Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (7 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em phải làm sao để HKNK được hiểu là chuổi cần tìm mà ko phải là biến, để ô A1 trả về True.
Bật chức năng Record macro lên để ghi lại quá trình bạn viết công thức là có kết quả.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ISNUMBER(FIND(""HKNK"",RC[1]))"
    Range("A2").Select
Anh Befaint cho em hỏi chút ạ! sub này của em chạy vẫn ổn, khi cho vào form báo lỗi như dưới đây là sao ạ
Sub hidedongproKL()
Dim headRowHei As Double, pageHei As Double, tRowHei As Double, shNames As Range
Dim ws As Worksheet, r As Long, lrPrint As Long, arr As Variant, lrCT As Long, frCT As Long, signRow As Long
Set ws = ActiveSheet
With ws
ws.Activate
lrPrint = .[B65000].End(xlUp).row
.Range("B1:B" & lrPrint).EntireRow.Hidden = False
arr = .Range("B1:D" & lrPrint).Value
For r = UBound(arr) To 1 Step -1
If WorksheetFunction.Trim(arr(r, 1)) <> "" And Not IsNumeric(arr(r, 1)) Then signRow = r
If Val(arr(r, 1)) <> 0 Or Val(arr(r, 3)) <> 0 Then
lrCT = r
Exit For
frCT = .Rows(.PageSetup.PrintTitleRows).row + .Rows(.PageSetup.PrintTitleRows).Rows.Count
.Rows(frCT & ":" & lrPrint).RowHeight = 18 'Chieu tao toi thieu cua dong`
If lrCT < signRow - 1 Then
.Rows((lrCT + 1) & ":" & (signRow - 1)).Hidden = True
[QUOTE="befaint, [/QUOTE]
Bạn đang thiếu dòng lệnh
Mà mình thấy ngộ chổ này:
With ws
   ws.Activate
Hình như câu lệnh cuối là thừa.
Diều này chứng tỏ (có thể) bạn chưa dịch sang tiếng Việt (để hiểu) các dòng lệnh này.
Anh Nghĩa cho em hỏi, làm sao để update một listview mà vẫn giữ được scroll view hiện thời? Cám ơn anh.
With ws
   ws.Activate
Chỗ kia sửa thành worksheet.active luôn anh nhỉ
- file đây anh xem hộ em với
1./ Bạn nên bắt đầu các câu lệnh 1 cách thẳng cột; Các câu lệnh như thế này là bạn bắt chước ai vậy:
Sub hidedongproKL()
        With ws
            ws.Activate
            MsgBox lrPrint
                    lrCT = r
                    Exit For
& kiểu như vậy có giúp gì cho bạn trong chuyện fát hiện ra lỗi sơ đẵng hay không, như Có If mà không có End If,. . . .
2./ Cứ cho là giữa fần khai báo các biến & fần các câu lệnh thừa hành nên có dòng trống để tiện fân biệt;
Nhưng sau dòng trống đó 1 dòng lý gì có dòng trống thứ 2?
3./ Câu lệnh ws.Activate là thừa. Nên bỏ đi;
4./ Nên chăng các dòng khai báo biến nên có cùng loại
Không nên:
Dim GPE As Byte, Rng As Range
Dim Rws As Long, Wh As Worksheet
5./ Câu lệnh này mình thấy báo lỗi:
Bạn kiểm tra xem các tham biến tại thời điểm báo lỗi có trị là bao nhiêu?
(Có thể) do máy của mình không có máy in, nên nó báo là
.PageSetup.PrintTitleRows =""
Tạm thời là vậy; Có gì các bạn khác sẽ giúp bạn tiếp!
Sub hidedongproKL()
        With ws
            ws.Activate
            MsgBox lrPrint
                    lrCT = r
                    Exit For
Không nên:
3. Set ws = ActiveSheet
With ws
ws.Activate
-----> thay luôn bằng worksheet.active anh nhỉ
4. Khai báo như thế cũng chỉ là lệnh tắt thôi nhỉ anh: không nên
5. trong code thêm: lại chạy được anh à
Sheets("1.KL V").Select
hidedongproKL
Sheets("1.KL V").Range("J8").Value = I
Sheets("1.KL V").PrintOut
Chào anh Vova2209! Anh cho em hỏi, em tạo một listview nhiều cột, chỉ hiện thị một lúc được 10 cột, muốn xem cột nào thì mình kéo scroll bar nằm ngang đến cột đó. Vậy có code nào để tự động dịch scroll bar đến cột mình cần không anh?
Bạn ơi! nếu nhiều cột nó sẽ tự động thêm thanh quận ngang cho mình mà, không phải code đâu!
Dạ, em biết là có thành scroll bar nằm ngang để kéo đến cột cần xem, nhưng em muốn khi mở form, thì listview tự động kéo đến cột chứa dữ liệu cuối cùng, như vậy thì phải viết code như thế nào vậy anh?
