Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (5 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Public Sub GPE()
Dim Arr(), i As Integer, vArr()
Arr = Range("b2:m" & Range("m65000").End(xlUp).Row).Value
ReDim vArr(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Arr)
vArr(i, 1) = Application.Evaluate(Arr(i, 1) & "/" & Arr(i, 12) & "*" & Arr(i, 2)) 'chia 8: 8 day so co dinh trong code luôn'
Range("d2").Resize(UBound(Arr)) = vArr
chao e muốn thêm code này vArr(i, 1) = Application.Evaluate(Arr(i, 1) & "/" & Arr(i, 12) & "*" & Arr(i, 2))/8 số 8 tô màu đó là cố định trong code luôn.
câu @: e mun xai code hàm if cho e xin code hàm if với.
mong mọi người giúp đỡ.
GIUP MÌNH VỚI
Nhờ các bạn kiểm tra dùm mình bị lỗi chỗ nào mà khi sử dụng sự kiện worksheet_change trong sheet XuatDL ở các Cells trong cột B thì nó tra cứu được theo mảng nhưng mà mất giá trị đầu tiên
    Dim Dulieu, Ketqua, I As Long, K As Long, Ivl As Long, Inc As Long, Imay As Long
    Dim VL As String, Nc As String, May As String, LaMa As Long
    Dim Ma As String, Mahieu As String
VL = "V" & ChrW$(7853) & "t li" & ChrW$(7879) & "u"
Nc = "Nh" & ChrW$(226) & "n c" & ChrW$(244) & "ng"
May = "M" & ChrW$(225) & "y"
If Not Intersect(Target, [B7:B10000]) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
        Mahieu = Sheets("XuatDL").Range("B" & Target.Row)
        With Sheets("CSDL DM")
            Dulieu = .Range("B5", .Range("B65535").End(3)).Resize(, 6)                  ' Chon vung DL dinh muc tu o B5 den G...
        ReDim Ketqua(1 To UBound(Dulieu), 1 To 6)
        For I = 1 To UBound(Dulieu)
            Ma = Dulieu(I, 1)           ' Ma = Ma hieu cong viec o cot 1 cua Mang DuLieu
            If Ma = Mahieu Then
                K = K + 1
                If K = 1 Then               ' Chay dong dau tien, tim ten CV, DVT, KL = 1
                    Ketqua(K, 2) = "=VLOOKUP(RC[-2],'CSDL tenCV'!R5C2:R1800C4,2,0)"     ' Tim ten CV trong CSDL tenCV
                    Ketqua(K, 3) = "=VLOOKUP(RC[-3],'CSDL tenCV'!R5C2:R1800C4,3,0)"     ' Tim DVT cua cong viec trong CSDL tenCV
                    Ketqua(K, 4) = 1                                                    ' Gan Khoi luong = 1
                If K > 1 Then               ' Chay dong thu 2, xuat mang KET QUA tu mang Du Lieu
                    If Dulieu(I, 4) = VL Then                                        ' Neu cot so 4 cua sheet CSDL DM la VAT LIEU thi lam ....
                        Ivl = Ivl + 1
                        If Ivl = 1 Then
                            Ketqua(K, 2) = ChrW(97) & "). " & VL                        ' Danh chu a). Vat Lieu
                            K = K + 1
                        Ketqua(K, 1) = Dulieu(I, 2): Ketqua(K, 2) = Dulieu(I, 5): Ketqua(K, 5) = Dulieu(I, 3)
                    If Dulieu(I, 4) = Nc Then
                        Inc = Inc + 1
                        If Inc = 1 Then
                            Ketqua(K, 2) = ChrW(98) & "). " & Nc                        ' Danh chu b). Nhan Cong
                            K = K + 1
                    If Dulieu(I, 4) = May Then
                        Imay = Imay + 1
                        If Imay = 1 Then
                            Ketqua(K, 2) = ChrW(99) & "). " & May                       ' Danh chu c). May
                            K = K + 1
        Next I
        If K Then
            Target.Offset(, 1).Resize(K, 5) = Ketqua
            Range("A" & Target.Row & ":G" & Target.Row).Resize(K).Borders.LineStyle = 1
            Range("A" & Target.Row & ":G" & Target.Row).Resize(K).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
            MsgBox "Khong tim thay"
Bạn xem thử file này coi sao.
Private Sub cmdNhapLieu_Click()
Dim ApMH As Range
Dim x As Integer
    Set ApMH = Sheet1.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0)   ' Chon o bat dau dien du lieu
    For x = 0 To Me.LBox_DATAtenCV.ListCount - 1                    ' LBox_DATAtenCV la ten cua list box ma chung ta chon trong form
        ' Cho x chay tu dong so 0 den dong so cuoi cung cua ListBox -1 (tuc la cho i chay tu dong dau den dong cuoi List Box)
        If Me.LBox_DATAtenCV.Selected(x) Then                       ' Neu lua chon dong thu x+1 thi
            ApMH = Me.LBox_DATAtenCV.List(x)                        ' Gan ApMh la vung du lieu cua dong thu x+1
            ApMH.Offset(0, 0) = Me.LBox_DATAtenCV.List(x, 1)        ' Gan ApMh dong 1 cot 1 là vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 1
            ApMH.Offset(0, 1) = Me.LBox_DATAtenCV.List(x, 2)        ' Gan ApMh dong 1 cot 2 là vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 2
            ApMH.Offset(0, 2) = Me.LBox_DATAtenCV.List(x, 3)        ' Gan ApMh dong 1 cot 3 là vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 3
            Set ApMH = ApMH.Offset(1, 0)                            ' Cho ApMh di chuyen xuong 1 dong
    Next x
        If Me.LBox_DATAtenCV.Selected(x) Then Me.LBox_DATAtenCV.Selected(x) = False
    Next x
    Unload formTraMH
Check dùm mình cái Form nhập dữ liệu bên sheet KHOI LUONG với, sao nó lại không chạy được nhỉ?
