.....+Tk) = n
Nếu hiểu đúng thì ý tưởng cua mình như sau:
m= Mod(n, k) là tập số từ 0 -> k+1
m = 0 => Số phần tử mỗi cột T1 = T2 =...=Tk = n/k
m = 1 => Số phần tử mỗi cột T1 = T2 =...=T(k-m) = Int(n/k), Tk = Int(n/k) + 1
m = 2 => Số phần tử mỗi cột T1 = T2=...=T(k-m)= Int(n/k), T(k-2) = T(k-1) = T(k) = Int(n/k)+1
m = i => Số phần tử mỗi cột T1 = T2=...=T(k-i) = Int(n/k), T(k-i) = T(k-i-1) ....=T(k) = Int(n/k)+1
Code chia sẽ là
Sub ChiaCot()
Dim n As Long
Dim k As Long
Dim m As Long
Dim MinSoPhanTuTrongCot As Long
n = 100
k = 6
MinSoPhanTuTrongCot = Int(n / k)
m = n - Int(n / k) * k
For i = 1 To k - m
    Cells(1, i) = MinSoPhanTuTrongCot
For i = k - m + 1 To k
    Cells(1, i) = MinSoPhanTuTrongCot + 1
Code chia sẽ là
Sub ChiaCot()
Dim n As Long
Dim k As Long
Dim m As Long
n = 100
k = 6
For i = 1 To k - m
Mạnh thuộc thành phần tự mò tự học coi mà ko hiểu gì hết ... Nếu được Bạn viết dùm 1 code mẫu hoàn chỉnh Mạnh coi là hiểu à
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
        Dim Sh As Worksheet
            With Sheets(Sht(x))
        With Sh.Range("A1")
            .Resize(k, 2) = Res
Thử code sau
        Dim Sh As Worksheet
        Dim i As Long, k As Long, x As Long, sRow, m, n, j, ik
            With Sheets(Sht(x))
        m = Application.RoundUp(k / 3, 0)
        n = 2 - ((k - 1) Mod 3)
        ReDim Arr(1 To m, 1 To 6)
        For j = 1 To 3
          If j <= n Then sRow = m - 1 Else sRow = m
          For i = 1 To sRow
            ik = ik + 1
            Arr(i, j * 2 - 1) = Res(ik, 1)
            Arr(i, j * 2) = Res(ik, 2)
        With Sh.Range("A1")
            .Resize(k * 5, 6).ClearContents
            .Resize(m, 6) = Arr
Thử code sau
        Dim Sh As Worksheet
            With Sheets(Sht(x))
        For j = 1 To 3
          For i = 1 To sRow
            ik = ik + 1
        With Sh.Range("A1")
            .Resize(m, 6) = Arr
Tuyệt Vời .........Cảm ơn Bạn
Mình Muốn mở rộng học thêm 1 chút ....
Ngoài cách này còn cách nào viết khác nữa ko .... Ý mình là cùng một sự việc đó ta có thể viết được mấy cách .... Tính Mình hay thích nghiên cứu và khai thác vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau đó mà .... Mục đích để Học thêm
Xin cảm ơn
Dhn46 múa rìu qua mắt thợ rồi bạn
Public Sub TongHop1()
        Dim Sh As Worksheet
        Dim n As Long
        Dim k1 As Long
        Dim m As Long
        Dim r As Long
            With Sheets(Sht(x))
        With Sh.Range("A1")
            .Resize(k, 2) = Res
        With Sheets("TongHop")
        n = UBound(Arr, 1)
        k1 = 3
        MinSoPhanTuTrongCot = Int(n / k1)
        m = n - Int(n / k1) * k1
        With Sheets("KetQuaMongMuon")
        .UsedRange.ClearContents
        For i = 1 To k1 - m
            For r = 1 To MinSoPhanTuTrongCot
                .Cells(r, 1 + (i - 1) * 2) = Arr(r + (i - 1) * MinSoPhanTuTrongCot, 1)
                .Cells(r, 2 + (i - 1) * 2) = Arr(r + (i - 1) * MinSoPhanTuTrongCot, 2)
        For i = k1 - m + 1 To k1
            For r = 1 To MinSoPhanTuTrongCot + 1
Anh Mạnh thử đoạn sau xem ... :p
        Dim Sh As Worksheet
        Dim Arr(), Res(), SheetName(), Sht(), Result
            With Sheets(Sht(x))
                    ReDim Preserve Res(1 To 2, 1 To k)
                    Res(1, k) = Arr(i, 1)
                    Res(2, k) = Arr(i, 2)
        If k Then
            Result = SplitArr2D(TransposeArr2D(Res))
            With Sh.Range("A1")
                .Resize(65536, 6).ClearContents
                .Resize(UBound(Result, 1), 6) = Result
        'Call ChangeFont(Sh, Range("A1"))
        'Call FixColumnsRows(Sh)
Private Function TransposeArr2D(ByVal arSrc)
    Dim Arr, Result(), maxC As Long, j As Long, k As Long
    Arr = arSrc
    maxC = UBound(Arr, 1)
    ReDim Result(1 To UBound(Arr, 2), 1 To maxC)
    For k = 1 To UBound(Arr, 2)
        For j = 1 To maxC
            Result(k, j) = Arr(j, k)
    Next k
    TransposeArr2D = Result
Private Function SplitArr2D(ByVal arSrc)
    Rem == chia mang 2 chieu thanh 3 phan
    If IsArray(arSrc) = False Then Exit Function
    Dim Arr, Result(), maxR As Long, N As Long, d As Long
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Arr = arSrc
    maxR = UBound(Arr, 1)
    N = WorksheetFunction.Quotient(maxR, 3)
    d = maxR Mod 3
    ReDim Result(1 To N + 1, 1 To 6)
    j = 1: k = 1
    For i = 1 To maxR
        Select Case d
            Case 0, 1
                If j = N + 1 And i < maxR Then j = 1: k = k + 2
                Result(j, k) = Arr(i, 1)
                Result(j, k + 1) = Arr(i, 2)
                j = j + 1
            Case 2
                j = j + 1
                If i = N Then j = 1: k = k + 2
                If i = 2 * N + 1 Then j = 1: k = k + 2
        End Select
    SplitArr2D = Result
Status