Em có sưu tập được code sau dùng để hiện màu cột, dòng căn cứ vào vị trí con chuột trong excel (dòng và cột cắt nhau tại vị trí này):
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
'Update 20140318
Static xRow
Static xColumn
If xColumn <> "" Then
    With Columns(xColumn).Interior
        .ColorIndex = xlNone
    With Rows(xRow).Interior
pRow = Selection.Row
pColumn = Selection.Column
xRow = pRow
xColumn = pColumn
With Columns(pColumn).Interior
    .ColorIndex = 6
    .Pattern = xlSolid
With Rows(pRow).Interior
    .ColorIndex = 6
    .Pattern = xlSolid
Hiện tại nó sẽ hiện màu toàn bộ ô trong dòng và cột. Có các nào khống chế số ô và dòng này bằng một con số nhất định được không anh chị. Ví dụ chỉ cho phép hiện màu trong vùng (A1:H5000) được không mọi người?
Bạn thử với cái này:
'Sub GPE()
Update 20140318 '
Const Hg As Long = 50:            Const Cot As Integer = 23
Static xRow
Static xColumn
xRow = Selection.Row:               xColumn = Selection.Column
With Cells(1, xColumn).Resize(Hg).Interior
    .ColorIndex = 7:                .Pattern = xlSolid
With Cells(xRow, 1).Resize(, Cot).Interior
Sau đó tự sửa lại các tham số cần thiết.
'Sub GPE()
Update 20140318 '
Static xRow
Static xColumn
Cảm ơn anh ạ, em xin phép bổ sung thêm.
Mục đích bạn đưa mấy dòng lệnh này vô macro để làm gì vậy? Có thể cho biết được không nếu thấy không fiền?!
Anh viết code chạy ngon lành mà không cần biết nó làm gì, giỏi thật. Cái này em hay nhập giấy nghỉ các loại theo từng cột ngày. Nhập rất nhiều sợ người lọ lẫn vào người kia nên em làm cái này để bấm vào người nào thì hiện màu dòng của người đó anh ạ :)
Dòng lệnh em thêm để nó bỏ màu đi nếu di chuyển sang các ô khác anh ạ.
Thì mình thấy lạ ở chỗ là tham biến xColumn vừa khai báo ngay dòng trước đó;
Hiển nhiên tại dòng lệnh điều kiện
Nó nhận trị rỗng hay bằng 0 gì đó; Nên câu hỏi mầy giống cái gì thì tham biến này làm sao nó trả lời!?!
Chắc nó liên quan cái Static. Bài đầu em bảo code sưu tầm mà chứ em có viết ra nó đâu anh :D
Sưu tầm nhưng fải có chọn lọc; Có thế mới đúng theo chủ trương & nghị quyết đó nha!
Chúc vui!
Chúc vui!
Vì nếu không có đoạn đó thì khi di chuyển con trỏ chuột sang ô khác (giống như hành quân sang vị trí khác nhưng không thu dọn bãi chiến trường anh ạ).
Em thường phải trích lọc số liệu dựa vào mã ID. Có ID 5 số (Ví dụ 10001, 20001, 30001), hoặc 6 số (Ví dụ 100012, 200012, 300012)., hoặc 7 số (Ví dụ 1000123, 2000123, 3000123). Có cách đặt biến nào để chỉ các giá trị thỏa mãn điều kiện mình đặt ra (Ví dụ từ 10000 đến 29999) thì mới lấy các đầu số đó không mọi người? Em thì đang dùng hàm len đếm số lượng chữ số để loại... nhưng muốn làm theo kiểu khoanh vùng kia cho rõ ràng đỡ nhầm lẫn.
Nếu lọc dữ liệu = ADO thì có thể bạn dùng điều kiện Where Col In (1000123, 2000123, 3000123...)
Chủ để của em trên diễn đàn thường chỉ xoay quanh chấm công lương. Về công, mỗi ngày công sẽ là một sheet và có một Sheet tổng hợp toàn bộ công của mọi người trong công ty. Mà cái ADO tuy rằng đã từng ứng dụng theo một chủ đề của anh (Tách một file thành nhiều file mà trong file chứa nhiều sheet) nhưng để mà tự xây dựng thì chắc phải học dài dài chưa chắc hiểu.
Mọi người cho em hỏi với ak
Em có đoạn code sau:
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim i As Integer
Dim x As Integer
Dim y As integer
i = Application.InputBox("KL do tai", , i)
x = Range("k9")
y = application.activecell
x = x + y
i = i - x
MsgBox "KL sau khi dieu phoi" & i
Vấn đề ở đây là giá trị x sẽ bằng ô K9 cộng với giá trị y ở ô hiện hành. Sau mỗi lần tính em muốn lưu cái giá trị đó lại để thực hiện cho lần tính sau thì làm thế nào aj?
Còn huyền ảo, nhưng cũng fán đại; Trúng trật hạ hồi fân giải:
Muốn xài lại kết quả tham biến thì ghi lại nó vô xó nào đó;
Ghi vô 1 biến toàn cục;
Ghi lên 1 ô còn lâu mới xài đến.
Chúc thành công & vui vẻ ngày cuối tuần!
Thắc mắc về hàm Filter?
Mình có google và làm theo Hướng dẫn tạo ô tìm kiếm dữ liệu.
Nhưng có chút vấn đề như sau:
Sau khi nhập dữ liệu vào textbox thì đã lọc ra kết quả cần. Nhưng xóa đi thì table không trả về nguyên dạng mà vẫn bị filter 1 số dư liệu nào đó.
