Trích xuất dữ liệu trong google sheet (5 người xem)
neyuh89
Thủ thư
Mọi người ơi, mình muốn trích xuất dữ liệu trong google sheet thì làm thế nào được nhỉ. Nếu ở excel thì mình dùng advanced filter là xong, nhưng trong google sheet mình không thấy có.
Mình mới dùng google sheet nên nhờ mọi người chỉ bảo!
Cảm ơn các bạn.
File của mình đây https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFnw9l5FbjCVqwhav6md4VjWpHokWlNCI-B4tICF-38/edit?usp=sharing
Mình muốn lẫy dữ liệu từ sheet "Tong hop" những dòng mà ở cột đề nghị có ghi "05102017" sang sheet 05102017
Tại C13 bạn dùng công thức
Bạn thích thêm cột nào thì ghi tên cột đó vào sau Select và cách dấu , nha
mình thử mà nó không ra bạn ơi, nó báo lỗi N/A. Bạn vào trang tính xem giúp mình được không?
Mình chưa quen dùng hàm này. Thank bạn!
Bạn thử: =Query('Tong hop'!B:M,"select C,D,E, F,G,H Where M Like '20092017'",0)
Tôi đã chỉnh trực tiếp vào file
ôi mình làm được rồi, thank bạn. Sao lại dùng "like" mới được nhỉ. Sao không dùng được "contains" hay dấu "=". Tôi mới dùng google sheet. Google sheet tiện thật đó :)
Hình như google sheet làm được hết các tính năng mà excel làm được phải không các bạn? chỉ là cách thức khác nhau thôi phải không.
Có nhiều cái Google sheets làm được nhưng excel không làm được và ngược lại bạn nha. Như công thức mảng google sheets tự kéo xuống dòng thỏa điều kiện, nhưng excel thì không chúng ta phải kéo xuống dòng có dữ liệu
cảm ơn bạn nhiều <3
Mọi người ơi, mình dùng hàm Query trích xuất dữ liệu như trên ổn rồi. Nhưng tắt đi, lâu lâu mình vào lại thì nó lại báo lỗi N/A không tìm thấy dữ liệu. Mình vào công thức xóa đi đánh lại vài chỗ mà đánh lại y nguyên thôi thì nó lại show ra được. Không hiểu là do đâu, mọi người gặp trường hợp thế này chưa ạ?
Có khả năng kết nối mạng bị lỗi, nếu được bạn cài đặt sử dụng offline để khi mất mạng vẫn dùng được
Mình không nghĩ là do kết nối mạng lỗi. Rất nhiều lần mình bị như thế. Ở sheet gốc thì mình vẫn hay thao tác lọc, hide... Thường xuyên nhưng sau đó mình vẫn để trở lại ở trạng thái gốc. Lẽ nào sheet gốc mình không đc phép thao tác gì nữa? Mình phải cập nhập dữ liệu và thêm dữ liệu thường xuyên trong sheet gốc.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Có lẽ để biết chính xác bạn có thể share file ( hoặc bạn kiểm tra file khác của mình có bị không) có thể chỉnh sửa để mọi người biết.
Bạn ơi, cho mình hỏi ké với nhé
Mình cần lấy dữ liệu không chứa, ví dụ dữ liệu khi cột 5 không chứa từ ' Hà nội'.
Mình làm như thế này nhưng không được ạ:
=query({'Quỳnh 3'!$A$30:$I$296;'Quyên 4'!$A$49:$I$295},"Select * Where Col5 does not contains 'Hà nội'")
giúp mình với nhé, cảm ơn bạn
vì không share, nên thử đại cái này đi
=query({'Quỳnh 3'!$A$30:$I$296;'Quyên 4'!$A$49:$I$295},"Select * Where not Col5 like '%Hà nội%'")
hay
=query({'Quỳnh 3'!$A$30:$I$296;'Quyên 4'!$A$49:$I$295},"Select * Where not Col5 contains 'Hà nội'")
hay
Tuyệt vời, được rồi cảm ơn bạn ,
cho mình hỏi thêm, dùng like với contains khác nhau như nào bạn?
với lại: khi mình sử dụng không chứa " Hà nội" hình như những từ viết thường hay hoa hết nó đều không lọc ra, Ctr+F vẫn tìm được từ ' hà nội' trong đó bạn à
Like dùng cho string và uyển chuyển khi dùng, contains thì thường dùng cho 1 cụm từ đơn
chữ HOA, thường: thì người ta phải dùng upper, lower trước khi so sánh
trong file của mình chỗ thì viết hoa , chỗ viết thường nên không lọc triệt để được.
có cách nào tối ưu không bạn ơi
Cảm ơn bạn @tam888 và bác @Hai Lúa Miền Tây nhiều lắm, bạn tam888 chỉ cách làm nhưng mình chưa biết cách làm, may có bác Hai lúa cho ví dụ :).
Tiện thể cho em hỏi thêm ạ: về chữ hoa chữ thường đã giải quyết xong, còn nhiều bạn viết tắt, lỗi như: hà noi, hn ... thì có cách nào không ạ?
Em cảm ơn ạ