Nhờ các bạn chỉ giúp mình lỗi sai chỗ nào với
Public Sub tinhtien2() 'GPE
Dim sArr(), dArr(), I As Long, R As Long, tong As Double
lr = Sheet3.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
sArr = Sheet3.Range("A6:F" & lr).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = R To 1 Step -1
    If sArr(I, 1) = Empty Then
        dArr(I, 1) = Application.WorksheetFunction.IfError(sArr(I, 4) * sArr(I, 5) * sArr(I, 6), 0)
        tong = tong + dArr(I, 1)
        dArr(I, 1) = Application.WorksheetFunction.Round(tong, -3): tong = 0
Next I
Sheet3.Range("G5") = "=Round(SUM(R[1]C:R[" & R & "]C)/2,-3)"
Sheet3.Range("G6").Resize(UBound(sArr)) = dArr
Mình dùng iferror để bẩy lỗi các cột có giá trị là chữ (hoặc trống) nhưng khi chạy code vẫn bị báo lỗi.
  "dArr(I, 1) = Application.WorksheetFunction.IfError(sArr(I, 4) * sArr(I, 5) * sArr(I, 6), 0)"
Nhờ GPE giúp đỡ mình với.
R = UBound(sArr)
Next I
Anh thử sửa lại như thế này xem
HTML:
R = UBound(sArr)
        dArr(I, 1) = Application.WorksheetFunction.Product(sArr(I, 4), sArr(I, 5), sArr(I, 6))
Next I
HTML:
R = UBound(sArr)
Next I
Cảm ơn bạn.
Nếu là mình thì xài IsNumeric(); Tuy dài nhưng chắc không báo lỗi.
Còn vẫn thích Application thì thử với hàm N() xem sao.
Các bạn xem dùm mình sao cái User Form này chạy cứ báo lỗi với.
Đúng tên ListBox rồi mà sao nó cứ báo overflow ở dòng
For x = 0 To Me.LBoxDATAtenCV.ListCount - 1
Code của mình
Dim ApMH As Range
Dim x As Integer
    For x = 0 To Me.LBoxDATAtenCV.ListCount - 1                    ' LBox_DATAtenCV la ten cua list box ma chung ta chon trong form
        If Me.LBoxDATAtenCV.Selected(x) Then                       ' Neu lua chon dong thu x+1 thi
            ApMH = Me.LBoxDATAtenCV.List(x)                        ' Gan ApMh la vung du lieu cua dong thu x+1
            ApMH.Offset(0, 0) = Me.LBoxDATAtenCV.List(x, 1)        ' Gan ApMh dong 1 cot 1 là vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 1
            ApMH.Offset(0, 1) = Me.LBoxDATAtenCV.List(x, 2)        ' Gan ApMh dong 1 cot 2 là vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 2
            ApMH.Offset(0, 2) = Me.LBoxDATAtenCV.List(x, 3)        ' Gan ApMh dong 1 cot 3 là vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 3
    Next x
        If Me.LBoxDATAtenCV.Selected(x) Then Me.LBoxDATAtenCV.Selected(x) = False
    Next x
    Unload formTraMH
Ôi vừa hỏi xong thì lại làm được.
Hóa ra mình sai ở chỗ thừa 1 dòng dữ liệu
Dim ApMH As Range
Dim x As Long
            ApMH.Offset(0, 0) = Me.LBoxDATAtenCV.List(x, 0)        ' Gan ApMh dong 1 cot 1 la vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 1
            ApMH.Offset(0, 1) = Me.LBoxDATAtenCV.List(x, 1)        ' Gan ApMh dong 1 cot 2 là vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 2
            ApMH.Offset(0, 2) = Me.LBoxDATAtenCV.List(x, 2)        ' Gan ApMh dong 1 cot 3 là vung du lieu LIST BOX dong x+1 cot 3
    Next x
    Next x
    Unload formTraMH
Anh nói rõ hơn giúp em với được không. "Application thì thử với hàm N() xem sao".
Còn dùng IsNumeric() vụ này em chưa biết đến. Để em xem theem cái này. Cảm ơn anh.
R = UBound(sArr)
Next I
Khi thực hiện phép nhân bị lỗi thì nó sẽ ngắt ngay, hàm iferror sẽ chưa có cơ hội để chạy. Excel là excel, vba là vba, không dùng lẫn lộn được đâu.
Ờ, Hàm N() chỉ xài được trong VBA với câu lệnh ví dụ là vầy:
Sub Macro1()
    Range("J7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-6]*N(RC[-5])"
Mình xin lỗi bạn vì chưa kĩ lưỡng!
Mọi người cho mình hỏi cách tăng số cột của listbox ???.
Mình có làm 1 form nhập liệu. Gồm 1 số textbox để nhập dữ liêụ và 1 listbox lưu tạm dữ liệu.
Vấn đề là khi nhập liệu listbox mình chỉ lưu tạm tối đa được 9 cột. Nếu dùng rowsource thì nó lại load được hơn 23 cột.
Mình đang dùng office 2016 bản 64 bit.
Anh chỉ thêm em cách dùng hàm isnumeric với
Thì vầy:
Nếu ta muốn có tích của 3 số hạng A, B & C, thì
 Dim GPE As Double
If Isnumeric(A) And Isnumeric(B) and Isnumweic(C) Then
   GPE= A * B * C
Status
