Giúp code gạch chéo các dòng trống trên phiếu xuất (2 người xem)
hanhpptc
Thành viên tiêu biểu
Mình đã lập Code tự động in ra phiếu xuất kho, nhưng không biết cách nào để tự động gạch chéo các dòng trống còn lại trên phiếu xuất. Nhờ các A/C trên diễn đàn hướng dẫn giúp. Mình xin cám ơn. Yêu cầu ở trong File gửi kèm.
Sub Resize()
endr = ActiveSheet.[a20].End(xlUp).Row + 1
    With ActiveSheet.Shapes("Line 1")
        .Top = Cells(endr, 2).Top
        .Left = Cells(endr, 2).Left
        .Height = Cells(17, 4).Top - Cells(endr, 2).Top
        .Width = Cells(17, 4).Left - Cells(endr, 2).Left
Code này không bị ảnh hưởng bởi chiều cao các dòng cũng như độ rộng các cột. Nếu thay đổi các thông số này chỉ cần chạy lại code.
mình mình mới bát đầu tìm hiểu nên cũng không rõ vấn đề cho lắm, nhung cũng có cùng mục đáich muốn gạch phần trống, có thể nhờ AC chỉ giúp mình gạch ở file không? cám ơn nhiều
giúp mình với mình làm mã mà không được trong file của mình từ ô a9:j20 điều có công thức, mình muốn gạch chéo phần trống bắt đầu từ cột g không có dữ liệu đến cuối cột j thì làm sao mong có bạn giúp đỡ . do file có nhiều liên kết nên mình chỉ copy gia trị sheet mình muốn làm thôi. dũ liệu mình lọc dự vào ô k2, đô k2 thay đõi dũ liệu nội dung sẽ thay đổi theo, có nghĩ đưocngf gạch sẽ thay đổi
Thì bạn sửa lại macro trên như sau
Sub Resize()
 Dim Endr As Long, Cls As Range
 Endr = ActiveSheet.[B25].End(xlUp).Row
 For Each Cls In Range("B9:B" & Endr)
    If Cls.Value = "" Then Exit For
 Next Cls
 With ActiveSheet.Shapes("AutoShape 3")
    .Top = Cells(Cls.Row, 3).Top
    .Left = Cells(Cls.Row, 3).Left
    .Height = Cells(20, 9).Top - Cells(Cls.Row, 2).Top
    .Width = Cells(20, 9).Left - Cells(Cls.Row, 2).Left
Chú í:
Cột bắt đầu từ [b9] là bạn nhập công thức để hiện số thư tự =IF(C9="","",1)
Tại [B10]: =IF(C10="","",1+B9)
& sau đó FillDown đến dòng 19
Tên của Shapes thích ứng với mũi tên của bạn
Những mong là khỏi đưa file lên; Mà bạn giả lập trang tính khác đưa lên không được hay sao mà cứ fải . . . .
Sub Resize()
Next Cls
With ActiveSheet.Shapes(gach)
không biết có gì sai sót ko mà vẫn không hiẽn thì được gì hết, có phải nếu mình muốn đổi tên shap thì click chuột phải chọn assign macro, trong ô macro name xó hết nhập mỗi từ gach khong vậy, là làm mà chưa thấy có hiệu ứng gì thế?
umk file này mình có xem ùi chỉ là không biết làm thôi, thì ý mình cũng tương tự vậy mà
Không biết có gì sai sót ko mà vẫn không hiẽn thì được gì hết, có phải nếu mình muốn đổi tên shap thì click chuột phải chọn assign macro, trong ô macro name xó hết nhập mỗi từ gach khong vậy, là làm mà chưa thấy có hiệu ứng gì thế?
Để xem tên cúng cơm của mũi tên của bạn trên trang tính, ta kích hoạt/chọn nó
& chịu khó ngước mắt lên ô "Name Box" dùm cái (E2003)
Bạn xem có ưng ý chưa nhé
mình dùng code của bạn cho file của mình nhưng không được. Mình thấy nếu xóa line trong file của bạn và thay bằng line khác thì nó cũng không hoạt động được.
Làm ơn giải thích giúp mình với.
Với code này chỉ làm được line trong một cột , có cách nào để line gạch được qua các cột không ạ?
=> đã hiểu cách làm.
Hơi thủ công vì phải vẽ hết các trường hợp
Bạn ơi, mình copy code và thay lại thông tin và tên sheet cho phù hợp với file của mình nhưng cũng không được, bị báo lỗi sau. Bạn chỉ giúp mình với, tks! (Mình dùng Office 2013)
#hivilee với #anhdepjai xem giúp mình cái file này với. Mình muốn cái cột tên hàng hóa có dấu gạch như file PhieuXuat.xls của bạn #anhdepjai mà mình làm không được. Code mình add vào toàn báo lỗi mà mình không hiểu lắm cái code này.
Cảm ơn các bạn!
Cảm ơn các bạn!
Dữ liệu cột B đến đâu thì Fill hàm đánh số thứ tự cột A đến đó rồi nhấn nút.
Không nên Fill xuống hết thì không đạt được sự gạch chéo như ý muốn.
Mình cảm ơn bạn nha. Nhưng mà cách làm của bạn mình thấy thủ công quá. Mình thích giống như của #anhdepjai ấy. Để khi mình chọn phiếu thì nó tự động gạch chốt ở cuối luôn.
Không biết dùng thì nói đại là không biết, chỉ có thêm Worksheet_SelectionChange mà không biết ứng biến thì thôi. Thử lấy code của anhdepjai áp dụng cho File của bạn coi có được không thì biết liền.
Thủ công thì chờ người khác giúp vậy, tôi chạy bạn luôn và sẽ không ý kiến hoặc góp ý cho bất kỳ bài viết nào của bạn.
Bạn nói thế thì mình chịu. Cách làm của bạn mình hiểu và mình làm được nhưng mình muốn chọn phiếu xuất là nó tự động ra luôn.
Bạn không muốn giúp đỡ mình thì mình cũng không giận bạn. Mình vẫn cảm ơn bạn đã giúp mình.
Ở nơi đây không ai có quyền ép ai cả. Tất cả vì đam mê thôi.
Nếu là đam mê thì sử dụng code bài 14 rồi áp dụng cho File trong bài viết ở Link sau (thì chỉ chọn số phiếu là được kết quả mà chẳng cần làm gì cả).
https://www.giaiphapexcel.com/diend...ruy-vấn-đơn-thuốc-nơi-phòng-khám-bệnh.126073/
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/theo-dõi-và-truy-vấn-đơn-thuốc-nơi-phòng-khám-bệnh.126073/
Mình muốn làm được như file này. Nhưng mình không đưa được nó vào file của mình. :rolleyes:
Thanks your share!