Code:
ActiveSheet.ListObjects("<Ten Table>").Range.AutoFilter Field:=1, _
Criteria1:="*" & [<Cell lấy dữ liệu>] & "*", Operator:=xlFilterValues
Các bác xử lý giùm mình vấn đề này với??
THANKS!
Chào các bạn,
Mình tạo marco này để chuyển dữ liệu từ Sheet3 sang dạng Pivot Table và Tabular Form. Các bước như sau:
- Ctrl + Shift từ cột A tới cột H (số liệu sẽ cập nhật tiếp tục theo dòng) trong Sheet3
- Chọn tab Insert, chọn Pivot Table và tạo Pivot Table sang 1 sheet khác
- Sau khi tạo Pivot Table, ấn vào đó, để hiện lên PivotTable Tools => chọn tab Design => chọn không hiện Subtotals và Grand Totals trên báo cáo, và ấn vào Report Layout, chọn Show in Tabular Form.
- Lưu macro và chạy thử, báo lỗi.
Mình xin gửi file dữ liệu đây. Xin nhờ các chuyên gia chỉ dẫn.
Mình xin cảm ơn!
Hi Anh Chị,, Mình có viết 1 function trong VBA. sau đó mình dùng đoạn code để copy function :
Worksheets("Strip Direct").Activate
'copycongthuc vung 1
Range(Sheet2.Cells(18, 3), Sheet2.Cells(19, 4)).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(18, 3), Cells(1000, 4)), Type:=xlFillDefault
Sau khi run xong thì các ô đã copy không tự động chạy ra giá trị. Mình phài vào từng ô để enter thì function mới chạy ra kết quả.Anh Chị Hướng dần giúp mình cách nào để function chạy ra kết quả. Cảm ơn Anh Chị
upload_2017-11-30_15-21-48.png sau khi Enter từng Ô thì upload_2017-11-30_15-22-19.png
Sử dụng những function key trong VBA
Em Ví dụ, Ô "L" đã có chữ "oke" sử record macro , em bấm F2 rồi chèn "_aa" nhưng nó không hiểu mà nó ra thế này
Range("L6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "oke_aa"
Mọi người giúp em với làm sao sử dụng F2 mà cho VBA nó hiểu được ạ.
help!
macro này giúp mình gửi email từ excel
mình muốn thay vì nhập địa chỉ email vào code, mình muốn lấy email từ ô A20 chẳng hạn.
giúp mình với.
Sub Mail_Range()
'Working in Excel 2000-2016
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
Dim Source As Range
Dim Dest As Workbook
Dim wb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Set Source = Nothing
Set Source = Range("A1:K15").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If Source Is Nothing Then
MsgBox "The source is not a range or the sheet is protected, please correct and try again.", vbOKOnly
Exit Sub
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set wb = ActiveWorkbook
Set Dest = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
Source.Copy
With Dest.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
.Cells(1).Select
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Selection of " & wb.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
'You use Excel 2007-2016
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Dest
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
With OutMail
.to = "huynhnguyenbinh@gmail.com"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "This is the Subject line"
.Body = "Hi there"
.Attachments.Add Dest.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Send 'or use .Display
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
help!
giúp mình với.
Bạn sửa chổ
thành
.to = [A20]
thử xem.
Các bạn cho mình hỏi chút là nên sử dụng: If sArr(i,j) <> "" hay là dùng if Not IsEmpty(sArr(i,j)) vậy. Nó có khác nhau nhiều ko vậy ?
Em chào các anh
Em đang ngâm cứu để viết code làm bản ảnh bằng VBA, khi mới vào bắt đầu đã gặp lỗi như sau:
- Em tạo function UNItoVBA nhằm chuyển mã unicode sang VBA. Nếu em chuyển ngoài => mã VBA thì khi gán vào setup nó lên. tuy nhiên khi không gán mà gán thông qua gọi hàm UNItoVBA thì nó không ra.
Em nhờ anh chỉ giúp ạ.
Em cám ơn.
Em gửi link file excel + lỗi
https://drive.google.com/open?id=1U__KyZGwAB4PIo0pSn274lmzqkeEw1nI
https://drive.google.com/open?id=1Hd8Ljw4W9aMhkHH-ySWfmuBd1J8lM_nC
Em gửi code ạ:
Private Sub btnnext_Click()
Dim chuoi, chuoimoi, congty, gdv As String
Dim i, j As Integer
'==== chuyen bien so sang format chung
chuoi = UCase(txtbks.Text)
chuoimoi = ""
For i = 1 To Len(chuoi)
If Mid(chuoi, i, 1) <> "-" And Mid(chuoi, i, 1) <> "." And Mid(chuoi, i, 1) <> "_" Then
chuoimoi = chuoimoi + Mid(chuoi, i, 1)
If Len(chuoimoi) = 8 Then
chuoimoi = Left(chuoimoi, 3) + "-" + Mid(chuoimoi, 4, 3) + "." + Right(chuoimoi, 2)
chuoimoi = Left(chuoimoi, 3) + "-" + Right(chuoimoi, 4)
congty = UNItoVBA(txtcongty.Value)
' congty = "C" & ChrW(212) & "NG TY B" & ChrW(7842) & "O HI" & ChrW(7874) & "M NGH" & ChrW(7878) & " AN"
gdv = "Gi" & ChrW(225) & "m " & ChrW(273) & ChrW(7883) & "nh vi" & ChrW(234) & "n: "
ActiveWindow.View = xlPageLayoutView
Application.PrintCommunication = False
With ActiveSheet.PageSetup
.LeftHeader = "&""Times New Roman,Bold""&12" & congty _
& Chr(10) & "&""Times New Roman,Regular""&12" & gdv _
' & Chr(10) & "&""Times New Roman,Regular""&12 Ngay giam dinh: " & "20/12/2017 BKS: "
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.7)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.7)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
.Zoom = 100
.PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
.OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
.DifferentFirstPageHeaderFooter = False
.ScaleWithDocHeaderFooter = True
.AlignMarginsHeaderFooter = True
Application.PrintCommunication = True
Range("A1").Select
With Sheets("Data")
.Range("A3") = txtcongty.Text
.Range("A4") = txtgdv.Text
.Range("A5") = txtnggd.Text
.Range("A6") = chuoimoi
.Range("A7") = txtanhdau.Text
.Range("A8") = txtanhcuoi.Text
.Range("A9") = UNItoVBA(txtcongty.Text)
UserForm1.Hide
'Chuyen chuoi tu UNICODE sang Code VBA
Function UNItoVBA(ByVal MyStr As String) As String
Dim Str As String, i As Integer, CStart As Integer, CCount As Integer, Status As Boolean
Str = "-225-224-7843-227-7841-259-7855-7857-7859-7861-7863-226-7845-7847-7849-7851-7853-273-233-232-7867-7869-7865-234-7871-7873-7875-7877-7879-237-236-7881-297-7883-243-242-7887-245-7885-244-7889-7891-7893-7895-7897-417-7899-7901-7903-7905-7907-250-249-7911-361-7909-432-7913-7915-7917-7919-7921-253-7923-7927-7929-7925-193-192-7842-195-7840-258-7854-7856-7858-7860-7862-194-7844-7846-7848-7850-7852-272-201-200-7866-7868-7864-202-7870-7872-7874-7876-7878-205-204-7880-296-7882-211-210-7886-213-7884-212-7888-7890-7892-7894-7896-416-7898-7900-7902-7904-7906-218-217-7910-360-7908-431-7912-7914-7916-7918-7920-221-7922-7926-7928-7924-10-"
For i = 1 To Len(MyStr)
If InStr(Str, "-" & AscW(Mid(MyStr, i, 1)) & "-") = 0 Then
If Not Status Then
CStart = i: Status = True
CCount = CCount + 1
If Status Then UNItoVBA = UNItoVBA & IIf(UNItoVBA = "", "", " & ") & """" & Replace(Mid(MyStr, CStart, CCount), """", """""") & """"
Status = False
CCount = 0
UNItoVBA = UNItoVBA & IIf(UNItoVBA = "", "", " & ") & "ChrW(" & AscW(Mid(MyStr, i, 1)) & ")"
Private Sub Label1_Click()
Em bị lỗi ở đây: nếu dùng congty = UNItoVBA(txtcongty.Value) thì không ra. nếu dùng congty = "C" & ChrW(212) & "NG TY B" & ChrW(7842) & "O HI" & ChrW(7874) & "M NGH" & ChrW(7878) & " AN" => ok.
Nhờ a chị xem vì sao code bị lỗi "Compile error: User - defined type not defined.
Public Sub ShowDonGia()
FormDonGia.Show
Chào cả nhà GPEX,
Mình chưa thạo code VBA nên khi chạy bị lỗi. Nó báo lỗi ở dòng mình bôi tím:
'Delete Empty Sheets
Sheets(J.Value).Delete
Các ACE xem giúp mình. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
Xin chuyển nội dung sang mục khác ạ.
Cả nhà ơi cho mình hỏi vấn đề về mảng này với. Mình có 1 hàm loại bỏ các giá trị trùng trong mảng sau khi mình dùng hàm function xong thì mình quay trở lại gán nó vào 1 biến Vdata1 (Variant) thì nó báo lỗi của mình Type mismatch (Run time Error 13) Do mình mới học nên chưa rõ lắm mong mọi người chỉ giáo thêm ạ CÁM ƠN
Function RemoveDuplicatesVariant(DataArr As Variant) As Variant
    Dim newArr()
    Dim dupArrIndex As Integer, i As Integer, j As Integer
    Dim dupBool As Boolean
    dupArrIndex = -1
    For i = LBound(DataArr) To UBound(DataArr)
        dupBool = True
        For j = LBound(DataArr) To i
            If DataArr(i, 1) = DataArr(j, 1) And (DataArr(i, 4) = DataArr(j, 4)) And Not i = j Then
            dupBool = False
        If dupBool = True Then
            dupArrIndex = dupArrIndex + 1
            ReDim Preserve newArr(dupArrIndex)
            newArr(dupArrIndex) = Array(DataArr(i, 1), DataArr(i, 4))
    RemoveDuplicatesVariant = newArr
Sub RemoveDupicates()
    Dim iLastRowRider As Integer, iLastRowDate As Integer
    Dim wb As Workbook: Set wb = ThisWorkbook
    Dim rDate As Range
    Dim vDate As Variant
    Dim vDate1 As Variant
    Dim Data As Worksheet, test As Worksheet
    Set Data = wb.Sheets("Data")
    Set test = wb.Sheets("Test")
    'Lay ngay
     test.Range("A4:A1048576").ClearContents
    iLastRowDate = Data.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rDate = Data.Range("B2:E" & iLastRowDate)
    Set vDate = rDate
    Set vDate1 = RemoveDuplicatesVariant(vDate.Value2) 'Bị báo lỗi
  MsgBox (vDate1.Rows.Count)
    Dim newArr()
    dupArrIndex = -1
        dupBool = True
            dupBool = False
    Dim rDate As Range
    'Lay ngay
    Set vDate = rDate
Thường thì lỗi mismatch là lỗi không tương đồng giữa kiểu biến đã khai báo với kiểu giá trị biến vừa gán.
Mình có 1 thắc mắc là mình muốn filter nhưng giá trị lớn hơn 3 trong mảng thì phải làm sao ạ mình có thể dùng hàm Filter được không còn hàm dưới thì chỉ trả cho mình tới 2 giá trị đó là 1,10 mình cám ơn
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
a =Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
b= Filter(a,1)
For each x In b
  MsgBox(x)
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
b= Filter(a,1)
For each x In b
  MsgBox(x)
Bỏ filter đi, chỉ cần for next là đủ
for i = 1 to ubound(a)
if a(i) > 3 then msgbox(a(i))
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
b= Filter(a,1)
For each x In b
  MsgBox(x)
Sub FilterArray()
  Dim a As Variant
  a = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  For Each i In a
    For Each x In Filter(a, i)
      MsgBox (x)
Cho mình hỏi xí về hàm Countifs trong VBA với minh có tiềm hiểu trên Internet về hàm Countifs như thế này
[COUNTIFS(Data!E2:E1048576,Test!B4,Data!B2:B1048576,Test!A4,Data!J2:J1048576,"<>"&"")]
nhưng mình muốn sửa lại thành
Dim a as Integer, row as Integer
a=1
row = Data.Range("B" &Rows.Count).End(xlUp.Row)
test.Range("C1").Value = [COUNTIFS(Data!E2:E row, Test!B & a ,Data!B2:B row,Test!A & a,Data!J2:J row,"<>"&"")]
được không ạ mình cám ơn rất nhiều
Các bác, các anh chị và các bạn giúp đỡ em về bài này với ạ.
Em có 1 bảng như trong file đính kèm.
Yêu cầu đặt ra như sau: Nhập vào số lượng nhập và số lượng xuất sau đó tính số lượng còn lại.
Nếu số lượng còn lại = 0 thì tô vàng vùng chứa số liệu trong dòng đó còn nếu nhỏ hơn 0 thì chỉ tô màu ô ở cột 5 dòng đó.
Và nếu số lượng xuất bằng rỗng thì để trắng cả dòng đó.
Ví dụ: C2 = 100, nếu D2 = 100 thì tô màu vàng vùng A2:E2, nếu D2 <100 thì tô màu đỏ ô E2 và D2="" thì để trắng vùng A2:E2
Em có viết code VBA như sau nhưng bị lỗi mọi người kiểm tra giúp em với ạ.
Dim i As Integer
Dim Vung As Range
Sheets("sheet1").Select
Range("C2").Select
For i = 2 To 11
    If Cells(i, 3) <> Empty Then
        Cells(i, 5).Value = Cells(i, 3).Value - Cells(i, 4).Value
        If Cells(i, 5) = 0 Then
            Set Vung = Range(Cells(i, 1), Cells(i, 5))
            Range("Vung").Select
            With Selection.Interior
                .Pattern = xlSolid
                .PatternColorIndex = xlAutomatic
                .Color = 65535
                .TintAndShade = 0
                .PatternTintAndShade = 0
            Cells(i, 5).Select
                .Pattern = xlSolid
                .Color = 65535
                .TintAndShade = 0
      Cells(i, 5).Value = Empty
Tiếc là không mở được file của bạn; Nó báo lỗi định dạng file sao đó.
Em có 1 file này mà khi em chạy VBA thì dữ liệu ở cột Subtype ( màu xanh ) nó mất luôn. Các anh sửa hộ em vẫn giữ được dữ liệu ở các ô xen kẽ như ví dụ được không. Em cám ơn.
Trong Code của bạn không có dArr(K, 4) nên nó vậy
Anh ơi, em biết ít về VBA lắm, sửa như nào anh sửa hộ em được không ạ ?
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, C As Long, R As Long
With Sheets("Roster")
    C = .Range("F2") - .Range("C2") + 6
    sArr = .Range("B5", .Range("B50000").End(xlUp)).Resize(, C).Value
    R = UBound(sArr, 1)
    ReDim dArr(1 To R * C, 1 To 5)
For I = 5 To R Step 5
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
        For J = 6 To C
        K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
            dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            dArr(K, 2) = sArr(1, J)
            dArr(K, 3) = sArr(1, J)
            dArr(K, 5) = sArr(I, J)
        Next J
Next I
With Sheets("IT2003")
    Range("A2").Resize(100000, 5).ClearContents
    If K Then .Range("A2").Resize(K, 5) = dArr
Public Sub GPE()
    R = UBound(sArr, 1)
        For J = 6 To C
        K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
        Next J
Next I
Bạn không khai báo dArr(k,4) thì hệ thống tự hiểu cột số 4 (Sub type) là trống.
Nếu muốn người khác sửa cho, bạn phải cho biết dữ liệu bạn muốn có là gì chứ?
Em chỉ muốn ô đó là ô trống, em tự điền. Nhưng khi em chạy code thì dữ liệu em đã điền bị xóa luôn. Ý là cột 1,2,3 là fill dữ liệu từ code, bỏ cột 4 ( tự điền ), fill cột 5 fill dữ liệu từ code
Bạn xem đúng ý không.
Public Sub GPE()
    Dim sArr(), dArr1(), dArr2(), I As Long, J As Long, K As Long, C As Long, R As Long
        R = UBound(sArr, 1)
        ReDim dArr1(1 To R * C, 1 To 3): ReDim dArr2(1 To R * C, 1 To 1)
            For J = 6 To C
                K = K + 1
                dArr1(K, 1) = sArr(I, 1)
                dArr1(K, 2) = sArr(1, J)
                dArr1(K, 3) = sArr(1, J)
                dArr2(K, 1) = sArr(I, J)
            Next J
    Next I
        Range("A2").Resize(100000, 3).ClearContents
        Range("E2").Resize(100000).ClearContents
        If K Then .Range("A2").Resize(K, 3) = dArr1: .Range("E2").Resize(K, 1) = dArr2
Public Sub GPE()
        R = UBound(sArr, 1)
            For J = 6 To C
                K = K + 1
            Next J
    Next I
Thành công mỹ mãn. Em cám ơn anh rất nhiều
Hi cả nhà ạ
Mình có viết đoạn code về tìm kiếm trong Combobox như sau:
Dim i As Long
For i = 1 To Application.WorksheetFunction.CountA(Main.Range("F:F"))
If LCase(Left(Main.Cells(i, 1), 1)) = Me.ComboBox1 And Me.ComboBox1 <> "" Then
Me.ComboBox1.AddItem Main.Cells(i, 1)
Me.ComboBox1.DropDown
With Me
.txtdi.Value = .ComboBox1.List(.ComboBox1.ListIndex, 1)
nhưng khi bấm seach thì không hiện ra như mong muốn, chỉ viết tìm kiếm được có một chữ đến 2 chữ cái chứ không viết nhiều được ạ, và viết xong không bấm nút xoá được.
Trong Combobox mình để có 2 cột
Mong cả nhà giúp đỡ ạ
Cho mình hỏi code:
Range("$C$3:$C$1734").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="*" & Range("C1").Value & "*", Operator:=xlFilterValues
Nghĩ là gì vậy
Cho em hỏi đoạn code em viết này sao nó chậm thế, có cách nào cho nhanh hơn không ạ
Cho em hỏi nếu viết dưới dạng Application.WorsheetFunction để có thể dùng với nhiều dạng hàm khác thì không được ạ?
Em đọc ở đâu đó không nhớ rõ nhưng nếu mà sử dụng Application.WorsheetFunction thì phải thêm gỡ lỗi nữa thì phải..Cái Áp pờ li ca ti on khác với cái Áp pờ li ca ti on guốc sít phăn thì phải.Ôi khó đi ..
Dùng cái nào đi nữa đều phải chủ động bẫy lỗi, ví dụ với cái vlookup chẳng hạn, Application.WorsheetFunction khi không dò được thì phát sinh lỗi. Với application tuy không phát sinh lỗi thực thi, nhưng kết quả của nó là Na, vẫn phải bẫy trường hợp này, nếu không code cũng teo.
Em không biết 1 tẹo tiếng anh nào. Nhưng google họ dịch như thế này
Thí dụ
Mã số:
Phạm vi ("A1") .Giá trị = Ứng dụng.WorksheetFunction.Vlookup (.....)
Nếu Vlookup không tìm thấy một kết quả phù hợp (# N / A khi được viết trong một ô)
Sau đó, mã của bạn ngừng chạy và bạn nhận được cửa sổ gỡ lỗi.
nếu bạn làm như thế này
Mã số:
x = Application.Vlookup (.....)
Nó không còn dừng lại với gỡ lỗi.
Thay vào đó, biến x được gán giá trị lỗi và mã tiếp tục chạy.
Thí dụ
Mã số:
Mã số:
Bạn cứ thử đi, biết liền, những điều tớ nói hoàn toàn tương đồng với google dịch.
Nói chung mình muốn hỏi làm sao vẫn dùng Application.WorksheetFunction thì có cách nào cho nhanh không đó, nếu bẫy lỗi thì bẫy thế nào mọi người góp ý giúp
Tôi đã từng viết bài nói về cái này rồi. Nhưng nếu bạn vẫn mù mờ về lỗi thì có lẽ là chưa đọc bài đó.
WorksheetFunction sẽ lăn cù nếu gặp lỗi. Đó là điều kiện của nó. Nếu muốn tránh ngủm thì cái nơi gọi nó phải bẫy lỗi. Code bẫy lỗi thường là "On Error...". Loại code này thì hầu hết mọi người học qua bậc trung VBA đều biết viết.
Khi gọi hàm thẳng qua Application thì bạn có thể coi như là bạn gọi qua lớp bao gián tiếp (wrapper function). Lớp bao này cũng gọi hàm WorksheetFunction nhưng nó thêm cái code bẫy lỗi cho bạn. Nếu hàm bị lỗi thì nó sẽ không tỏi mà trả về một trị Error. Trong trường hợp này, người ta xét trị trả về để biết nó thành công hay error, và nếu error thì là gì.
Ví dụ điển hình:
myVariant = Application.Match(tim, mangDo, 0)
If Not IsError(myVariant) Then ' đây là hàm match cho nên dùng IsNumeric cũng được
' myVariant là kết quả
' sử lý error ở đây
' nhưng 99,99% trường hợp hàm match thì là do tìm không có cho nên cũng dễ biết
' 0,01% còn lại là do dữ liệu dỏm, ví dụ mảng chẳng phải là mảng
Chú: thực ra giữa cách gọi trực tiếp và gián tiếp còn khác nhau ở một vài tính chất mặc định của tham số truyền vào. Nhưng cấp độ này rất cao, thú nhận rằng tôi cũng chỉ biết 1 vài trường hợp chứ chưa nắm hết.
Ví dụ điển hình:
' sử lý error ở đây
Dạ Cám ơn Thầy. Em cũng mới biết đến cái này ạ. Hôm trước em có đọc qua bài "Viết các UDF hiệu quả của VBA (Phần 2) - sử dụng các hàm Excel bên trong một UDF" họ nói WorksheetFunction tốc đọ nhanh hơn Thầy ạ
Wrapper function nó có cái giá phải trả của nó. Chương trình phải kết nối wrapper và chạy 1 vài dòng code phụ - điển hình là code bẫy lỗi.
Tuy nhiên, nếu tôi không lầm thì trong mẫu code so sánh của bài trên, người ta không có bẫy lỗi. Vì vậy, sự so sánh chỉ trên lý thuyết.
Trên thực tế, code bẫy lỗi của worksheetfunction sẽ tăng nó lên 1 chút. Và bên application thì dùng variant cho nên cũng bị tăng lên một chút. (variant chậm hơn Long).
Ví dụ điển hình:
' sử lý error ở đây
Thì em mới nói là dùng cái nào cũng phải bẫy lỗi, dùng application thì biến gán phải là variant, nếu không có thể gây ra lỗi.
Liệu có code như này không anh chị
Find("<>1", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
Em điền thì không thấy có tác dụng gì cả. Em muốn tìm giá trị khác 1
Mọi Người Giúp Mình với:
Mình mới tìm hiểu VBA cho excel. Mình viết 1 hàm đơn giản tính đơn giá cước VC như này:
Public Function Don_gia(culi) As Double
' tính don giá cuoc Van chuyen Bê tông
bang_gia = Sheets(1).Ranges("E56:E65")
If culi <= 2 Then
Don_gia = Application.Index(bang_gia, 1)
Exit Function
ElseIf culi <= 5 Then
    Don_gia = Application.Index(bang_gia, 2)
    Exit Function
    ElseIf culi >= 41 Then
        Don_gia = Application.Index(bang_gia, 10)
        Exit Function
        Else: Don_gia = Application.Index(bang_gia, Application.RoundUp(culi / 5, 0))
Ban đầu save nó yêu cầu save vào file Macro Enable lưu ngon lành ko báo lỗi gì, nhưng khi dùng thì kết quả toàn là #name .... giúp Mình Với.
If culi <= 2 Then
Exit Function
    Exit Function
        Exit Function
Gởi file và giải thích yêu cầu bạn muốn làm gì mới biết được.
If culi <= 2 Then
Exit Function
    Exit Function
        Exit Function
Bạn lưu file với tên và phần mở rộng là gì? Mở file để nhập công thức với tên và phần mở rộng là gì?
MÌnh muốn viết Hàm tính đơn giá cước vận chuyển biến là cự li vận chuyển, Bảng giá là Vùng dữ liệu trong bảng tính có đơn giá cho từng cự li.
Mọi người check code giúp mình xem code đúng không và sao kết quả là lỗi #name nhỉ ?
Đây file đây ak. Giúp em nhé !
Do trùng tên module, ngoài ra còn bị lổi range
Public Function Don_gia1(culi) As Double
  Dim Bang_Gia As Range
  Set Bang_Gia = Sheets(1).Range("E56:E65")
  If culi <= 2 Then
      Don_gia1 = Application.Index(Bang_Gia, 1)
      Don_gia1 = Application.Index(Bang_Gia, 2)
      Don_gia1 = Application.Index(Bang_Gia, 10)
      Don_gia1 = Application.Index(Bang_Gia, Application.RoundUp(culi / 5, 0) + 1)
Sửa tên Module cho khác với tên Function.
Cho vào mảng gọn hơn.
Public Function Don_gia(Culy As Double) As Double
Dim Bang_gia()
Bang_gia = Sheets("Gia_cuoc").Range("E56:E65").Value
If Culy <= 2 Then
    Don_gia = Bang_gia(1, 1)
ElseIf Culy >= 41 Then
    Don_gia = Bang_gia(10, 1)
    Don_gia = Bang_gia(Application.WorksheetFunction.RoundUp(Culy / 5, 0) + 1, 1)
Dim Bang_gia()
If Culy <= 2 Then
File của anh vẫn báo lỗi #NAME?
Dim Bang_gia()
If Culy <= 2 Then
Cảm ơn Bác nhiều nhé !
  If culi <= 2 Then
Bạn chỉ tham chiếu vào 1 ô của 1 range. Nếu dùng 1 biến tính ra ô này thì code dễ hiểu hơn
If culi <= 2 Then
oThamChieu = 1
ElseIf ....
Don_gia1 = Sheets(1).Range("E56:E65").Cells(oThamChieu, 1).Value
Lưu ý là dùng cells sẽ tự động vượt ra khỏi range nếu oThamChieu > 10 (tức là khi trị culi > 50)
Nếu bạn muốn nó trả về lỗi khi vượt range thì dùng hàm index
Don_gia1 = Application.Index(Sheets(1).Range("E56:E65"), oThamChieu).Value
Xin chào mọi người. Mình có thắc mắc về hàm
Function Filter2DArray(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean) của thầy @ndu96081631
Ở phần mình bôi đen, chỉ có thể tìm kiếm theo 1 cột và mình định trước. Giả dụ dữ liệu mình có 5 cột, Vậy có thể tìm kiếm, hoặc cột 1, hoặc cột 2 không
Chào cả nhà, cho mình hỏi.
1. Mình sử dụng lệnh khai biến gì để khai biến một mãng mãng này có giá trị trong toàn bộ module. Mình vi dụ lấy mãng arr = range(A1:b1) và mãng này sử dụng trong module.
2. Mình có 1 mãng arr, sau khi dữ liệu đưa ra mãng sarr. Sau đó mình lấy arr = sarr. Cho mình hỏi như vậy có được không? và ảnh hưởng đến kết quả không? Xin cảm ơn
1. Gồm 2 phần:
Phần thứ nhất thì rất dễ, chỉ cần đặt 1 lệnh sau ngay đầu Module:
Public arr
Phần thứ hai hơi rắc rối. Cần xác định rõ tầm vực sử dụng.
2. Nếu arr được Dim là mảng thì không thể được, nếu Dim là Variant thì được.
Sub Min_vendor()
    Dim arr()
    Dim lastRow As Long, lastCol As Long, i As Long, j As Long, k As Long, Min As Long
    Cells.Interior.ColorIndex = no
    lastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    lasCol = Range("A" & Columns.Count).End(xlToLeft).Row
    MsgBox lastRow
    MsgBox lastCol
    For i = 5 To lastRow
        Min = Cells(i, 10)
        k = 10
        For j = 10 To lastCol - 3 Step 3
            If IsNumeric(Cells(i, j)) > 0 Then
                If Cells(i, j).Value2 < Min Then
                    Min = Cells(i, j)
                    k = j
        Cells(i, k).Interior.Color = 49407
Cho em hỏi code tìm cột cuối cùng của em có gì sai mà chỉ báo là 0.
Vâng code này em sưu tầm trên mạng. Vậy giờ em phải sửa như nào anh ơi?
Muốn sửa thì phải thấy file và những yêu cầu làm việc gì, ra kết quả thế nào.
Code nó đã "tào lao" thì sao hiểu được cuối cùng nó ra cái gì.
Em muốn tìm giá trị Price nhỏ nhất của từng dòng rồi đổ màu vào ô đó. Anh xem file đính kèm cho em nhé, sao nghĩ thì đơn giản mà em làm mãi chẳng xong.
bạn sửa lại lastrow từ cột A sang cột B xem thử. Chứ cột A dòng cuối 4 lấy đâu mà lặp
Thử chạy Sub này cho file trên của bạn xem sao, Không cần cột V.
Sub Tim_Min_Price()
Dim I As Long, J As Long, Col As Long, R As Long, MinPrice As Double, X As String
Col = Range("XFD3").End(xlToLeft).Column
R = Range("B1000000").End(xlUp).Row
For I = 5 To R
    MinPrice = 10 ^ 10
    X = ""
    For J = 10 To Col Step 3
        If Cells(I, J).Value > 0 Then
            If Cells(I, J).Value < MinPrice Then
                MinPrice = Cells(I, J).Value
                X = Cells(I, J).Address
    Next J
    If Len(X) Then Range(X).Interior.ColorIndex = 6
Next I
Sub Tim_Min_Price()
For I = 5 To R
    MinPrice = 10 ^ 10
    X = ""
    Next J
Next I
Code đã ok anh ạ nhưng em mới nghĩ ra trường hợp nếu hai nhà cùng một mức giá (em muốn đánh dấu cả 2 thì cần làm thêm điều gì anh?)
Đưa dữ liệu giống thật, giống những cái nếu, ... chứ tôi sao biết chỗ nào là "nếu ..."
Ý ban đầu đã không xác định, rồi nếu thì "tanh bành" cái code.
